#2351
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск ![]() |
Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части электроцепи уходят, есть проводка идущая от АКБ напрямую к стартеру? Плюсовой (+)провод идёт от АКБ на стартер,минусовой (-) от АКБ на корпус (массу) автомобиля. Думаю, если не хотите себе ещё проблем,то лучше обратится в сервис. Там проверят контакты и сам стартер. |
#2352
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск ![]() |
Всем спасибо за едкие комментарии и прочую иронию :) Разобрался. "Новая" лампа оказалась горелой или сгорела за наносекунду :) Заменил ее и все заработало.
#2353
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
помогите, не включается топливный насос (нет звука) и не крутится стартер (никаких щелчков). предохранители все целые. реле щелкает, вся приборка горит, не мигает при попытке завода.
иммоб.. загорается значок (давно контакты зачищал) сигнался ? Сообщение отредактировал Revo - 26.11.2018, 15:37 |
#2354
Revo,
скорее всего ! или реле от сигналки ... но и контакт замка на старт не мешало бы глянуть Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2018, 19:48 |
#2355
напутал я
![]() бензонасос работает. просто он не всегда включается, давление не успевает падать, если то и дело пытаться заводиться. похоже со стартером проблема, в сервис машину отвезли |
#2356
напутал я ![]() бензонасос работает. просто он не всегда включается, давление не успевает падать, если то и дело пытаться заводиться. похоже со стартером проблема, в сервис машину отвезли давление не измеряется. Бензонасос включается только если после выключения зажигания прошло определенное время. Через это время отключается главное реле и запуск производится с самого начала. Если главное реле не успело отключиться, то бензонасос при запуске не включается. |
#2357
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.10.2009 Из: Новокузнецк ![]() |
Прошу помощи.. Машине десять лет. В позапрошлом году решил почистить контакты реле. После этого, ближе к зиме перестал запускаться стартер. Перебрал всю силовую цепь вплоть до выноса реле стартера с прямым впаиванием контактов. Заработало. Далее перестал запускаться кондиционер. Поменял реле - стал запускаться. Следующей была реле сигнала. Тоже поменял. Потом реле вентиляторов охлаждения бензонасоса и реле вентилятора салона. Это уже в этом полугодие. Тоже менял, помогло ненадолго. Сегодня поменял реле бензонасоса, и всё - не заводится. Даже с перемычки... Стартер крутит без результатно. Пошевелил контакты при замене только в колодке релюх. Сигналку не трогал. Ревизировал главное реле - поджимал рукой без корпуса даже. С перемычки все силовые части работают. Уже и колодку с обратной стороны смотрел, прозванивал контакты... Предохранители всех реле смотрел, контакты проверял - всё прозванивается и целое... 12 вольт не приходит на реле бензонасоса и всё. Похоже кудато ещё не приходит, рас с перемычки не заводится. Где общая точка соединения питания реле/предохранителей и всего, что в колодке??? -только она остаётся... или ещё что.. ?
#2358
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2135 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
#2359
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.2.2019 Мой город: Сургут ![]() |
Подскажите пожалуйста! Не показывает на приборке режимы АКПП ,где копать? И еще температуру показывает в фаренгейтах. Что это может быть? И как с этим бороться? Гетз 2007г.в. АКПП 1,4 GLS (по вин коду) Спасибо!
#2360
копать в прошивке флешки в панели приборов ...
#2361
или не корректно скрутили пробег или воткнули "не ту" приборку ... правильную прошивку - только пробег придется ставить самим ... или пришлите каков пробег - вышлю правильную прошивку
ффайл в формате .bin Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2019, 13:58 |
#2362
или не корректно скрутили пробег или воткнули "не ту" приборку ... правильную прошивку - только пробег придется ставить самим ... или пришлите каков пробег - вышлю правильную прошивку ффайл в формате .bin Спасибо за ответ! Пробег 60 120 . А как пробраться к этой «флешке»? Снять приборку смогу, в дальше??? |
#2363
Опять прошу помощи у всемогущих и многоуважаемых гуру,по поводу моей приборки( описание в постах чуть выше). Подскажите,где копать крутить нажимать ломать... WADIE! Вы мне что-то подсказывали про флешку, прошивку,файлы... Можно поподробнее, пожаааалуйста!
