Синяя лампа уровня ОЖ |
30.11.2019, 11:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2014 Мой город: Оренбург |
Всем привет! У меня гетц 1,4, были проблемы с перегревом двигателя. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=78349 - вот моя тема:) Поменял радиатор на бОльший и теперь проблема ушла:), Но почему-то не гаснет синяя лампа теперь. Двигатель нагревается до температуры 87-90 летом(зимой 82, но это совсем другая история)) а лампа светит постоянно. Температуру смотрю через сканер обд 2. Может у кого-то была подобная проблема)
30.11.2019, 14:30
синяя лампычка - сигнализирует лишь о низкой температуре ОЖ , а не о ее уровне .
если она не гаснет - вариантов 3 ... 1.неисправность датчика температуры ( для приборки и эбу это разные датчики , хоть и в одном корпусе ) -- проверить - подсоединиться тестером ( если на отсоединенной приборке - то надо подключать Ом-метр , если на подключенной - Вольт-метр) к контакту на разъеме приборки=жгуте проводов и посмотреть на показания при прогреве двигателя . 2.неисправность цепей отображения ( с выхода процессора , через транзистор , на светодиод ) - смотрим - проверяем , замеряем напряжение на базе транзистора ( при больше 1,5 В транзистор открыт и светодиод светит , если меньше 0,5 В транзистор закрыт и светить не должно) 3. неисправность процессора приборки ... вероятность <1% |
2.12.2019, 8:24
синяя лампычка - сигнализирует лишь о низкой температуре ОЖ , а не о ее уровне . если она не гаснет - вариантов 3 ... 1.неисправность датчика температуры ( для приборки и эбу это разные датчики , хоть и в одном корпусе ) -- проверить - подсоединиться тестером ( если на отсоединенной приборке - то надо подключать Ом-метр , если на подключенной - Вольт-метр) к контакту на разъеме приборки=жгуте проводов и посмотреть на показания при прогреве двигателя . 2.неисправность цепей отображения ( с выхода процессора , через транзистор , на светодиод ) - смотрим - проверяем , замеряем напряжение на базе транзистора ( при больше 1,5 В транзистор открыт и светодиод светит , если меньше 0,5 В транзистор закрыт и светить не должно) 3. неисправность процессора приборки ... вероятность <1% Спасибо за исчерпывающий ответ :) Будем проверять! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 1:19 |
