выходят из строя блоки ABS
rusmax
сообщение 29.8.2021, 9:34
Мой город: Воронеж
Здравствуйте
у дочери на гетце 1.4 АКПП накрылся блок ABS , просто однажды загорелись лампы ABS и ручника .
Был приобретён блок ABS на разборке , поставил , прокачал тормоза , лампы погасли . Но буквально через несколько
дней ситуация повторилась . Я решил что мне не повезло с блоком , заказал ещё один , но и со вторым ситуация повторилась .
Теперь полагаю что дело не в невезении с блоками , а какой-то фактор выводит его из строя .
Несколько дней искал в сети подобные ситуации , но ничего не нашёл подобного даже по другим моделям машин .
Поэтому пришёл сюда просить совета и помощи , подскажите что это может быть за фактор .
Двигатель на блоках рабочий , при подаче напряжения напрямую жужжит
Сообщение отредактировал rusmax - 29.8.2021, 9:37
rusmax
сообщение 29.8.2021, 9:49
Мой город: Воронеж
Забыл уточнить что после первой замены ошибок не было около недели , а после второй
уже в течении первого дня после замены выскочили
ABars
сообщение 29.8.2021, 10:34
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Ни на что не претендую, просто интересная мысль.
"Неисправность" этих блоков выскакивает при снижении напряжения в бортовой сети.
Возможно, где-то в вашей машине есть повреждение, воспринимаемое "мозгами" как снижение напряжения?
rusmax
сообщение 29.8.2021, 12:10
Мой город: Воронеж
Цитата(ABars @ 29.8.2021, 10:34) *
Чисто ИМХО.
но тогда наверное после сброса клеммы акб или снятия разъёма с блока ABS
он потом опять на некоторое время должен видеться , ан нет , происходят какие-то необратимые изменения ,
переподключение не работает , нужен следующий блок ABS чтобы ошибки погасли
Сообщение отредактировал rusmax - 29.8.2021, 12:11
ABars
сообщение 29.8.2021, 12:16
Чисто ИМХО.
Абсолютно логично - необратимые. Где-то что-то фатально отваливается.
Кстати, есть не менее логичное предположение - при заменах блоков вы что-то шевелили в этих местах.
ЗЫ Я исхожу из того, что автомобильные "мозги" сами по себе - здорово надёжная штука.
Сообщение отредактировал ABars - 29.8.2021, 12:20
rusmax
сообщение 29.8.2021, 12:25
Мой город: Воронеж
Цитата(ABars @ 29.8.2021, 12:16) *
Чисто ИМХО.
для этих блоков низкое напряжение губительно ?
пошевелить не помогает , пробовал , пока блок прежний стоит никакие шевеления и
переподключения гребёнки никак не помогают , массы все близлежащие на кузове перекручивал -
никакого эффекта , с новым блоком ошибки сразу погасли
rusmax
сообщение 29.8.2021, 12:31
Мой город: Воронеж
как думаете , а не может это быть из-за того что блоки не сканером прокачивались ?
наличие воздуха в блоке его не может вывести из строя ?
ABars
сообщение 29.8.2021, 12:40
Вряд ли.
Губительно может быть неожиданное изменение в поведении автомобиля при их отключении. Для этого сигнализация и сделана.
Не знаю.
Найдите родной мануал и изучите, либо обратитесь в специализированный сервис.
Сообщение отредактировал ABars - 29.8.2021, 12:48
rusmax
сообщение 29.8.2021, 12:51
Мой город: Воронеж
Цитата(ABars @ 29.8.2021, 12:40) *
Вряд ли.
выходили из строя они не при сработке ABS просто при обычном движении по чистому асфальту , по моему даже не при нажатии на педаль тормоза , просто загорается значок ABS и
следом ручника
сообщение 29.8.2021, 13:02
Уровень жидкости не мог ли зажигать лампочку ?
И проверить предохранители блока .
Как определяли неисправность блоков ???
rusmax
сообщение 29.8.2021, 13:05
Мой город: Воронеж
уровень жидкости в норме , предохранители все три штуки
не пострадали ни в первом ни во втором случае , на всякий случай пробовал и новые
ставить не помогло . Получается что губительный сигнал приходит не через 4 больших контакта питания в гребёнке они через предохранитель ,
а через какой-то из сигнальных контактов
Сообщение отредактировал rusmax - 29.8.2021, 13:13
rusmax
сообщение 29.8.2021, 13:25
Мой город: Воронеж
При замене блоков ABS ошибки пропадали , значит они были не исправны ,
и насколько я понял и ABS и ручник зажигаются когда проблема с блоком или
неисправны не менее трёх датчиков , три датчика же одновременно не умрут
ABars
сообщение 29.8.2021, 13:58
До возникновения этой ошибки, с блоками производились работы, при которых они отключались непосредственно выниманием разъёмов?
