Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
53 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Ответов (2350 - 2399)
vladimir66
сообщение 30.10.2018, 22:41
Сообщение #2351
Из: Дзержинск
Цитата(NkAml @ 30.10.2018, 12:36) *
Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части электроцепи уходят, есть проводка идущая от АКБ напрямую к стартеру?
Плюсовой (+)провод идёт от АКБ на стартер,минусовой (-) от АКБ на корпус (массу) автомобиля.
Думаю, если не хотите себе ещё проблем,то лучше обратится в сервис. Там проверят контакты и сам стартер.
Лаосский партиза...
сообщение 6.11.2018, 13:09
Сообщение #2352
Мой город: хуевск
Всем спасибо за едкие комментарии и прочую иронию :) Разобрался. "Новая" лампа оказалась горелой или сгорела за наносекунду :) Заменил ее и все заработало.
Revo
сообщение 26.11.2018, 15:30
Сообщение #2353
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
помогите, не включается топливный насос (нет звука) и не крутится стартер (никаких щелчков). предохранители все целые. реле щелкает, вся приборка горит, не мигает при попытке завода.
иммоб.. загорается значок (давно контакты зачищал)
сигнался ?
Сообщение отредактировал Revo - 26.11.2018, 15:37
сообщение 26.11.2018, 19:47
Сообщение #2354
Revo,
скорее всего ! или реле от сигналки ...
но и контакт замка на старт не мешало бы глянуть
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2018, 19:48
Revo
сообщение 27.11.2018, 15:42
Сообщение #2355
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
бензонасос работает. просто он не всегда включается, давление не успевает падать, если то и дело пытаться заводиться. похоже со стартером проблема, в сервис машину отвезли
galileo
сообщение 27.11.2018, 16:13
Сообщение #2356
Мой город: moscow
давление не измеряется. Бензонасос включается только если после выключения зажигания прошло определенное время. Через это время отключается главное реле и запуск производится с самого начала. Если главное реле не успело отключиться, то бензонасос при запуске не включается.
shubden.
сообщение 17.2.2019, 17:33
Сообщение #2357
Из: Новокузнецк
Прошу помощи.. Машине десять лет. В позапрошлом году решил почистить контакты реле. После этого, ближе к зиме перестал запускаться стартер. Перебрал всю силовую цепь вплоть до выноса реле стартера с прямым впаиванием контактов. Заработало. Далее перестал запускаться кондиционер. Поменял реле - стал запускаться. Следующей была реле сигнала. Тоже поменял. Потом реле вентиляторов охлаждения бензонасоса и реле вентилятора салона. Это уже в этом полугодие. Тоже менял, помогло ненадолго. Сегодня поменял реле бензонасоса, и всё - не заводится. Даже с перемычки... Стартер крутит без результатно. Пошевелил контакты при замене только в колодке релюх. Сигналку не трогал. Ревизировал главное реле - поджимал рукой без корпуса даже. С перемычки все силовые части работают. Уже и колодку с обратной стороны смотрел, прозванивал контакты... Предохранители всех реле смотрел, контакты проверял - всё прозванивается и целое... 12 вольт не приходит на реле бензонасоса и всё. Похоже кудато ещё не приходит, рас с перемычки не заводится. Где общая точка соединения питания реле/предохранителей и всего, что в колодке??? -только она остаётся... или ещё что.. ?
ABars
сообщение 17.2.2019, 19:27
Сообщение #2358
Мой город: Раменское
Цитата(shubden. @ 17.2.2019, 18:33) *
... или ещё что.. ?
ИМХО Старые сигнализации частенько "имеют мозг". Не стоит верить в их святую чистоту.
RomSurgut
сообщение 21.2.2019, 20:00
Сообщение #2359
Мой город: Сургут
Подскажите пожалуйста! Не показывает на приборке режимы АКПП ,где копать? И еще температуру показывает в фаренгейтах. Что это может быть? И как с этим бороться? Гетз 2007г.в. АКПП 1,4 GLS (по вин коду) Спасибо!
сообщение 21.2.2019, 20:17
Сообщение #2360
копать в прошивке флешки в панели приборов ...
сообщение 21.2.2019, 20:20
Сообщение #2361
или не корректно скрутили пробег или воткнули "не ту" приборку ... правильную прошивку - только пробег придется ставить самим ... или пришлите каков пробег - вышлю правильную прошивку
ффайл в формате .bin
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2019, 13:58
RomSurgut
сообщение 23.2.2019, 9:57
Сообщение #2362
Мой город: Сургут
Спасибо за ответ! Пробег 60 120 . А как пробраться к этой «флешке»? Снять приборку смогу, в дальше???
