21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
Запотевают стекла (Борьба)
Алексий
сообщение 28.12.2015, 9:54
Сообщение #951
Из: Три Шурупа
Дешевле будет протянуть удлинитель из квартиры и кинуть тепловентилятор в салон, приопустить чуть окна
Gtzdrvr
сообщение 21.1.2016, 1:51
Сообщение #952
вынул салонник на зиму , будем посмотреть что теперь будет с запотеванием. с салонником старым было ооочень сильное
goga73
сообщение 12.8.2016, 8:28
Сообщение #953
Мой город: владимир
что то долго ты смотришь? ну как результат?
DIMON_A
сообщение 11.7.2017, 19:39
Сообщение #954
Мой город: Иваново
При осмотре опорного подшипника правой стойки, случайно увидел бассейн в левой части под жабо, оказалось сток забит (отверстие совсем маленькое). Жабо нагревается от двигателя и влага всасывается внутрь, где нагревается от печки еще больше, а потом с успехом конденсируется на стеклах, такая же фигня и зимой - заводишь после ночи и едешь - все в порядке, остановился снег (лед) растаял поехал снова - потеють.
Фильтры, заслонки - тоже могут быть, но сначала влезть под жабо и проверить стоки, а то у меня и разъемы от дворников были в воде, а заглушка опорника стойки так вообще утонула.
sunlouder
сообщение 7.9.2017, 15:37
Сообщение #955
Присоединюсь к фанатам "проклеенного корыта".
Год назад чистил его от пятилетней грязи и промывал сливные стоки. На какое-то время проблема с запотеванием стекол перестала быть навязчивой, хоть и не исчезла полностью.. Но недавно вернулась и моё терпение лопнуло :) Решил проклеить вибропластом (2мм) и изолонтейпом с фольгой (8 мм) . Так же проклеил углубления за стойками, одно из которых находится прямо под забором воздуха и до кучи является самой низкой точкой для потока воды.
Ну, поклеил, хотел проверить, да дождей не было подходящих и я благополучно забыл об этом. А сегодня, когда приехал на работу, увидел подъезжающую коллегу на KIA Pikanto, запотевшую до состояния "мама-не-горюй". И только в этот момент понял, что проехал 40 минут по пробкам под дождем, а на запотевание даже намёка не было! Задние боковые тоже были чистые, я уже и забыл что такое бывает. Забор воздуха снаружи, скорость обдува на единице, направление даже не на лобовое, а просто в лицо-ноги. Фильтр салона менял давно, наверное года два назад, по весне только простукивал его. Кондей год как не работает, руки не доходят разобраться что с ним. Стекла изнутри ничем не обработаны. Лепестки клапана в заднем бампере не обрывал. Дополнительные решетки в багажном отделении не ставил, а штатная была завалена всяким хламом.
На радостях провел дополнительный эксперимент - оставил машину работающей как есть, а сам вылез под дождь, через пару минут залез обратно.. посидел, погрелся, но результат остался без изменений, окна остались чистыми. До сих пор пребываю в легком шоке от эффекта :-)
Сообщение отредактировал sunlouder - 7.9.2017, 15:42
сообщение 8.9.2017, 3:48
Сообщение #956
sunlouder,
проклейка помогает но она влагу держит. под ней кузов в разы сильнее гниет.
sunlouder
сообщение 8.9.2017, 10:11
Сообщение #957
Вполне возможно, хоть я ни на одной своей машине не находил подтверждения данной теории. Но перед поклейкой дополнительно прокрасил корыто и места за стойками.
temnikoff
сообщение 21.5.2018, 10:21
Сообщение #958
Мой город: Тамбов
Всем здравствуйте. Никто не сталкивался с поиском решётки вентиляции для ПРАВОЙ стороны? Слева у нас стоит, вот появилась идея поставить и с другой)
сообщение 21.5.2018, 10:53
Сообщение #959
temnikoff,
решетка - где ? спереди-сзади ... на торпедо - в кузове , в двери - в крыле , в крыше - в днище ...
temnikoff
сообщение 21.5.2018, 11:02
Сообщение #960
Мой город: Тамбов
Сзади, слева, на кузове, под бампером. Справа место для неё есть, но вот саму никак не могу найти.
