Не заводится, стартер делает пол-оборота и гаснет приборка, Отключается электрика при попытке завести гетц |
22.7.2019, 21:35
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2019 Мой город: Москва |
Привет!
Не нашел похожей темы прощу прощения если дубль Перестал заводиться гетц, при попытке завести слышны щелчки соленоида, и после этого гаснет приборка Пробовал прикурить, когда прикуриваешь стартер делает пол-оборота, гаснет приборка и дальше дело не идет Возможно проблема в электрике, где-то коротит, т.к. пару раз акуум садился при полностью выключенных приборах за ночь Не получается приложить ссылки на видео, снял поведение приборки и видео со стороны капота Спасибо! Сообщение отредактировал Lorn - 22.7.2019, 21:36 |
22.7.2019, 21:41
22.7.2019, 22:12
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
Совет: обратиться к автоэлектрику.
Вариантов много. Может стартер неисправен, а может реле стартера, или предохранитель плохо контачит, или проводка подмыкает. У меня была неисправность контактной группы замка зажигания, сам включался когда хотел. Ночью включался вентилятор печки и высаживал аккумулятор. Если самостоятельно будешь делать, в первую очередь проверь контактную группу. Сообщение отредактировал vt1980 - 22.7.2019, 22:13 |
22.7.2019, 23:07
Видео приборки при попытке завестись
https://yadi.sk/i/dFaddP4Cg__vzw |
22.7.2019, 23:36
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Видео приборки при попытке завестись https://yadi.sk/i/dFaddP4Cg__vzw Прикуривать надо тоже уметь. Нужно немного дать зарядиться своему акку от донора, а потом заводить. В прикуривателе стоит какая-нибудь шняга, типа адаптера для зарядки или блок питания регика? "Где-то коротит" это можно проверить с помощью вольтметра. На полную заряженном акке измерить напругу, а потом при включенном зажигании повторить- проверить наличие просадки напруги из-за КЗ. Сообщение отредактировал delfinn - 22.7.2019, 23:41 |
23.7.2019, 0:03
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
Проблема в контактной группе замка зажигания!!! Две недели назад менял у жены,резко начала глючить приборка,стартер замыкало,стрелки то ложились ,то вскакивали.До этого уже пол года глючила стрелка спидометра.
Поменял и все проблемы ушли. Сообщение отредактировал burik33 - 23.7.2019, 0:04 |
23.7.2019, 0:50
Прикуривать надо тоже уметь. Нужно немного дать зарядиться своему акку от донора, а потом заводить. В прикуривателе стоит какая-нибудь шняга, типа адаптера для зарядки или блок питания регика? "Где-то коротит" это можно проверить с помощью вольтметра. На полную заряженном акке измерить напругу, а потом при включенном зажигании повторить- проверить наличие просадки напруги из-за КЗ. Да, дал постоять 15 минут позаряжаться Шнягу из прикуривателя извлек При попытке завести гетц у донора резко падают обороты и начинает моргать приборка Аккум гетца был сверху немного мокрый, похоже в кислоте Попробую завтра заменить аккум, проверю, как себя поведет |
23.7.2019, 11:04
Lorn,
зарядить ( заменить ) аккумулятор , проверить = зачистить, смазать густой смазкой и протянуть соединения толстого провода от + клеммы акб , до втягивающего , от втягивающего на стартер , от стартера на корпус и + на генераторе после этого смотреть утечки и неисправности |
24.7.2019, 10:17
Поставил новый акб, машина завелась без проблем, пока послежу не помрет ли акб опять через неделю
Спасибо за ответы!) |
24.7.2019, 18:09
24.7.2019, 20:50
помрет или разрядится ???
24.7.2019, 21:24
24.7.2019, 21:44
помрет или разрядится ??? +1. Для аккумулятора, выполненного по современным технологиям, между глубоко разрядится и помрёт практически можно ставить знак равенства. ЗЫ Ваше наблюдения поверхности аккумулятора в кислоте наводит на мысли о необходимости проверки напряжения генератора. Возможно, аккумулятор кипит. |
25.7.2019, 6:52
+1. Для аккумулятора, выполненного по современным технологиям, между глубоко разрядится и помрёт практически можно ставить знак равенства. ЗЫ Ваше наблюдения поверхности аккумулятора в кислоте наводит на мысли о необходимости проверки напряжения генератора. Возможно, аккумулятор кипит. у мну когда замок зажигания накрылся, аккумулятор сел до 6 вольт. Я его зарядил и вот он уже 2 года отработал после этого. Бош серебристый, модель не помню, но могу прсмотреть. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:17 |
