53 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
ABars
сообщение 29.11.2019, 18:39
Сообщение #2451
Мой город: Раменское
Цитата(Сандал @ 28.11.2019, 18:44) *
какой вы специалист?
кто с вами работает?
вы совсем не хотите слышать и видеть , о чем идет речь. и какое счастье, что вы не автоэлектрик. у такого я уже побывала.
Инженер-электрик-технолог. Специализация "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы."
Электрик 5-го разряда. Скучно мне в НИЛах и кабинетах инженерить.
В московском метрополитене доводилось бывать? Тепло, светло, сухо и свежий воздух - результат нашей работы. Viannen_loungelizard.gif
Ничуть не задевает.
Сообщение отредактировал ABars - 29.11.2019, 18:46
ABars
сообщение 30.11.2019, 0:20
Сообщение #2452
Цитата(Сандал @ 29.11.2019, 15:25) *
Вот это потрогаешь авто заводится. Что это.
Как починить. Нужно ли покупать новое.
Если заведу авто, можно ехать ( не заглохнет по дороге?).
К электрику все равно доеду( но в данном случае не охота брать эвакуатор))спасибо за ответы.
Всё нижесказанное основано на вашем описании проблемы.
Вероятно, пропадает контакт и восстанавливается при шевелении.
Надо понять причину, и она определит способы ремонта. Скорее всего необходимо поправить или заменить клемму в разъёме.
ПошевелИте при заведённом двигателе - увидите сами.
Не за что.
Сообщение отредактировал ABars - 30.11.2019, 0:25
Dzhiga
сообщение 30.11.2019, 16:02
Сообщение #2453
Мой город: Екатеринбург
Хотел накачать колеса, засунул штекер от насоса в прикуриватель, вначале не работал компрессор,покрутил штекер, он заискрил и задымалися,машина отрубилась. Электрика работает суде по всему вся, стартер крутит, не работает приборная панель, магнитола,не заводится машина. На первый взгляд преды все целые, поменял F8,F13,F18,F7,SNSR. Еще заметил что бензонасос вроде как не включается при повороте ключа.Думаю еще попробовать поменять ECU преды?
SilverSlk
сообщение 20.12.2019, 21:33
Сообщение #2454
Мой город: Kyiv
Ребята, вечер добрый.
Подскажите куда копать, или что смотреть.
Getz 1,4, автомат, 2007.
Достаточно часто, и именно утром попадаю в следующую ситуацию:
Завожу авто, все ок, часы, магнитола, прикуриватель, панель приборов, все индикаторы все светится, работают габариты.
Не работает ближний/дальний свет, не работают противотуманки обе передние, не работают ни передние, ни задний дворники.
Прогревается, не работает...
раза с 10 тушу, завожу снова - начинает работать все...
куда смотреть?
Может у кого была похожая ситуация?
Спасибо!
SilverSlk
сообщение 21.12.2019, 8:00
Сообщение #2455
Мой город: Kyiv
куда смотреть?
Спасибо!
Дополню, сегодня завелся, но чтобы заработали приборы не добился.
Ещё не работают насосы омывателя, не работают стеклоподъёмники, кондиционер, печка не дует
сообщение 21.12.2019, 10:16
Сообщение #2456
для начала заряди акб !
затем смотрим-проверяем ВСЕ предохранители и под капотом и в салоне
это было для разминки и профилактики , а на последок оставляем самое главное контактную группу замка зажигания
Сообщение отредактировал WADIE - 21.12.2019, 10:19
Сообщение #2457
Мой город: Тула
Посмотрите контактную группу замка зажигания.
сообщение 21.12.2019, 17:52
Сообщение #2458
Если периодически заводится то акб тут непричем. Предохранители тож в таком количестве врядли могли погореть. Видимо коротит контактная группа замка зажигания.
SilverSlk
сообщение 21.12.2019, 18:58
Сообщение #2459
Мой город: Kyiv
Сегодня купил контактную группу, заменил, не помогло.
Перебрал предохранители, все целые, частично, что были окислены заменил на новые, перебрал реле, с ними все ок...
Вижу есть какие-то скрутки, может дело в них, пока руки не дошли, попробую тоже перебрать.
Спасибо!
NarimanSPb
сообщение 21.12.2019, 20:36
Сообщение #2460
Фишку М20 (которая втыкается в замок зажигания) проверяли? На выводах №2 и №5 ХОРОШИЙ плюс ЕСТЬ?
Почти Ваш случай, посмотрите. https://www.дриве2.ru/l/9858654/
замените дриве на drive
сообщение 21.12.2019, 20:46
Сообщение #2461
Мой город: Тула
А разъём хорошо проверили, а то всякое бывает.