Сообщение отредактировал temnikoff - 21.5.2018, 11:03
oldgetz
сообщение 21.5.2018, 18:32
Сообщение #961
а смысл есть ? делать лишнюю дыру в кузове .
temnikoff
сообщение 21.5.2018, 19:57
Сообщение #962
Мой город: Тамбов
Недавно со знакомым разговаривал, у него Октавия была (не помню какого поколения), так вот он тоже говорил что у него стёкла в дождь потели и решётка вентиляционная сзади одна была. Так может в этом и есть дело то??? Просто салон тупо не продувается, одной решётки мало. Поставить вторую, в обшивках багажника и в потолке сделать дополнительные решёточки - вдруг проканает?
Когда задние стёкла чуть приопускаешь - потеет-то меньше...
сообщение 24.5.2018, 12:39
Сообщение #963
если можно выложите картинку или фото чтобы полностью понимать о чем вы говорите.
oldgetz
сообщение 24.5.2018, 19:51
Сообщение #964
Brodilis,
он предлагает сделать еще один вентиляционный лючок с клапанами , с правой стороны под задним бампером ( с левой стороны установлен заводской лючок )
сообщение 24.5.2018, 20:04
Сообщение #965
Цитата(oldgetz @ 24.5.2018, 20:51) *
Brodilis,
выхлопные газы в салон будут попадать.
temnikoff
сообщение 24.5.2018, 20:21
Сообщение #966
Мой город: Тамбов
не будут. клапан только выпускает воздух из салона. внутрь ничего не проходит.
oldgetz
сообщение 24.5.2018, 20:44
Сообщение #967
это заблуждение ! через половину шторки воздух выходит , а через другую входит .
NarimanSPb
сообщение 24.5.2018, 21:34
Сообщение #968
Ну если одна резинка (лепестковый клапан) из трех оторвалась, то так и будет! acute.gif
temnikoff
сообщение 24.5.2018, 21:42
Сообщение #969
Мой город: Тамбов
никаких половинок там нет. на фото выше всё видно ( только он вверх ногами лежит) - три резинки, под собственным весом закрывают клапан от запахов и воздуха из вне. как только включаем печку - резиночка поднимается и воздух выходит.
если резинок нет ( или хотя бы одной ) - выхлопные газы и слева будут попадать в салон.
у большинства авто таких клапанов 2 с двух сторон, в т.ч. и со стороны выхлопной трубы - и ничего...
oldgetz
сообщение 24.5.2018, 21:48
Сообщение #970
Сообщение отредактировал oldgetz - 24.5.2018, 21:52
oldgetz
сообщение 24.5.2018, 21:52
Сообщение #971
temnikoff, ПОЛОВИНОК НЕТ - НО НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО !
отвечу заранее - что и частичек и частей то-же нет !
при открытом лепестке=резинке - часть может работать на выпуск , а часть на впуск !
при приоткрытии окна двери - та часть ,приоткрытой щели , которая ближе к переду машины , работает на выпуск воздуха из салона , а та часть , которая дальше от переда , работает на впуск воздуха внутрь !
а если у машины мягкий верх - то видно , что спереди тент надувается , а сзади всасывается внутрь салона.
и если приоткрыта задняя дверь, багажник , окно , то выхлоп принудительно затаскивается внутрь салона
и даже не надейтесь на плотное прилегание резинки к стенкам ... грязь приоткроет резинку клапана .
режьте кузов ! и наслаждайтесь выхлопом !
Сообщение отредактировал oldgetz - 24.5.2018, 21:57
дывялвипм
сообщение 24.5.2018, 22:10
Сообщение #972
Из: хочу на Bora Bora
На кой чёрт вентилятор на забор воздуха ставят?! Только шуму от него ...
Надо по всей машине дырок со шторками понаделать и всего то.
