выходят из строя блоки ABS |
29.8.2021, 9:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.8.2021 Мой город: Воронеж |
Здравствуйте
у дочери на гетце 1.4 АКПП накрылся блок ABS , просто однажды загорелись лампы ABS и ручника . Был приобретён блок ABS на разборке , поставил , прокачал тормоза , лампы погасли . Но буквально через несколько дней ситуация повторилась . Я решил что мне не повезло с блоком , заказал ещё один , но и со вторым ситуация повторилась . Теперь полагаю что дело не в невезении с блоками , а какой-то фактор выводит его из строя . Несколько дней искал в сети подобные ситуации , но ничего не нашёл подобного даже по другим моделям машин . Поэтому пришёл сюда просить совета и помощи , подскажите что это может быть за фактор . Двигатель на блоках рабочий , при подаче напряжения напрямую жужжит Сообщение отредактировал rusmax - 29.8.2021, 9:37 |
29.8.2021, 9:49
Забыл уточнить что после первой замены ошибок не было около недели , а после второй
уже в течении первого дня после замены выскочили |
29.8.2021, 10:34
Чисто ИМХО.
Ни на что не претендую, просто интересная мысль. "Неисправность" этих блоков выскакивает при снижении напряжения в бортовой сети. Возможно, где-то в вашей машине есть повреждение, воспринимаемое "мозгами" как снижение напряжения? |
29.8.2021, 12:10
Чисто ИМХО. Ни на что не претендую, просто интересная мысль. "Неисправность" этих блоков выскакивает при снижении напряжения в бортовой сети. Возможно, где-то в вашей машине есть повреждение, воспринимаемое "мозгами" как снижение напряжения? но тогда наверное после сброса клеммы акб или снятия разъёма с блока ABS он потом опять на некоторое время должен видеться , ан нет , происходят какие-то необратимые изменения , переподключение не работает , нужен следующий блок ABS чтобы ошибки погасли Сообщение отредактировал rusmax - 29.8.2021, 12:11 |
29.8.2021, 12:16
... он потом опять на некоторое время должен видеться , ан нет , происходят какие-то необратимые изменения , ... Чисто ИМХО. Абсолютно логично - необратимые. Где-то что-то фатально отваливается. Кстати, есть не менее логичное предположение - при заменах блоков вы что-то шевелили в этих местах. ЗЫ Я исхожу из того, что автомобильные "мозги" сами по себе - здорово надёжная штука. Сообщение отредактировал ABars - 29.8.2021, 12:20 |
29.8.2021, 12:25
Чисто ИМХО. Абсолютно логично - необратимые. Где-то что-то фатально отваливается. Кстати, есть не менее логичное предположение - при заменах блоков вы что-то шевелили в этих местах. ЗЫ Я исхожу из того, что автомобильные "мозги" сами по себе - здорово надёжная штука. для этих блоков низкое напряжение губительно ? пошевелить не помогает , пробовал , пока блок прежний стоит никакие шевеления и переподключения гребёнки никак не помогают , массы все близлежащие на кузове перекручивал - никакого эффекта , с новым блоком ошибки сразу погасли |
29.8.2021, 12:31
29.8.2021, 12:40
для этих блоков низкое напряжение губительно ? .... Вряд ли. Губительно может быть неожиданное изменение в поведении автомобиля при их отключении. Для этого сигнализация и сделана. как думаете , а не может это быть из-за того что блоки не сканером прокачивались ? наличие воздуха в блоке его не может вывести из строя ? Не знаю. Найдите родной мануал и изучите, либо обратитесь в специализированный сервис. Сообщение отредактировал ABars - 29.8.2021, 12:48 |
29.8.2021, 12:51
Вряд ли. Губительно может быть неожиданное изменение в поведении автомобиля при их отключении. Для этого сигнализация и сделана. выходили из строя они не при сработке ABS просто при обычном движении по чистому асфальту , по моему даже не при нажатии на педаль тормоза , просто загорается значок ABS и следом ручника |
29.8.2021, 13:02
Уровень жидкости не мог ли зажигать лампочку ?