SilverSlk
сообщение 23.12.2019, 9:23
Сообщение #2462
Мой город: Kyiv
Ситуация оказалась следующая.
За разъемом для подключения Контактной Группы Замка Зажигания, приколхожено какое-то реле, как на фото, обрезаны провода и в разрыв просто скрутками подключен разъем от этого реле. Я так понял это реле сигнализации.
Переподключил через клемники эти провода и чудо, все заработало. Оставил новое реле, так как пока не дошли руки разобрать и глянуть на состояние старого.
Спасибо за советы
Сообщение отредактировал SilverSlk - 23.12.2019, 9:26
Прикрепленный файл  IMG_2312_1.jpg ( 187.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
сообщение 23.12.2019, 20:22
Сообщение #2463
SilverSlk,
автозапуск на машине есть?
SilverSlk
сообщение 23.12.2019, 20:44
Сообщение #2464
Мой город: Kyiv
Цитата(Brodilis @ 23.12.2019, 19:22) *
SilverSlk,
Нет
сообщение 24.12.2019, 21:21
Сообщение #2465
проводочки тонюсенькие ...
сЪекономили
AnTelesh
сообщение 30.12.2019, 8:01
Сообщение #2466
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
Может не в тему, но подскажите где посмотреть. Проблема: периодически загорается лампа заряда аккумулятора в пол накала, при этом напряжение на прикуривателе и обд показывает 13,9v, перегазовка не помогает, после сама гаснет.
сообщение 30.12.2019, 10:59
Сообщение #2467
AnTelesh,
такое бывает возможно из-за замасливания-затосоливания контактно-щеточного узла генератора ...
- выработаны щетки, ослабевщий прижим , кака-бяка на контактных кольцах = ток подмагничивания ротора уменьшается и лампочка загорается еле-еле ...
снять-промыть-может и заменить щетки-угольки и проверить токосъемные кольца на роторе
сообщение 30.12.2019, 11:14
Сообщение #2468
AnTelesh,
Как минимум нужно снять и посмотреть регулятор напруги вместе со щетками.проверить выработку токосьемных колец.Начать нужно с этого. Делается без сьема генератора с авто. Также проверить окисление клемм.по состоянию плчистить и смазать.
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.12.2019, 11:23
NarimanSPb
сообщение 30.12.2019, 12:37
Сообщение #2469
Цитата(Brodilis @ 30.12.2019, 11:14) *
AnTelesh,
Да ну!!!
Вроде бы всегда сначала проверяли НАТЯЖЕНИЕ приводного ремня. Не так ли?
сообщение 30.12.2019, 12:55
Сообщение #2470
Цитата(NarimanSPb @ 30.12.2019, 13:37) *
Да ну!!!
да. натяжение ремня тоже можно проверить. Но тут судя по симптомам врядли дело в ремне.
AnTelesh
сообщение 31.12.2019, 10:19
Сообщение #2471
Из: Лесной
Цитата(NarimanSPb @ 30.12.2019, 14:37) *
Да ну!!!
это первое что проверил оно в норме остальное буду проверять в праздники
uadeveloper
сообщение 28.1.2020, 11:44
Сообщение #2472
Мой город: Марс
Подскажите. Есть Getz, есть к нему пин код.
На али есть пустые чипы ID46.
При прописывании ключа в иммобилайзер, иммобилайзер сам ключ запрограммирует (это нужно?) или нужно с начала в ключ что-то записать?
Или можно сразу прописывать пустой чип?
сообщение 28.1.2020, 15:19
Сообщение #2473
uadeveloper,
иммо прописывает в свою память отклик ключа ( код ) ... до 4-х ключей
если в болванке ничего нет - то ничего и не пропишется ...
болванка нужна для копирования в нее кода существующего ключа ( получится дубль . который иммо будет опознавать как один и тот же ) ...
dimon_d3
сообщение 3.3.2020, 7:53
Сообщение #2474
Мой город: Краснотурьинск
Спасибо за советы
Всем привет!!!
У меня похожая ситуация. Снял все с салона для проклейки вибро-теплоизоляцией(2мм вибра, 8мм сплен). остался только кучка проводов и радиатор кондиционера. Точно также оплавлены провода замка зажигания. Только вместо реле подключена сигнализация центурион с запуском.
У меня еще огромная просьба!!! У кого есть подробная схема елктропроводки или альбом с иллюстрациями, можете дать фото или скан. В сети замаялся искать подробную схему(ставлю новую сигналку, не все понятно), старую чуть криво ставили, правда в солоне еще после покупки.
