35 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Не заводится двигатель
Анжелика
сообщение 6.3.2018, 15:41
Сообщение #1501
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Беда... со вчерашнего дня стал дурить Гешик... заводиться с трудом и раза с 5-8... при этом стартер крутит резво, иммобилайзер загорается, неделю назад проходила ТО 120 (полная замена по сервисной книжке). в чем может быть причина?
P.S. сегодня утром, после того, как она все таки завелась, шибко запахло бензином...
Сообщение отредактировал Анжелика - 6.3.2018, 15:43
сообщение 6.3.2018, 16:25
Сообщение #1502
Анжелика
свечи . провода ...
Анжелика
сообщение 6.3.2018, 16:27
Сообщение #1503
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Цитата(WADIE @ 6.3.2018, 16:25) *
Анжелика
свечи . провода ...
свечи меньше недели назад новые все поставила... что за провода?
dinamik
сообщение 6.3.2018, 17:30
Сообщение #1504
Из: Vologda
Анжелика, топливный фильтр меняли? Может плохо собрали?
ABars
сообщение 6.3.2018, 17:44
Сообщение #1505
Мой город: Раменское
И начались проблемы...
Или как-то не так?
Анжелика
сообщение 7.3.2018, 8:25
Сообщение #1506
Из: г. Иваново
Мой город: он же
меняли...
Анжелика
сообщение 7.3.2018, 8:28
Сообщение #1507
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Или как-то не так?
не совсем так... в среду прошла ТО с заменой в том числе свечей, все было отлично, заводилась она с пол оборота несмотря на -20 на улице... потом, в воскресенье, заправилась, и, вот только вчера вечером сопоставила эти факты, что с понедельника, то есть после заправки, началась эта дурь... это может быть как то связано? говнобензин? что делать?
oldgetz
сообщение 7.3.2018, 9:17
Сообщение #1508
Анжелика, ну наконец то полностью оформили проблему и симптомы - и сами тут же ответили на вопрос .
в Иванове на каких заправках заливаетесь ?
- вы просто могли залить неотстоявшийся после слива бензовоза бензин .
залейте в бак от 500 мл и выше ( до 1 литра на бак ) спирта .
Анжелика
сообщение 7.3.2018, 9:21
Сообщение #1509
Из: г. Иваново
Мой город: он же
да, если бы я что то понимала в авто, может быть и быстрее бы дошло до меня...
заправляюсь на Газпроме всегда
спирт в бак? а так можно? спирт какой то специальный или простой аптечный?
А если попробовать залить бензин сейчас (тот еще не закончился) с большим октановым числом, может помочь?
сообщение 7.3.2018, 12:17
Сообщение #1510
Анжелика,
скорее всего залили в бак неотстоявшийся бензин ... и в нем полно воды ...
в бак можно налить обычный спирт ( желательно неразбавленный . можно купленный на рынке в 1-5 литровых бутылях - троя , роял ... можно аптечный ( дорого ) = только не пить !!! )
можно залить в бензин до 15% по объему
Анжелика
сообщение 7.3.2018, 13:35
Сообщение #1511
Из: г. Иваново
Мой город: он же
Цитата(WADIE @ 7.3.2018, 12:17) *
Анжелика,
блинский блин... что то страшно спирт то в бак... а он потом куда то ведь оттуда денется?
если у меня в баке литров 20 сейчас, это сколько спирта залить надо, подскажите плжалуйста...
сообщение 7.3.2018, 13:42
Сообщение #1512
Анжелика,
1 часть спирта заберет с собой из бака 1.5-2 части воды ...
спирт в баке смешивается с бензином ! и затем в камере сгорания сгорает ...
если есть вода , то спирт присоединяет к себе воду, и в смеси с бензином удаляется через камеры сгорания
( вода и бензин перестают быть расслоенными-раздельными жидкостями )
в европе в бензине присутствует до 15 % спирта !
