35 страниц V  « < 33 34 35
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
Garland
сообщение 18.1.2020, 22:35
Сообщение #1701
Подскажите артикул этого пластикового щита под капотом для рестайлинга. Или хотя бы подскажите, как эта деталь называется:
сообщение 19.1.2020, 2:03
Сообщение #1702
Garland,
жабо ветрового стекла (правое, левое)
сообщение 19.1.2020, 9:52
Сообщение #1703
Мой город: Тула
861501C100 — левая (водительская)
861601C100 — правая (пассажирская)
vws
сообщение 19.1.2020, 19:35
Сообщение #1704
Мой город: Калининград
Цитата(serg0377 @ 15.1.2020, 10:08) *
Винт с шайбой 823132D000WK , колпачек 82314-37000WK
Благодарю
Garland
сообщение 25.1.2020, 18:19
Сообщение #1705
Мне понадобилось заменить форсунки стеклоомывателя. У меня одна была жёлтая, а другая - синяя. Я такие же и купил, но забыл, с какой стороны должна находиться синяя, а с какой стороны жёлтая.
Можете подсказать, если смотреть со стороны водителя, сидящего за рулём, то на него должна брызгать синяя форсунка или жёлтая?
сообщение 25.1.2020, 22:48
Сообщение #1706
Они абсолютно одинаковы , в любом случае придется регулировать
spdmsc
сообщение 26.1.2020, 20:52
Сообщение #1707
Добрый вечер.Надеюсь сюда попал. Купил супруге гетца и решил поменять подушки ДВС. Возник вопрос по одной подушке - левой АКПП.
Суть вопроса:емекс выдает номер на левую опору АКПП - 218301C800, а все, судя по драйву ставят - 21830 0B800
В чем разница может кто сказать?:) 1.6 АКПП октябрь 2006г. Спасибо за помощь )
Сообщение отредактировал spdmsc - 26.1.2020, 21:01
CarDan
сообщение 26.1.2020, 21:55
Сообщение #1708
Мой город: Город без дорог
Сегодня менял форсунки. Заказал вот такие 98640 1C510, т.к. они самые дешевые были. Они синего цвета и регулируются не как родные. Родные как угодно вращались, а эти до щелчка и все. Может со временем разойдутся. И брызгалки у них металлические, а на родных пластиковые синие были.
Garland
сообщение 28.1.2020, 14:33
Сообщение #1709
Я столкнулся с точно такой же проблемой. Заказал их, а они с трудом регулируются (с характерным щелчком). И у меня в одной форсунке обломилась иголка, и застряла там. В итоге одно из отверстий не работает. Придётся ещё одну форсунку купить.
CarDan
сообщение 28.1.2020, 20:39
Сообщение #1710
И еще они отличаются от родных тем, что пластик блестящий, а родные были из матового. Поэтому сначала одну поменял, потом пришлось другую заказывать в тон установленной. Она как ни странно легче регулировалась.
Сообщение отредактировал CarDan - 28.1.2020, 20:40
f444
сообщение 12.7.2020, 16:26
Сообщение #1711
Добрый день. ПОдскажите каталожные номера клипс крепления обшивки двери багажника. Те что две штуки сверху пооему. Не могу нигде найти. Или может чем заменить родные?
serg0377
сообщение 13.7.2020, 14:57
Сообщение #1712
Мой город: Н.Новгород
8434943000WK
aleks pro
сообщение 12.9.2020, 10:21
Сообщение #1713
Мой город: иркутская область
Добрый день! Подскажите пожалуйста код кнопки включения обогрева заднего стекла.
сообщение 12.9.2020, 20:54
Сообщение #1714
93710-1C000
sister
сообщение 14.10.2020, 17:23
Сообщение #1715
Мой город: СПб
Цитата(Brodilis @ 12.9.2020, 20:54) *
93710-1C000
Добрый день!
Заднее левое стекло открывается только на треть,потом ему как будто что то мешает.
Вскрыла дверь и там планка(крепление) на которой держится стекло полностью проржавела,прямо махровая.
Вопрос,можно ли поменять саму планку?
если да ,то напишите пож-та код данной детали.
Заранее благодарю за ответ.
serg0377
сообщение 15.10.2020, 12:37
Сообщение #1716
Цитата(sister @ 14.10.2020, 17:23) *
Добрый день!
vws
сообщение 15.10.2020, 15:36
Сообщение #1717
Цитата(serg0377 @ 15.10.2020, 11:37) *
Так это вроде только на Индию рестайл, если верить каталогам. Или врут, гады, и все подходит?
vws
сообщение 16.1.2021, 2:35
Сообщение #1718
Спасибо большое, все отлично подошло.