дывялвипм
сообщение 3.3.2020, 8:12
Сообщение #2475
Из: хочу на Bora Bora
dimon_d3, смотри вверху страницы сайта. "файлы и документы форума". есть вообще ВСЁ
Arrow to the right.gif клац сюда
Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2020, 10:42
dimon_d3
сообщение 19.3.2020, 12:43
Сообщение #2476
Спасибо огромное!!!
Loonko
сообщение 4.6.2020, 10:35
Сообщение #2477
Мой город: Рязань
Мужики нужна помощь !
Имеется приборка от GLS с БК, для измерения расхода топлива нужен сигнал на 23 пин (сигнал системы впрыска).
У меня такого провода соответственно нет.
Что это за провод и куда он должен идти ?
Есть предположение что это сигнал на одну из форсунок, но это не точно.
У кого есть такая приборка напишите, цвет этого провода, пожалуйста.
Разъём BLUE, если смотреть на приборку, то верхний ряд третий слева. Лучше фото.
galileo
сообщение 4.6.2020, 11:43
Сообщение #2478
Мой город: moscow
Я правильно понимаю, что у вас дорестайл? Просто на рестайле другие разъемы. Не знаю распиновку на дорестайле, но на рестайле сигнал для определения расхода берется непосредственно с мозгов с 11 пина разъема мозгов. Сигнал называется Fuel consumption signal, что как бы намекает.
В общем мозги генерируют имульсы для подсчета расхода.
Loonko
сообщение 4.6.2020, 11:56
Сообщение #2479
Мой город: Рязань
Да, дорест, 2004 год.
galileo
сообщение 4.6.2020, 12:46
Сообщение #2480
Мой город: moscow
вот вроде то что вам нужно на дорестайл. Правая картинка Розовый провод с 11 клеммы мозгов к 4 клемме приборки
Возможно этот провод от мозгов до разъема mc21 есть. Этот разъем стоит на блоке предохранителей в салоне.
Сообщение отредактировал galileo - 4.6.2020, 12:49
Loonko
сообщение 5.6.2020, 8:28
Сообщение #2481
Мой город: Рязань
Действительно подошло. Всё заработало, спасибо !!!
Разъем на ЭБУ не распинован.
Правда у меня и машина Accent :Р
сообщение 5.6.2020, 15:38
Сообщение #2482
Loonko, а чо акцент клуб совсем в коматозе ???
Loonko
сообщение 5.6.2020, 16:38
Сообщение #2483
Мой город: Рязань
Не знаю, приборка от гетца, поэтому я и решил написать в гетц клуб.
П.С. как выяснилось, про 11 пин многие не знают и пошли сегодня переключать бортовики Viannen_loungelizard.gif
galileo
сообщение 6.6.2020, 10:28
Сообщение #2484
Мой город: moscow
Всегда пожалуйста
Vasileha
сообщение 24.6.2020, 10:13
Сообщение #2485
Мой город: Самара
Цитата(galileo @ 6.6.2020, 10:28) *
Всегда пожалуйста
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом куда копать. Ситуация такая: не горят стоп сигналы на фарах и при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка та что на управление печкой.Гетц 1.3 2004 года машинка
Сообщение отредактировал Vasileha - 24.6.2020, 10:14
NarimanSPb
сообщение 24.6.2020, 11:37
Сообщение #2486
Проверить наличие цепи "масса" на разъемах задних фонарей.
Во всех трех фонарях СТОП не горит?
Vasileha
сообщение 24.6.2020, 21:30
Сообщение #2487
Мой город: Самара
В верхнем горит стабильно, сейчас переставлял лампочки с права на левую сторону ....заработало слева, а потом опять потухли. Куплю завтра новые лампочки, если успею новые поставлю.
Vasileha
сообщение 25.6.2020, 22:17
Сообщение #2488
Мой город: Самара
Поставил новые лампочки, всё прошло....видимо волосок перегоревшей в лампочке упал на чужую ножку и подавал сигнал на подсветку ......в итоге: поменял две лампочки....пока норм
Ipbor
сообщение 21.7.2020, 6:27
Сообщение #2489
Мой город: Клин
Перепутал полярность при подключении АКБ, повылетали всевозможные ошибки не работали габариты, ближний, магнитола, часы и т.д. В моторном отсеке обнаружил перегоревший предохранитель на 120ампер. После замены ошибки пропали, но не горят часы и не работает магнитола, какие предохранители смотреть? Схемы, что нашел в интернете не похожи на мой блок 1,4 автомат, 2008год.
