Панель предохранителей, Постоянное питание и питание от зажигания
Mad_the_Jazz
сообщение 4.9.2021, 9:41
Мой город: Ростов
Привет друзья!
Прошу помочь. Недавно приобрёл регистратор 7mai, теперь встал вопрос его монтажа. Подключать хочу через специальный Hardware kit, чтоб был доступен режим записи на парковке. Запитывать регистратор хочу через панель предохранителей, через разветвители для предохранителей, провода с разветвителями уже соединил, теперь осталось найти в разъёмах предохранителей постоянное питание, и питание появляющееся после зажигания. Просьба подсказать.
сообщение 4.9.2021, 12:00
Подумай , может попробовать запитать от потолочного светильника .
Сообщение отредактировал WADIE - 4.9.2021, 12:01
NarimanSPb
сообщение 4.9.2021, 19:59
Цитата(Mad_the_Jazz @ 4.9.2021, 9:41) *
... теперь осталось найти в разъёмах предохранителей постоянное питание, и питание появляющееся после зажигания. Просьба подсказать.
См. картинку. Должно быть понятно.
Я бы порекомендовал использовать F/FOG и R/FOG. На мой взгляд не такие важные, если отключатся от Ваших присоединений!!!
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 4.9.2021, 20:05
Mad_the_Jazz
сообщение 4.9.2021, 21:37
Мой город: Ростов
Спасибо большое за совет, так и попробую! По идее отключиться от присоединений не должны, сделал соединения через разветвители.
Сообщение отредактировал Mad_the_Jazz - 4.9.2021, 21:38
pisd
сообщение 14.9.2021, 13:46
И чтобы акб не разряжался в ноль...
NarimanSPb
сообщение 14.9.2021, 15:35
Невнимательно читаете! Написано же -
А этот девайс не допустит разряда АКБ.
Чтобы видеорегистратор мог спокойно работать в режиме парковки или Time-lapse, когда зажигание в автомобиле отключено, необходимо использовать специальный кабель прямого подключения — Hardware Kit. Чип, встроенный в устройство, будет следить за зарядом аккумулятора и отключит режим записи в случае низких показателей ёмкости батареи. Как только вы припаркуете автомобиль и выключите зажигание, автоматически подключится режим парковки, который будет фиксировать все подозрительные движения вокруг транспортного средства. При помощи гравитационного датчика и кабеля устройство окажется подключенным напрямую к аккумулятору, и видеорегистратор в случае столкновения или сильной вибрации включит запись, сохраняя в памяти ценные доказательства несанкционированного вторжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 3:37
