снятие подрамника и отсутствующий болт |
25.4.2015, 11:12
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 16.6.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Всем здрасти. При проведении весеннего ТО передней подвески ужаснулся обнаруженному косяку на подрамнике.
Как я понял виновник подобного отсутствующий задний болт крепления подрамника. Да, я видел, что его нет там. Но на гетца знакомого его тоже нет и не придал этому значения. Однако результат на лицо. Да и при вывешивании передка уж больно сильно ходит подрамник в этом месте. Подскажите, как снять подрамник правильно? Я открутил стаб, ослабил 3 оставшиеся точки его крепления. Также открутил 2 гайки под рейкой рулевой, но болты наверх полность не выходят и чего-то держит рейку ещё. Куда дальше крутить? |
25.4.2015, 18:12
рулевая рейка крепится к подрамнику - 2 болта около рулевого вала , гайка внмзу , и хомут с правой стороны около пыльника - 2 болта
к подрамнику еще прикреплены нижние рычаги и нижняя опора двигателя и 2 шпильки крепления подвески глушителя Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2015, 18:17 |
26.4.2015, 10:49
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
На сервисе приговорили салейнблоки подрамника.Кто менял, стоит ли менять и болты крепления подрамника? Машине 6.5 лет.
26.4.2015, 11:57
Светлана10,
если не гнутые , то они еще послужат ! зачистить от ржавчины и смазать ! |
26.4.2015, 13:12
26.4.2015, 22:02
WADIE, а возможно, по поведению машины, определить, что сайлентблоки подрамника в плохом состоянии и требуют замены? Брякает в районе ног на неровной дороге, а также при запуске изредка чувствуется детонация подрамника. Светлана10, если не гнутые , то они еще послужат ! зачистить от ржавчины и смазать ! Спасибо, за совет. |
27.4.2015, 18:37
Спасибо за ответ. Всё удалось снять. Завтра понесу бедолагу на сварку аргоновую. Потом грунтовка и покраска ожидает его.
11.4.2016, 12:18
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 9.11.2011 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Спасибо за ответ. Всё удалось снять. Завтра понесу бедолагу на сварку аргоновую. Потом грунтовка и покраска ожидает его. Добрый день! Заметил у себя, что с левой стороны подгнил подрамник (авто 1.4 конец 2005г). Вот думаю новый брать или варить? Как заварили и как снимали подрамник, на яме? И как вареный подрамник, ходит? |
11.4.2016, 12:46
Добрый день! Заметил у себя, что с левой стороны подгнил подрамник (авто 1.4 конец 2005г). Вот думаю новый брать или варить? Как заварили и как снимали подрамник, на яме? И как вареный подрамник, ходит? ИМХО Если средства позволяют, меняйте и не ломайте голову. Лучшая вещь - новая вещь. |
11.4.2016, 18:51
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
11.4.2016, 19:46
Есть еще промежуточный вариант - с разборки, если разборщики гарантируют что с геометрией все в порядке. И обязательно взять с машины, на которой 70-тилетний дедушка по выходным ездил за 700 метров в супермаркет и обратно. ИМХО Зачем? Увидеть такую же трещину в ближайшее время? |
11.4.2016, 20:06
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Добрый день! Заметил у себя, что с левой стороны подгнил подрамник (авто 1.4 конец 2005г). Вот думаю новый брать или варить? Как заварили и как снимали подрамник, на яме? И как вареный подрамник, ходит? новый с рук питер 10р. Сообщение отредактировал WADIE - 12.4.2016, 16:06 |
11.4.2016, 21:22
И обязательно взять с машины, на которой 70-тилетний дедушка по выходным ездил за 700 метров в супермаркет и обратно. ИМХО Зачем? Увидеть такую же трещину в ближайшее время? Необязательно. Всякие случаи бывают. Бывает дерево на крышу упало и машину в разбор пускают. Почему-бы не взять с нее подрамник если он в нормальном состоянии и лишних пяти рублей нету. |
3.9.2018, 10:27
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите, есть 3 вопроса:
1) при откручивании нижней опоры двигателя, его нужно каким-то образом дополнительно страховать? 2) Как правильно запрессовать сайлент блок в подрамник? 3) Нашёл на просторах инета такую запись: http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=90928 Что скажите? Реально на гетце так же сделать? |
3.9.2018, 11:58
cupoftea777, нижняя опора - эта та , которая по центру ???
если меняем ее , то движок с коробкой остаются висеть на боковых опорах ... без центральной опоры движок с коробкой будут болтаться=качаться вперед-назад , но если меняем опору , то ничего страшного. Сообщение отредактировал WADIE - 3.9.2018, 11:59 |
3.9.2018, 12:33
Подскажите, есть 3 вопроса: 1) при откручивании нижней опоры двигателя, его нужно каким-то образом дополнительно страховать? я менял просто тупо открутил-вкрутил. ничего не страховал. там делов на 5 минут для нижней опоры. Цитата 2) Как правильно запрессовать сайлент блок в подрамник? если совсем правильно прессом. но можно молотком,деревянным бруском и набором обрезков труб. Сообщение отредактировал Brodilis - 3.9.2018, 12:33 |
3.9.2018, 19:34
А по третьему вопросу, по ссылке не смотрели? Там суть в том, что человек меняет последовательно по одному сайлент блоку, не снимая подрамник, может кто-нибудь пробовал?
4.9.2018, 13:07
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:49 |