#2364
Пробег 60120 ( в памяти должно находиться DF FE F9 3 копии ) .... (в присланном файле пробег 34521 DF BA FC 3 копии)
берем присланный файл ( прогу для флешки) меняем данные по адресам 0009 . 000D и 0011 в памяти BA меняем на FE , по адресам 000A , 000E и 0012 в памяти FC меняем на F9 записываем в файл снимаете приборку , разбираете ее , находим микросхему памяти : 93с46 , на фотках выделена красным кружком записываем в нее ( любым внешним программатором . способным работать с м/с памяти 93с46 ) то. что получилось ... если не знаете . не можете . не хотите . боитесь - лучше отдайте тому . кто сможет !!!
#2365
Пробег 60120 ( в памяти должно находиться DF FE F9 3 копии ) .... (в присланном файле пробег 34521 DF BA FC 3 копии) берем присланный файл ( прогу для флешки) меняем данные по адресам 0009 . 000D и 0011 в памяти BA меняем на FE , по адресам 000A , 000E и 0012 в памяти FC меняем на F9 записываем в файл снимаете приборку , разбираете ее , находим микросхему памяти : 93с46 , на фотках выделена красным кружком записываем в нее ( любым внешним программатором . способным работать с м/с памяти 93с46 ) то. что получилось ... если не знаете . не можете . не хотите . боитесь - лучше отдайте тому . кто сможет !!! Спасибо большое! Наверное Вы правы,придётся кого то искать у кого есть программатор и кто смел и умён))) Если есть спецы из Сургута отзовитесь! Или может кто контактом поделиться? |
#2366
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2013 Мой город: Москва ![]() |
Помогите, приехал в магазин, вышел через 15 минут не заводится. При повороте ключа стартер молчит, щелкает только реле. Приборка горит и не мигает, гаснут часы и магнитола. Что это?
2010 год 1,4 акпп 70 т.км Сообщение отредактировал begushi - 28.2.2019, 19:05 |
#2367
сел аккумулятор - необходимо зарядить
#2368
сел аккумулятор - необходимо зарядить Накинул данный прибор показал 50%. завтра попробую зарядить.
#2369
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
#2370
Не подскажете, где крепится к кузову "массовый" провод прикуривателя?
#2371
Не подскажете, где крепится к кузову "массовый" провод прикуривателя? Снимаете бороду под рулем, ту которая с полочкой. Она на двух саморезах, двух защелках и одном болте (к блоку предохранителей). Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки. Верхний болт это от прикуривателя. нашел на просторах. Верхний болт на железяке, к которой желтый жгут прикручен. ![]() ЗЫ: А что за розетка номер два, которая в багажнике под обшивкой. Как она ваще выглядит. Кто-нить видел? Сообщение отредактировал galileo - 1.3.2019, 9:05 |
#2372
Снимаете бороду под рулем, ту которая с полочкой. Она на двух саморезах, двух защелках и одном болте (к блоку предохранителей). Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки... Большое спасибо |
#2373
сел аккумулятор - необходимо зарядить Какое реле щелкает, реле стартера или втягивающее? Если втягивающее молчит,то ИМХО возможно окислилась, сгнила и отвалилась "косичка" от "пятака" на стартер. Зарядил аккумулятор. Поставил, втягивающие щелкает- стартер не крутил. Где то с 5-7 попытки схватил и геша завелся. Заехал к автоэлектрику почистил контакты силового провода на стартер. Сильно окислились, не раскрутились (разболтались), а именно окислились! Два дня полет нормальный. Всем спасибо! |
#2374
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.3.2019 Мой город: Moscow ![]() |
Всем привет! Забежал на Ваш форум на 5 минут.
Нужен грамотный электрик (частный или приличный сервис) по Гетцу для хорошей знакомой. Задача - устранить утечку/ки в электроцепи, много денег не просить, на бабло/запчасти - не разводить. ПС. Звонил в ID-auto, вакансия электрика открыта.. ![]() Сообщение отредактировал Serhio1212 - 11.3.2019, 16:09 |
#2375
грамотный электрик - попросит "грамотно" оплатить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:37 |
#2376
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново ![]() |
Доброго всем дня и здоровья! Сегодня с утра мотался по городу и заметил,что щетки дворников как то вяло работают.....посмотрел на приборку, аварийка зарядки не горит. Остановился по пути домой купить омывайки...заглушил двигатель....стал заводить, а АКБ почти "мертвый"....стартер прокрутил оборот двигателя и защелкало втягивающее. Дабы припаркован был с горки с толкача завелся и поехал домой! Кстати при включенном зажигании аварийка зарядки горит...после пуска движка она как и положено гаснет. На включения фар реакции тахометра нет....значит зарядка не идет! В чем может быть причина??? Кстати подъезжая домой, при нажатии на педаль тормоза, стала загораться на приборке лампа "ABC" и пару раз отключалась магнитола.