( 1 месяц назад покупал 96% спирт в 5 литровой пластиковой бутыле за 350 руб )
Сообщение отредактировал WADIE - 7.3.2018, 13:49
ABars
сообщение 7.3.2018, 13:53
Сообщение #1513
Страшно - зайдите в приличный автомагазин и спросите жижу, типа антигеля, только для бензина.
Именно так и скажите, вас поймут.
На флаконе будет этикетка с инструкцией.
Впрочем,я могу ошибаться.
vladimir66
сообщение 7.3.2018, 16:50
Сообщение #1514
Из: Дзержинск
С одного из форумов:
Для ам "Формулы-1" используют метиловый спирт (50%) и бензин (50%).
Октановые числа для спиртов
метиловый 150
этиловый 120
изопропиловый 97
Октановое число определяет детанационные свойства топлива, чем оно выше тем хуже топливо взрывается.
АМ будет ездить на спирте совершенно спокойно, только мощность двигателя упадет на 10...20% так как теплота сгорания у спиртов ниже чем у бензина. Естественно в выхлопе будет существенно больше воды и немного меньше СО2.
Myrzenish
сообщение 30.5.2018, 10:32
Сообщение #1515
Всем доброго дня.
Помогите понять в чем может крыться проблема.
Последние два дня машина заводится только после манипуляций (сути понять не могу).
Итак, история:
Заправилась в пятницу, в выхи не ездила. Не знаю, играет это роль или нет.
В пн машина завелась с автозапуска. Вечером машина с автозапуска не заводилась. Подошла, стартер крутит бодренько, но запуска не происходит. Но сразу не сообразила про стартер, испугалась что я что-то не выключила и аккум сел.. села, поморгала дальним светом и завела машину после трех прокруток стартера (три щелчка).
Утром вт машина с автозапуска завелась, но брелок это почему-то показал, когда я уже машину с сигналки сняла.
Вечером история повторилась - машина не заводится, сняла еще раз с сигналки - покрутила и завелась.
Сегодня утром (ср) машина опять не заводится. Сняла с сигналки - покрутила и завелась.
Крутит дольше чем обычно. Масло в норме, недавно меняла. Напрягает, что значок двигателя стал гаснуть одним из последних.
На сигналке есть иммобилайзер, но если машина его включает - то стартер обычно даже не крутит, т.е. поворот ключа не дает ничего. А тут стартер вполне себе щелкает.
Свечи пока не смотрела, но меняла год назад. Проехала всего пару тысяч максимум.
Что еще посмотреть проверить? Может бензин?
ABars
сообщение 30.5.2018, 10:48
Сообщение #1516
Цитата(Myrzenish @ 30.5.2018, 11:32) *
Всем доброго дня.
В пн машина завелась с автозапуска. Вечером машина с автозапуска не заводилась. ...
Myrzenish
сообщение 30.5.2018, 11:17
Сообщение #1517
Цитата(ABars @ 30.5.2018, 11:48) *
Сигналка в плане иммобилайзера? Меня смущает, что раньше стартер даже крутить не начинал, если иммо на сигналке включился (т.е. ключ поворачиваешь, а в ответ ни звука).. а здесь крутит.
Если вечером не заведется, попробую опять светом поморгать.. без повторного снятия с сигналки.. если получится, значит наверно не в ней дело?
Смущает что для заведения теперь крутит долго (минимум 2-3 оборота), раньше с первого оборота заводился.
Может спирта в бак залить? или не рисковать (если бенз нормальный и залью спирт - будет хуже?)? и как определить кол-во (у меня кол-во бензина в палочках, бензобак вроде бы 45л, т.е. между палками примерно 9л)
каждый раз иду к машине со страхом, заведется сегодня или нет sad.gif((
Сообщение отредактировал Myrzenish - 30.5.2018, 11:18
Myrzenish
сообщение 30.5.2018, 11:56
Сообщение #1518
Так, вспомнила детали...
