8.7.2008, 15:45
#2401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
alexandr2010 Стал разряжаться АКБ, приёмник был подключен на од... 4.5.2019, 5:11
ABars Цитата(alexandr2010 @ 4.5.2019, 6:11) Ста... 4.5.2019, 9:12
alexandr2010 Цитата(ABars @ 4.5.2019, 9:12) ИМХО
Нет м... 4.5.2019, 16:03
Aleks91 Всем привет, подскажите пожалуйста. Не работает ра... 3.7.2019, 21:13
oldgetz Ищи потерю сигнала о времени открытия форсунки - п... 4.7.2019, 0:20
Lookforever Добрый вечер! Очень нужна ваша помощь... 5.7.2019, 23:45
WADIE напряжение посмотели ... смотрите ток !!... 9.7.2019, 15:30
shubden. Благодарю за ответы!
Транзисторов в блоке нет,... 10.7.2019, 6:14
WADIE Цитата(shubden. @ 10.7.2019, 6:14) Благод... 10.7.2019, 18:18
shubden. Цитата(WADIE @ 10.7.2019, 23:18) транзист... 11.7.2019, 9:21
дывялвипм shubden., проверьте жгут проводов за левым передни... 10.7.2019, 13:56
shubden. Цитата(дывялвипм @ 10.7.2019, 18:56) shub... 10.7.2019, 17:50
дывялвипм Эта коса от подкапотного блока предохранителей в с... 10.7.2019, 18:15
shubden. Цитата(дывялвипм @ 10.7.2019, 23:15) Эта ... 11.7.2019, 9:16
oldgetz Цитата(shubden. @ 11.7.2019, 8:16) И уста... 11.7.2019, 11:28
shubden. Цитата(oldgetz @ 11.7.2019, 16:28) это ка... 12.7.2019, 17:52
NarimanSPb Цитата(shubden. @ 11.7.2019, 9:16) И уста... 11.7.2019, 11:57
retwel Здравствуйте, подскажите от чего может дергаться с... 11.7.2019, 13:10
oldgetz retwel,
При установке приборки на место и прижим... 11.7.2019, 15:18
oldgetz У вас Ведь дорест?
А у нее приборка на пленке -мож... 11.7.2019, 15:22
retwel Цитата(oldgetz @ 11.7.2019, 15:22) У вас ... 11.7.2019, 15:31
shubden. Пол дня снимал надкрыльник - снял. Коса абсолютно ... 12.7.2019, 17:43
Сандал помогитн оживить машинку
не заводиться от слова со... 25.11.2019, 14:03
ABars Цитата(Сандал @ 25.11.2019, 15:03) помоги... 25.11.2019, 15:14
Сандал Цитата(ABars @ 25.11.2019, 15:14) Искать ... 25.11.2019, 15:43
Сандал есть шанс самой починить))?? по типу замены предох... 25.11.2019, 14:14
WADIE если при попытке запуска - трещит , цокает ... то ... 25.11.2019, 16:31
Сандал Цитата(WADIE @ 25.11.2019, 16:31) если пр... 25.11.2019, 16:37
ABars Цитата(Сандал @ 25.11.2019, 16:43) А поче... 25.11.2019, 18:53
Сандал Цитата(ABars @ 25.11.2019, 18:53) Не хоче... 26.11.2019, 13:55
ABars Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 14:55) Вот за... 26.11.2019, 15:16
Сандал Цитата(ABars @ 26.11.2019, 15:16) Одного ... 26.11.2019, 15:46
ABars Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 16:46) И вот ... 26.11.2019, 17:20
Сандал Цитата(ABars @ 26.11.2019, 17:20) Это пра... 28.11.2019, 17:44
ABars Цитата(Сандал @ 28.11.2019, 18:44) какой ... 29.11.2019, 18:39
NarimanSPb Сандал,
Из Вашего текста НЕПОНЯТНО - стартер крут... 26.11.2019, 14:40
Сандал Цитата(NarimanSPb @ 26.11.2019, 14:40) Са... 26.11.2019, 15:52
NarimanSPb Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 15:52) Пока ж... 26.11.2019, 16:12
WADIE реле подойдет и от рашен машинен ...
калина, приор... 26.11.2019, 18:25
Сандал
Вот это потрогаешь авто заводится. Что это. Как п... 28.11.2019, 17:27
Brodilis Цитата(Сандал @ 28.11.2019, 18:27)
Вот э... 28.11.2019, 18:27
Сандал
Вот отгибала. 28.11.2019, 19:14
NarimanSPb Сандал,
Это провод на разъем конденсатора, ниже ч... 28.11.2019, 19:29
Сандал Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 19:29) Са... 28.11.2019, 20:26
Сандал
Из под катушки кабель выходит. Ни на одной схеме ... 28.11.2019, 20:44
NarimanSPb Сандал,
Когда Вы говорите - не заводится, что име... 28.11.2019, 21:33
Сандал Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 21:33) Са... 29.11.2019, 8:20
reset_makc Цитата(Сандал @ 29.11.2019, 8:20) Стартер... 29.11.2019, 13:03
Сандал Цитата(reset_makc @ 29.11.2019, 13:03) Съ... 29.11.2019, 14:25
ABars Цитата(Сандал @ 29.11.2019, 15:25) ...
