4 страниц V  « < 2 3 4
Двигатель стал есть масло
Silik
сообщение 23.2.2019, 9:46
Сообщение #151
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Цитата(GREENCIK @ 22.2.2019, 23:24) *
Димексид в помощь
... стоит сначала ютуб на предмет демиксида посмотреть!
посмотри ильдар-автоподбор оживление мертвеца AUDI Q7
GREENCIK
сообщение 24.2.2019, 14:52
Сообщение #152
Мой город: г. Санкт-Петербург
Зачем смотреть, делал сам, но не на гетце, естественно, всё на свой страх и риск, не жалею, лишь бы окрашенных деталей не было...
сообщение 24.2.2019, 18:58
Сообщение #153
а как эту процедуру переживут сальники и резинки ?
GREENCIK
сообщение 25.2.2019, 10:26
Сообщение #154
Резинки = да, набухают... они и от бенза набухают...
А так, если подойти к вопросу с точки зрения химии = ДМСО растворитель с глубоким проникающим эффектом, ТКФ антипирен, пластификатор...
В сумме это дает эффект "пропитки" РТИ веществом пластификатором с улучшением свойств резины в отношении упругости и термостойкости...
Цитата не моя, делали два года назад, всё целое...
Julia290383
сообщение 7.4.2019, 20:08
Сообщение #155
Мой город: Нижнекамск
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Купила хондай гетс 2008г. 1.6. через месяц активной езды двигатель стал стучать. Поменяла масло. Через 1000км масло от середины оптимального уровня дошло до минимальной отметки. Поменяла все фильтра (кроме топливного). Сделали диагностику - заменили одну свечу (была поцарапана, хотя меня свечи недели две до этого). Замерили компрессию - по 15кг на всех цилиндрах. Когда сняли крышку двигателя вокруг было масло (не лужи, но и не сухо). Подтёков нигде нет. Мастер сказал, что на свечах нагар от смеси масла и бензина. Сказали - надо разбирать, смотреть двигатель. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Julia290383 - 7.4.2019, 20:10
galileo
сообщение 7.4.2019, 22:01
Сообщение #156
Мой город: moscow
если во всех цилиндрах нагар, то естественный износ, скорее всего пробег большой. Но как вариант может кольца залегли, если пробег маленький. Меня стук смущает. Без частичного разбора ничего точно не скажешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:31