Вы единственный владелец? Если нет, какое время эта машина у вас?
ЗЫ Я всё же настойчиво советую вам обратиться в специализированный сервис. По одной простой причине: ваша неисправность крайне редкая, вряд ли вам посоветуют что-либо полезное.
Сообщение отредактировал ABars - 29.8.2021, 14:03
NarimanSPb
сообщение 29.8.2021, 20:02
А массу АБС - точку G01 тоже?
Эту тему читали?
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61469
rusmax
сообщение 30.8.2021, 5:10
Мой город: Воронеж
Эту тему читали?
Читал и делал , не помогло
да и если бы причина была в отсутствии или недостатке питания новый блок тоже сразу бы не работал
rusmax
сообщение 30.8.2021, 5:21
Мой город: Воронеж
Прежде никогда проблем не было в этой области и ABS никто не трогал .
Думаю не сервис а электрик грамотный нужен , который бы вскрыл старый блок и определил причину .
Сервиса специализированного по ABS я в своих краях не знаю , да и электрика хорошего
пока не нашёл я не в самом Воронеже сейчас живу а в Боброве .
Пока заказал третий блок , перед установкой попробую проверить сигналы в
разъёме . Один из прежних блоков пришёл в комплекте с разъёмом , думаю может и его перепаять .
Родной блок возможно скончался от попадания влаги . Были окисленные и подгоревшие силовые контакты и следы влаги ,
может в разъёме тоже внутри что-то изменилось хотя в видимой области контакты вроде хорошие.
Сообщение отредактировал rusmax - 30.8.2021, 5:26
ABars
сообщение 30.8.2021, 10:02
Цитата(rusmax @ 30.8.2021, 6:21) *
... Пока заказал третий блок ....
Чисто ИМХО.
Есть у меня подозрения, что приедет опять неисправный... scratch_one-s_head.gif
NarimanSPb
сообщение 30.8.2021, 16:54
Цитата(rusmax @ 30.8.2021, 5:21) *
.... Были окисленные и подгоревшие силовые контакты и следы влаги ,
В таком случае я бы однозначно проверил эти силовые цепи на разъеме со стороны авто!!!
Токи конечно НЕ МАЛЫЕ! Проводка в 3 кв.мм. и предохранитель в 40 А!!!
Только надо подходящую контрольку сделать. Самая простая - это фарная лампа с с соединенными выводами БС и ДС. Даст нагрузку в 10 А. Смотреть по накалу, но лучше по вольтметру (падение напряжения на лампе).
Сначала цепь на контактах 1 и 2, потом на контактах 3 и 4.
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 62.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
rusmax
сообщение 30.8.2021, 17:16
Мой город: Воронеж
Да согласен , так надо попробовать , спасибо за совет .
NarimanSPb
сообщение 30.8.2021, 17:42
rusmax,
Забегаю вперед.
Если определите НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНОЕ падение напряжение на контактах, то вычислить "виновника" по плюсу или по минусу, можно той же контролькой.
Только теперь один конец на №1 - второй на плюс АКБ. Потом один на №2 - а второй на минус АКБ.
Для второй пары.
Один конец на №4 - второй на плюс АКБ. Потом один на №3 - а второй на минус АКБ.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 30.8.2021, 17:47
rusmax
сообщение 3.9.2021, 21:11
Мой город: Воронеж
Цитата(NarimanSPb @ 30.8.2021, 17:42) *
rusmax,
Забегаю вперед.
Для второй пары.
Проверил силовые контакты , всё было как надо , не зная куда двигаться дальше приобрёл для эксперимента два передних датчика ABS и одну заднюю
ступицу в сборе с датчиком . Поменял два передних , поехал проверять в надежде что погаснет хотя бы вторая лампочка которая ручника , в итоге через
сотню метров погасли обе лампы . Получается что вопреки мануалу эти две ошибки могут загораться и от двух датчиков , даже не факт что двух , может только один передний был неисправен
но я решил сразу оба поменять . Теперь проблема к счастью решилась и у меня будет два запасных блока один в наличии и один пока в пути ))
Жалко конечно что не мало времени потрачено , менять блок очень неудобно и потому довольно долго , плюс потом прокачивать все контуры , зато приобрёл опыт , который может быть кому из гетцоводов пригодиться
Сообщение отредактировал rusmax - 3.9.2021, 21:12
ABars
сообщение 4.9.2021, 0:29
Цитата(rusmax @ 3.9.2021, 22:11) *
Жалко конечно что не мало времени потрачено , менять блок очень неудобно и потому довольно долго , плюс потом прокачивать все контуры , зато приобрёл опыт ...
Есть ещё более прогрессивный метод борьбы с всякими непонятностями - заказ автомобиля в сборе. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 4.9.2021, 0:29
сообщение 23.9.2021, 23:52
а про ошибки так и не написал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:25
