Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #2301
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Oleggg   Добрый день, появилась проблема: Getz 2005 года, 1...   9.7.2018, 20:58
- - WADIE   смотрим предохранители и под капотом и в салоне .....   10.7.2018, 13:40
- - дывялвипм   Oleggg, как и у всех - нужна замена контактной гру...   10.7.2018, 14:01
- - SweetCandy   Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приб...   26.7.2018, 17:05
|- - ABars   Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 18:05) Здр...   26.7.2018, 18:28
|- - Brodilis   Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 18:05) Здр...   30.7.2018, 17:13
|- - SweetCandy   Цитата(Brodilis @ 30.7.2018, 17:13) Откры...   31.7.2018, 15:39
- - SweetCandy   Да прям разом. До этого было что одна лампочка в п...   26.7.2018, 20:12
|- - ABars   Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 21:12) Да ...   27.7.2018, 4:20
- - SweetCandy   Прехранители проверили все кроме того что в салона...   27.7.2018, 5:34
|- - ABars   Цитата(SweetCandy @ 27.7.2018, 6:34) Прех...   27.7.2018, 5:47
- - дывялвипм   SweetCandy, регулятор подсветки есть?   31.7.2018, 18:51
|- - SweetCandy   Цитата(дывялвипм @ 31.7.2018, 18:51) Swee...   31.7.2018, 18:57
- - Brodilis   Цитата(SweetCandy @ 31.7.2018, 16:39) В ж...   31.7.2018, 21:49
- - WADIE   Brodilis, ему место слева от рулевой колонки рядо...   1.8.2018, 11:45
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 1.8.2018, 12:45) Brodilis,...   1.8.2018, 18:40
- - Лаосский партизан   Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста по сит...   2.8.2018, 12:02
- - Brodilis   Лаосский партизан, лапки на разъеме одноразовые. ...   2.8.2018, 12:26
- - Александр23   надо совсем достать разъем, посадить резинку на ме...   5.8.2018, 22:21
- - Лаосский партизан   Подскажите пожалуйста - куда лезть, что проверять?...   22.8.2018, 11:51
|- - дывялвипм   Цитата(Лаосский партизан @ 22.8.2018, 11...   23.8.2018, 12:47
|- - Лаосский партизан   Цитата(дывялвипм @ 23.8.2018, 12:47) Слом...   5.9.2018, 16:20
- - дывялвипм   Лаосский партизан, дурацкий вопрос. Для человека р...   5.9.2018, 18:41
- - Лаосский партизан   Друзья, выручайте, пожалуйста! Сгорела спирал...   22.10.2018, 12:24
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 13...   22.10.2018, 13:48
|- - Лаосский партизан   Цитата(ABars @ 22.10.2018, 13:48) 1. Можн...   22.10.2018, 15:14
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 16...   22.10.2018, 21:08
|- - Strebok   Цитата(ABars @ 22.10.2018, 21:08) Реле од...   23.10.2018, 1:07
||- - ABars   Цитата(Strebok @ 23.10.2018, 2:07) Интере...   23.10.2018, 2:00
||- - galileo   Цитата(ABars @ 23.10.2018, 3:00) А что, н...   23.10.2018, 7:40
||- - Лаосский партизан   Цитата(galileo @ 23.10.2018, 7:40) да, ре...   23.10.2018, 12:10
|- - Лаосский партизан   Цитата(ABars @ 22.10.2018, 21:08) Вряд ли...   23.10.2018, 12:04
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 23.10.2018, 13...   23.10.2018, 20:43
- - дывялвипм   Лаосский партизан, если и ДС не горит, то см. пред...   22.10.2018, 19:56
- - oldgetz   иногда ослабевает контактный прижим - снять лампу,...   22.10.2018, 20:58
|- - ABars   Цитата(oldgetz @ 22.10.2018, 21:58) иногд...   22.10.2018, 21:14
|- - oldgetz   Цитата(ABars @ 22.10.2018, 20:14) Извинит...   24.10.2018, 9:59
|- - ABars   Цитата(oldgetz @ 24.10.2018, 10:59) ... с...   24.10.2018, 12:21
- - ЕвгенМ   Доброго времени суток. Помогите пожалуйста,в автос...   25.10.2018, 13:21
|- - galileo   Цитата(ЕвгенМ @ 25.10.2018, 14:21) Доброг...   25.10.2018, 14:22
- - NarimanSPb   ЕвгенМ, Скорей всего так.   25.10.2018, 18:16
- - NarimanSPb   ЕвгенМ, Это если у Вас такой датчик (дорестайл). ...   25.10.2018, 18:39
- - Parsen   Здравствуйте! Помогите, постоянно горит салонн...   27.10.2018, 17:54
- - oldgetz   может еще быть замыкание в салонном светильнике : ...   28.10.2018, 10:31
- - NarimanSPb   Parsen, А выключатель плафона работает, принудите...   28.10.2018, 11:44
- - дывялвипм   Некоторые установщики сигнализаций туда же концеви...   28.10.2018, 16:58
