5 страниц V  « < 3 4 5
Замена приборной панели от GL на GLS
reset_makc
сообщение 27.8.2018, 12:43
Сообщение #201
Мой город: Севастополь
Цитата(WADIE @ 27.8.2018, 10:35) *
Ziga,
разъем приборки м07-2 ноги 5 и 13 надо замкнуть на корпус = массу ( подать - )
Я ведь правильно понимаю, что после этой процедуры не будет загораться неисправность тормозной системы и индикация ручника?
сообщение 27.8.2018, 12:49
Сообщение #202
reset_makc,
нет неправильно !
замыкая на корпус указанные ножки разъема , мы только немного урезаем функционал в плане не использования несуществующих опций ( downgrade )... убираем индикацию несуществующих АБС и ЕСП
а существующие опции как индикация ручника и малого уровня тормозухи - остаются !
Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2018, 12:53
NarimanSPb
сообщение 27.8.2018, 13:58
Сообщение #203
Цитата(WADIE @ 27.8.2018, 12:49) *
reset_makc,
Немного поправлю. В схеме SD 940-2 ошибка (описка). На 13-й пин приходит сигнал не ЕСП, а ЕБД!
Да и в мануале родном написано (стр. 1-57) - Если одновременно загорелись КЛ АВС и ручника, то это неисправность ЕБД.
Как-то так.
сообщение 27.8.2018, 14:38
Сообщение #204
NarimanSPb,
все правильно , оба сигнала формируются блоком абс ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2018, 14:38
Ziga
сообщение 30.8.2018, 21:32
Сообщение #205
Мой город: Донецк
Ziga,
разъем приборки м07-2 ( левый разъем -- который ближе к вод.двери ) ноги 5 (абс) и 13 ( доп инд тормозов) , надо замкнуть на корпус = массу ( подать - )
Спасибо! Замкнул, индикаторы погасли. Индикация ручника работает корректно. Жду датчик температуры, чтобы установить.
NarimanSPb
сообщение 31.8.2018, 0:26
Сообщение #206
Цитата(Ziga @ 30.8.2018, 21:32) *
... Жду датчик температуры, чтобы установить.
А провод от него до пина №14 разъема М07-1 в родной косе есть?
Я бы проверил заранее, прозвонил.
сообщение 31.8.2018, 12:06
Сообщение #207
NarimanSPb,
вроде бы как было , даже в самой минимальной комплектации.
37RUS
сообщение 31.8.2018, 12:30
Сообщение #208
Мой город: Иваново
Я так понял, что если поставить приборку с БК....то комп будет работать? Переделовать ни надо ни чего будет? Все приборы и контрольки так же будут работать? У меня ДВС 1,1.....
сообщение 31.8.2018, 12:57
Сообщение #209
если рестайл - то да !
37RUS
сообщение 1.9.2018, 11:28
Сообщение #210
Мой город: Иваново
У меня 2007 года.....наверно рейстайлинг. Ни чего прошивать не нужно будет?
Сообщение отредактировал 37RUS - 1.9.2018, 11:30
Gesha284
сообщение 24.10.2018, 21:02
Сообщение #211
Мой город: Арзамас
гуру ,подскажите есть гетц 1.3 акпп ,вопрос в приборке отличаются ли они мкпп от акпп?
Getz-VRN
сообщение 14.1.2019, 22:39
Сообщение #212
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(WADIE @ 9.3.2011, 14:34) *
Михаил З.,
- не боись !!!
- ну не будет температуры улицы показывать ...
- ну пробег будет чужой ... -ладно если меньше ... ( переправить пробег окло 1 тыр )
= если будешь сам ( с друзьями )программатор должен читать-писать м/с 93с46 = то в личку мне ! - напишу что и куда вписывать !
Вы не могли бы мне подсказать, какие цифры и буквы вводить, чтоб поставить пробег 73000км?
И где смотреть эти "три копии пробега" ? скриншот какого нибудь примера можно?
Делать будет мой знакомый, но он - по опелям спец...
Приборку разберём и подключимся к микрухе, выпаивать не будем. Ему бы ориентир, где смотреть и что менять.
PS: Приборка GLS 1.4 AT 94005-1C410 (214092км)
Ставить буду в Гетс 1.1 (73000км)
Пытался написать в личку, не отправляет.
Спасибо!
skssks2004
сообщение 3.5.2019, 13:43
Сообщение #213
День добрый.
Не подскажите. Если купить приборку с милями(но на ней есть доп деления под КМ), и поменять подложку на КМ будет адекватно показывать?
