Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #2401
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - alexandr2010   Стал разряжаться АКБ, приёмник был подключен на од...   4.5.2019, 5:11
|- - ABars   Цитата(alexandr2010 @ 4.5.2019, 6:11) Ста...   4.5.2019, 9:12
|- - alexandr2010   Цитата(ABars @ 4.5.2019, 9:12) ИМХО Нет м...   4.5.2019, 16:03
- - Aleks91   Всем привет, подскажите пожалуйста. Не работает ра...   3.7.2019, 21:13
- - oldgetz   Ищи потерю сигнала о времени открытия форсунки - п...   4.7.2019, 0:20
- - Lookforever   Добрый вечер! Очень нужна ваша помощь...   5.7.2019, 23:45
- - WADIE   напряжение посмотели ... смотрите ток !!...   9.7.2019, 15:30
- - shubden.   Благодарю за ответы! Транзисторов в блоке нет,...   10.7.2019, 6:14
|- - WADIE   Цитата(shubden. @ 10.7.2019, 6:14) Благод...   10.7.2019, 18:18
|- - shubden.   Цитата(WADIE @ 10.7.2019, 23:18) транзист...   11.7.2019, 9:21
- - дывялвипм   shubden., проверьте жгут проводов за левым передни...   10.7.2019, 13:56
|- - shubden.   Цитата(дывялвипм @ 10.7.2019, 18:56) shub...   10.7.2019, 17:50
- - дывялвипм   Эта коса от подкапотного блока предохранителей в с...   10.7.2019, 18:15
|- - shubden.   Цитата(дывялвипм @ 10.7.2019, 23:15) Эта ...   11.7.2019, 9:16
|- - oldgetz   Цитата(shubden. @ 11.7.2019, 8:16) И уста...   11.7.2019, 11:28
||- - shubden.   Цитата(oldgetz @ 11.7.2019, 16:28) это ка...   12.7.2019, 17:52
|- - NarimanSPb   Цитата(shubden. @ 11.7.2019, 9:16) И уста...   11.7.2019, 11:57
- - retwel   Здравствуйте, подскажите от чего может дергаться с...   11.7.2019, 13:10
- - oldgetz   retwel, При установке приборки на место и прижим...   11.7.2019, 15:18
- - oldgetz   У вас Ведь дорест? А у нее приборка на пленке -мож...   11.7.2019, 15:22
|- - retwel   Цитата(oldgetz @ 11.7.2019, 15:22) У вас ...   11.7.2019, 15:31
- - shubden.   Пол дня снимал надкрыльник - снял. Коса абсолютно ...   12.7.2019, 17:43
- - Сандал   помогитн оживить машинку не заводиться от слова со...   25.11.2019, 14:03
|- - ABars   Цитата(Сандал @ 25.11.2019, 15:03) помоги...   25.11.2019, 15:14
|- - Сандал   Цитата(ABars @ 25.11.2019, 15:14) Искать ...   25.11.2019, 15:43
- - Сандал   есть шанс самой починить))?? по типу замены предох...   25.11.2019, 14:14
- - WADIE   если при попытке запуска - трещит , цокает ... то ...   25.11.2019, 16:31
|- - Сандал   Цитата(WADIE @ 25.11.2019, 16:31) если пр...   25.11.2019, 16:37
|- - ABars   Цитата(Сандал @ 25.11.2019, 16:43) А поче...   25.11.2019, 18:53
- - Сандал   Цитата(ABars @ 25.11.2019, 18:53) Не хоче...   26.11.2019, 13:55
|- - ABars   Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 14:55) Вот за...   26.11.2019, 15:16
|- - Сандал   Цитата(ABars @ 26.11.2019, 15:16) Одного ...   26.11.2019, 15:46
|- - ABars   Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 16:46) И вот ...   26.11.2019, 17:20
|- - Сандал   Цитата(ABars @ 26.11.2019, 17:20) Это пра...   28.11.2019, 17:44
|- - ABars   Цитата(Сандал @ 28.11.2019, 18:44) какой ...   29.11.2019, 18:39
- - NarimanSPb   Сандал, Из Вашего текста НЕПОНЯТНО - стартер крут...   26.11.2019, 14:40
|- - Сандал   Цитата(NarimanSPb @ 26.11.2019, 14:40) Са...   26.11.2019, 15:52
|- - NarimanSPb   Цитата(Сандал @ 26.11.2019, 15:52) Пока ж...   26.11.2019, 16:12
- - WADIE   реле подойдет и от рашен машинен ... калина, приор...   26.11.2019, 18:25
- - Сандал   Вот это потрогаешь авто заводится. Что это. Как п...   28.11.2019, 17:27
|- - Brodilis   Цитата(Сандал @ 28.11.2019, 18:27) Вот э...   28.11.2019, 18:27
- - Сандал   Вот отгибала.   28.11.2019, 19:14
- - NarimanSPb   Сандал, Это провод на разъем конденсатора, ниже ч...   28.11.2019, 19:29
|- - Сандал   Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 19:29) Са...   28.11.2019, 20:26
- - Сандал   Из под катушки кабель выходит. Ни на одной схеме ...   28.11.2019, 20:44
- - NarimanSPb   Сандал, Когда Вы говорите - не заводится, что име...   28.11.2019, 21:33
|- - Сандал   Цитата(NarimanSPb @ 28.11.2019, 21:33) Са...   29.11.2019, 8:20
|- - reset_makc   Цитата(Сандал @ 29.11.2019, 8:20) Стартер...   29.11.2019, 13:03