ABars
сообщение 25.5.2018, 1:31
Сообщение #973
Мой город: Раменское
Нихренасе!!!
Аплодирую стоя!!!
Вы этот клапан хоть раз живьём видели?
Его размеры абсолютно не сопоставимы с тентом автомобиля, даже с окном. Вдобавок он расположен в таком месте, где перепадов давления вдоль него не случается. Как раз за ним бывает с улицы зона разряжения при движении, для естественной вентиляции, даже, если вентилятор выключен.
Машины вообще-то проектируют люди с верхним профильным образованием.
Сообщение отредактировал ABars - 25.5.2018, 1:38
сообщение 25.5.2018, 9:51
Сообщение #974
вот именно поэтому на гетце и спроектирован одинарный выпуск воздуха ! да и с противоположной от выхлопа стороны ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2018, 9:51
temnikoff
сообщение 25.5.2018, 10:11
Сообщение #975
Мой город: Тамбов
Так с другой стороны выштамповка под фильтр есть. Фильтра самого нет. Если бы разработчик изначально планировал одинарный выпуск - какой смысл делать выштамповку с другой стороны??? Не проще ли прессом прямую детальку сделать???
temnikoff
сообщение 25.5.2018, 10:17
Сообщение #976
Мой город: Тамбов
Что здесь и как может работать на впуск???
Сообщение отредактировал temnikoff - 25.5.2018, 10:17
temnikoff
сообщение 25.5.2018, 10:23
Сообщение #977
Мой город: Тамбов
А вот с другой стороны.
Фото с интернета
reset_makc
сообщение 25.5.2018, 13:00
Сообщение #978
Мой город: Севастополь
Очевидно, что после проектирования идет выпуск тестовых образцов. И вполне может быть, что от второго выпуска отказались на этапе тестирования по каким либо причинам, а выштамповку под него оставили как несущественный момент.
NarimanSPb
сообщение 25.5.2018, 14:01
Сообщение #979
В продолжение темы! Очень наглядно.
https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=ICfa2dRXeUU
temnikoff
сообщение 25.5.2018, 16:21
Сообщение #980
Мой город: Тамбов
Ииии? В авто работает печка. Дверь открыта - воздух выходит из салона через дверь ( клапан закрыт, резинки под собственным весом закрываются, из вне в салон ЧЕРЕЗ КЛАПАН ничего не проходит ). Дверь закрывают - воздух из салона выходит через клапан ( резинки поднимаются потоком воздуха ).
А вообще вопрос был про подбор ЕЩЁ ОДНОГО клапана с другой стороны, а обсуждаем работу элементарного обратного клапана)))
NarimanSPb
сообщение 25.5.2018, 18:13
Сообщение #981
Так я как раз это и имел ввиду. Очень наглядно на видео, что резинки (лепестки) клапана работают как надо.
Про 2-й клапан: - Если правого клапана не существует как запчасти, то поставьте поменьше, от другого авто (выбор большой).
Некоторые врезают в потолок у задней двери два дефлектора от 2108. Пишут что потеть меньше стало. Посмотрите на Драйве 2.
oldgetz
сообщение 25.5.2018, 20:08
Сообщение #982
в потолок , а не в железо кузова
NarimanSPb
сообщение 25.5.2018, 20:28
Сообщение #983
Это что вопрос, или что?
https://www.дриве2.ru/l/5337390/
temnikoff
сообщение 25.5.2018, 21:28
Сообщение #984
Мой город: Тамбов
Цитата(NarimanSPb @ 25.5.2018, 20:28) *
Вот именно это всё я и хочу сделать. Только решил что может ещё один клапан добавить???
Кстати, когда делал шумоизоляцию крыши у меня отверстия вентиляционные тоже были залеплены, всё как по ссылке описывается...
Сообщение отредактировал temnikoff - 25.5.2018, 21:29
сообщение 26.5.2018, 1:12
Сообщение #985
Мой город: Тула
Хотел врезать клапан от Сида на правую сторону, так и лежит не тронутый несколько лет, а теперь лень этим заняться.
