3 страниц V  < 1 2 3
Глюк с лампочкой перегрева?
маратм
сообщение 22.10.2019, 7:16
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Цитата(маратм @ 1.9.2019, 12:52) *
Пошло много времени, как был куплен этот датчик, вчера все таки поменял его, словил много гемору с его заменой, проблема осталась.
Опять вскипел на трассе... dash1.gif Капиталка выходит 106т.р. 126.gif Долбаный датчик.... 126.gif 126.gif 126.gif 126.gif :126
elenaxmas
сообщение 6.7.2020, 23:52
Сообщение #102
Мой город: Спб
Гетц 1.4 2010г. Раньше при зажигании включалась и гасла красная лампа температуры. Со временем появился глюк, могла включаться и гаснуть при движении. Перепояли панель, теперь при зажигании не горит вообще. Мастер говорит, что это аварийная лампа и должна гореть только при проблеме, при зажигании не должна отображаться. Я совсем запуталась, когда должна гореть лампа температуры по регламенту? Подскажите пожалуйста
delfinn
сообщение 6.7.2020, 23:56
Сообщение #103
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Зажигаются и гаснут все лампы при повороте ключа.
elenaxmas
сообщение 7.7.2020, 0:07
Сообщение #104
Мой город: Спб
Значит мне нахимичили(((
SoDimon
сообщение 7.7.2020, 12:37
Сообщение #105
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
При зажигании лампы тестируются, т.е. загораются и гаснут. А дальше, уже при определённой проблеме.
nowaytogetout
сообщение 7.7.2020, 13:15
Сообщение #106
Мой город: Moscow
Аналогичная проблема с загоранием лампы. Двигатель не перегревается, но при движении (даже на большой скорости и ночью, когда воздух холодный поступает в систему) может загореться и показывать перегрев. Потом погаснуть.
Думается на температурный датчик.
elenaxmas
сообщение 7.7.2020, 20:39
Сообщение #107
Мой город: Спб
Сегодня снова спросила мастера и он снова сказал, что данная лампа не должна гореть при зажигании, но как тогда мне ущнать, что она вообще исправна
Alex75
сообщение 7.7.2020, 22:38
Сообщение #108
Из: Пенза
Мой город: Пенза
А синяя лампа загорается или ее уже убрали? Меняйте сервис
elenaxmas
сообщение 7.7.2020, 22:41
Сообщение #109
Мой город: Спб
Синяя никогда не горела, под нее только место есть
Поеду к другому мастеру, снова по знакомству
elenaxmas
сообщение 8.7.2020, 8:27
Сообщение #110
Мой город: Спб
Другой вопрос тогда.
Как я сама могу проверить работает лампочка или нет, куда залезть и что ткнуть?👀
elenaxmas
сообщение 8.7.2020, 8:35
Сообщение #111
Мой город: Спб
У меня тоже так было, загоралась в движении и гасла, могла на холодную гореть несколько секунд. Включения были хаотичные. Замена датчика не решили проблему
delfinn
сообщение 8.7.2020, 9:15
Сообщение #112
Мой город: Красково
https://www.дриве2.ru/l/490849479503643110/
elenaxmas
сообщение 9.7.2020, 0:06
Сообщение #113
Мой город: Спб
Цитата(delfinn @ 8.7.2020, 9:15) *
Не открывается ссылка👀
сообщение 10.7.2020, 17:57
Сообщение #114
замени русские буквы на латинские d r i v e 2 (набери слитно )
elenaxmas
сообщение 10.7.2020, 23:34
Сообщение #115
Мой город: Спб
Спасибо, попробую😉
nowaytogetout
сообщение 12.7.2020, 11:44
Сообщение #116
Мой город: Moscow
Сменил термостат с корпусом, новый радиатор поставил, датчик температурный новый, думал за компанию - почему бы и нет. А лампа все равно загорается)).
Даже на холодную загорается иногда. Ну, проблема явно в лампочке, плате или контактах. Планирую колхозить вывод температуры на какой-нибудь экранчик, дабы видеть реальные цифры. Нужно только, чтобы люди с опытом помогали.
nowaytogetout
сообщение 14.7.2020, 23:29
Сообщение #117
Мой город: Moscow
Купил elm357 - сканер с вайфаем. Да, проблема с приборкой. Перегрев может показать даже на 70°).
маратм
сообщение 20.7.2020, 13:29
Сообщение #118
Из: Екатеринбург
Читайте
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=100
Zhango
сообщение 25.3.2021, 11:39
Сообщение #119
Мой город: Shmkent
Цитата(Partizan @ 9.9.2013, 21:27) *
Ситуация такая: с утра завожу, еду, всё в порядке. Останавливаюсь, глушу, иду по делам. Через 10-15 минут запускаю движок - через минуту загорается лампочка перегрева, но ОЖ не кипит и "карлсон" спокоен как удав, через пару минут лампочка гаснет и потом может загореться на минуту и опять погаснуть.
В сервисе подключили комп, что бы проверить работу датчика - с ним всё ок, вентилятор включается при 96 и выключается при 90. А лампа загорается примерно на 90 и там же гаснет. Куда лезть, что смотреть?
здраствуйте нашли причину у меня такая жы причина
сообщение 25.3.2021, 13:57
Сообщение #120
Zhango,
Проблема c приборной панелью и разъемами на ней.
camope3
сообщение 26.3.2021, 15:40
Сообщение #121
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
поддержу, аналогичная проблема! пробовали пропаять приборку по мануалу из сети - не помогло... хотел было другую панель купить - забил, поставил БК с индикатором температуры, он успокаивает. и да, симптомы как указаны выше...
