Запотевают стекла (Борьба) |
28.12.2015, 9:54
#951
Дешевле будет протянуть удлинитель из квартиры и кинуть тепловентилятор в салон, приопустить чуть окна
21.1.2016, 1:51
#952
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
вынул салонник на зиму , будем посмотреть что теперь будет с запотеванием. с салонником старым было ооочень сильное
12.8.2016, 8:28
#953
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2014 Мой город: владимир |
11.7.2017, 19:39
#954
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2017 Мой город: Иваново |
При осмотре опорного подшипника правой стойки, случайно увидел бассейн в левой части под жабо, оказалось сток забит (отверстие совсем маленькое). Жабо нагревается от двигателя и влага всасывается внутрь, где нагревается от печки еще больше, а потом с успехом конденсируется на стеклах, такая же фигня и зимой - заводишь после ночи и едешь - все в порядке, остановился снег (лед) растаял поехал снова - потеють.
Фильтры, заслонки - тоже могут быть, но сначала влезть под жабо и проверить стоки, а то у меня и разъемы от дворников были в воде, а заглушка опорника стойки так вообще утонула. |
7.9.2017, 15:37
#955
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Присоединюсь к фанатам "проклеенного корыта".
Год назад чистил его от пятилетней грязи и промывал сливные стоки. На какое-то время проблема с запотеванием стекол перестала быть навязчивой, хоть и не исчезла полностью.. Но недавно вернулась и моё терпение лопнуло :) Решил проклеить вибропластом (2мм) и изолонтейпом с фольгой (8 мм) . Так же проклеил углубления за стойками, одно из которых находится прямо под забором воздуха и до кучи является самой низкой точкой для потока воды.
Кол-во скачиваний: 92Ну, поклеил, хотел проверить, да дождей не было подходящих и я благополучно забыл об этом. А сегодня, когда приехал на работу, увидел подъезжающую коллегу на KIA Pikanto, запотевшую до состояния "мама-не-горюй". И только в этот момент понял, что проехал 40 минут по пробкам под дождем, а на запотевание даже намёка не было! Задние боковые тоже были чистые, я уже и забыл что такое бывает. Забор воздуха снаружи, скорость обдува на единице, направление даже не на лобовое, а просто в лицо-ноги. Фильтр салона менял давно, наверное года два назад, по весне только простукивал его. Кондей год как не работает, руки не доходят разобраться что с ним. Стекла изнутри ничем не обработаны. Лепестки клапана в заднем бампере не обрывал. Дополнительные решетки в багажном отделении не ставил, а штатная была завалена всяким хламом. На радостях провел дополнительный эксперимент - оставил машину работающей как есть, а сам вылез под дождь, через пару минут залез обратно.. посидел, погрелся, но результат остался без изменений, окна остались чистыми. До сих пор пребываю в легком шоке от эффекта :-) Сообщение отредактировал sunlouder - 7.9.2017, 15:42 |
8.9.2017, 3:48
#956
sunlouder,
проклейка помогает но она влагу держит. под ней кузов в разы сильнее гниет. |
8.9.2017, 10:11
#957
21.5.2018, 10:21
#958
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 23.11.2011 Мой город: Тамбов |
Всем здравствуйте. Никто не сталкивался с поиском решётки вентиляции для ПРАВОЙ стороны? Слева у нас стоит, вот появилась идея поставить и с другой)
21.5.2018, 10:53
#959
temnikoff,
решетка - где ? спереди-сзади ... на торпедо - в кузове , в двери - в крыле , в крыше - в днище ... |
21.5.2018, 11:02
#960
Сзади, слева, на кузове, под бампером. Справа место для неё есть, но вот саму никак не могу найти.
Сообщение отредактировал temnikoff - 21.5.2018, 11:03 |
21.5.2018, 18:32
#961
а смысл есть ? делать лишнюю дыру в кузове .