Во... 30.11.2019, 0:20
Dzhiga Хотел накачать колеса, засунул штекер от насоса в ... 30.11.2019, 16:02
SilverSlk Ребята, вечер добрый.
Подскажите куда копать, или ... 20.12.2019, 21:33
SilverSlk Цитата(SilverSlk @ 20.12.2019, 20:33) Реб... 21.12.2019, 8:00
WADIE для начала заряди акб !
затем смотрим-проверя... 21.12.2019, 10:16
Strebok Посмотрите контактную группу замка зажигания. 21.12.2019, 10:16
Brodilis Если периодически заводится то акб тут непричем. П... 21.12.2019, 17:52
SilverSlk Цитата(Brodilis @ 21.12.2019, 16:52) Если... 21.12.2019, 18:58
NarimanSPb Цитата(SilverSlk @ 21.12.2019, 18:58) Сег... 21.12.2019, 20:36
Strebok Цитата(SilverSlk @ 21.12.2019, 18:58) Сег... 21.12.2019, 20:46
SilverSlk Ситуация оказалась следующая.
За разъемом для подк... 23.12.2019, 9:23
dimon_d3 Цитата(SilverSlk @ 23.12.2019, 11:23) Сит... 3.3.2020, 7:53
Brodilis SilverSlk,
автозапуск на машине есть? 23.12.2019, 20:22
SilverSlk Цитата(Brodilis @ 23.12.2019, 19:22) Silv... 23.12.2019, 20:44
WADIE проводочки тонюсенькие ...
сЪекономили 24.12.2019, 21:21
AnTelesh Может не в тему, но подскажите где посмотреть. Про... 30.12.2019, 8:01
WADIE AnTelesh,
такое бывает возможно из-за замасливания... 30.12.2019, 10:59
Brodilis AnTelesh,
Как минимум нужно снять и посмотреть ре... 30.12.2019, 11:14
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 30.12.2019, 11:14) AnTe... 30.12.2019, 12:37
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 30.12.2019, 13:37) Да... 30.12.2019, 12:55
AnTelesh Цитата(NarimanSPb @ 30.12.2019, 14:37) Да... 31.12.2019, 10:19
uadeveloper Подскажите. Есть Getz, есть к нему пин код.
На ал... 28.1.2020, 11:44
WADIE uadeveloper,
иммо прописывает в свою память откл... 28.1.2020, 15:19
дывялвипм dimon_d3, смотри вверху страницы сайта. "файл... 3.3.2020, 8:12
dimon_d3 Цитата(дывялвипм @ 3.3.2020, 10:12) dimon... 19.3.2020, 12:43
Loonko Мужики нужна помощь !
Имеется приборка от GLS ... 4.6.2020, 10:35
galileo Цитата(Loonko @ 4.6.2020, 11:35) Мужики н... 4.6.2020, 11:43
Loonko Цитата(galileo @ 4.6.2020, 11:43) Я прави... 4.6.2020, 11:56
galileo Цитата(Loonko @ 4.6.2020, 12:56) Да, доре... 4.6.2020, 12:46
Loonko Цитата(galileo @ 4.6.2020, 12:46) вот вро... 5.6.2020, 8:28
galileo Цитата(Loonko @ 5.6.2020, 9:28) Действите... 6.6.2020, 10:28
Vasileha Цитата(galileo @ 6.6.2020, 10:28) Всегда ... 24.6.2020, 10:13
NarimanSPb Цитата(Vasileha @ 24.6.2020, 10:13) Здрав... 24.6.2020, 11:37
Vasileha Цитата(NarimanSPb @ 24.6.2020, 11:37) Про... 24.6.2020, 21:30
Vasileha Цитата(Vasileha @ 24.6.2020, 21:30) В вер... 25.6.2020, 22:17
WADIE Loonko, а чо акцент клуб совсем в коматозе ??? 5.6.2020, 15:38
Loonko Цитата(WADIE @ 5.6.2020, 15:38) Loonko, а... 5.6.2020, 16:38
Ipbor Перепутал полярность при подключении АКБ, повылета... 21.7.2020, 6:27
Ipbor Ipbor,
По мимо 120 амперного предохранителя под к... 21.7.2020, 8:17
Skaz1k Помогите пожалуйста. Gls не работал спидометр и ст... 10.9.2020, 19:44
Goras А что может быть если значек часо горит что пора н... 27.9.2020, 0:16
WADIE Goras, проверяй датик бенза 28.9.2020, 14:04
Катарина Добрый день.
Подскажите пожалуйста. После ковыряни... 29.9.2020, 11:44
galileo Цитата(Катарина @ 29.9.2020, 12:44) Добры... 29.9.2020, 13:29
NarimanSPb Цитата(Катарина @ 29.9.2020, 11:44) Тепер... 29.9.2020, 18:02
Лаосский партизан Добрый день!
Хлобысь и погасла панель на котор... 29.9.2020, 17:02
WADIE Цитата(Лаосский партизан @ 29.9.2020, 17... 29.9.2020, 19:40
NarimanSPb Катарина
Цитата(NarimanSPb @ 29.9.2020, 18... 30.9.2020, 16:28
NarimanSPb Катарина,
Ну а до кучи номера этих разъемов ( они... 30.9.2020, 16:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:14 |