Сообщение отредактировал 37RUS - 25.3.2019, 18:46 |
#2377
электрика - наука о контактах или их отсутствии ...
проверяем контакты "+" на генераторе, втягивающем , акб - очищаем до блеска и смазываем густой смазкой если и после этого плохо работает ... смотрим щетки на реле регулятора , и токоподводящие кольца ротора генератора Сообщение отредактировал WADIE - 26.3.2019, 17:56 |
#2378
электрика - наука о контактах или их отсутствии ... проверяем контакты "+" на генераторе, втягивающем , акб - очищаем до блеска и смазываем густой смазкой если и после этого плохо работает ... смотрим щетки на реле регулятора , и токоподводящие кольца ротора генератора Зарядил АКБ и ослабил плюсовой контакт на генераторе.....подергал провод и снова затянул. Всё заработало!!! Спасибо!!! |
#2379
... ослабил плюсовой контакт на генераторе.....подергал провод и снова затянул. Всё заработало!!! Спасибо!!! ИМХО При таком раскладе, этому месту стоит уделить больше внимания. Как вам уже писали, очистить- зачистить и укрыть консервирующее смазкой. Я бы порекомендовал смазку какого-нибудь приличного производителя для выводов АКБ. |
#2380
таки можно и солидолом - и раз в год-три проверять
#2381
#2382
Есть китайский видеорегистратор с такой приблудой.
![]() Подскажите где у геши в блоке предохранителей находятся постоянный +, а где АСС? ![]() |
#2383
+ всегда (даже при вынутом ключе): 29 , 25 , 27 , 15
+ при вкл зажигания (откл при стартере ) : 12 , 28 , 22 + асс ( откл при стартере ) : 4 , 8 + при вкл зажиг и при старте : 5 , 9 , 28, 7 31 - это номера запасных пред-ов 30 - пинцет для вынания пред-ов - цифры это номера пред-ов на ваших фотко Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:39 |
#2384
+ всегда (даже при вынутом ключе): 29 , 25 , 27 , 15 + при вкл зажигания (откл при стартере ) : 12 , 28 , 22 + асс (в положении и магнитола и зажигание , но откл при стартере ) : 4 , 8 + при вкл зажиг и при старте : 5 , 9 , 28, 7 31 это номера запасных пред-ов - цифры это номера пред-ов на ваших фотко Если не сложно... В моем случаи в какие номера втыкать ? Спасибо! Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:43 |
#2385
абсолютно все равно - главное по необходимому назначению !
а уж куда конкретно - решать вам ! Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:44 |
#2386
#2387
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 25.4.2005 Из: Москва ![]() |
Для начала можете глянуть сюда - все предохранители расписаны с фотографиями обоих блоков. Я же предполагаю, что изготовителем регистратора имелся ввиду контакт АСС замка зажигания на самом деле (включение аксессуаров), второе положение ключа зажигания. Т.е. вставляете ключ, поворачиваете - и включаются все аксессуары (типа магнитола и пр), а с ними и регистратор. Это и логичней, и проще, чем влезать с посторонними проводами в блоки предохранителей. А это можно увидеть https://www.дриве2.ru/l/7967927/ (заменить дриве на drive) второе и третье фото.
Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2019, 15:30 |
#2388
#2389
Для начала можете глянуть сюда - все предохранители расписаны с фотографиями обоих блоков. Я же предполагаю, что изготовителем регистратора имелся ввиду контакт АСС замка зажигания на самом деле (включение аксессуаров), второе положение ключа зажигания. Т.е. вставляете ключ, поворачиваете - и включаются все аксессуары (типа магнитола и пр), а с ними и регистратор. Это и логичней, и проще, чем влезать с посторонними проводами в блоки предохранителей. А это можно увидеть https://www.дриве2.ru/l/7967927/, второе и третье фото. а это для кого было писано ? Разобрался, спасибо! ![]() |
#2390
#2391
Цитата(QM) Ха-ха, на самом деле тема серьезная . Данного материала в нэте не нашел (включая сайт). Если есть ткните в тему. В итоге подключил сам благодаря WADIE Если кому пригодится: Постоянный + (жёлтый провод) к №15; АСС + (красный провод) к №4 Схема выше в теме. Сообщение отредактировал begushi - 3.4.2019, 18:03 |
#2392
А что, на майфун эти два провода не идут?
