usb - зарядка в автомобиле |
14.10.2014, 20:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.2.2014 Из: Щелково Мой город: Щелково |
всем доброго дня или ночи, у меня в геше прикуриватель стоит возле ручника, при этом есть ряд неудобств возникающих с подключением разных девайсов (навигатор, видеорегистратор, зарядка для телефона) т.е далекое расположение прикуривателя разветвитель и соответсвено получается пук (не путать со словом которое возникает при испускании газов организмом человека))) проводов в одном месте, посему было принято решение о доработке которая заключалась в установке usb разъемов для питания девайсов или зарядки оных + телефон)) посему были куплены:
1.usb-разъемы (типа "мама") 2.инвертор 12В-5В, 3А 3.светодиоды 12В (зеленые) 4.поксипол 5.провода инструмент: -паяльник (олово+канифоль) -бокорезы -канцелярский нож -электрическая отвертка + сверлышко (можно использовать шуруповерт)) -надфель плоский -изолента -термоусадочные трубки Сообщение отредактировал banderlog32 - 14.10.2014, 21:00
Кол-во скачиваний: 40 |
15.10.2014, 14:40
добавлю еще фоток
Кол-во скачиваний: 35 |
19.10.2014, 13:22
Приму на вооружение.
Итого, на каждом канале USB по 3А на выходе или 1.5А? |
19.10.2014, 13:45
Порты запараллелены, т.е. 3А на двоих, а уж как распределите 1А и 2А или поровну - дело хозяйское...
P.S. В свое время делал себе как в этой теме, к сожалению мои фото радикал похерил, а на компе их не осталось... Сообщение отредактировал wxp - 19.10.2014, 13:53 |
19.10.2014, 14:41
Заказал на ebay 5А конвертер. А то телефон просит 1А, планшет 2А. Пусть будет с запасом.
19.10.2014, 15:14
banderlog32, не боитесь, что со временем ваш поксипол отвалится нафиг?
Рекомендую вот это. Установить USB и доп.розетку можно как вместе, так и по отдельности. Заглушки-крышечки отдельный элемент, можно и не ставить. USB порты с подсветкой. Вещь очень качественная, смотрится завершенным изделием в интерьере авто. |
19.10.2014, 17:06
banderlog32, не боитесь, что со временем ваш поксипол отвалится нафиг? Рекомендую вот это. Установить USB и доп.розетку можно как вместе, так и по отдельности. Заглушки-крышечки отдельный элемент, можно и не ставить. USB порты с подсветкой. Вещь очень качественная, смотрится завершенным изделием в интерьере авто. поксипол держит хорошо и если даже отвалится дело 15мин снять приклеить и поставить, для "рекомендую" нужно еще место найти а порты можно ставить где угодно для этого места моного не надо, притом юсб разъемы поджимаются лапками .. я сделал как посчитал нужным и выложил отчет как сделано у меня в геше... притом КАК Я ПИСАЛ .. я поставил порты где удобно а не там где удастся воткнуть "рекомендую" Сообщение отредактировал banderlog32 - 19.10.2014, 17:12 |
19.10.2014, 17:11
19.10.2014, 17:14
17.1.2015, 0:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
Тоже за сегодняшний вечер забацал USB в авто.
Схема на LM2575, на выходе 1А. USB разъёмы от комповой планки на заднюю панель, которые вписал в заглушку для второго прикура, встанет соответственно на место второго прикура.
Кол-во скачиваний: 31 |
21.1.2015, 13:36
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
21.1.2015, 18:31
продаются готовые втавки в прикуриватель на 2 USB выхода по 1 Амперу каждый или 1 выход на 2 Ампера ... стоит аж 170 руб ...
по виду что-то типа этого :
Сообщение отредактировал WADIE - 22.1.2015, 10:36 |
21.1.2015, 19:46
зачем куда то ходить и кому то платить, когда делается за 1 час и на халяву? :)
Кол-во скачиваний: 61 |
21.1.2015, 20:11
1А мало в сегодняшних реалиях, у меня только планшет 2А требует...я использую вот такую, один порт с замкнутыми центральными контактами(аля андроид), второй кодирован под яблоко на 2А. Построена на step-down преобразователе CX8505 с частотой 350кгц, расчитана на ток 3А, собсно его и способна отдать, проверено.
