Глюк с лампочкой перегрева? |
22.10.2019, 7:16
#101
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
6.7.2020, 23:52
#102
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2020 Мой город: Спб |
Гетц 1.4 2010г. Раньше при зажигании включалась и гасла красная лампа температуры. Со временем появился глюк, могла включаться и гаснуть при движении. Перепояли панель, теперь при зажигании не горит вообще. Мастер говорит, что это аварийная лампа и должна гореть только при проблеме, при зажигании не должна отображаться. Я совсем запуталась, когда должна гореть лампа температуры по регламенту? Подскажите пожалуйста
6.7.2020, 23:56
#103
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Гетц 1.4 2010г. Раньше при зажигании включалась и гасла красная лампа температуры. Со временем появился глюк, могла включаться и гаснуть при движении. Перепояли панель, теперь при зажигании не горит вообще. Мастер говорит, что это аварийная лампа и должна гореть только при проблеме, при зажигании не должна отображаться. Я совсем запуталась, когда должна гореть лампа температуры по регламенту? Подскажите пожалуйста Зажигаются и гаснут все лампы при повороте ключа. |
7.7.2020, 0:07
#104
7.7.2020, 12:37
#105
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
При зажигании лампы тестируются, т.е. загораются и гаснут. А дальше, уже при определённой проблеме.
7.7.2020, 13:15
#106
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 4.4.2018 Мой город: Moscow |
Аналогичная проблема с загоранием лампы. Двигатель не перегревается, но при движении (даже на большой скорости и ночью, когда воздух холодный поступает в систему) может загореться и показывать перегрев. Потом погаснуть.
Думается на температурный датчик. |
7.7.2020, 20:39
#107
Сегодня снова спросила мастера и он снова сказал, что данная лампа не должна гореть при зажигании, но как тогда мне ущнать, что она вообще исправна
7.7.2020, 22:38
#108
Почетный Гетцевод Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
7.7.2020, 22:41
#109
8.7.2020, 8:27
#110
Другой вопрос тогда.
Как я сама могу проверить работает лампочка или нет, куда залезть и что ткнуть?👀 |
8.7.2020, 8:35
#111
Аналогичная проблема с загоранием лампы. Двигатель не перегревается, но при движении (даже на большой скорости и ночью, когда воздух холодный поступает в систему) может загореться и показывать перегрев. Потом погаснуть. Думается на температурный датчик. У меня тоже так было, загоралась в движении и гасла, могла на холодную гореть несколько секунд. Включения были хаотичные. Замена датчика не решили проблему |
8.7.2020, 9:15
#112
У меня тоже так было, загоралась в движении и гасла, могла на холодную гореть несколько секунд. Включения были хаотичные. Замена датчика не решили проблему https://www.дриве2.ru/l/490849479503643110/ |
9.7.2020, 0:06
#113
10.7.2020, 17:57
#114
10.7.2020, 23:34
#115
12.7.2020, 11:44
#116
Сменил термостат с корпусом, новый радиатор поставил, датчик температурный новый, думал за компанию - почему бы и нет. А лампа все равно загорается)).
Даже на холодную загорается иногда. Ну, проблема явно в лампочке, плате или контактах. Планирую колхозить вывод температуры на какой-нибудь экранчик, дабы видеть реальные цифры. Нужно только, чтобы люди с опытом помогали. |
14.7.2020, 23:29
#117
Купил elm357 - сканер с вайфаем. Да, проблема с приборкой. Перегрев может показать даже на 70°).
20.7.2020, 13:29
#118
25.3.2021, 11:39
#119
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2021 Мой город: Shmkent |
Ситуация такая: с утра завожу, еду, всё в порядке. Останавливаюсь, глушу, иду по делам. Через 10-15 минут запускаю движок - через минуту загорается лампочка перегрева, но ОЖ не кипит и "карлсон" спокоен как удав, через пару минут лампочка гаснет и потом может загореться на минуту и опять погаснуть. В сервисе подключили комп, что бы проверить работу датчика - с ним всё ок, вентилятор включается при 96 и выключается при 90. А лампа загорается примерно на 90 и там же гаснет. Куда лезть, что смотреть? здраствуйте нашли причину у меня такая жы причина |
25.3.2021, 13:57
#120
Zhango,
Проблема c приборной панелью и разъемами на ней. |
26.3.2021, 15:40
#121
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
поддержу, аналогичная проблема! пробовали пропаять приборку по мануалу из сети - не помогло... хотел было другую панель купить - забил, поставил БК с индикатором температуры, он успокаивает. и да, симптомы как указаны выше...
9.4.2021, 18:51
#122
Результат глюка лампы перегрева. Стоит уже почти 2 года
Сообщение отредактировал маратм - 9.4.2021, 18:52
24.1.2024, 11:25
#123
Видимо больше ни кто этим вопросом не занимался. Ладно. Вопрос к знатокам. Что зажигает лампу при нагреве? Если сам датчик температуры даёт сигнал в лампу, то проблема в лампе? Вот что...что... саму лампу я не догадался попробовать поменять.