В пт бензин был почти на нуле, но лампа еще не горела. И как раз, это было вечером, машина первый раз начала чудить (именно тогда поморгала дальним).. Я пришла и через пару км заехала заправилась, лампа так и не загорелась.
Т.е. бензин наверно можно исключить тогда?
ABars
сообщение 30.5.2018, 12:37
Сообщение #1519
Или где-то фиговенький контакт, который пробивает-прошивает при повышенной нагрузке от тока дальнего света.
Есть неплохой шанс спалить машину совсем Вот это - повод для беспокойства.
Посетите приличный автосервис по месту жительства, и вас непременно настигнет ЩАСТЬЕ. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 30.5.2018, 12:38
Myrzenish
сообщение 30.5.2018, 20:11
Сообщение #1520
До сервиса доеду не раньше выходных. А проблема есть сейчас.
Итак, сегодня: вставила ключ - стартер крутит - не заводит (подождала 4 оборота). Повернула ключ назад (до выключения всех ламп) - повернула опять - два оборота и завелась. Но блин, как-то с натяжкой sad.gif(((( Что думать?
vladimir66
сообщение 30.5.2018, 20:25
Сообщение #1521
Из: Дзержинск
Цитата(Myrzenish @ 30.5.2018, 21:11) *
Что думать?
Бензонасос хорошо качает? Его слышно?
Myrzenish
сообщение 30.5.2018, 20:35
Сообщение #1522
:) что именно должно быть слышно и в какой момент? схожу послушаю.
это когда ключ поворачиваешь - загораются лампочки и легкое жужжание? вроде такое есть, но надо сходить проверить
в целом звуков новых не появилось. мощность\разгон тоже вроде без изменений. других нареканий вообще нет.
но я сейчас очень мало езжу, буквально 5-7 км в день.
Сообщение отредактировал Myrzenish - 30.5.2018, 20:39
vladimir66
сообщение 30.5.2018, 20:41
Сообщение #1523
Из: Дзержинск
В момент включения зажигания слышно как качает бензонасос.
Myrzenish
сообщение 30.5.2018, 22:14
Сообщение #1524
в общем ничего не понимаю sad.gif(((
вставила ключ - повернула - загорелись лампочки - (вентилятор я заранее выключила) - тишина. повернула ключ назад - повернула обратно до включения лапм - тихо. ничего не жужжит. Завела - завелось со второго тыка. Заглушила. Вынула ключ - вставила - повернула на завод - завелось со второго тыка. То что я раньше слышала жужжание - это вентилятор.
ABars
Сообщение #1525
А как ведёт себя лампа штатного иммобилайзера? Жёлтый ключик слева на панели приборов.
Должна гореть. Если она моргает (Такое бывает, если ключ не опознан. Например, при плохом контакте антенны иммобилайзера.), можно крутить, пока аккумулятор не сядет совсем, запуска двигателя не будет. И очень часто, при повторной попытке запуска, проблема пропадает сама собой.
Myrzenish
сообщение 31.5.2018, 9:33
Сообщение #1526
Нет, лампа не моргает. И гаснет все как положено.
Утром завелась с автозапуска.
сообщение 31.5.2018, 11:04
Сообщение #1527
еще раз повторю -
двигателю для запуска надо :
- наличие воздуха в цилиндрах
- наличие мелкораспыленного топлива( или его паров) в нужном количестве ( зависит от количества воздуха)
- наличие искры на свечах ( в бензиновых двигателях)
- наличие достаточной компрессии в цилиндрах
- достаточные обороты коленвала обеспечиваемые пусковом устройством
чудес не бывает - проверяем !