Ipbor
сообщение 21.7.2020, 8:17
Сообщение #2490
Мой город: Клин
Ipbor,
По мимо 120 амперного предохранителя под капотом, поменял 15 амперный в салоне (который в жёлтой обойме) Теперь все работает как и раньше.
Skaz1k
сообщение 10.9.2020, 19:44
Сообщение #2491
Мой город: Тюмень
Помогите пожалуйста. Gls не работал спидометр и стрелка топлива. Это благодаря форуму починил пропаял приборку. Сейчас возникла другая проблема. Погасли диоды за дисплеем бортовиком и все лампы (диоды) которые подсвечивают показания приборов (чек, аир бег, маслёнка, abs и т.д. что находятся под дисплеем. В чем может быть проблема. Напишите плиз в Вайбер или ватсап если у кого есть инфа. 89829102329
Goras
сообщение 27.9.2020, 0:16
Сообщение #2492
Мой город: Самара
А что может быть если значек часо горит что пора на заправку ехать но бак если не полный то уж никак не пустой? Гетцу 1.4 восем лет уже) Но такое не часто показывает но бывает
сообщение 28.9.2020, 14:04
Сообщение #2493
Goras, проверяй датик бенза
Катарина
сообщение 29.9.2020, 11:44
Сообщение #2494
КоШ
Из: Транзит Твр-Мск-Кгд
Мой город: Kёnig
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. После ковыряния под капотом для замены расходников "мастерами" был сломан фиксирующий язычок на разъёме/штекере провода, который подходит к катушке зажигания на 1 и 4 цилиндры (на картинке обвела красным). Теперь провод отходит, два цилиндра не работают, гошан не едет, я и соседи по потоку в бешенстве.
Не могу по каталогам вообще найти этот провод и штекер к нему. Они продаются отдельно (если да, то можно код) или нужно искать по разборкам?
galileo
сообщение 29.9.2020, 13:29
Сообщение #2495
Мой город: moscow
Цитата(Катарина @ 29.9.2020, 12:44) *
Добрый день.
Оригинальных разъемов нет. Есть весь жгут моторный. Стоит конских денех.
Можно на разборке купить такой жгут (дорого) и отрезать от него. Потом пересобрать корпус разъема, а контакты оставить старые.
Второй вариант купить разъем, например на Али.
https://aliexpress.ru/item/32769263805.html....1b7075e3RMfkHb
Это для 1, 4 цилиндра, для 2, 3 другие.
Также подходит разъем от противотуманок матиза и катухи лачети (но надо проверить).
В любом случае разъем разбирается, сами клеммы можно не переобжимать.
Лаосский партиза...
сообщение 29.9.2020, 17:02
Сообщение #2496
Мой город: хуевск
Добрый день!
Хлобысь и погасла панель на которой кнопка кондея, переключатели воздуха, печки, кнопка обогрева заднего стекла. Погасли не отдельные лампы, а всё целиком.
Я правильно понимаю, что это пердохранитель? Подскажите пожалуйста какой проверить?
NarimanSPb
сообщение 29.9.2020, 18:02
Сообщение #2497
Пока не купили новый разъем, выломайте остатки язычка. Из ластика надо вырезать кубик необходимого размера. Когда вставите разъем вложите этот кубик в окошко бывшего язычка. Потом все это дело СТЯНУТЬ пластиковой стяжкой. Получится разъем под хомутом. Теперь не выскочит!
сообщение 29.9.2020, 19:40
Сообщение #2498
Цитата(Лаосский партизан @ 29.9.2020, 17:02) *
Добрый день!
предохранитель конечно есть .... Под рулем, на пересечении 2-я колонка справа и 2-го ряда снизу { TAIL RH }, но он на всю внутрисалонную подсветку ... И на двери и на приборку и на бардачек ...
Если кроме указанно6о остальное работает , ищи проблему в разъемах ... 1 на панели с режимами печки , 2 за приборкой он за подсветку отвечает ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.10.2020, 11:18
NarimanSPb
сообщение 30.9.2020, 16:28
Сообщение #2499
Катарина
Можно проще и быстрей зафиксировать разъем со сломанным язычком так, как на фото ( у себя посмотрел).
Во вставленный разъем с окошком от выломанного язычка продеваете маленькую стяжку и затягиваете ее. Все дела!!!
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 274.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
NarimanSPb
сообщение 30.9.2020, 16:42
Сообщение #2500
Катарина,
Ну а до кучи номера этих разъемов ( они тойотовские).
Правый - 90980-10899
Левый - 90980-10901
А может наоборот. Лучше взять оба!
https://aliexpress.ru/item/33045521233.html...4931.1596528984
Прикрепленный файл  ______________1.JPG ( 157.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 15:58
