Двигатель стал есть масло |
23.2.2019, 9:46
#151
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
24.2.2019, 14:52
#152
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Зачем смотреть, делал сам, но не на гетце, естественно, всё на свой страх и риск, не жалею, лишь бы окрашенных деталей не было...
24.2.2019, 18:58
#153
Цитата лишь бы окрашенных деталей не было... а как эту процедуру переживут сальники и резинки ? |
25.2.2019, 10:26
#154
Резинки = да, набухают... они и от бенза набухают...
А так, если подойти к вопросу с точки зрения химии = ДМСО растворитель с глубоким проникающим эффектом, ТКФ антипирен, пластификатор... В сумме это дает эффект "пропитки" РТИ веществом пластификатором с улучшением свойств резины в отношении упругости и термостойкости... Цитата не моя, делали два года назад, всё целое... |
7.4.2019, 20:08
#155
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2019 Мой город: Нижнекамск |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Купила хондай гетс 2008г. 1.6. через месяц активной езды двигатель стал стучать. Поменяла масло. Через 1000км масло от середины оптимального уровня дошло до минимальной отметки. Поменяла все фильтра (кроме топливного). Сделали диагностику - заменили одну свечу (была поцарапана, хотя меня свечи недели две до этого). Замерили компрессию - по 15кг на всех цилиндрах. Когда сняли крышку двигателя вокруг было масло (не лужи, но и не сухо). Подтёков нигде нет. Мастер сказал, что на свечах нагар от смеси масла и бензина. Сказали - надо разбирать, смотреть двигатель. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Julia290383 - 7.4.2019, 20:10 |
7.4.2019, 22:01
#156
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Купила хондай гетс 2008г. 1.6. через месяц активной езды двигатель стал стучать. Поменяла масло. Через 1000км масло от середины оптимального уровня дошло до минимальной отметки. Поменяла все фильтра (кроме топливного). Сделали диагностику - заменили одну свечу (была поцарапана, хотя меня свечи недели две до этого). Замерили компрессию - по 15кг на всех цилиндрах. Когда сняли крышку двигателя вокруг было масло (не лужи, но и не сухо). Подтёков нигде нет. Мастер сказал, что на свечах нагар от смеси масла и бензина. Сказали - надо разбирать, смотреть двигатель. В чем может быть проблема? если во всех цилиндрах нагар, то естественный износ, скорее всего пробег большой. Но как вариант может кольца залегли, если пробег маленький. Меня стук смущает. Без частичного разбора ничего точно не скажешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:28 |
