4 страниц V  « < 2 3 4
НЕ жужит моторчик омывателя! (подскажите)
сообщение 27.3.2019, 22:41
Сообщение #151
sunmen2003,
98510-3E000
98510-1C100
98510-1F100
98510-1L100
98510-1H100
98510-25100
98510-26100
проверить по полярности !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 7.4.2019, 21:05
Мося
сообщение 5.4.2019, 21:54
Сообщение #152
Из: Липецк
Цитата(WADIE @ 15.1.2012, 23:06) *
- посмотрите на акцент ... неоригинал ...
и не надо считать экзист оплотом низких цен... - можно легко найти в 1.5-2 раза дешевле за абсолютно то-же самое ...
А вот такой подойдёт на дорестайл: Stellox 10-00322-sx_насос стеклоомывателя? Он подходит на hyundai accent 00-05
Сообщение отредактировал Мося - 5.4.2019, 21:56
сообщение 6.4.2019, 9:22
Сообщение #153
Мося,
смотрите по полярности подключения и что бы 2 трубочки отходили !
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2019, 9:23
сообщение 18.6.2019, 22:47
Сообщение #154
Всем привет! Полетел и у меня на днях моторчик омывайки. Оригинал отпугнул своей ценой. Посоветуйте плиз из неоригинала какие подольше живут и за вменяемый бюджет на 1.4 рестайл
Сообщение отредактировал Brodilis - 18.6.2019, 22:48
сообщение 26.7.2019, 16:40
Сообщение #155
Отвечу сам себе и для истории. Кому то вдруг пригодится инфа.
На рестайловые гешки оригинальные насосики 98510-1с100 и 98510-3e000 стоят нереально дорого теперь от 2.5тыр . а неоригинала почти нет и нужно ждать да и цены большеваты 1-2 тыра за копеечную деталь по сути.
Вышел из положения путем установки неоригинального насосика от хундая матрикс. искал по номеру 98510-25100. там есть выбор из неоригинала от 400р. насосы на 99% идентичны. нужно только при установке на фишке к насосу поменять местами 1 и 2 пины. на матриксе пин 1 это минус а 2 пин это плюс лобового стекла. на рестайловских гешках наоборот. 3 пин это плюс омывайки задка и там и там одинаков.
Разбираем фишку и меняем пины 1 и 2 местами и вуаля все работает. гешка вновь бодро поливает на стекла.
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.7.2019, 16:46
Accelerator
сообщение 1.12.2019, 17:42
Сообщение #156
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
моторчик омывателя стёкол менял около года назад по причине что отломилась его часть, щас точно не помню какая, и незамерзайка выливалась из бачка, поставил на замену вроде нормальный моторчик. не помню либо оригинал либо точно хороший неоригинал. но сейчас ситуация такая, что он либо вобще не включается даже иногда звука его работы нету, либо звук его работы есть, но очень долго приходится держать правый подрулевой на себя, чтобы полилось на лобовое . на заднее стекло намного быстрее льётся. пару раз вобще он не заработал, хотя я долго нажимал на себя подрулевой ,я подумал либо плохие контакты в подрулевом или ещё где,либо пред сгорел, либо сам моторчик опять нужно менять. но на след.поездку вроде заработал норм. незамерзайка около литра минимум в бачке точно есть ,слежу и доливаю. в чём могут быть причины либо долгого включения полива особенно на лобовое, либо невключения какого-либо полива?
лить на стёкла (если вроде ничё там не переделылавось в электрике с завода) должно при каком положении ключа зажигания в замке ?при включенном зажигании или только при заведенном моторе?
SoDimon
сообщение 1.12.2019, 19:29
Сообщение #157
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Причиной плохого полива может быть густая незамерзайка. Бывает такая. Например, даже дорогая и дерьмовая Hi Gear в синей канистре.
По второму вопросу - лить должна при включённом зажигании.
Accelerator
сообщение 1.12.2019, 21:47
Сообщение #158
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
ну соответственно любую незамерзайку допускается слегка разбавить водой?например долю незамерзайки разбавить пол-долей или третью долей воды? (чисто в целях снижения густоты)
сообщение 1.12.2019, 23:17
Сообщение #159
предохранителя моторчика нет. скорее всего сам моторчик подклинивает изза попадания в него воды. китайское барахло часто грешит этим
сообщение 6.12.2019, 2:10
Сообщение #160
Тот моторчик что заменил летом сгорел. Хватило на 4 месяца. Фирма Roers-parts откровенное китайское фуфло. Не покупайте.
В этот раз поставил моторчик amd.wp14.
IGWT
сообщение 14.7.2020, 14:23
Сообщение #161
Мой город: Городок
Форумчане здрасте подскажите перестал работать моторчик омывателя и на переднее и на заднее. дворники все работают.Моторчик этот замена родному оригиналу не помню какой фирмы неоригинал но было хорошее цена/качество.