RomSurgut
сообщение 24.2.2019, 20:26
Сообщение #2363
Мой город: Сургут
Опять прошу помощи у всемогущих и многоуважаемых гуру,по поводу моей приборки( описание в постах чуть выше). Подскажите,где копать крутить нажимать ломать... WADIE! Вы мне что-то подсказывали про флешку, прошивку,файлы... Можно поподробнее, пожаааалуйста!
сообщение 25.2.2019, 14:24
Сообщение #2364
Пробег 60120 ( в памяти должно находиться DF FE F9 3 копии ) .... (в присланном файле пробег 34521 DF BA FC 3 копии)
берем присланный файл ( прогу для флешки) меняем данные по адресам 0009 . 000D и 0011 в памяти BA меняем на FE , по адресам 000A , 000E и 0012 в памяти FC меняем на F9 записываем в файл
снимаете приборку , разбираете ее , находим микросхему памяти : 93с46 , на фотках выделена красным кружком
записываем в нее ( любым внешним программатором . способным работать с м/с памяти 93с46 ) то. что получилось ...
если не знаете . не можете . не хотите . боитесь - лучше отдайте тому . кто сможет !!!
RomSurgut
сообщение 25.2.2019, 14:32
Сообщение #2365
Мой город: Сургут
Спасибо большое! Наверное Вы правы,придётся кого то искать у кого есть программатор и кто смел и умён))) Если есть спецы из Сургута отзовитесь! Или может кто контактом поделиться?
begushi
сообщение 28.2.2019, 19:04
Сообщение #2366
Помогите, приехал в магазин, вышел через 15 минут не заводится. При повороте ключа стартер молчит, щелкает только реле. Приборка горит и не мигает, гаснут часы и магнитола. Что это?
2010 год 1,4 акпп 70 т.км
Сообщение отредактировал begushi - 28.2.2019, 19:05
сообщение 28.2.2019, 20:02
Сообщение #2367
сел аккумулятор - необходимо зарядить
begushi
сообщение 28.2.2019, 21:00
Сообщение #2368
Накинул данный прибор показал 50%. завтра попробую зарядить.
Прикрепленный файл  de7fc2b2d8ab3bf2cf11728a549b3cb5.jpg ( 230.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
NarimanSPb
сообщение 28.2.2019, 21:41
Сообщение #2369
Какое реле щелкает, реле стартера или втягивающее?
Если втягивающее молчит,то ИМХО возможно окислилась, сгнила и отвалилась "косичка" от "пятака" на стартер.
ABars
сообщение 1.3.2019, 2:26
Сообщение #2370
Не подскажете, где крепится к кузову "массовый" провод прикуривателя?
galileo
сообщение 1.3.2019, 8:57
Сообщение #2371
Мой город: moscow
Снимаете бороду под рулем, ту которая с полочкой. Она на двух саморезах, двух защелках и одном болте (к блоку предохранителей).
Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки. Верхний болт это от прикуривателя.
нашел на просторах. Верхний болт на железяке, к которой желтый жгут прикручен.
ЗЫ: А что за розетка номер два, которая в багажнике под обшивкой. Как она ваще выглядит. Кто-нить видел?
Сообщение отредактировал galileo - 1.3.2019, 9:05
ABars
сообщение 1.3.2019, 9:54
Сообщение #2372
Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки...
Большое спасибо
begushi
сообщение 3.3.2019, 16:17
Сообщение #2373
Зарядил аккумулятор.
Поставил, втягивающие щелкает- стартер не крутил. Где то с 5-7 попытки схватил и геша завелся.
Заехал к автоэлектрику почистил контакты силового провода на стартер.
Сильно окислились, не раскрутились (разболтались), а именно окислились!
Два дня полет нормальный.
Всем спасибо!
Serhio1212
сообщение 11.3.2019, 16:06
Сообщение #2374
Мой город: Moscow
Всем привет! Забежал на Ваш форум на 5 минут.
Нужен грамотный электрик (частный или приличный сервис) по Гетцу для хорошей знакомой.
Задача - устранить утечку/ки в электроцепи, много денег не просить, на бабло/запчасти - не разводить.
Сообщение отредактировал Serhio1212 - 11.3.2019, 16:09
сообщение 12.3.2019, 18:08
Сообщение #2375
грамотный электрик - попросит "грамотно" оплатить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:37
37RUS
сообщение 25.3.2019, 18:40
Сообщение #2376
Мой город: Иваново
Доброго всем дня и здоровья! Сегодня с утра мотался по городу и заметил,что щетки дворников как то вяло работают.....посмотрел на приборку, аварийка зарядки не горит. Остановился по пути домой купить омывайки...заглушил двигатель....стал заводить, а АКБ почти "мертвый"....стартер прокрутил оборот двигателя и защелкало втягивающее. Дабы припаркован был с горки с толкача завелся и поехал домой! Кстати при включенном зажигании аварийка зарядки горит...после пуска движка она как и положено гаснет. На включения фар реакции тахометра нет....значит зарядка не идет! В чем может быть причина??? Кстати подъезжая домой, при нажатии на педаль тормоза, стала загораться на приборке лампа "ABC" и пару раз отключалась магнитола.
