Не заводится двигатель
Alma37
сообщение 23.12.2007, 14:02
Сообщение #1501
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50
- Alma37   Не заводится двигатель   23.12.2007, 14:02
- - Анжелика   Беда... со вчерашнего дня стал дурить Гешик... зав...   6.3.2018, 15:41
- - WADIE   Анжелика свечи . провода ...   6.3.2018, 16:25
|- - Анжелика   Цитата(WADIE @ 6.3.2018, 16:25) Анжелика ...   6.3.2018, 16:27
|- - ABars   Цитата(Анжелика @ 6.3.2018, 17:27) свечи ...   6.3.2018, 17:44
|- - Анжелика   Цитата(ABars @ 6.3.2018, 17:44) И началис...   7.3.2018, 8:28
- - dinamik   Анжелика, топливный фильтр меняли? Может плохо соб...   6.3.2018, 17:30
|- - Анжелика   Цитата(dinamik @ 6.3.2018, 17:30) Анжелик...   7.3.2018, 8:25
- - oldgetz   Анжелика, ну наконец то полностью оформили проблем...   7.3.2018, 9:17
|- - Анжелика   Цитата(oldgetz @ 7.3.2018, 9:17) Анжелика...   7.3.2018, 9:21
- - WADIE   Анжелика, скорее всего залили в бак неотстоявшийс...   7.3.2018, 12:17
|- - Анжелика   Цитата(WADIE @ 7.3.2018, 12:17) Анжелика,...   7.3.2018, 13:35
|- - ABars   Цитата(Анжелика @ 7.3.2018, 14:35) блинск...   7.3.2018, 13:53
- - WADIE   Анжелика, ага. в рот спирт не страшно , а в бак с...   7.3.2018, 13:42
- - vladimir66   С одного из форумов: Для ам "Формулы-1" ...   7.3.2018, 16:50
- - Myrzenish   Всем доброго дня. Помогите понять в чем может кры...   30.5.2018, 10:32
|- - ABars   Цитата(Myrzenish @ 30.5.2018, 11:32) Всем...   30.5.2018, 10:48
|- - Myrzenish   Цитата(ABars @ 30.5.2018, 11:48) Или сигн...   30.5.2018, 11:17
|- - ABars   Цитата(Myrzenish @ 30.5.2018, 12:17) ... ...   30.5.2018, 12:37
|- - Myrzenish   Цитата(ABars @ 30.5.2018, 13:37) Или гд...   30.5.2018, 20:11
|- - vladimir66   Цитата(Myrzenish @ 30.5.2018, 21:11) Что ...   30.5.2018, 20:25
||- - Myrzenish   Цитата(vladimir66 @ 30.5.2018, 21:25) Бен...   30.5.2018, 20:35
||- - vladimir66   Цитата(Myrzenish @ 30.5.2018, 21:35) :) ч...   30.5.2018, 20:41
|- - ABars   Цитата(Myrzenish @ 30.5.2018, 21:11) До с...   30.5.2018, 22:14
|- - Myrzenish   Цитата(ABars @ 30.5.2018, 23:14) А как ве...   31.5.2018, 9:33
- - Myrzenish   Так, вспомнила детали... В пт бензин был почти на...   30.5.2018, 11:56
- - Myrzenish   в общем ничего не понимаю ((( вставила ключ - пове...   30.5.2018, 22:14
- - WADIE   еще раз повторю - двигателю для запуска надо : - ...   31.5.2018, 11:04
- - WADIE   как пример : - компрессия нормальная ( не менее 6 ...   31.5.2018, 11:16
- - Myrzenish   я правильно понимаю, что я могу сейчас своими сила...   31.5.2018, 11:42
|- - Brodilis   Цитата(Myrzenish @ 31.5.2018, 12:42) я пр...   31.5.2018, 13:31
|- - Myrzenish   Цитата(Brodilis @ 31.5.2018, 14:31) акб в...   31.5.2018, 14:07
- - WADIE   Myrzenish, своими силами можно еще посмотреть на ...   31.5.2018, 12:06
