53 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 6.2.2018, 12:04
Сообщение #2301
Цитата(дывялвипм @ 6.2.2018, 9:01) *
Видимо авто из Скандинавии пригнано. Редкий зверь в наших краях )))
Значит сгорел блок DRL.
если бы из скандинавии тогда мурзилка не была бы на русском. странная и мутная какая то машина.
NarimanSPb
сообщение 6.2.2018, 15:58
Сообщение #2302
Цитата(Крысь @ 6.2.2018, 7:14) *
... Все, как написано: включаешь зажигание, включался ближний свет.
Ну написано допустим НЕ зажигание, а КОГДА РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ! Не было у Вас "фирменного" ДХО.
Скорей всего отвалился (сгнил) провод которым прежний хозяин соединил коричневый провод фишки фары (цепь БС) напрямую с массой или через реле с НЗ контактами.
Крысь
сообщение 23.2.2018, 18:19
Сообщение #2303
Мой город: Московская область
Я спорить не буду. К словам моим только не цепляйтесь, я могу и выразиться не правильно. За совет спасибо, попрошу посмотреть. А по поводу чего-то самодельного, знаю, что предыдущий владелец сам никогда не лазил никуда. До конца гарантии в официальных сервисах, потом в обычных ( все квитанции мне передал). Вот только сигнализацию ставили, где покупали.
Oleggg
сообщение 9.7.2018, 20:58
Сообщение #2304
Мой город: Самара
Добрый день, появилась проблема: Getz 2005 года, 1.4, АКПП. Сегодня внезапно перестали работать все дворники, кондиционер/печка, стеклоподъемники и дальний свет. Работают ближний свет, поворотники, аварийка, сигнализация. Сама машина заводится/глушится нормально. В чем может быть дело? Или проще на диагностику съездить?
сообщение 10.7.2018, 13:40
Сообщение #2305
смотрим предохранители и под капотом и в салоне ... если они целые - смотрим на контактную группу замка
дывялвипм
сообщение 10.7.2018, 14:01
Сообщение #2306
Из: хочу на Bora Bora
Oleggg, как и у всех - нужна замена контактной группы замка зажигания. ДС просто перегорели.
SweetCandy
сообщение 26.7.2018, 17:05
Сообщение #2307
Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приборной панели,а так же АкПп и регуляторов печки и стеклоподъёмники. Салонный свет работает, все предохранители целы, все габариты работаю лампы все светят.лампочки типа чек энжен работают. Подскажите где искать!
ABars
сообщение 26.7.2018, 18:28
Сообщение #2308
Мой город: Раменское
Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 18:05) *
Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приборной панели,а так же АкПп и регуляторов печки и стеклоподъёмники. ...
Что, прямо так разом всё, или тухло постепенно в течение какого-то временного промежутка?
SweetCandy
сообщение 26.7.2018, 20:12
Сообщение #2309
Да прям разом. До этого было что одна лампочка в приборе не работала но это чинилось лёгким ударном. И не часто было и в последнее время не было
ABars
сообщение 27.7.2018, 4:20
Сообщение #2310
ИМХО Ежели разом всё вдруг, то это либо предохранитель, либо реле. Вариант внезапно отпавшего провода пока не рассматриваем.
Извините, точнее сказать не могу, честно говоря, лень ночью схемы перебирать.
Сообщение отредактировал ABars - 27.7.2018, 4:22
SweetCandy
сообщение 27.7.2018, 5:34
Сообщение #2311
Прехранители проверили все кроме того что в салона с жёлтой крышкой. Просто не ясно ведь все работает а подсветка нет. А какое реле может быть?
ABars
сообщение 27.7.2018, 5:47
Сообщение #2312
Честно скажу, смотрел вполглаза.
Вроде как включается реле, а от него, через предохранители 3 и 7, подсветки.
Всё, чем могу помочь в данный момент.
Сообщение отредактировал ABars - 27.7.2018, 5:47
сообщение 30.7.2018, 17:13
Сообщение #2313
Открываем крышку предохранителей в салоне под рулем, ищем предохранитель TAIL RH (10 А)
Проверьте предохранитель в том же блоке в жёлтой коробочке...
SweetCandy
сообщение 31.7.2018, 15:39
Сообщение #2314
TAIL RH (10 А) проверили и TAIL LH все лампочки работают в наружном освещении. Все габариты и головной свет. И даже свет подсветки салона работает. В жёлтой коробочке не проверили ещё,вроде все работает.
Приуныли совсем что то((
дывялвипм
сообщение 31.7.2018, 18:51
Сообщение #2315
SweetCandy, регулятор подсветки есть?
SweetCandy
сообщение 31.7.2018, 18:57
Сообщение #2316
Нет
сообщение 31.7.2018, 21:49
Сообщение #2317
проверьте обязательно
где такое находится?