сообщение 3.5.2019, 17:15
Сообщение #214
в памяти коэффициенты другие - отображение пробега - в милях , и если приборка с компом - то и оставшийся пробег будет в милях и расход топлива галоны на мили ...
надо перепрошивать ...
можно закинуть любую прошивку от соответствующего ( рест или дорест) глс (русского или европейского) , и скорректировать пробег
км/час, литры, км, градусы Цельсия
[attachment=9189:34521km_.txt]
скачиваем , меняем расширение c ___.txt на ___.bin
загружаем в редактор , меняем по правилам пробег ( см выше ) ... записываем программатором в м/с 93с46 ... наслаждаемся
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2019, 21:01
DikShv
сообщение 9.7.2020, 0:49
Сообщение #215
Мой город: Калининград
Тоже стал интересен этот вопрос. Только купил машину и понял что на ней серьезно экономили в отличии от дорестайла
Температура мне не особо важна и прогрев двигателя, а вот расход топлива интересен
Гетз 2009 года АКП
Приборка такая только с АКП
Охота такую
Смотрю разница только в экране и в информации на нем. Кто подскажет может меняли?
Сообщение отредактировал DikShv - 9.7.2020, 0:52
DikShv
сообщение 9.7.2020, 1:04
Сообщение #216
Пока не заметил что есть такая приборка задумывался об варианте с ODB II и монитором на панели на базе андроид что бы было красиво и функционально. Но если есть приборка то все же расход и температура (а что там за температура выводится?) лучше на панели.
сообщение 10.7.2020, 17:54
Сообщение #217
Гетз 2009 года АКП
ставишь и наслаждаешься ... если нет датчика температуры . то не видишь температуру на улице
Skaz1k
сообщение 24.9.2020, 17:13
Сообщение #218
Мой город: Тюмень
Подскажите сайт разборки питерской. Интересует 410 панель глс. Нет нигде (((( а новые за 40 к покупать не хочется. Окончательно умер датчик бензина. Все темы перечитал что и где паять. Не помогло. ((( Хочу новую панель.
Getz18
сообщение 7.1.2023, 21:58
Сообщение #219
Мой город: Удмуртская республика
Здравствуйте! Практически аналогичная ситуация и аналогичная просьба - можно ссылку на эту чудо-разборку. Ищу панель 94005-1с411.
А еще можно ссылку на инструкцию по переносу родного пробега (чтение, редактирование и прошивка м/с)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Getz18 - 7.1.2023, 21:59
сообщение 10.1.2023, 9:44
Сообщение #220
Getz18,
По коррекции пробега , прошу в личку.
Если приборка выполнена на той же прошивке процессора ,
То можно и перепаять микросхему памяти.
На как правило в разных модификациях , разные прошивки .
И используют немного разные ячейки для хранения внутренних и промежуточных данных.
И простая перестановка памяти может полностью перевернуть работу процессора .
Как пример .есть датчики скорости 4 . 6 и 8 импульсные .
Отображение скорости и расстояний в километрах и милях .
температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта.
Поэтому лучше в новой приборке скорректировать пробег.
Пробег располагается в одних и тех же ячейках памяти . Можно просто перенести=скопировать .а можно выставить нужный.
Работа не для новичков . Всё что вы делаете , на свой страх и риск .
Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2023, 9:57
Xander1981
сообщение 5.4.2023, 16:36
Сообщение #221
Мой город: Тула
Доброго дня всем присутствующим.
Приобрел я себе приборку с БК, артикул 94001-1C720. Я по глупости своей не проверил заранее, а она оказалась в милях. Кто подскажет или ткнет носом в инструкцию как это исправить? Понятно, что наверное прошивка микрухи программатором, но возможно есть другие способы? Спасибо.
сообщение 5.4.2023, 20:06
Сообщение #222
Xander1981,
П4репрограммируется флеш память . Берем от заведомо в км и цельсиях и прошиваем ....
Не забывая поправить пообег
Есши надо могу поискать в заначках ..
Xander1981
сообщение 6.4.2023, 6:37
Сообщение #223
Мой город: Тула
Цитата(WADIE @ 5.4.2023, 20:06) *
Xander1981,
Был бы очень рад любой информации. Тут ранее была инструкция, но там больше нет фотографий.
сообщение 6.4.2023, 7:59
Сообщение #224
На следущей неделе поеду на работу, там с компа копирну
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2023, 7:59
Xander1981
сообщение 6.4.2023, 11:10
Сообщение #225
Мой город: Тула
А есть у вас возможность ткнуть меня носом в хранилище прошивок? Ведь, как я понимаю, для моей приборки есть аналогичная но с километрами и ее артикул будет отличаться на 1 знак?