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 31.5.2018, 13:06) Myrzenis...   31.5.2018, 12:42
|- - oldgetz   Цитата(ABars @ 31.5.2018, 11:42) Никогда ...   31.5.2018, 20:03
|- - ABars   Цитата(oldgetz @ 31.5.2018, 21:03) отключ...   1.6.2018, 1:34
|- - SolovyevAndrej   Цитата(ABars @ 1.6.2018, 1:34) Вот вам не...   1.6.2018, 11:28
- - oldgetz   o.kashev, во-первых : вы не в той теме написали ...   31.5.2018, 19:49
- - WADIE   ABars, а какая разница сколько кило-или-мега-воль...   1.6.2018, 10:31
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 1.6.2018, 11:31) ABars, а...   3.6.2018, 4:02
- - vladimir66   И по какой причине это случается?   2.6.2018, 7:50
- - дывялвипм   ABars, если не трогать корпус автомобиля ни чего с...   3.6.2018, 13:07
|- - ABars   Цитата(дывялвипм @ 3.6.2018, 14:07) ABars...   3.6.2018, 13:57
|- - galileo   Цитата(ABars @ 3.6.2018, 14:57) Ну да, ну...   3.6.2018, 21:31
|- - ABars   Цитата(galileo @ 3.6.2018, 22:31) Опять п...   4.6.2018, 2:15
|- - galileo   Цитата(ABars @ 4.6.2018, 3:15) Привычка. ...   4.6.2018, 5:12
|- - ABars   Цитата(galileo @ 4.6.2018, 6:12) мосводок...   4.6.2018, 12:51
- - di_mas   Появился очень неприятный плавающий дефект. Машина...   31.7.2018, 1:35
|- - vladimir66   Цитата(di_mas @ 31.7.2018, 2:35) Появился...   31.7.2018, 6:32
|- - di_mas   Цитата(vladimir66 @ 31.7.2018, 6:32) И ка...   31.7.2018, 7:23
- - WADIE   di_mas, дпкв проверяется очень просто - когда нез...   31.7.2018, 13:13
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 31.7.2018, 14:13) ... дела...   31.7.2018, 14:26
|- - Alex75   Цитата(ABars @ 31.7.2018, 14:26) бумкнет ...   31.7.2018, 21:55
|- - ABars   Цитата(Alex75 @ 31.7.2018, 22:55) Не нагн...   31.7.2018, 22:33
- - di_mas   Спасибо всем, кто отозвался. Сегодня, после того ...   31.7.2018, 21:16
|- - vladimir66   Цитата(di_mas @ 31.7.2018, 22:16) Говорят...   1.8.2018, 7:11
|- - vladimir66   Цитата(vladimir66 @ 1.8.2018, 8:11) Не ис...   1.8.2018, 7:23
- - di_mas   Если так, то бензонасос стабильно будет выдавать м...   1.8.2018, 9:57
|- - vladimir66   Цитата(di_mas @ 1.8.2018, 10:57) Если так...   1.8.2018, 10:22
- - vladimir66   Давление в топливной рампе нужно проверят,когда дв...   1.8.2018, 10:42
- - di_mas   Давление 4 выдал. Но машина сначала не завелась в ...   3.8.2018, 11:30
|- - vladimir66   Цитата(di_mas @ 3.8.2018, 12:30) Поменяли...   3.8.2018, 21:59
|- - di_mas   Цитата(vladimir66 @ 3.8.2018, 21:59) Это ...   6.8.2018, 13:19
- - WADIE   при проблеме с дпкв двигател не завести никак ...   6.8.2018, 12:31
- - di_mas   Дпкв пока не менял. Сегодня опять не завелась.... ...   6.8.2018, 13:30
|- - vladimir66   Цитата(di_mas @ 6.8.2018, 14:30) Пока мас...   9.8.2018, 6:39
- - vladimir66   Сколько по времени и какое держит давление бензона...   6.8.2018, 15:38
- - vladimir66   RE: Не заводится двигатель   6.8.2018, 16:29