перед этим было что не работал какоето время потом четче и сильнее и дольше подрулевой повключал и заработал. жижа в бачке точно в достаточном количестве. юзаю качественную незамерзайку круглый год.при включении полива и на перед и на зад нет звука работы моторчика и никуда ничего не поливается.
из темы прочитал что наиболее вероятные причины это пред и что этот пред контролирует и дворники и полив (какой именно пред и где он который нужно проверить???)
далее контакты в самом правом подрулевом- что и как там проверять
и третье что погорел сам моторчик-соответственно рекомендуйте новый цена/качество
какие еще м.б. причины?
в каком порядке лучше проводить диагностику перед возможной поездкой в сервис по этому вопросу?
сообщение 14.7.2020, 16:12
Сообщение #162
IGWT,
предохранитель на перед - и омывайка и щетки -один FRT WPR в салонном блоке - правый столбец 6 снизу
предохранитель на зад - и омывайка и щетки -один RR WPR в салонном блоке - левый столбец 3 снизу
отдельного на щетки или на брызгалку нет !
если щетки трут , то пред целый ...
если не брызгает и на перед и на зад ... то меняйте моторчик
моторчик омывателя один и на перед и на зад
проверить именно моторчик омывателя вперед - но надо снимать кожух подрулевых переключателей
замкнуть можно скрепкой на разъеме ручки управления режимами дворника контакты с синим ( №7) и рядом, с красным ( №6) проводами почти в середине разъема ( имитация нажатия рычага на себя = брызгаем вперед )
Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2020, 20:19
IGWT
сообщение 26.9.2020, 19:59
Сообщение #163
Мой город: Городок
Моторчики какие норм проверенные (фирма, партнамбер)?
сообщение 27.9.2020, 1:15
Сообщение #164
IGWT,
самые долговечные и безгеморные это оригинал. поставил и забыл тыщ на 150-200км. номера читай выше
IGWT
сообщение 27.9.2020, 13:35
Сообщение #165
Мой город: Городок
Хорошо,буду знать
Ну а из неоригиналов какие можно рекомендовать?
IGWT
сообщение 30.9.2020, 14:22
Сообщение #166
Мой город: Городок
А оригинал какой (каких) фирм-производителей?
сообщение 30.9.2020, 21:13
Сообщение #167
IGWT,
DNPS-DENSO
IGWT
сообщение 27.10.2020, 8:42
Сообщение #168
Мой город: Городок
Brodilis личка у Вас переполнена,не доставляет сообщение
amd.wp14 этот моторчик который Вы себе установили , цена вроде норм, но в описании другие модели авто. а на Гешку рестайл он точно подходит хорошо и без колхозов ?) как себя проявляет?
какие ещё норм неориг. моторчики по норм цене на Гешку рестайл?или от других моделей авто,которые хорошо подойдут без переделок на Гешку рестайл? кто проверял?
сообщение 27.10.2020, 10:41
Сообщение #169
IGWT, у меня есть оригинал новый.
IGWT
сообщение 10.12.2020, 21:47
Сообщение #170
Мой город: Городок
продали некачественную незамерзайку -30 и она в баклашке замёрзла при минус 10 ,был залит почти полный бачек ,при снятии крышки с шупом не видно следов льда, но и сам бачок тоже плохо видно. бывали ли такие случаи что у гешков из-за замерзания большого количества незамерз.жидкости в бачке трескался или как-либо деформировался бачок омывателя и какова вобще вероятность такого?
Сообщение отредактировал WADIE - 15.3.2021, 21:56
Причина редактирования: Вероятность = 0
сообщение 11.12.2020, 1:25
Сообщение #171
да поставил amd.wp14. встал как родной. уплотнительное кольцо только пришлось старое от оригинала оставить..то которое в комплекте оно тонкое и к нам не подходит. этот моторчик от солярисов и рио
сообщение 11.12.2020, 1:38
Сообщение #172
бачок треснуть может разумеется если замерзнет содержимое... чем полнее бачок тем больше вероятность этого
Сообщение отредактировал Brodilis - 11.12.2020, 1:41
сообщение 11.12.2020, 4:22
Сообщение #173
Скорее трубка удлинитель с горловины снимется , и моторчик выдавит , чем бачек треснет ...
Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2020, 16:05
Rustam Khamidull...
сообщение 24.6.2022, 18:17
Сообщение #174
Мой город: г. Уфа
Цитата(WADIE @ 28.3.2019, 0:41) *
sunmen2003,
98510-3E000
98510-1C100
98510-1F100
98510-1L100
98510-1H100
98510-25100
98510-26100
Добрый день! Введите в список 98510-1с500 от киа рио2 подходит. Поставил себе от седана, полярность правильная. Думаю от хэтчбека подойдет болт в болт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 15:11