маратм
сообщение 9.4.2021, 18:51
Сообщение #122
Из: Екатеринбург
Результат глюка лампы перегрева. Стоит уже почти 2 года
Сообщение отредактировал маратм - 9.4.2021, 18:52
Прикрепленный файл  IMG_20201013_WA0006.jpg ( 183 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  IMG_20201013_WA0006.jpg ( 183 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
маратм
сообщение 24.1.2024, 11:25
Сообщение #123
Из: Екатеринбург
Видимо больше ни кто этим вопросом не занимался. Ладно. Вопрос к знатокам. Что зажигает лампу при нагреве? Если сам датчик температуры даёт сигнал в лампу, то проблема в лампе? Вот что...что... саму лампу я не догадался попробовать поменять.
сообщение 24.1.2024, 14:47
Сообщение #124
Датчик температуры двойной.
Одна цепь только на блок эбу для рассчетов и подсчетов , а также для включения вентилятора охлаждения .
Другая цепь только на приборку и индикацию нахождения в соответствующем температурном диапазоне.
NarimanSPb
сообщение 24.1.2024, 16:34
Сообщение #125
При включении зажигания, на 2 -3 секунды должны загораться контрольные лампы приборки (тест), в том числе и ваш красный сигнальный индикатор перегрева!
Неужели не обращали внимание на это?
Если он загорается, то зачем его менять!
А провод на третий вывод (сигнальный) ДТ пробовал на массу замкнуть через резистор 50 - 100 ом?
маратм
сообщение 25.1.2024, 17:31
Сообщение #126
Из: Екатеринбург
Продолжаем размышлять. Получается что, что то происходит во второй цепи идущей от датчика температуры до лампочки. Мне кажется как раз в этой цепи что то ещё должно стоять, что зажигает лампу. А что? Релюха?
сообщение 25.1.2024, 19:03
Сообщение #127
Цепь приборки .
Датчик , проводка, приборная панель ( процессор , транзистор , светодиод )
процессор в приборной панеле анализирует сопротивление датчика и выдает на соответствующий выход сигнал .
Возможны несколько вариантов :
1. Включение=тест по включению питания - зажигаем на пару секунд оба индикатора ( если установлены)
2. Холодный двигатель - если температура ниже 60 градусов Цельсия , то зажигаем синий индикатор (если установлен)
3. Нормально нагретый двигатель - если температура выше 60 , но ниже 103 градусов Цельсия , то индикаторы не горят
4. Перегретый двигатель - если температура выше 103 градусов Цельсия , то зажигаем красный индикатор.
Пысы: пороговые значения температур занесены в микросхему флеш памяти в соотвутствующие ячейки.
Если м/с неисправна или содержатся неверные данные в м/с флеш памяти , то будет нарушено температурное соответствие (Калибровка) датчика температуры режимам работы .
Сообщение отредактировал WADIE - 25.1.2024, 19:10
NkAml
сообщение 30.1.2024, 15:14
Сообщение #128
Это значит, при установленной лампочке холодного двигателя, до 60 градусов она светилась бы синим цветом?
А если температура выше 103 градусов у всех светится перегрев?
Падение тахометра ниже 1000 оборотов, косвенно может свидетельствовать о том, что двигатель прогрелся выше 60 градусов?
Rebel-1
сообщение 30.1.2024, 16:58
Сообщение #129
Мой город: Волгоградская область
Да.
Да.
Нет. Обороты сильно ниже 1000 уже после прогрева, а синяя еще горит. Я прогреваюсь до падения до 1000, и потом еду на работу. Зимой, когда доезжаю, синяя еще горит, хотя холостые вполне себе уже 700.
сообщение 30.1.2024, 19:17
Сообщение #130
Датчики на двигателе разные : один для работы " мозгов " , а другой только для отображения на приборке . Хотя и выполнены в одном корпусе , но они независимы друг от друга ... ( это как жильцы в коммуналке )
Сообщение отредактировал WADIE - 30.1.2024, 19:18
NkAml
сообщение 31.1.2024, 20:19
Сообщение #131
Значит зимой в сильные морозы, перед началом движения желательно прогреть на холостом, хотя бы до 850 оБ?
В Гетце два датчика температуры двигателя, один для ЭБУ, второй для приборки?
Rebel-1
сообщение 1.2.2024, 13:45
Сообщение #132
Ну прям в сильные в - 25 и ниже я даже заводить не пытался в этом году. А так - зачем так прогревать? 20 минут стоять копотить? Тем более давно доказано, что не надо греть мотор до рабочей температуры, в целом достаточно пары минут и потихоньку двигаться. Я вот грею до 1000 оборотов и поехал.
zlcat
сообщение 11.4.2025, 7:32
Сообщение #133
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Я так понимаю все последние сообщения слетели. )))
Ну да ладно. Ситуация на сегодняшний день следующая. Лампочка перегрева иногда загорается, без какой то понятной причины. Температура при этом разная, но при этом не 120 градусов. Один раз было 100 градусов остальные разы от 91 до 94. Вентилятор включается при 100-101 градусах, скорей при 100, а до 101 по инерции поднимается. Выключается при 95. Работает на одной скорости, но она в моей версии в принципе одна. Пока ничего не делал, заказал датчик температуры и реле новые. Сначала их поменяю, потом уж в приборку полезу. Пока дальше наблюдаю.
mackz
сообщение 14.5.2025, 0:01
Сообщение #134
Мой город: СПБ
Было такое на мини купере scratch_one-s_head.gif один в один Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал mackz - 14.5.2025, 0:01
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:18