- - di_mas   Поменял я таки дпкв (старый при измерении сопротив...   13.8.2018, 9:33
|- - vladimir66   Цитата(di_mas @ 13.8.2018, 10:33) Поменял...   13.8.2018, 14:36
- - di_mas   Да, я тоже удивился, но машина уже 4 дня исправно ...   14.8.2018, 14:53
- - di_mas   После замены дпкв машина 5 дней заводилась ( не ид...   15.8.2018, 19:04
- - vladimir66   Вы сами замеряли сопротивление обмотки ДПКВ и вам ...   16.8.2018, 8:03
|- - di_mas   Цитата(vladimir66 @ 16.8.2018, 8:03) Вы с...   16.8.2018, 8:18
|- - vladimir66   Цитата(di_mas @ 16.8.2018, 9:18) Электрик...   16.8.2018, 8:31
|- - di_mas   Цитата(vladimir66 @ 16.8.2018, 8:31) И вс...   16.8.2018, 17:14
- - WADIE   возможно и дпкв , но перед установкой посадочное м...   16.8.2018, 12:16
- - WADIE   di_mas, если с нового датчика снять герметизирующ...   16.8.2018, 17:38
- - pashk   Подскажите плз, есть проблема завода: 1. аккум жив...   14.10.2018, 21:22
|- - delfinn   Цитата(pashk @ 14.10.2018, 21:22) Подскаж...   14.10.2018, 21:51
|- - pashk   Спасибо!! Цитата(pashk @ 14.10.2018,...   14.10.2018, 22:29
|- - Алексей 70   Цитата(pashk @ 14.10.2018, 22:29) 1. иммо...   14.10.2018, 23:11
- - oldgetz   Цитата9. Про лампочку иммобилайзера не понял её. Т...   14.10.2018, 21:39
- - pashk   ночью зарядил аккумулятор, утром поставил, внимате...   15.10.2018, 10:12
|- - Алексей 70   Цитата(pashk @ 15.10.2018, 10:12) ночью з...   15.10.2018, 15:03
- - WADIE   разъем на плате антенны   15.10.2018, 11:02
- - pashk   Вчера снял обшивку, добрался до белого разъема от ...   16.10.2018, 10:48
- - 35263   У меня ГЕТЦ с АКПП , 2003 года стал что-то глючить...   19.10.2018, 10:41
|- - Алексей 70   Цитата(35263 @ 19.10.2018, 10:41) У меня ...   19.10.2018, 10:56
- - 35263   Цитата(Алексей 70 @ 19.10.2018, 10:56) ЭТ...   19.10.2018, 11:15
|- - Алексей 70   Цитата(35263 @ 19.10.2018, 11:15) Спасибо...   19.10.2018, 11:42
|- - Brodilis   Цитата(35263 @ 19.10.2018, 12:15) Спасибо...   19.10.2018, 16:23
|- - NkAml   Обращаюсь к коллективной помощи посетителей форума...   22.10.2018, 21:43
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 22.10.2018, 22:43) ... АКБ...   22.10.2018, 22:11
|- - NkAml   Цитата(ABars @ 22.10.2018, 22:11) Да ладн...   22.10.2018, 22:16
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 22.10.2018, 23:16) АКБ нов...   23.10.2018, 2:15
|- - NkAml   Цитата(ABars @ 23.10.2018, 2:15) Чтобы не...   23.10.2018, 2:34
- - dinamik   Кольца здесь не при чём. ABars, прав. Если батаре...   23.10.2018, 7:24
- - NkAml   Цитата(dinamik @ 23.10.2018, 7:24) Кольца...   23.10.2018, 19:26
- - vladimir66   Цитата(NkAml @ 23.10.2018, 20:26) Почему ...   23.10.2018, 21:59
- - ABars   Цитата(NkAml @ 23.10.2018, 20:26) ... Пос...   24.10.2018, 0:27
18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 16:16