сообщение 1.8.2018, 11:45
Сообщение #2318
Brodilis,
ему место слева от рулевой колонки рядом с кнопкой передней противотуманки ... но штатно есть только в австралийской комплектации ... или устанавливают сами ...
сообщение 1.8.2018, 18:40
Сообщение #2319
Цитата(WADIE @ 1.8.2018, 12:45) *
Brodilis,
вот я тоже к тому же. этот регулятор на европейских и российских авто не ставился.
Лаосский партиза...
сообщение 2.8.2018, 12:02
Сообщение #2320
Мой город: хуевск
Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста по ситуации: вчера заметил, что разъем водительской двери не плотно к ней прилегает и пластиковая часть и резиновая манжета. Фото прилагаю.
Стоит ли беспокоиться, что туда будет затекать вода на мойке или под дождем? Как это можно пофиксить? На ощупь резина не задубела, вполне себе мягкая. На пластиковом разъеме видны лапки, которыми он должен цепляться за края отверстия, но не цепляется sad.gif
Прикрепленный файл  _________________________________.jpg ( 348.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 2.8.2018, 12:26
Сообщение #2321
Лаосский партизан,
лапки на разъеме одноразовые. ломаются если разъем вытащить наружу. резинка тоже повторно плотно ее тяжело нахлобучить. возможно предыдущий хозяин чтото делал по электрике. вода может попадать,поэтому можно посадить на герметик или супер клей.
пысы..да и ограничители двери смажьте заодно
сообщение 5.8.2018, 22:21
Сообщение #2322
надо совсем достать разъем, посадить резинку на место и дослать разъем обратно, Иначе проводка будет гнить
Лаосский партиза...
сообщение 22.8.2018, 11:51
Сообщение #2323
Мой город: хуевск
Подскажите пожалуйста - куда лезть, что проверять? Погас индикатор парктроника. При включении задней передачи звуковой сигнал есть, при приближении к препятствию парктроник пищит, а вот индикатор со светодиодами не горит.
дывялвипм
сообщение 23.8.2018, 12:47
Сообщение #2324
Сломался. Выкинуть и поставить новый.
Лаосский партиза...
сообщение 5.9.2018, 16:20
Сообщение #2325
Мой город: хуевск
Ответ дурацкий. Так можно на любой вопрос ответить и толку никакого не будет. Посоветуйте еще машину поменять.
Если не знаете, что сказать по сути вопроса, то лучше просто пройти мимо, а остроумие оттачивать на форумах где школота пасется.
дывялвипм
сообщение 5.9.2018, 18:41
Сообщение #2326
Лаосский партизан, дурацкий вопрос. Для человека разбирающегося в электронике разобрать и проверить хотя бы целостность кабеля связи и наличие напряжения питания в нужных точках не составит проблемы. Даже не буду спрашивать какой именно парктроник, т.к. это ни чего не даст по нескольким причинам.
Лаосский партиза...
сообщение 22.10.2018, 12:24
Сообщение #2327
Мой город: хуевск
Друзья, выручайте, пожалуйста!
Сгорела спираль ближнего света в левой фаре, лампу заменил, включаю - не горит. Проверил предохранитель - целый. Правая фара работает.
Подскажите куда лезть и что проверять?
ABars
сообщение 22.10.2018, 13:48
Сообщение #2328
Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 13:24) *
Друзья, выручайте, пожалуйста! ...
Подскажите...
1. Можно с помощью мультиметра убедиться в исправности лампы и наличии напряжения.
2. Можно поменять эту новую лампу на заведомо исправную.
3. Можно поменять местами лампы в правой и левой фаре.
4. Можно просто встать в людном месте с задумчиво-сосредоточенным видом около капота в надежде на то, что кто-нибудь даст совет. Или гонять электричество по проводам, рассчитывая на тоже самое
5. Можно, если нет мультиметра, запасной лампы, времени и познаний в основах электротехники, посетить автосервис.
ЗЫ Я вам советую начать сразу с пункта 5.
Сообщение отредактировал ABars - 22.10.2018, 13:52
Лаосский партиза...
сообщение 22.10.2018, 15:14
Сообщение #2329
Мой город: хуевск
Мультиметр есть, лампу перед установкой я прозванивал - она рабочая. Напряжение на разъеме проверю. Если его нет то какая может быть причина? Реле могло перегореть?
Пункты 4,5 и ЗЫ я искренне не понял sad.gif Я спросил глупость? Не в той теме? Или это уже где-то обсуждалось?
дывялвипм
сообщение 22.10.2018, 19:56
Сообщение #2330
Лаосский партизан, если и ДС не горит, то см. предохранитель "H/LP LH 15A" в салонном блоке.
oldgetz
сообщение 22.10.2018, 20:58
Сообщение #2331
иногда ослабевает контактный прижим - снять лампу, немного подогнуть прижим , вставить лампу .
нити дальнего и ближнего объеденены на + , коммутируется корпус (-) .