Сообщение отредактировал WADIE - 31.5.2018, 11:05
сообщение 31.5.2018, 11:16
Сообщение #1528
как пример :
- компрессия нормальная ( не менее 6 для бензина и не менее 10 для дизеля )
- воздух в цилиндры поступает ( воздушный фильтр не забит и клапана работают )
- стартер крутит бодро
- искра есть
- топливо в цилиндрах есть , но свечи после попытки пуска сырые
вывод : плохо работают форсунки ( или забиты или мало давление ) топливо не распыляется , а льется
горячий движок хоть и работает, но с перебоями нет тяги , а холодный движок заводится с огромным трудом
Myrzenish
сообщение 31.5.2018, 11:42
Сообщение #1529
я правильно понимаю, что я могу сейчас своими силами сделать
1) визуально осмотреть воздушный фильтр
2) посмотреть на свечи, сухое ли место их крепления
остальное уже только наверно в сервисе..
сообщение 31.5.2018, 12:06
Сообщение #1530
Myrzenish,
своими силами можно еще посмотреть на искру ( нужен помощник - один крутит стартер , другой смотрит на искру )
- скинуть колпачек со свечи , подключить свою , положив юбочкой на корпус - покрутить стартером = искра должна быть жирной , хорошей ...
слабенькая еле заметная искра - все равно что ее нет ! ( смотреть на другой катушке , если такая-же , то проверять ДПКВ ( датчик коленвала)
ABars
сообщение 31.5.2018, 12:42
Сообщение #1531
Цитата(WADIE @ 31.5.2018, 13:06) *
Myrzenish,
- скинуть колпачек со свечи , подключить свою , положив юбочкой на корпус - покрутить стартером...
Никогда не доводилось видеть, как после такой проверки, выполненной без отключения форсунок взрывается топливо-воздушная смесь в выпускной системе? to_pick_ones_nose3.gif
Глушитель или резонатор разрываются громко и зрелищно. Viannen_loungelizard.gif
Иногда даже простые проверки сопровождаются необходимыми дополнительными телодвижениями.
Сообщение отредактировал ABars - 31.5.2018, 12:44
сообщение 31.5.2018, 13:31
Сообщение #1532
акб вначале проверьте. если за год всего полторы тысячи проехали возможно его надо снять и подзарядить внешним источником
Myrzenish
сообщение 31.5.2018, 14:07
Сообщение #1533
Акб недавно подзаряжала. После зимы.
oldgetz
сообщение 31.5.2018, 19:49
Сообщение #1534
o.kashev,
во-первых : вы не в той теме написали
во-вторых : на фотко не понятно какая головка , для какого движка ???
oldgetz
сообщение 31.5.2018, 20:03
Сообщение #1535
отключая только одну свечу , и на время 3-5 сек - никогда !
ABars
сообщение 1.6.2018, 1:34
Сообщение #1536
Бахнуло так, что полиционеры, упакованные как черепахи, набежали. И вокруг машины с асфальта пыль сдуло, как будто пылесосом прибирали.
Поэкспериментируйте. Возможно вас всё же настигнет щастье увидеть-услышать. to_pick_ones_nose3.gif
ЗЫ Говорят, бывает ещё менее зрелищно, но дороже, если в катализаторе бумкнет. scratch_one-s_head.gif
ЗЗЫ А кстати, напряжение в сколько киловольтов придет у Гетцев на свечи поджигания, когда вы ими жонглировать будете?
Сообщение отредактировал ABars - 1.6.2018, 1:39
сообщение 1.6.2018, 10:31
Сообщение #1537
ABars,
а какая разница сколько кило-или-мега-вольтов приходит на свечу поджигания ?
главное лежит она юбкой на корпусе двигателя
больше 1.5-2 КВольт не будет - зазор у проверочной свечи (лежащей на двигателе) пробьется
Сообщение отредактировал WADIE - 1.6.2018, 10:36
SolovyevAndrej
сообщение 1.6.2018, 11:28
Сообщение #1538
Из: Красного села
Мой город: Петербург
А за одно и расскажете что там внутри глушителя ....
vladimir66
сообщение 2.6.2018, 7:50
Сообщение #1539
Из: Дзержинск
И по какой причине это случается?