21.5.2018, 19:57
#962
Недавно со знакомым разговаривал, у него Октавия была (не помню какого поколения), так вот он тоже говорил что у него стёкла в дождь потели и решётка вентиляционная сзади одна была. Так может в этом и есть дело то??? Просто салон тупо не продувается, одной решётки мало. Поставить вторую, в обшивках багажника и в потолке сделать дополнительные решёточки - вдруг проканает?
Когда задние стёкла чуть приопускаешь - потеет-то меньше... |
24.5.2018, 12:39
#963
24.5.2018, 19:51
#964
Brodilis,
он предлагает сделать еще один вентиляционный лючок с клапанами , с правой стороны под задним бампером ( с левой стороны установлен заводской лючок ) |
24.5.2018, 20:04
#965
24.5.2018, 20:21
#966
не будут. клапан только выпускает воздух из салона. внутрь ничего не проходит.
24.5.2018, 20:44
#967
24.5.2018, 21:34
#968
это заблуждение ! через половину шторки воздух выходит , а через другую входит . Ну если одна резинка (лепестковый клапан) из трех оторвалась, то так и будет!
Кол-во скачиваний: 18 |
24.5.2018, 21:42
#969
это заблуждение ! через половину шторки воздух выходит , а через другую входит . никаких половинок там нет. на фото выше всё видно ( только он вверх ногами лежит) - три резинки, под собственным весом закрывают клапан от запахов и воздуха из вне. как только включаем печку - резиночка поднимается и воздух выходит. если резинок нет ( или хотя бы одной ) - выхлопные газы и слева будут попадать в салон. у большинства авто таких клапанов 2 с двух сторон, в т.ч. и со стороны выхлопной трубы - и ничего... |
24.5.2018, 21:48
#970
Сообщение отредактировал oldgetz - 24.5.2018, 21:52 |
24.5.2018, 21:52
#971
temnikoff, ПОЛОВИНОК НЕТ - НО НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО !
отвечу заранее - что и частичек и частей то-же нет ! при открытом лепестке=резинке - часть может работать на выпуск , а часть на впуск ! при приоткрытии окна двери - та часть ,приоткрытой щели , которая ближе к переду машины , работает на выпуск воздуха из салона , а та часть , которая дальше от переда , работает на впуск воздуха внутрь ! а если у машины мягкий верх - то видно , что спереди тент надувается , а сзади всасывается внутрь салона. и если приоткрыта задняя дверь, багажник , окно , то выхлоп принудительно затаскивается внутрь салона и даже не надейтесь на плотное прилегание резинки к стенкам ... грязь приоткроет резинку клапана . режьте кузов ! и наслаждайтесь выхлопом ! Сообщение отредактировал oldgetz - 24.5.2018, 21:57 |
24.5.2018, 22:10
#972
25.5.2018, 1:31
#973
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
temnikoff, ПОЛОВИНОК НЕТ - НО НАУЧИТЕСЬ ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО ! Нихренасе!!!... при открытом лепестке=резинке - часть может работать на выпуск , а часть на впуск ! при приоткрытии окна двери - та часть ,приоткрытой щели , которая ближе к переду машины , работает на выпуск воздуха из салона , а та часть , которая дальше от переда , работает на впуск воздуха внутрь ! а если у машины мягкий верх - то видно , что спереди тент надувается , а сзади всасывается внутрь салона. ... Аплодирую стоя!!! Вы этот клапан хоть раз живьём видели? Его размеры абсолютно не сопоставимы с тентом автомобиля, даже с окном. Вдобавок он расположен в таком месте, где перепадов давления вдоль него не случается. Как раз за ним бывает с улицы зона разряжения при движении, для естественной вентиляции, даже, если вентилятор выключен. Машины вообще-то проектируют люди с верхним профильным образованием. Сообщение отредактировал ABars - 25.5.2018, 1:38 |
25.5.2018, 9:51
#974
Цитата Машины вообще-то проектируют люди с верхним профильным образованием. вот именно поэтому на гетце и спроектирован одинарный выпуск воздуха ! да и с противоположной от выхлопа стороны ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2018, 9:51 |
25.5.2018, 10:11
#975
Так с другой стороны выштамповка под фильтр есть. Фильтра самого нет. Если бы разработчик изначально планировал одинарный выпуск - какой смысл делать выштамповку с другой стороны??? Не проще ли прессом прямую детальку сделать???