#2393
А что, на майфун эти два провода не идут? Есть китайский видеорегистратор с такой приблудой. ![]() Подскажите где у геши в блоке предохранителей находятся постоянный +, а где АСС? ![]() |
#2394
в принципе можно подключиться и к разъему радивы-майфона ...
но ковыряться в отсеке - очень мало места ... некоторые радивы-майфуны установлены не на салазках ... приходится снимать бороду центральной накладки - гемор , да еще и клипсы поломаются ... так то отсек блока пред-ов = самое нормальное место ! Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2019, 15:39 |
#2395
Данного материала в нэте не нашел (включая сайт). Если есть ткните в тему. По непонятной мне причине во второй гиперссылке слово drive поменялось на русский "дриве" - что называется, "сам в шоке!"(С), замените в гиперссылке, все будет видно. Форум, видимо, портит ссылки на посторонние ресурсы. Ссылка на фото блоков предохранителей работает, проверил. Пробую приложить картинку контактов замка. ![]() Сообщение отредактировал QM - 5.4.2019, 14:25 |
#2396
QM,
а зачем ??? чел спросил про блок пред-ов , а не про замок ! к проводам замка цеплять --- ну очень неудобно ! - провода жесткие , их много, на ножах нельзя, паять неудобно ! на скрутке недопустимо !!! да еще снять накладки руля - аккуратно не всякий сможет . да и нижнюю панель снимать полностью ... так что блок пред-ов = самое удачное место ( снять лючок на защелке ) ----------------- по работе форума и авто-заменам - читаем правила ! Сообщение отредактировал WADIE - 5.4.2019, 18:56 |
#2397
QM, к проводам замка цеплять --- ну очень неудобно ! - провода жесткие , их много, на ножах нельзя, паять неудобно ! на скрутке недопустимо !!! Зачем же паять и (тем более!) скручивать? Я уже много лет в труднодоступных для пайки местах успешно пользуюсь вот такими штуками (скотчлок): ![]() Надо просто подбирать под нужное сечение жил. Так что о пайке я даже и не думал... Впервые увидел на гнилом Западе - купил аж мешок разных... а теперь и у нас есть в продаже. |
#2398
Зачем же паять и (тем более!) скручивать? Я уже много лет в труднодоступных для пайки местах успешно пользуюсь вот такими штуками (скотчлок): ![]() Надо просто подбирать под нужное сечение жил. Так что о пайке я даже и не думал... Впервые увидел на гнилом Западе - купил аж мешок разных... а теперь и у нас есть в продаже. Штуки прикольное, но бывает рвут жилы, и греются на больших токах. Я пользую обжимку для автомобильных клемм и соединители, но можно и разъемное собрать. У обжимки проблема с недорогими клеммами на большие квадраты, типа 4 и больше. Даже 3 на гетце в обычную не обожмешь. Сначала брал с работы немецкие, но для дома дорого. около 20 тысяч. Подобрал в китае неплохие, лучше чем КВТ. |
#2399
QM,
я же написАл - на ножах нельзя ! в этих ножах площадь контакта достаточно малая ... и плюсом ко всему могут рвать жилы ... а токи - там где тоньше , там и греет=плавит ... провода у замка зажигания такими лучше не делать . если не хотите узнать за сколько времени сгорает машина тогда уж сразу - цепляем на акб ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2019, 11:45 |
#2400
QM, я же написАл - на ножах нельзя ! в этих ножах площадь контакта достаточно малая ... и плюсом ко всему могут рвать жилы ... а токи - там где тоньше , там и греет=плавит ... провода у замка зажигания такими лучше не делать . если не хотите узнать за сколько времени сгорает машина тогда уж сразу - цепляем на акб ... Ну, у каждого свои предпочтения... но: - площадь контакта достаточно малая - а много ли надо для вшивого регистратора, потребляющего от силы 300-400 мА?! - на ножах нельзя ! ... могут рвать жилы - у меня ни одной не порвано и не расплавлено, хотя пользуюсь такими (НЕ китайскими!) уже лет 8. Рвут (перерезают), когда неправильно подобраны под сечение. Можно и на АКБ при желании ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 0:39 |