Сообщение отредактировал wxp - 21.1.2015, 20:14 |
21.1.2015, 20:17
ну я то делал из моих потребностей
да и сделать по 1А каждый юсб было не проблема, но мне оно просто не нужно, у меня нет таких потребителей |
30.1.2015, 23:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.1.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Удобная вещь. Хорошо бы штатно устанавливали бы и не только спереди, но и для задних пассажиров.
31.1.2015, 12:15
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 354 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Советую такие штучки прикупить. Правда, с ростом курса доллара, они в 2 раза подорожали. Сам брал еще по 33р.
Эти импульсники рассчитаны на 3.3В, но т.к. выходное напряжение задается простым резисторным делителем, элементарно на 5В можно переделать. Зато ток отдают до 3А! Т.е. вполне хватит даже самым жрущим устройствам. Купил себе десяток этих стабилизаторов + десяток сдвоенных USB-розеток. Хочу поставить одну розетку над зеркалом заднего вида (чтобы регистратор врубать), одну посерединке между прикуривателем и 12В розеткой и еще пару сзади (две 12В розетки я там уже поставил, надо бы и USB присоседить). Жду, пока потеплеет более-менее, а то сейчас дубняк (+8°C). Сообщение отредактировал Eddy_Em - 31.1.2015, 12:16 |
11.9.2015, 21:10
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 14.5.2012 Из: 34 rus Мой город: Volgograd |
На Али я заказывал вот такие http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DC-DC-B...2273967313.html
стабилизатор напряжения регулируемый. Кстати такой буду ставить на ДХО, чтоб светодиоды дольше жили. Тоесть задаёшь нужное напряжение переменным резистором и будет Вам счастье. |
12.9.2015, 19:12
Сейчас разветвителей масса, на любой вкус.
Я купила такой, а напряжение показывает радар. Очень удобный, включаю, радар, регик и если надо телефон от USB. Когда паркуюсь - нажимаю выключатель, чтоб АКБ не села. |
20.10.2015, 15:30
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2015 Мой город: москва |
Да. я тоже такую купила. очень удобно.
5.6.2018, 15:39
Дополнительные приборы для информации. Вольтметр ( АКБ и генератор( зарядка)) и цифровой термометр ( с сотыми градусов).
Можно поставить в нишу ниже.
Кол-во скачиваний: 48 |
5.6.2018, 19:23
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Дополнительные приборы для информации. Вольтметр ( АКБ и генератор( зарядка)) и цифровой термометр ( с сотыми градусов). Можно поставить в нишу ниже.
Кол-во скачиваний: 48Очень крутая вставка под дерево и еще два прикуривателя внизу. Круть, че. ;-)))) |
5.6.2018, 21:05
Очень крутая вставка под дерево и еще два прикуривателя внизу. Круть, че. ;-)))) Эти два "прикуривателя" для пассажиров,сам не курю.))) Третий прикуриватель для других целей.
Кол-во скачиваний: 6 |
6.6.2018, 9:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
7.6.2018, 9:31
Напомнило пластмассовое дерево в Камри ))) |
11.10.2018, 9:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново |
Доброго всем дня! Есть желание поставить второе гнездо "прикуривателя" вместо заглушки рядом со штатным. Подскажите....подойдет ли по диаметру от ВАЗа (штекер от автохолодильника лучше держиться в длинном гнезде). И поясните как снимается панелька где стоит прикуриватель с заглушкой. Методом "тыка" боюсь ковырять....обязательно что нибудь сломаю. Если есть видео или фото....прошу выложить. На ютубе ни чего не нашел....
Сообщение отредактировал 37RUS - 11.10.2018, 9:03 |
11.10.2018, 16:25
37RUS,
Кол-во скачиваний: 61у панели ( на которой крепятся прикуриватели ) сверху зацепы . снизу защелки поэтому - панель снимается - поджимаем вверх (сильно) и тянем за нижнюю часть к рукоятке кпп я делал засовывая палец в прикуриватель ... затем отсоединяем разъемы ... и можно нести куда угодно на доработку Спасибо огромное.... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 20:10 |