25.5.2018, 10:17
#976
![]() Что здесь и как может работать на впуск??? Сообщение отредактировал temnikoff - 25.5.2018, 10:17 |
25.5.2018, 10:23
#977
![]() А вот с другой стороны. Фото с интернета |
25.5.2018, 13:00
#978
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
Так с другой стороны выштамповка под фильтр есть. Фильтра самого нет. Если бы разработчик изначально планировал одинарный выпуск - какой смысл делать выштамповку с другой стороны??? Не проще ли прессом прямую детальку сделать??? Очевидно, что после проектирования идет выпуск тестовых образцов. И вполне может быть, что от второго выпуска отказались на этапе тестирования по каким либо причинам, а выштамповку под него оставили как несущественный момент. |
25.5.2018, 14:01
#979
Что здесь и как может работать на впуск??? В продолжение темы! Очень наглядно. https://www.youtube.com/watch?time_continue...p;v=ICfa2dRXeUU |
25.5.2018, 16:21
#980
Ииии? В авто работает печка. Дверь открыта - воздух выходит из салона через дверь ( клапан закрыт, резинки под собственным весом закрываются, из вне в салон ЧЕРЕЗ КЛАПАН ничего не проходит ). Дверь закрывают - воздух из салона выходит через клапан ( резинки поднимаются потоком воздуха ).
А вообще вопрос был про подбор ЕЩЁ ОДНОГО клапана с другой стороны, а обсуждаем работу элементарного обратного клапана))) |
25.5.2018, 18:13
#981
( клапан закрыт, резинки под собственным весом закрываются, из вне в салон ЧЕРЕЗ КЛАПАН ничего не проходит ). А вообще вопрос был про подбор ЕЩЁ ОДНОГО клапана с другой стороны, а обсуждаем работу элементарного обратного клапана))) Так я как раз это и имел ввиду. Очень наглядно на видео, что резинки (лепестки) клапана работают как надо. Про 2-й клапан: - Если правого клапана не существует как запчасти, то поставьте поменьше, от другого авто (выбор большой). Некоторые врезают в потолок у задней двери два дефлектора от 2108. Пишут что потеть меньше стало. Посмотрите на Драйве 2. |
25.5.2018, 20:08
#982
Цитата Некоторые врезают в потолок у задней двери два дефлектора в потолок , а не в железо кузова |
25.5.2018, 20:28
#983
25.5.2018, 21:28
#984
Вот именно это всё я и хочу сделать. Только решил что может ещё один клапан добавить??? Кстати, когда делал шумоизоляцию крыши у меня отверстия вентиляционные тоже были залеплены, всё как по ссылке описывается... Сообщение отредактировал temnikoff - 25.5.2018, 21:29 |
26.5.2018, 1:12
#985
Хотел врезать клапан от Сида на правую сторону, так и лежит не тронутый несколько лет, а теперь лень этим заняться.
![]() На Сидах клапана по обе стороны стоят.
26.5.2018, 3:48
#986
10.12.2018, 9:44
#987
Установка атермальных стекол решает проблему запотевания.недавно установил себе атермальный лобаш.лобовое перестало потеть. В круг атермалки пока вроде не делают, а вот лобовые атермальные стекла на гешку появились в продаже.
