Приемная труба глушителя G4ED.
sashqa
сообщение 27.9.2016, 11:12
Здравствуйте. Вообщем пришел кердык глушителю. Приехал в сервис, там сказали, что нужно менять приемную трубу глушителя.
Вместе с запчастью цену назвали 12000 деревянных. Так как в машинах я не бум-бум интересно, адекватная ли это цена? Если нет, то где можно найти поадекватнее.
На exist нашел запчасть только под двигатель 1.3, у меня 1.6 G4ED.
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал sashqa - 27.9.2016, 11:13
Roger
сообщение 27.9.2016, 12:27
Из: Вологда
Посмотри пока для ознакомления этот отчет Замена приемной трубы глушителя
Roger
сообщение 27.9.2016, 12:38
Из: Вологда
По моему вину на 1,4 на emex выдает каталог Труба выхлопного газа
Надеюсь ничего не напутал :)
sashqa
сообщение 27.9.2016, 12:39
Цитата(Roger @ 27.9.2016, 12:27) *
Посмотри пока для ознакомления этот отчет <a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/2142569/" target="_blank">Замена приемной трубы глушителя</a>
почему-то не открывает страницу.
Roger
сообщение 27.9.2016, 12:49
Из: Вологда
открой страничку по этому адресу https://www.d_r_i_v_e_2.ru/l/2142569/
P.S. вбей d r i v e 2 без пробелов .
Правда там описан процесс замены для 1,3 но все равно понятно, что за труба и почему на замену - можно самому на своем гешке сравнить симптомы. А то, что не открывает, сам не понимаю почему ссылки на drive блокируют. Я, например, несколько форумов читаю, но на этот форум регулярно захожу и меня другие форумы не переманивают. Развиваться надо всесторонне, а не циклиться на чем то одном :)
Сообщение отредактировал WADIE - 27.9.2016, 14:17
sashqa
сообщение 27.9.2016, 12:53
Спасибо)
Roger
сообщение 27.9.2016, 13:00
Из: Вологда
Не за что. Не забывай о правиле - Никогда не сдавайся и ты увидишь как сдаются другие :)
dj_lexa
сообщение 27.11.2019, 13:27
Добрый день!
У меня машина с двигателем G4ED-G 1.6, подойдет ли приемная труба от 1.4. По VIN номеру артикул приемной трубы 28610-1C610.
Может кто менял уже?
сообщение 27.11.2019, 17:59
а какая разница ???
SolovyevAndrej
сообщение 27.11.2019, 18:33
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(dj_lexa @ 27.11.2019, 13:27) *
Добрый день!
Пару раз ставили не оригинал она как будто от другой машины .
Поменять гофру и в путь .
dj_lexa
сообщение 3.12.2019, 17:00
Спасибо за совет!
Думаю прикупить гофру EUROEX LFP33, вот только где её приварить качественно и не сильно дорого на севере города? Просто не охота чтобы лямбда зонд поломали, а то знаем умельцев, после которых все переделывать приходится...
SolovyevAndrej
сообщение 4.12.2019, 11:05
Из: Красного села
Цитата(dj_lexa @ 3.12.2019, 17:00) *
Спасибо за совет!
Мы на юго западе Getz Servise
Варим на кондукторе .
homo_liber
сообщение 20.3.2023, 18:46
Мой город: Калининград
Подскажите, кто менял гофру и трубы выхлопной системы? Кто подскажет какую трубу заказать? У меня Гетц 1.1 2009 года выпуска. Прогорели/проржавели трубы до и после гофры. Хочу заменить трубы и гофру. Emex по схеме выдаёт мне номер детали 286101C510. По этому номеру нашёл трубу в сборе CBD110021.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 181.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Но на ней не вижу отверстия под датчик кислорода. Кто нибудь заказывал трубу в сборе от этого производителя? Есть ли там отверстие под датчик кислорода? Есть ли вообще на Гетцах 1.1 датчик кислорода? Когда поднимали машину на подъёмнике, к сожалению не обратил внимание, есть ли там у меня этот датчик.
Сообщение отредактировал homo_liber - 20.3.2023, 18:47
homo_liber
сообщение 21.3.2023, 19:22
Всё, узнал. Снял защиту, нет на трубе датчика кислорода. Какой - то датчик торчит из катколлектора, скорее всего это датчик кислорода. Мне повезло.
Сообщение отредактировал homo_liber - 21.3.2023, 19:23
Rebel-1
сообщение 21.3.2023, 21:47
Мой город: Волгоградская область
ХЗ как на 1.1, но на 1.4 один датчик в выходном коллекторе с цилиндров перед блоком катализатора, и второй датчик где то сильно дальше, емнип на первом резонаторе. Если машина прошита под Евро 2 после удаления катализатора, то второй датчик вообще не нужен.
homo_liber
сообщение 30.3.2023, 10:51
Итак, заказал я данную турубу
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 181.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Предупреждаю, на Гетц 1.1 она не подходит! Точнее поставить то её можно, но на Гетце 1.1 нет отверстий под датчик кислорода, а на этой трубе есть. Поэтому эта труба подойдёт для двигателей 1.4, и любых других, если есть отверстия под датчик кислорода. В автосервисе мне это отверстие будут заваривать, а это дополнительные расходы.
homo_liber
сообщение 30.3.2023, 11:09
Плюс ко всему, у данной трубы немного не тот угол фланца со стороны глушителя, поэтому фланец глушителя пришлось переваривать, а это ещё дополнительные расходы. В общем данную трубу не рекомендую к покупке. К сожалению на Emex никак нельзя оставить отзыв по этому товару, чтобы предостеречь будущих покупателей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:51
