Приемная труба глушителя G4ED. |
27.9.2016, 11:12
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2016 Мой город: Москва |
Здравствуйте. Вообщем пришел кердык глушителю. Приехал в сервис, там сказали, что нужно менять приемную трубу глушителя.
Вместе с запчастью цену назвали 12000 деревянных. Так как в машинах я не бум-бум интересно, адекватная ли это цена? Если нет, то где можно найти поадекватнее. На exist нашел запчасть только под двигатель 1.3, у меня 1.6 G4ED. Подскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал sashqa - 27.9.2016, 11:13 |
27.9.2016, 12:27
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Посмотри пока для ознакомления этот отчет Замена приемной трубы глушителя
27.9.2016, 12:38
27.9.2016, 12:39
27.9.2016, 12:49
открой страничку по этому адресу https://www.d_r_i_v_e_2.ru/l/2142569/
P.S. вбей d r i v e 2 без пробелов . Правда там описан процесс замены для 1,3 но все равно понятно, что за труба и почему на замену - можно самому на своем гешке сравнить симптомы. А то, что не открывает, сам не понимаю почему ссылки на drive блокируют. Я, например, несколько форумов читаю, но на этот форум регулярно захожу и меня другие форумы не переманивают. Развиваться надо всесторонне, а не циклиться на чем то одном :) Сообщение отредактировал WADIE - 27.9.2016, 14:17 |
27.9.2016, 12:53
Спасибо)
27.9.2016, 13:00
Не за что. Не забывай о правиле - Никогда не сдавайся и ты увидишь как сдаются другие :)
27.11.2019, 13:27
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день!
У меня машина с двигателем G4ED-G 1.6, подойдет ли приемная труба от 1.4. По VIN номеру артикул приемной трубы 28610-1C610. Может кто менял уже? |
27.11.2019, 17:59
а какая разница ???
27.11.2019, 18:33
3.12.2019, 17:00
Спасибо за совет!
Думаю прикупить гофру EUROEX LFP33, вот только где её приварить качественно и не сильно дорого на севере города? Просто не охота чтобы лямбда зонд поломали, а то знаем умельцев, после которых все переделывать приходится... |
4.12.2019, 11:05
Спасибо за совет! Думаю прикупить гофру EUROEX LFP33, вот только где её приварить качественно и не сильно дорого на севере города? Просто не охота чтобы лямбда зонд поломали, а то знаем умельцев, после которых все переделывать приходится... Мы на юго западе Getz Servise Варим на кондукторе . |
20.3.2023, 18:46
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 7.12.2015 Мой город: Калининград |
Подскажите, кто менял гофру и трубы выхлопной системы? Кто подскажет какую трубу заказать? У меня Гетц 1.1 2009 года выпуска. Прогорели/проржавели трубы до и после гофры. Хочу заменить трубы и гофру. Emex по схеме выдаёт мне номер детали 286101C510. По этому номеру нашёл трубу в сборе CBD110021.
__________.jpg ( 181.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Но на ней не вижу отверстия под датчик кислорода. Кто нибудь заказывал трубу в сборе от этого производителя? Есть ли там отверстие под датчик кислорода? Есть ли вообще на Гетцах 1.1 датчик кислорода? Когда поднимали машину на подъёмнике, к сожалению не обратил внимание, есть ли там у меня этот датчик. Сообщение отредактировал homo_liber - 20.3.2023, 18:47 |
21.3.2023, 19:22
Всё, узнал. Снял защиту, нет на трубе датчика кислорода. Какой - то датчик торчит из катколлектора, скорее всего это датчик кислорода. Мне повезло.
Сообщение отредактировал homo_liber - 21.3.2023, 19:23 |
21.3.2023, 21:47
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Всё, узнал. Снял защиту, нет на трубе датчика кислорода. Какой - то датчик торчит из катколлектора, скорее всего это датчик кислорода. Мне повезло. ХЗ как на 1.1, но на 1.4 один датчик в выходном коллекторе с цилиндров перед блоком катализатора, и второй датчик где то сильно дальше, емнип на первом резонаторе. Если машина прошита под Евро 2 после удаления катализатора, то второй датчик вообще не нужен. |
30.3.2023, 10:51
Итак, заказал я данную турубу
__________.jpg ( 181.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 Предупреждаю, на Гетц 1.1 она не подходит! Точнее поставить то её можно, но на Гетце 1.1 нет отверстий под датчик кислорода, а на этой трубе есть. Поэтому эта труба подойдёт для двигателей 1.4, и любых других, если есть отверстия под датчик кислорода. В автосервисе мне это отверстие будут заваривать, а это дополнительные расходы. |
30.3.2023, 11:09
Плюс ко всему, у данной трубы немного не тот угол фланца со стороны глушителя, поэтому фланец глушителя пришлось переваривать, а это ещё дополнительные расходы. В общем данную трубу не рекомендую к покупке. К сожалению на Emex никак нельзя оставить отзыв по этому товару, чтобы предостеречь будущих покупателей.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:51 |