Сообщение отредактировал 37RUS - 25.3.2019, 18:46
сообщение 26.3.2019, 17:46
Сообщение #2377
электрика - наука о контактах или их отсутствии ...
проверяем контакты "+" на генераторе, втягивающем , акб - очищаем до блеска и смазываем густой смазкой
если и после этого плохо работает ... смотрим щетки на реле регулятора , и токоподводящие кольца ротора генератора
Сообщение отредактировал WADIE - 26.3.2019, 17:56
37RUS
сообщение 26.3.2019, 20:07
Сообщение #2378
Мой город: Иваново
Зарядил АКБ и ослабил плюсовой контакт на генераторе.....подергал провод и снова затянул. Всё заработало!!! Спасибо!!!
ABars
сообщение 26.3.2019, 21:49
Сообщение #2379
Цитата(37RUS @ 26.3.2019, 21:07) *
... ослабил плюсовой контакт на генераторе.....подергал провод и снова затянул. Всё заработало!!! Спасибо!!!
ИМХО При таком раскладе, этому месту стоит уделить больше внимания. Как вам уже писали, очистить- зачистить и укрыть консервирующее смазкой.
Я бы порекомендовал смазку какого-нибудь приличного производителя для выводов АКБ.
сообщение 27.3.2019, 9:37
Сообщение #2380
таки можно и солидолом - и раз в год-три проверять
ABars
сообщение 27.3.2019, 11:34
Сообщение #2381
begushi
сообщение 2.4.2019, 18:33
Сообщение #2382
Есть китайский видеорегистратор с такой приблудой.
Прикрепленный файл  f50a966s_1920.jpg ( 150.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Подскажите где у геши в блоке предохранителей находятся постоянный +, а где АСС?
Прикрепленный файл  qoAAAgPLQOA_960.jpg ( 315.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 2.4.2019, 19:27
Сообщение #2383
+ всегда (даже при вынутом ключе): 29 , 25 , 27 , 15
+ при вкл зажигания (откл при стартере ) : 12 , 28 , 22
+ асс ( откл при стартере ) : 4 , 8
+ при вкл зажиг и при старте : 5 , 9 , 28, 7
31 - это номера запасных пред-ов
30 - пинцет для вынания пред-ов
- цифры это номера пред-ов на ваших фотко
Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:39
begushi
сообщение 2.4.2019, 19:38
Сообщение #2384
+ асс (в положении и магнитола и зажигание , но откл при стартере ) : 4 , 8
31 это номера запасных пред-ов
Если не сложно...
В моем случаи в какие номера втыкать ?
Спасибо!
Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:43
сообщение 2.4.2019, 19:41
Сообщение #2385
абсолютно все равно - главное по необходимому назначению !
а уж куда конкретно - решать вам !
Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:44
begushi
сообщение 2.4.2019, 19:52
Сообщение #2386
я про провод от видеорегистратора на котором написано АСС+ его куда?
QM
сообщение 2.4.2019, 20:39
Сообщение #2387
Для начала можете глянуть сюда - все предохранители расписаны с фотографиями обоих блоков. Я же предполагаю, что изготовителем регистратора имелся ввиду контакт АСС замка зажигания на самом деле (включение аксессуаров), второе положение ключа зажигания. Т.е. вставляете ключ, поворачиваете - и включаются все аксессуары (типа магнитола и пр), а с ними и регистратор. Это и логичней, и проще, чем влезать с посторонними проводами в блоки предохранителей. А это можно увидеть https://www.дриве2.ru/l/7967927/ (заменить дриве на drive) второе и третье фото.
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2019, 15:30
сообщение 2.4.2019, 20:48
Сообщение #2388
а это для кого было писано ?
begushi
сообщение 2.4.2019, 21:03
Сообщение #2389
Цитата(QM @ 2.4.2019, 20:39) *
Для начала можете глянуть сюда - все предохранители расписаны с фотографиями обоих блоков. Я же предполагаю, что изготовителем регистратора имелся ввиду контакт АСС замка зажигания на самом деле (включение аксессуаров), второе положение ключа зажигания. Т.е. вставляете ключ, поворачиваете - и включаются все аксессуары (типа магнитола и пр), а с ними и регистратор. Это и логичней, и проще, чем влезать с посторонними проводами в блоки предохранителей. А это можно увидеть https://www.дриве2.ru/l/7967927/, второе и третье фото.