|- - Сандал   Цитата(reset_makc @ 29.11.2019, 13:03) Съ...   29.11.2019, 14:25
|- - ABars   Цитата(Сандал @ 29.11.2019, 15:25) ... Во...   30.11.2019, 0:20
- - Dzhiga   Хотел накачать колеса, засунул штекер от насоса в ...   30.11.2019, 16:02
- - SilverSlk   Ребята, вечер добрый. Подскажите куда копать, или ...   20.12.2019, 21:33
|- - SilverSlk   Цитата(SilverSlk @ 20.12.2019, 20:33) Реб...   21.12.2019, 8:00
- - WADIE   для начала заряди акб ! затем смотрим-проверя...   21.12.2019, 10:16
- - Strebok   Посмотрите контактную группу замка зажигания.   21.12.2019, 10:16
- - Brodilis   Если периодически заводится то акб тут непричем. П...   21.12.2019, 17:52
|- - SilverSlk   Цитата(Brodilis @ 21.12.2019, 16:52) Если...   21.12.2019, 18:58
|- - NarimanSPb   Цитата(SilverSlk @ 21.12.2019, 18:58) Сег...   21.12.2019, 20:36
|- - Strebok   Цитата(SilverSlk @ 21.12.2019, 18:58) Сег...   21.12.2019, 20:46
- - SilverSlk   Ситуация оказалась следующая. За разъемом для подк...   23.12.2019, 9:23
|- - dimon_d3   Цитата(SilverSlk @ 23.12.2019, 11:23) Сит...   3.3.2020, 7:53
- - Brodilis   SilverSlk, автозапуск на машине есть?   23.12.2019, 20:22
|- - SilverSlk   Цитата(Brodilis @ 23.12.2019, 19:22) Silv...   23.12.2019, 20:44
- - WADIE   проводочки тонюсенькие ... сЪекономили   24.12.2019, 21:21
- - AnTelesh   Может не в тему, но подскажите где посмотреть. Про...   30.12.2019, 8:01
- - WADIE   AnTelesh, такое бывает возможно из-за замасливания...   30.12.2019, 10:59
- - Brodilis   AnTelesh, Как минимум нужно снять и посмотреть ре...   30.12.2019, 11:14
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 30.12.2019, 11:14) AnTe...   30.12.2019, 12:37
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 30.12.2019, 13:37) Да...   30.12.2019, 12:55
|- - AnTelesh   Цитата(NarimanSPb @ 30.12.2019, 14:37) Да...   31.12.2019, 10:19
- - uadeveloper   Подскажите. Есть Getz, есть к нему пин код. На ал...   28.1.2020, 11:44
- - WADIE   uadeveloper, иммо прописывает в свою память откл...   28.1.2020, 15:19
- - дывялвипм   dimon_d3, смотри вверху страницы сайта. "файл...   3.3.2020, 8:12
|- - dimon_d3   Цитата(дывялвипм @ 3.3.2020, 10:12) dimon...   19.3.2020, 12:43
- - Loonko   Мужики нужна помощь ! Имеется приборка от GLS ...   4.6.2020, 10:35
|- - galileo   Цитата(Loonko @ 4.6.2020, 11:35) Мужики н...   4.6.2020, 11:43
|- - Loonko   Цитата(galileo @ 4.6.2020, 11:43) Я прави...   4.6.2020, 11:56
|- - galileo   Цитата(Loonko @ 4.6.2020, 12:56) Да, доре...   4.6.2020, 12:46
|- - Loonko   Цитата(galileo @ 4.6.2020, 12:46) вот вро...   5.6.2020, 8:28
|- - galileo   Цитата(Loonko @ 5.6.2020, 9:28) Действите...   6.6.2020, 10:28
|- - Vasileha   Цитата(galileo @ 6.6.2020, 10:28) Всегда ...   24.6.2020, 10:13
|- - NarimanSPb   Цитата(Vasileha @ 24.6.2020, 10:13) Здрав...   24.6.2020, 11:37
|- - Vasileha   Цитата(NarimanSPb @ 24.6.2020, 11:37) Про...   24.6.2020, 21:30
|- - Vasileha   Цитата(Vasileha @ 24.6.2020, 21:30) В вер...   25.6.2020, 22:17
- - WADIE   Loonko, а чо акцент клуб совсем в коматозе ???   5.6.2020, 15:38
|- - Loonko   Цитата(WADIE @ 5.6.2020, 15:38) Loonko, а...   5.6.2020, 16:38
- - Ipbor   Перепутал полярность при подключении АКБ, повылета...   21.7.2020, 6:27
- - Ipbor   Ipbor, По мимо 120 амперного предохранителя под к...   21.7.2020, 8:17
- - Skaz1k   Помогите пожалуйста. Gls не работал спидометр и ст...   10.9.2020, 19:44
- - Goras   А что может быть если значек часо горит что пора н...   27.9.2020, 0:16
- - WADIE   Goras, проверяй датик бенза   28.9.2020, 14:04
- - Катарина   Добрый день. Подскажите пожалуйста. После ковыряни...   29.9.2020, 11:44
|- - galileo   Цитата(Катарина @ 29.9.2020, 12:44) Добры...   29.9.2020, 13:29
|- - NarimanSPb   Цитата(Катарина @ 29.9.2020, 11:44) Тепер...   29.9.2020, 18:02
- - Лаосский партизан   Добрый день! Хлобысь и погасла панель на котор...   29.9.2020, 17:02
|- - WADIE   Цитата(Лаосский партизан @ 29.9.2020, 17...   29.9.2020, 19:40
- - NarimanSPb   Катарина Цитата(NarimanSPb @ 29.9.2020, 18...   30.9.2020, 16:28
- - NarimanSPb   Катарина, Ну а до кучи номера этих разъемов ( они...   30.9.2020, 16:42
27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 15:33