ABars
сообщение 3.6.2018, 4:02
Сообщение #1540
Цитата(WADIE @ 1.6.2018, 11:31) *
ABars,
Свеча почему-то имеет нехорошее свойство скатываться в самый неподходящий момент и случается получить разряд по пальцам. Чертовски неприятно.
Если свезет можно словить не только это проверочное, но и почти полное с катушки.
ИМХО Стробоскоп в этой ситуации гораздо предпочтительнее.
дывялвипм
сообщение 3.6.2018, 13:07
Сообщение #1541
Из: хочу на Bora Bora
ABars, если не трогать корпус автомобиля ни чего с вами не случится.
ABars
сообщение 3.6.2018, 13:57
Сообщение #1542
Именно так всё и происходит, при пластиковой клапанной крышке и попытке прижать свечу "юбкой" к боковой поверхности вибрирующего дрыгателя, когда кто-то другой в салоне поворачивает ключ: расчётливо, аккуратно, прогнозируемо. Viannen_loungelizard.gif
ЗЫ Давайте оставим этот разговор. Я всегда стараюсь уважать чужое право убиться наиболее приемлемым для него способом.
galileo
сообщение 3.6.2018, 21:31
Сообщение #1543
Мой город: moscow
Опять панику разводит великий теоретик.
ЗЫ: однажды в командировке в Германии познакомился с человеком, который ездил за рулем в шлеме типа мотоциклетного (на пассате Б6), я тогда подумал, что у нас такого не встретишь, но теперь уверен, что вы тоже так делаете.
ABars
сообщение 4.6.2018, 2:15
Сообщение #1544
Привычка. Сыну 23, пасынку 18. Иногда доводится консультировать их и их друзей, в том числе об устройтве и принципах работы авто- мототранспорта.
Не угадали. На постоянной основе работаю электриком в одной очень известной организации, где в опасных и особоопасных в отношении поражения электрическим током помещениях применяется по техпроцессу промышленное напряжение 380/50.
galileo
сообщение 4.6.2018, 5:12
Сообщение #1545
Мой город: moscow
мосводоканал что ли?
ABars
сообщение 4.6.2018, 12:51
Сообщение #1546
Чуть поглубже. Метров на 30-40.
Сообщение отредактировал ABars - 4.6.2018, 12:55
di_mas
сообщение 31.7.2018, 1:35
Сообщение #1547
Мой город: Чернигов
Появился очень неприятный плавающий дефект. Машина иногда не заводится. Из того, что уже сделал-проверил работу бензонасоса и свечи, поменял топливный фильтр, отключил иммо, перебрали стартер и генератор.
Завести получатся следующим образом-если машину толкнуть то на передаче (когда отпускаешь сцепление) она сначала не "упирается", а потом начинает. Если после того, как начала "упираться" не завелась с толкача(не всегда хватает сил самому разогнать до нужной скорости) начинает заводится ключём.
Двигатель 1.4 МКПП. Грешу на дпкв...
vladimir66
сообщение 31.7.2018, 6:32
Сообщение #1548
Из: Дзержинск
И какое давление выдаёт бензонасос?
di_mas
сообщение 31.7.2018, 7:23
Сообщение #1549
Мой город: Чернигов
не смогу Вам ответить... В сервисе сказали "насос работает, давление нормальное..." могу попробовать измерить его у других мастеров...
сообщение 31.7.2018, 13:13
Сообщение #1550
di_mas,
дпкв проверяется очень просто - когда незаводится - снимаем свечно провод , подключаем другой с установленной свечой , кладем так, чтоб корпус свечи был прижат на корпус двигателя ... просим кого либо покрутить стартером --->
искра должна быть хорошей !!!
делаем не дольше 3 сек !
если это дпкв - то :
- нет искры
- нет бензина в цилиндрах ( вывернутые свечи сухие ! )
и завести с толкача так же невозможено!!!
возьмите прибор омметр - отсоедините разъем дпкв и замерьте его сопротивление должно быть примерно 800-850 ом
Сообщение отредактировал WADIE - 31.7.2018, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 23:21