Caraton
сообщение 12.5.2021, 18:43
Сообщение #1719
Из: ДНР, Донецк
Мой город: ДНР, Донецк
Подскажите номер вот этой штуковины, стоит в багажнике, прикреплена к к отрывающемуся полу (закрывает запаску), в моей комплектациии почему-то была одна из двух установлена....
Прикрепленный файл  20201109_151155.jpg ( 388.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
сообщение 12.5.2021, 20:10
Сообщение #1720
Caraton,
Это для того, что бы не елозил пол в багажнике
ABars
сообщение 12.5.2021, 20:23
Сообщение #1721
Мой город: Раменское
Меня тоже всегда интересовало, почему эта штука только одна, тем более, что для второй есть необходимые отверстия.
В своё время поискал и забросил это дело - детальки не нашёл, а с одним клыком коврик сохраняет неподвижность.
Caraton
сообщение 13.5.2021, 15:05
Сообщение #1722
Из: ДНР, Донецк
Думаю она отдельно и не продаётся, видимо в комплекте с полом установлена...
Garland
сообщение 22.5.2021, 21:44
Сообщение #1723
Подскажите пожалуйста артикул уплотнительной резинки задней левой двери на рестайлинг (той, которая на двери, а не на арке). У меня она треснула, и пропускает воду, когда дождь идёт. Пытался эту трещину заклеить, но она всё равно расходится.
zlcat
сообщение 23.5.2021, 6:04
Сообщение #1724
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Вроде это 831601C001
Уплотнитель двери задней правой верхний
Ну и задний левый 831501C001 вдруг кому надо будет.
Ой, извиняюсь, вам как раз левый нужен. Мне показалось, что на фото правая дверь.
Сообщение отредактировал zlcat - 23.5.2021, 6:05
Garland
сообщение 30.5.2021, 11:58
Сообщение #1725
Спасибо, купил и заменил. Мне нужен был задний левый.
frag
сообщение 5.7.2021, 11:51
Сообщение #1726
Из: сыктывкар
Мой город: Сыктывкар
Прикрепленный файл  kapotikgif.gif ( 545.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Подскажите, на каком авторазборе можно найти капот жёлтого цвета?
Roger
сообщение 19.8.2021, 22:46
Сообщение #1727
Из: Вологда
Накладка усилителя переднего бампера верхняя на Getz 1.4 рестайл подойдет только 86550-1c300 или как по замене каталога EMEX подойдет и 86550-1c000 ?
NkAml
сообщение 30.10.2021, 23:00
Сообщение #1728
Кто знает, чем отличаются эти колечки для бензонасоса? 31118-3J300 от 31122-1C000
Какое из них, ставится в бензонасос вместо деформированных?
Ex1mus
сообщение 11.5.2022, 10:38
Сообщение #1729
Мой город: Воронеж
Добрый день, рестайл 1.4, 2008 г.в.
Облезло покрытие на пластиковой панели, за которую тянешь при закрытии двери, выглядит очень непрезентабельно. Оно отдельно продается или идет вместе с картой двери?
На фото эта панель серебристого цвета , у меня она черная.
Сообщение отредактировал Ex1mus - 11.5.2022, 10:38
Прикрепленный файл  cccda3u_960.jpg ( 563.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
zlcat
сообщение 14.5.2022, 22:58
Сообщение #1730
Мой город: Пенза
Продается отдельно от карты двери, но скорей всего в сборе с переключателями. ))))
Hyundai/Kia 935701C131WK
Выключатель стеклоподъемника 5 дв. Лучше уточнить по вашему вмну.
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/w...t_id=8800005007
сообщение 15.5.2022, 10:25
Сообщение #1731
А покрасить не ???
alexandr2010
сообщение 7.9.2022, 15:34
Сообщение #1732
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Добрый день. Подскажите каталожный номер подрулевого шлейфа. Ресталинг.
Garric
сообщение 1.12.2024, 8:40
Сообщение #1733
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго всем, нужен код заглушки установленной в салоне слева от руля рядом с монетницей на месте регулятора корректора фар. Рестайл.
Прикрепленный файл  avito_1733030516137_shot.jpg ( 106.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
zlcat
сообщение 1.12.2024, 18:00
Сообщение #1734
Мой город: Пенза
93375 1C000WK Но надо уточнить. Я по своему вину смотрел, а у меня с завода там монетница.
Смотреть в разделе каталога "Электрика" во вкладке "Выключатели". В зависимости от каталога названия могут несколько отличаться, но смысл тот же. Я смотрел в эмексе в каталоге "От производителя". В элькатсе вроде также.
ПС. Вру. Монетница вместо выключателя противотуманок было. Попутал.
Сообщение отредактировал zlcat - 1.12.2024, 18:03
Garric
сообщение 2.12.2024, 10:35
Сообщение #1735
Спасибо вам , это именно то что нужно. Проверил по каталогам это именно оно. Ещё раз благодарю.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 18:34