ABars
сообщение 22.10.2018, 21:08
Сообщение #2332
Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 16:14) *
... Реле могло перегореть?
Вряд ли. Реле одно на обе фары. Может сгореть предохранитель.
Обычно, если человек не просто имеет мультиметр, но и умеет им пользоваться, он не задает вопросов, почему не горит лампочка.
ЗЫ Старая лампа точно сгорела?
ABars
сообщение 22.10.2018, 21:14
Сообщение #2333
Цитата(oldgetz @ 22.10.2018, 21:58) *
иногда ослабевает контактный прижим - снять лампу, немного подогнуть прижим... .
Извините, честное слово, не знаю, и очень интересно.
Вдруг пригодится?
ЭТО - что и где?
сообщение 23.10.2018, 1:07
Сообщение #2334
Мой город: Тула
ABars
сообщение 23.10.2018, 2:00
Сообщение #2335
Цитата(Strebok @ 23.10.2018, 2:07) *
Если в самом деле нет, прощу сильно не ругать, я честно не знал. rolleyes.gif
Ни разу не сталкивался с такими проблемами не Гетце, спроецировал опыт владения предыдущими автомобилями. to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал ABars - 23.10.2018, 2:01
galileo
сообщение 23.10.2018, 7:40
Сообщение #2336
Мой город: moscow
да, релюхи нет на фары, имхо косяк это. За 250 тысяч два раза менял подрулевой, привариваются контакты ближнего света...
Лаосский партиза...
сообщение 23.10.2018, 12:04
Сообщение #2337
Мой город: хуевск
Предохранитель цел (проверял оба, на всякий случай). В старой лампе глазом виден обрыв спиральки - точно сгорела.
Дальний свет горит (обе лампы).
Лаосский партиза...
сообщение 23.10.2018, 12:10
Сообщение #2338
Мой город: хуевск
Можно подробнее? Они КАК "привариваются"? Перестают работать обе фары или по отдельности левая/правая?
ABars
сообщение 23.10.2018, 20:43
Сообщение #2339
Вы обещали наличие присутствия напряжения проверить на разъёме лампы. scratch_one-s_head.gif
oldgetz
сообщение 24.10.2018, 9:59
Сообщение #2340
Вдруг пригодится?
ЭТО - что и где?
а это то , что находится внутри разъема и надевается на ножевые контакты , в данном случае лампы
стыдно батенька
Сообщение отредактировал oldgetz - 24.10.2018, 10:01
ABars
сообщение 24.10.2018, 12:21
Сообщение #2341
Цитата(oldgetz @ 24.10.2018, 10:59) *
стыдно батенька
Я бы непременно сгорел от стыда, если бы хоть раз столкнулся с ситуацией ослабления родного "контактного прижима" , в который не пихали перед этим что-то крайне неродное.
ЕвгенМ
сообщение 25.10.2018, 13:21
Сообщение #2342
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста,в автосервисе при замене АКПП добрые но криворукие механы,вырвали провода из фишки датчика скорости,попытки методом тыка подобрать,не увенчались успехом(
Надоело камеры собирать(((
если есть информация по цветам,прям по очереди какой провод в какой последовательности,было бы супер.заранее спасибо всем кто сможет помочь.
авто хендай гетц 1,3 акпп 2003 год
galileo
сообщение 25.10.2018, 14:22
Сообщение #2343
Мой город: moscow
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1438631
на 1.3 может отличаться наверное... (на дизель точно отличается)
NarimanSPb
сообщение 25.10.2018, 18:16
Сообщение #2344
ЕвгенМ,
Скорей всего так.
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 32.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
NarimanSPb
сообщение 25.10.2018, 18:39
Сообщение #2345
ЕвгенМ,
Это если у Вас такой датчик (дорестайл). На нем же подписаны выводы +, G(земля), S(сигнал).
Parsen
сообщение 27.10.2018, 17:54
Сообщение #2346
Здравствуйте!
Помогите, постоянно горит салонный свет и лампочка на приборке о не закрытых дверях. Не знаю уже что и делать, концевики все снимал. Где искать? По схеме все концевики приходят на лампы или может еще куда идут?
oldgetz
сообщение 28.10.2018, 10:31
Сообщение #2347
может еще быть замыкание в салонном светильнике : в его переключателе
а в водительской двери аж 2 контактных группы
да и сигналку проверит не мешает в первую очередь
NarimanSPb
сообщение 28.10.2018, 11:44
Сообщение #2348
Parsen,
А выключатель плафона работает, принудительно гасит свет?
дывялвипм
сообщение 28.10.2018, 16:58
Сообщение #2349
Некоторые установщики сигнализаций туда же концевик капота вешают.
NkAml
сообщение 30.10.2018, 11:36
Сообщение #2350
Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части электроцепи уходят, есть проводка идущая от АКБ напрямую к стартеру?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 16:49