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.12.2018, 9:49 |
10.12.2018, 9:55
#988
Установка атермальных стекол решает проблему запотевания.недавно установил себе атермальный лобаш.лобовое перестало потеть. В круг атермалки пока вроде не делают, а вот лобовые атермальные стекла на гешку появились в продаже. Кто делает? Можно ссылку? А если атермальной пленкой прозрачной обклеить? Летом через стекло с такой пленкой солнце не печет, а вот зимой не пробовал.... |
10.12.2018, 9:59
#989
galileo, я ставил японское стекло agc. Хотя есть инфа что борский стекольный завод начал делать на гешку атермальные лобаши.
Пленка это все фигня.нужно именно чтобы технология стекла солар была. Сообщение отредактировал Brodilis - 10.12.2018, 10:08 |
12.12.2018, 17:30
#990
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2018 Мой город: Тула |
Читаю тему и возник вопрос, не проще ли антизапотеватель?
12.12.2018, 17:37
#991
Auriron,
попробуй - и не забудь поделиться впечатлениями |
12.12.2018, 18:54
#992
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Пробовал-бесполезно
12.12.2018, 19:47
#993
15.12.2018, 17:54
#994
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Здравствуйте! Можно ли посмотреть на клапан, не снимая заднего бампера?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 15.12.2018, 17:55 |
15.12.2018, 19:38
#995
Здравствуйте! Можно ли посмотреть на клапан, не снимая заднего бампера? Конечно можно.Смотря какую цель вы преследуете... Можно удовлетвориться фоткой из Яндекса, можно снять обшивку изнутри, можно в щелочку залезть хитрой камерой с фонариком, на хитрой гибкой ножке. Сообщение отредактировал ABars - 15.12.2018, 19:40 |
16.12.2018, 5:23
#996
Конечно можно. Смотря какую цель вы преследуете... Можно удовлетвориться фоткой из Яндекса, можно снять обшивку изнутри, можно в щелочку залезть хитрой камерой с фонариком, на хитрой гибкой ножке. Хотелось посмотреть в каком он состоянии. А так по весне его заменить. Машина досталась мне восстановленная после аварии. |
19.12.2018, 22:14
#997
Замена салонника решает вопрос с запотеванием стекол.
Возможно надо посмотреть состояние воздуховодов. У меня электрик, который чинил спидометр у гетца ,обнаружил, что там нарушена система управления, хотя на панели рычажки крутились, но внутри была какая-то фигня. Тоже кстати было дтп, перед был разнесен. |
19.12.2018, 22:57
#998
Замена салонника решает вопрос с запотеванием стекол. ИМХОВозможно надо посмотреть состояние воздуховодов. ... Обычно состояние воздуховодов не влияет критически на объем подаваемого в салон воздуха. Значительно большее влияние оказывает "зависшая" заслонка рециркуляции. Сообщение отредактировал ABars - 19.12.2018, 22:58 |
20.12.2018, 23:45
#999
Замена салонника решает вопрос с запотеванием стекол. Возможно надо посмотреть состояние воздуховодов. У меня электрик, который чинил спидометр у гетца ,обнаружил, что там нарушена система управления, хотя на панели рычажки крутились, но внутри была какая-то фигня. Тоже кстати было дтп, перед был разнесен. Не решает замена салонника проблему запотевания. Сто раз уже писали. Даже снимали салонник и все равно проблема оставалась. Проблема в неудачной заводской конструкции дренажа. Народ колхозит гидроизолюцию. Либо стекла надо менять на атермальные. |
21.12.2018, 18:30
#1000
Замена салонника решает вопрос с запотеванием стекол. Возможно надо посмотреть состояние воздуховодов. У меня электрик, который чинил спидометр у гетца ,обнаружил, что там нарушена система управления, хотя на панели рычажки крутились, но внутри была какая-то фигня. Тоже кстати было дтп, перед был разнесен. А что сделали? Не решает замена салонника проблему запотевания. Сто раз уже писали. Даже снимали салонник и все равно проблема оставалась. Проблема в неудачной заводской конструкции дренажа. Народ колхозит гидроизолюцию. Либо стекла надо менять на атермальные. А они что? есть?? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:00 |