И проверить предохранители блока . Как определяли неисправность блоков ??? |
29.8.2021, 13:05
Уровень жидкости не мог ли зажигать лампочку ? И проверить предохранители блока . Как определяли неисправность блоков ??? уровень жидкости в норме , предохранители все три штуки не пострадали ни в первом ни во втором случае , на всякий случай пробовал и новые ставить не помогло . Получается что губительный сигнал приходит не через 4 больших контакта питания в гребёнке они через предохранитель , а через какой-то из сигнальных контактов Сообщение отредактировал rusmax - 29.8.2021, 13:13 |
29.8.2021, 13:25
29.8.2021, 13:58
При замене блоков ABS ошибки пропадали , значит они были не исправны , и насколько я понял и ABS и ручник зажигаются когда проблема с блоком или неисправны не менее трёх датчиков , три датчика же одновременно не умрут До возникновения этой ошибки, с блоками производились работы, при которых они отключались непосредственно выниманием разъёмов? Вы единственный владелец? Если нет, какое время эта машина у вас? ЗЫ Я всё же настойчиво советую вам обратиться в специализированный сервис. По одной простой причине: ваша неисправность крайне редкая, вряд ли вам посоветуют что-либо полезное. Сообщение отредактировал ABars - 29.8.2021, 14:03 |
29.8.2021, 20:02
, массы все близлежащие на кузове перекручивал - А массу АБС - точку G01 тоже? Эту тему читали? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61469 |
30.8.2021, 5:10
Читал и делал , не помогло да и если бы причина была в отсутствии или недостатке питания новый блок тоже сразу бы не работал |
30.8.2021, 5:21
До возникновения этой ошибки, с блоками производились работы, при которых они отключались непосредственно выниманием разъёмов? Вы единственный владелец? Если нет, какое время эта машина у вас? ЗЫ Я всё же настойчиво советую вам обратиться в специализированный сервис. По одной простой причине: ваша неисправность крайне редкая, вряд ли вам посоветуют что-либо полезное. Прежде никогда проблем не было в этой области и ABS никто не трогал . Думаю не сервис а электрик грамотный нужен , который бы вскрыл старый блок и определил причину . Сервиса специализированного по ABS я в своих краях не знаю , да и электрика хорошего пока не нашёл я не в самом Воронеже сейчас живу а в Боброве . Пока заказал третий блок , перед установкой попробую проверить сигналы в разъёме . Один из прежних блоков пришёл в комплекте с разъёмом , думаю может и его перепаять . Родной блок возможно скончался от попадания влаги . Были окисленные и подгоревшие силовые контакты и следы влаги , может в разъёме тоже внутри что-то изменилось хотя в видимой области контакты вроде хорошие. Сообщение отредактировал rusmax - 30.8.2021, 5:26 |
30.8.2021, 10:02
30.8.2021, 16:54
.... Были окисленные и подгоревшие силовые контакты и следы влаги , В таком случае я бы однозначно проверил эти силовые цепи на разъеме со стороны авто!!! Токи конечно НЕ МАЛЫЕ! Проводка в 3 кв.мм. и предохранитель в 40 А!!! Только надо подходящую контрольку сделать. Самая простая - это фарная лампа с с соединенными выводами БС и ДС. Даст нагрузку в 10 А. Смотреть по накалу, но лучше по вольтметру (падение напряжения на лампе). Сначала цепь на контактах 1 и 2, потом на контактах 3 и 4.
Кол-во скачиваний: 1 |
30.8.2021, 17:16
Кол-во скачиваний: 1Да согласен , так надо попробовать , спасибо за совет . |
30.8.2021, 17:42
rusmax,
Забегаю вперед. Если определите НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНОЕ падение напряжение на контактах, то вычислить "виновника" по плюсу или по минусу, можно той же контролькой. Только теперь один конец на №1 - второй на плюс АКБ. Потом один на №2 - а второй на минус АКБ. Для второй пары. Один конец на №4 - второй на плюс АКБ. Потом один на №3 - а второй на минус АКБ. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 30.8.2021, 17:47 |
3.9.2021, 21:11
rusmax, Забегаю вперед. Если определите НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНОЕ падение напряжение на контактах, то вычислить "виновника" по плюсу или по минусу, можно той же контролькой. Только теперь один конец на №1 - второй на плюс АКБ. Потом один на №2 - а второй на минус АКБ. Для второй пары. Один конец на №4 - второй на плюс АКБ. Потом один на №3 - а второй на минус АКБ. Проверил силовые контакты , всё было как надо , не зная куда двигаться дальше приобрёл для эксперимента два передних датчика ABS и одну заднюю ступицу в сборе с датчиком . Поменял два передних , поехал проверять в надежде что погаснет хотя бы вторая лампочка которая ручника , в итоге через сотню метров погасли обе лампы . Получается что вопреки мануалу эти две ошибки могут загораться и от двух датчиков , даже не факт что двух , может только один передний был неисправен но я решил сразу оба поменять . Теперь проблема к счастью решилась и у меня будет два запасных блока один в наличии и один пока в пути )) Жалко конечно что не мало времени потрачено , менять блок очень неудобно и потому довольно долго , плюс потом прокачивать все контуры , зато приобрёл опыт , который может быть кому из гетцоводов пригодиться Сообщение отредактировал rusmax - 3.9.2021, 21:12 |
4.9.2021, 0:29
... Жалко конечно что не мало времени потрачено , менять блок очень неудобно и потому довольно долго , плюс потом прокачивать все контуры , зато приобрёл опыт ... Есть ещё более прогрессивный метод борьбы с всякими непонятностями - заказ автомобиля в сборе. Сообщение отредактировал ABars - 4.9.2021, 0:29 |
23.9.2021, 23:52
а про ошибки так и не написал.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:02 |
