Не заводится, стартер делает пол-оборота и гаснет приборка, Отключается электрика при попытке завести гетц
Lorn
сообщение 22.7.2019, 21:35
Привет!
Не нашел похожей темы
прощу прощения если дубль
Перестал заводиться гетц, при попытке завести слышны щелчки соленоида, и после этого гаснет приборка
Пробовал прикурить, когда прикуриваешь стартер делает пол-оборота, гаснет приборка и дальше дело не идет
Возможно проблема в электрике, где-то коротит, т.к. пару раз акуум садился при полностью выключенных приборах за ночь
Не получается приложить ссылки на видео, снял поведение приборки и видео со стороны капота
Спасибо!
Сообщение отредактировал Lorn - 22.7.2019, 21:36
Lorn
сообщение 22.7.2019, 21:41
фото приборки при включенном зажигании
vt1980
сообщение 22.7.2019, 22:12
Мой город: Крым
Совет: обратиться к автоэлектрику.
Вариантов много. Может стартер неисправен, а может реле стартера, или предохранитель плохо контачит, или проводка подмыкает.
У меня была неисправность контактной группы замка зажигания, сам включался когда хотел. Ночью включался вентилятор печки и высаживал аккумулятор.
Если самостоятельно будешь делать, в первую очередь проверь контактную группу.
Сообщение отредактировал vt1980 - 22.7.2019, 22:13
Lorn
сообщение 22.7.2019, 23:07
Видео приборки при попытке завестись
https://yadi.sk/i/dFaddP4Cg__vzw
delfinn
сообщение 22.7.2019, 23:36
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Прикуривать надо тоже уметь. Нужно немного дать зарядиться своему акку от донора, а потом заводить. В прикуривателе стоит какая-нибудь шняга, типа адаптера для зарядки или блок питания регика?
"Где-то коротит" это можно проверить с помощью вольтметра. На полную заряженном акке измерить напругу, а потом при включенном зажигании повторить- проверить наличие просадки напруги из-за КЗ.
Сообщение отредактировал delfinn - 22.7.2019, 23:41
burik33
сообщение 23.7.2019, 0:03
Мой город: Владимир
Проблема в контактной группе замка зажигания!!! Две недели назад менял у жены,резко начала глючить приборка,стартер замыкало,стрелки то ложились ,то вскакивали.До этого уже пол года глючила стрелка спидометра.
Поменял и все проблемы ушли.
Сообщение отредактировал burik33 - 23.7.2019, 0:04
Lorn
сообщение 23.7.2019, 0:50
Да, дал постоять 15 минут позаряжаться
Шнягу из прикуривателя извлек
При попытке завести гетц у донора резко падают обороты и начинает моргать приборка
Аккум гетца был сверху немного мокрый, похоже в кислоте
Попробую завтра заменить аккум, проверю, как себя поведет
сообщение 23.7.2019, 11:04
Lorn,
зарядить ( заменить ) аккумулятор , проверить = зачистить, смазать густой смазкой и протянуть соединения толстого провода от + клеммы акб , до втягивающего , от втягивающего на стартер , от стартера на корпус и + на генераторе
после этого смотреть утечки и неисправности
Lorn
сообщение 24.7.2019, 10:17
Поставил новый акб, машина завелась без проблем, пока послежу не помрет ли акб опять через неделю
Спасибо за ответы!)
NarimanSPb
сообщение 24.7.2019, 18:09
Интересный подход! А что мешает потратить 10 минут времени и ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ ток покоя вашей машины?!
сообщение 24.7.2019, 20:50
помрет или разрядится ???
Lorn
сообщение 24.7.2019, 21:24
Отсутствие вольтметра)))
Да
Сутки он уже продержался
ABars
сообщение 24.7.2019, 21:44
Мой город: Раменское
+1.
Для аккумулятора, выполненного по современным технологиям, между глубоко разрядится и помрёт практически можно ставить знак равенства.
ЗЫ Ваше наблюдения поверхности аккумулятора в кислоте наводит на мысли о необходимости проверки напряжения генератора. Возможно, аккумулятор кипит.
galileo
сообщение 25.7.2019, 6:52
Мой город: moscow
Цитата(ABars @ 24.7.2019, 22:44) *
+1.
у мну когда замок зажигания накрылся, аккумулятор сел до 6 вольт. Я его зарядил и вот он уже 2 года отработал после этого. Бош серебристый, модель не помню, но могу прсмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 14:57