На Сидах клапана по обе стороны стоят.
ABars
сообщение 26.5.2018, 3:48
Сообщение #986
Цитата(temnikoff @ 25.5.2018, 11:11) *
... Если бы разработчик изначально планировал одинарный выпуск - какой смысл делать выштамповку с другой стороны??? Не проще ли прессом прямую детальку сделать???
Иногда выштамповки делают для придания детали жесткости, иногда для изменения резонансной частоты.
сообщение 10.12.2018, 9:44
Сообщение #987
Установка атермальных стекол решает проблему запотевания.недавно установил себе атермальный лобаш.лобовое перестало потеть. В круг атермалки пока вроде не делают, а вот лобовые атермальные стекла на гешку появились в продаже.
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.12.2018, 9:49
galileo
сообщение 10.12.2018, 9:55
Сообщение #988
Мой город: moscow
Кто делает? Можно ссылку?
А если атермальной пленкой прозрачной обклеить? Летом через стекло с такой пленкой солнце не печет, а вот зимой не пробовал....
сообщение 10.12.2018, 9:59
Сообщение #989
galileo, я ставил японское стекло agc. Хотя есть инфа что борский стекольный завод начал делать на гешку атермальные лобаши.
Пленка это все фигня.нужно именно чтобы технология стекла солар была.
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.12.2018, 10:08
Auriron
сообщение 12.12.2018, 17:30
Сообщение #990
Мой город: Тула
Читаю тему и возник вопрос, не проще ли антизапотеватель?
сообщение 12.12.2018, 17:37
Сообщение #991
Auriron,
попробуй - и не забудь поделиться впечатлениями
GREENCIK
сообщение 12.12.2018, 18:54
Сообщение #992
Мой город: г. Санкт-Петербург
Пробовал-бесполезно
сообщение 12.12.2018, 19:47
Сообщение #993
Ерунда это. Деньги на ветер.
alexandr2010
сообщение 15.12.2018, 17:54
Сообщение #994
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Здравствуйте! Можно ли посмотреть на клапан, не снимая заднего бампера?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 15.12.2018, 17:55
ABars
сообщение 15.12.2018, 19:38
Сообщение #995
Конечно можно.
Смотря какую цель вы преследуете...
Можно удовлетвориться фоткой из Яндекса, можно снять обшивку изнутри, можно в щелочку залезть хитрой камерой с фонариком, на хитрой гибкой ножке.
Сообщение отредактировал ABars - 15.12.2018, 19:40
alexandr2010
сообщение 16.12.2018, 5:23
Сообщение #996
Цитата(ABars @ 15.12.2018, 19:38) *
Конечно можно.
Хотелось посмотреть в каком он состоянии. А так по весне его заменить. Машина досталась мне восстановленная после аварии.
toma
сообщение 19.12.2018, 22:14
Сообщение #997
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Замена салонника решает вопрос с запотеванием стекол.
Возможно надо посмотреть состояние воздуховодов.
У меня электрик, который чинил спидометр у гетца ,обнаружил, что там нарушена система управления, хотя на панели рычажки крутились, но внутри была какая-то фигня.
Тоже кстати было дтп, перед был разнесен.
ABars
сообщение 19.12.2018, 22:57
Сообщение #998
ИМХО
Обычно состояние воздуховодов не влияет критически на объем подаваемого в салон воздуха.
Значительно большее влияние оказывает "зависшая" заслонка рециркуляции.
Сообщение отредактировал ABars - 19.12.2018, 22:58
сообщение 20.12.2018, 23:45
Сообщение #999
Не решает замена салонника проблему запотевания. Сто раз уже писали. Даже снимали салонник и все равно проблема оставалась.
Проблема в неудачной заводской конструкции дренажа. Народ колхозит гидроизолюцию. Либо стекла надо менять на атермальные.
alexandr2010
сообщение 21.12.2018, 18:30
Сообщение #1000
А что сделали?
А они что? есть??
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 9:48