24.1.2024, 14:47
#124
Датчик температуры двойной.
Одна цепь только на блок эбу для рассчетов и подсчетов , а также для включения вентилятора охлаждения . Другая цепь только на приборку и индикацию нахождения в соответствующем температурном диапазоне. |
24.1.2024, 16:34
#125
Если сам датчик температуры даёт сигнал в лампу, то проблема в лампе? Вот что...что... саму лампу я не догадался попробовать поменять. При включении зажигания, на 2 -3 секунды должны загораться контрольные лампы приборки (тест), в том числе и ваш красный сигнальный индикатор перегрева! Неужели не обращали внимание на это? Если он загорается, то зачем его менять! А провод на третий вывод (сигнальный) ДТ пробовал на массу замкнуть через резистор 50 - 100 ом? |
25.1.2024, 17:31
#126
Датчик температуры двойной. Одна цепь только на блок эбу для рассчетов и подсчетов , а также для включения вентилятора охлаждения . Другая цепь только на приборку и индикацию нахождения в соответствующем температурном диапазоне. Продолжаем размышлять. Получается что, что то происходит во второй цепи идущей от датчика температуры до лампочки. Мне кажется как раз в этой цепи что то ещё должно стоять, что зажигает лампу. А что? Релюха? |
25.1.2024, 19:03
#127
Цепь приборки .
Датчик , проводка, приборная панель ( процессор , транзистор , светодиод ) процессор в приборной панеле анализирует сопротивление датчика и выдает на соответствующий выход сигнал . Возможны несколько вариантов : 1. Включение=тест по включению питания - зажигаем на пару секунд оба индикатора ( если установлены) 2. Холодный двигатель - если температура ниже 60 градусов Цельсия , то зажигаем синий индикатор (если установлен) 3. Нормально нагретый двигатель - если температура выше 60 , но ниже 103 градусов Цельсия , то индикаторы не горят 4. Перегретый двигатель - если температура выше 103 градусов Цельсия , то зажигаем красный индикатор. Пысы: пороговые значения температур занесены в микросхему флеш памяти в соотвутствующие ячейки. Если м/с неисправна или содержатся неверные данные в м/с флеш памяти , то будет нарушено температурное соответствие (Калибровка) датчика температуры режимам работы . Сообщение отредактировал WADIE - 25.1.2024, 19:10 |
30.1.2024, 15:14
#128
2. Холодный двигатель - если температура ниже 60 градусов Цельсия , то зажигаем синий индикатор (если установлен) 3. Нормально нагретый двигатель - если температура выше 60 , но ниже 103 градусов Цельсия , то индикаторы не горят Это значит, при установленной лампочке холодного двигателя, до 60 градусов она светилась бы синим цветом? А если температура выше 103 градусов у всех светится перегрев? Падение тахометра ниже 1000 оборотов, косвенно может свидетельствовать о том, что двигатель прогрелся выше 60 градусов? |
30.1.2024, 16:58
#129
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Это значит, при установленной лампочке холодного двигателя, до 60 градусов она светилась бы синим цветом? А если температура выше 103 градусов у всех светится перегрев? Падение тахометра ниже 1000 оборотов, косвенно может свидетельствовать о том, что двигатель прогрелся выше 60 градусов? Да. Да. Нет. Обороты сильно ниже 1000 уже после прогрева, а синяя еще горит. Я прогреваюсь до падения до 1000, и потом еду на работу. Зимой, когда доезжаю, синяя еще горит, хотя холостые вполне себе уже 700. |
30.1.2024, 19:17
#130
Датчики на двигателе разные : один для работы " мозгов " , а другой только для отображения на приборке . Хотя и выполнены в одном корпусе , но они независимы друг от друга ... ( это как жильцы в коммуналке )
Сообщение отредактировал WADIE - 30.1.2024, 19:18 |
31.1.2024, 20:19
#131
Зимой, когда доезжаю, синяя еще горит, хотя холостые вполне себе уже 700. Значит зимой в сильные морозы, перед началом движения желательно прогреть на холостом, хотя бы до 850 оБ? Датчики на двигателе разные : один для работы " мозгов " , а другой только для отображения на приборке . Хотя и выполнены в одном корпусе , но они независимы друг от друга ... ( это как жильцы в коммуналке ) В Гетце два датчика температуры двигателя, один для ЭБУ, второй для приборки? |
1.2.2024, 13:45
#132
Значит зимой в сильные морозы, перед началом движения желательно прогреть на холостом, хотя бы до 850 оБ? Ну прям в сильные в - 25 и ниже я даже заводить не пытался в этом году. А так - зачем так прогревать? 20 минут стоять копотить? Тем более давно доказано, что не надо греть мотор до рабочей температуры, в целом достаточно пары минут и потихоньку двигаться. Я вот грею до 1000 оборотов и поехал. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:22 |