QM
сообщение 3.4.2019, 13:20
Сообщение #2390
Цитата(begushi @ 2.4.2019, 21:03) *
begushi
сообщение 3.4.2019, 18:02
Сообщение #2391
Цитата(QM)
Ха-ха, на самом деле тема серьезная .
Данного материала в нэте не нашел (включая сайт).
Если есть ткните в тему.
В итоге подключил сам благодаря WADIE
Если кому пригодится:
Постоянный + (жёлтый провод) к №15;
АСС + (красный провод) к №4
Схема выше в теме.
Сообщение отредактировал begushi - 3.4.2019, 18:03
ABars
сообщение 3.4.2019, 22:09
Сообщение #2392
А что, на майфун эти два провода не идут?
begushi
сообщение 4.4.2019, 18:20
Сообщение #2393
сообщение 4.4.2019, 20:46
Сообщение #2394
в принципе можно подключиться и к разъему радивы-майфона ...
но ковыряться в отсеке - очень мало места ... некоторые радивы-майфуны установлены не на салазках ... приходится снимать бороду центральной накладки - гемор , да еще и клипсы поломаются ...
так то отсек блока пред-ов = самое нормальное место !
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2019, 15:39
QM
сообщение 5.4.2019, 14:20
Сообщение #2395
По непонятной мне причине во второй гиперссылке слово drive поменялось на русский "дриве" - что называется, "сам в шоке!"(С), замените в гиперссылке, все будет видно. Форум, видимо, портит ссылки на посторонние ресурсы. Ссылка на фото блоков предохранителей работает, проверил. Пробую приложить картинку контактов замка.Прикрепленный файл  _____.jpg ( 98.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Сообщение отредактировал QM - 5.4.2019, 14:25
сообщение 5.4.2019, 15:32
Сообщение #2396
QM,
а зачем ???
чел спросил про блок пред-ов , а не про замок !
к проводам замка цеплять --- ну очень неудобно ! - провода жесткие , их много, на ножах нельзя, паять неудобно !
на скрутке недопустимо !!!
да еще снять накладки руля - аккуратно не всякий сможет . да и нижнюю панель снимать полностью ...
так что блок пред-ов = самое удачное место ( снять лючок на защелке )
по работе форума и авто-заменам - читаем правила !
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2019, 18:56
QM
сообщение 5.4.2019, 20:06
Сообщение #2397
Цитата(WADIE @ 5.4.2019, 15:32) *
QM,
Зачем же паять и (тем более!) скручивать? Я уже много лет в труднодоступных для пайки местах успешно пользуюсь вот такими штуками (скотчлок):
Надо просто подбирать под нужное сечение жил. Так что о пайке я даже и не думал...
Впервые увидел на гнилом Западе - купил аж мешок разных... а теперь и у нас есть в продаже.
galileo
сообщение 5.4.2019, 20:47
Сообщение #2398
Мой город: moscow
Штуки прикольное, но бывает рвут жилы, и греются на больших токах.
Я пользую обжимку для автомобильных клемм и соединители, но можно и разъемное собрать. У обжимки проблема с недорогими клеммами на большие квадраты, типа 4 и больше. Даже 3 на гетце в обычную не обожмешь.
Сначала брал с работы немецкие, но для дома дорого. около 20 тысяч. Подобрал в китае неплохие, лучше чем КВТ.
сообщение 6.4.2019, 9:15
Сообщение #2399
QM,
я же написАл - на ножах нельзя !
в этих ножах площадь контакта достаточно малая ... и плюсом ко всему могут рвать жилы ... а токи - там где тоньше , там и греет=плавит ...
провода у замка зажигания такими лучше не делать . если не хотите узнать за сколько времени сгорает машина
тогда уж сразу - цепляем на акб ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2019, 11:45
QM
сообщение 6.4.2019, 13:21
Сообщение #2400
Цитата(WADIE @ 6.4.2019, 9:15) *
QM,
Ну, у каждого свои предпочтения... но:
- площадь контакта достаточно малая - а много ли надо для вшивого регистратора, потребляющего от силы 300-400 мА?!
- на ножах нельзя ! ... могут рвать жилы - у меня ни одной не порвано и не расплавлено, хотя пользуюсь такими (НЕ китайскими!) уже лет 8. Рвут (перерезают), когда неправильно подобраны под сечение.
Можно и на АКБ при желании on_the_quiet.gif , но тогда придется не забывать включать и выключать регистратор, иначе когда-то можно найти и сюрприз с севшим АКБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:56