- - NkAml   Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части эле...   30.10.2018, 11:36
|- - vladimir66   Цитата(NkAml @ 30.10.2018, 12:36) Подскаж...   30.10.2018, 22:41
- - Лаосский партизан   Всем спасибо за едкие комментарии и прочую иронию ...   6.11.2018, 13:09
- - Revo   помогите, не включается топливный насос (нет звука...   26.11.2018, 15:30
- - WADIE   Revo, скорее всего ! или реле от сигналки ......   26.11.2018, 19:47
- - Revo   напутал я бензонасос работает. просто он не все...   27.11.2018, 15:42
|- - galileo   Цитата(Revo @ 27.11.2018, 16:42) напутал ...   27.11.2018, 16:13
- - shubden.   Прошу помощи.. Машине десять лет. В позапрошлом го...   17.2.2019, 17:33
|- - ABars   Цитата(shubden. @ 17.2.2019, 18:33) ... и...   17.2.2019, 19:27
- - RomSurgut   Подскажите пожалуйста! Не показывает на прибор...   21.2.2019, 20:00
- - WADIE   копать в прошивке флешки в панели приборов ...   21.2.2019, 20:17
- - WADIE   или не корректно скрутили пробег или воткнули ...   21.2.2019, 20:20
|- - RomSurgut   Цитата(WADIE @ 21.2.2019, 22:20) или не к...   23.2.2019, 9:57
- - RomSurgut   Опять прошу помощи у всемогущих и многоуважаемых г...   24.2.2019, 20:26
- - WADIE   Пробег 60120 ( в памяти должно находиться DF FE F9...   25.2.2019, 14:24
|- - RomSurgut   Цитата(WADIE @ 25.2.2019, 16:24) Пробег 6...   25.2.2019, 14:32
- - begushi   Помогите, приехал в магазин, вышел через 15 минут ...   28.2.2019, 19:04
|- - NarimanSPb   Цитата(begushi @ 28.2.2019, 19:04) При по...   28.2.2019, 21:41
|- - ABars   Не подскажете, где крепится к кузову "массовы...   1.3.2019, 2:26
|- - galileo   Цитата(ABars @ 1.3.2019, 3:26) Не подскаж...   1.3.2019, 8:57
|- - ABars   Цитата(galileo @ 1.3.2019, 9:57) Снимаете...   1.3.2019, 9:54
- - WADIE   сел аккумулятор - необходимо зарядить   28.2.2019, 20:02
- - begushi   Цитата(WADIE @ 28.2.2019, 20:02) сел акку...   28.2.2019, 21:00
- - begushi   Цитата(WADIE @ 28.2.2019, 20:02) сел акку...   3.3.2019, 16:17
- - Serhio1212   Всем привет! Забежал на Ваш форум на 5 минут. ...   11.3.2019, 16:06
- - WADIE   грамотный электрик - попросит "грамотно...   12.3.2019, 18:08
- - 37RUS   Доброго всем дня и здоровья! Сегодня с утра мо...   25.3.2019, 18:40
- - WADIE   электрика - наука о контактах или их отсутствии .....   26.3.2019, 17:46
|- - 37RUS   Цитата(WADIE @ 26.3.2019, 17:46) электрик...   26.3.2019, 20:07
|- - ABars   Цитата(37RUS @ 26.3.2019, 21:07) ... осла...   26.3.2019, 21:49
- - WADIE   таки можно и солидолом - и раз в год-три проверять   27.3.2019, 9:37
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 27.3.2019, 10:37) таки мож...   27.3.2019, 11:34
- - begushi   Есть китайский видеорегистратор с такой приблудой....   2.4.2019, 18:33
- - WADIE   + всегда (даже при вынутом ключе): 29 , 25 , 27 , ...   2.4.2019, 19:27
- - begushi   Цитата(WADIE @ 2.4.2019, 19:27) + всегда ...   2.4.2019, 19:38
- - WADIE   абсолютно все равно - главное по необходимому наз...   2.4.2019, 19:41
- - begushi   Цитата(WADIE @ 2.4.2019, 19:41) абсолютно...   2.4.2019, 19:52
|- - WADIE   Цитата(begushi @ 2.4.2019, 19:52) я про п...   2.4.2019, 20:48
- - QM   Для начала можете глянуть сюда - все предохранител...   2.4.2019, 20:39
- - begushi   Цитата(QM @ 2.4.2019, 20:39) Для начала м...   2.4.2019, 21:03
|- - QM   Цитата(begushi @ 2.4.2019, 21:03) Разобра...   3.4.2019, 13:20
- - begushi   Цитата(QM) Ха-ха, на самом деле тема серьезная . ...   3.4.2019, 18:02
|- - ABars   А что, на майфун эти два провода не идут?   3.4.2019, 22:09
|- - QM   Цитата(begushi @ 3.4.2019, 18:02) Данного...   5.4.2019, 14:20
- - begushi   Цитата(ABars @ 3.4.2019, 22:09) А что, на...   4.4.2019, 18:20
- - WADIE   в принципе можно подключиться и к разъему радивы-м...   4.4.2019, 20:46
- - WADIE   QM, а зачем ??? чел спросил про блок пред-ов , а...   5.4.2019, 15:32
|- - QM   Цитата(WADIE @ 5.4.2019, 15:32) QM, к пр...   5.4.2019, 20:06
|- - galileo   Цитата(QM @ 5.4.2019, 21:06) Зачем же пая...   5.4.2019, 20:47
- - WADIE   QM, я же написАл - на ножах нельзя ! в этих ...   6.4.2019, 9:15
- - QM   Цитата(WADIE @ 6.4.2019, 9:15) QM, я же ...   6.4.2019, 13:21
27 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 17:05