сообщение 9.4.2023, 21:46
Сообщение #226
Нет таких ...
Предлагают за деньги некий архив , но вот содержание оставляет желать лучшего .
Поищите , может найдете
На ваш номер придорки , будут прошивки флешек , в милях и фаренгейтах .
сообщение 9.4.2023, 22:08
Сообщение #227
Приборки по прошивкам отличаются -
Рестайл :
С компом ( остаток пробега , температура улицы, расход, пробег1,обший пробег) большой индикатор
без компа( пробег 1, пробег2,общий пробег) маленькии ндикатор
без тахометра
дорестайл
Скомпом и без компа
Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2023, 22:14
Xander1981
сообщение 10.4.2023, 6:22
Сообщение #228
Мой город: Тула
Рестайл :
без тахометра
дорестайл
Скомпом и без компа
Ну у меня первый вариант рестайла.
сообщение 10.4.2023, 20:39
Сообщение #229
Скачай и распакуй , микросхема 93с46
Считай , и сохрани .то что есть , затем запиши то , что в файле ***.bin
Дамп памяти от гетца рестайл с бк, километры , градусы цельсия . литры.
В названии указан пробег.
Если захочешь , можешь подкорректировать .
Как - подсказка в файле ***.тхт
Все три копии пробега должны быть одинаковые !
Указаны адреса , и что и как отвечает за пробег ...
С примерами.
Остальное нипомню ... 15 лет прошло ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.4.2023, 21:41
zloy_charger
сообщение 14.4.2023, 10:54
Сообщение #230
Мой город: Surgut
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Имеется рестайл GLS 1.6 МКПП 2006 года.
Посетила идея подкинуть приборку от дореста с БК, температурами и прочими плюшками (больше нравится, чем родная).
Насколько я знаю, такое возможно. Вот только количество артикулов приборок просто запредельное. Был ли у кого положительный опыт такой махинации? Поделитесь артикулом (/ами), которые можно будет установить.
А может кто и местечко знает, где такую можно будет урвать.
сообщение 14.4.2023, 12:48
Сообщение #231
И антигравитация и машина времени возможны .... Но мы пока не знаем как .
Дорест воткнуть на рест по идее можно . Но надо заморочиться с переходниками на разъемах , да и парочку проводов дотянуть .
Вам температура настолько важна ?
Поставьте электронный .
Кроме температуры , какие еще есть плюхи ?
94001-1C080 попробуйте пробить этот = gls high механика но пишет что мили и фаренгейты
94003-1C050 пишут , что = gls low но км и цельсий
Какое что не знаю , даже не спрашивайте .
http://www.elcats.ru/hyundai/Unit.aspx?Gro...%28ЭЛЕКТРИКА%29
Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 13:14
Rebel-1
сообщение 14.4.2023, 13:00
Сообщение #232
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
На рестайле впаивается светодиод, резюк и емнип транзистор на штатное место на панели, где их просто не распаяли, и будет показывать температуру ОЖ до 60 градусов. Что еще надо то? Индикатор перегрева уже с завода распаян.
zloy_charger
сообщение 14.4.2023, 13:16
Сообщение #233
Мой город: Surgut
Не знал об этом. А есть подробнее, может заметка в БЖ?
сообщение 14.4.2023, 13:35
Сообщение #234
Добавив некоторые детали 3 резистора , транзистор ,и светодиод , на штатные места . Будет как у первых выпусков .
Индикация холодного двигателя, если температура ниже 60 - синий светодиод , и индикация перегрева , 5сли температура выше 95 - красный светодиод .
сообщение 14.4.2023, 13:39
Сообщение #235
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E4%ED%EE%E3%EE
сообщение 14.4.2023, 13:43
Сообщение #236
Как правило на остальные ресурсы скопировали отсюда.
Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 14:04
Rebel-1
сообщение 14.4.2023, 16:36
Сообщение #237
Из: Ейск
Детальки продаются в Чип и Дипе например, стоят копейки.
Loraen
сообщение 27.11.2023, 20:57
Сообщение #238
Мой город: Новый Уренгой
Всем привет!
Остались ли живые еще Гетцоводы на дорестах?
Дано: Getz 1.3 AT GLS 2004 г.в., дорест.
Приборная панель с указателем температуры и топлива, 2 окошечка (часы и одометр).
Возле решетки радиатора выведен датчик под внешнюю температуру.
Существует ли приборная панель дорестал с миникомпьютером или подобным. Чтобы показывал внешнюю температуру? Какой у нее уртикул и возможно кто-то продает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 21:12
