снятие подрамника и отсутствующий болт
Dimitry_
сообщение 25.4.2015, 11:12
Мой город: Нижний Новгород
Всем здрасти. При проведении весеннего ТО передней подвески ужаснулся обнаруженному косяку на подрамнике.
Как я понял виновник подобного отсутствующий задний болт крепления подрамника. Да, я видел, что его нет там. Но на гетца знакомого его тоже нет и не придал этому значения. Однако результат на лицо. Да и при вывешивании передка уж больно сильно ходит подрамник в этом месте.
Подскажите, как снять подрамник правильно? Я открутил стаб, ослабил 3 оставшиеся точки его крепления. Также открутил 2 гайки под рейкой рулевой, но болты наверх полность не выходят и чего-то держит рейку ещё. Куда дальше крутить?
сообщение 25.4.2015, 18:12
рулевая рейка крепится к подрамнику - 2 болта около рулевого вала , гайка внмзу , и хомут с правой стороны около пыльника - 2 болта
к подрамнику еще прикреплены нижние рычаги
и нижняя опора двигателя
и 2 шпильки крепления подвески глушителя
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2015, 18:17
Светлана10
сообщение 26.4.2015, 10:49
Из: г. Петрозаводск
На сервисе приговорили салейнблоки подрамника.Кто менял, стоит ли менять и болты крепления подрамника? Машине 6.5 лет.
сообщение 26.4.2015, 11:57
Светлана10,
если не гнутые , то они еще послужат !
зачистить от ржавчины и смазать !
NkAml
сообщение 26.4.2015, 13:12
WADIE, а возможно, по поведению машины, определить, что сайлентблоки подрамника в плохом состоянии и требуют замены?
Светлана10
сообщение 26.4.2015, 22:02
Из: г. Петрозаводск
Брякает в районе ног на неровной дороге, а также при запуске изредка чувствуется детонация подрамника.
Цитата(WADIE @ 26.4.2015, 12:57) *
Светлана10,
Спасибо, за совет.
Dimitry_
сообщение 27.4.2015, 18:37
Спасибо за ответ. Всё удалось снять. Завтра понесу бедолагу на сварку аргоновую. Потом грунтовка и покраска ожидает его.
Сергей Иванов
сообщение 11.4.2016, 12:18
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Добрый день! Заметил у себя, что с левой стороны подгнил подрамник (авто 1.4 конец 2005г). Вот думаю новый брать или варить? Как заварили и как снимали подрамник, на яме? И как вареный подрамник, ходит?
ABars
сообщение 11.4.2016, 12:46
Мой город: Раменское
ИМХО Если средства позволяют, меняйте и не ломайте голову. Лучшая вещь - новая вещь.
alexxxela
сообщение 11.4.2016, 18:51
Мой город: Ростов-на-Дону
Есть еще промежуточный вариант - с разборки, если разборщики гарантируют что с геометрией все в порядке.
ABars
сообщение 11.4.2016, 19:46
И обязательно взять с машины, на которой 70-тилетний дедушка по выходным ездил за 700 метров в супермаркет и обратно. Viannen_loungelizard.gif
ИМХО Зачем? Увидеть такую же трещину в ближайшее время?
delfinn
сообщение 11.4.2016, 20:06
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
новый с рук питер 10р.
Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2016, 16:06
alexxxela
сообщение 11.4.2016, 21:22
Необязательно. Всякие случаи бывают. Бывает дерево на крышу упало и машину в разбор пускают. Почему-бы не взять с нее подрамник если он в нормальном состоянии и лишних пяти рублей нету.
cupoftea777
сообщение 3.9.2018, 10:27
Подскажите, есть 3 вопроса:
1) при откручивании нижней опоры двигателя, его нужно каким-то образом дополнительно страховать?
2) Как правильно запрессовать сайлент блок в подрамник?
3) Нашёл на просторах инета такую запись:
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=90928
Что скажите? Реально на гетце так же сделать?
сообщение 3.9.2018, 11:58
cupoftea777, нижняя опора - эта та , которая по центру ???
если меняем ее , то движок с коробкой остаются висеть на боковых опорах ... без центральной опоры движок с коробкой будут болтаться=качаться вперед-назад , но если меняем опору , то ничего страшного.
Сообщение отредактировал WADIE - 3.9.2018, 11:59
сообщение 3.9.2018, 12:33
я менял просто тупо открутил-вкрутил. ничего не страховал. там делов на 5 минут для нижней опоры.
если совсем правильно прессом. но можно молотком,деревянным бруском и набором обрезков труб.
Сообщение отредактировал Brodilis - 3.9.2018, 12:33
cupoftea777
сообщение 3.9.2018, 19:34
А по третьему вопросу, по ссылке не смотрели? Там суть в том, что человек меняет последовательно по одному сайлент блоку, не снимая подрамник, может кто-нибудь пробовал? biggrin.gif
galileo
сообщение 4.9.2018, 13:07
Мой город: moscow
без снятия подрамника:
нижние легко поменять, верхние нереально
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 8:38
