Панель предохранителей, Постоянное питание и питание от зажигания |
4.9.2021, 9:41
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2021 Мой город: Ростов |
Привет друзья!
Прошу помочь. Недавно приобрёл регистратор 7mai, теперь встал вопрос его монтажа. Подключать хочу через специальный Hardware kit, чтоб был доступен режим записи на парковке. Запитывать регистратор хочу через панель предохранителей, через разветвители для предохранителей, провода с разветвителями уже соединил, теперь осталось найти в разъёмах предохранителей постоянное питание, и питание появляющееся после зажигания. Просьба подсказать. |
4.9.2021, 12:00
Подумай , может попробовать запитать от потолочного светильника .
Сообщение отредактировал WADIE - 4.9.2021, 12:01 |
4.9.2021, 19:59
... теперь осталось найти в разъёмах предохранителей постоянное питание, и питание появляющееся после зажигания. Просьба подсказать. См. картинку. Должно быть понятно. Я бы порекомендовал использовать F/FOG и R/FOG. На мой взгляд не такие важные, если отключатся от Ваших присоединений!!! ________1.png ( 56.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Сообщение отредактировал NarimanSPb - 4.9.2021, 20:05 |
4.9.2021, 21:37
См. картинку. Должно быть понятно. Я бы порекомендовал использовать F/FOG и R/FOG. На мой взгляд не такие важные, если отключатся от Ваших присоединений!!! ________1.png ( 56.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Спасибо большое за совет, так и попробую! По идее отключиться от присоединений не должны, сделал соединения через разветвители. Сообщение отредактировал Mad_the_Jazz - 4.9.2021, 21:38 |
14.9.2021, 13:46
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
14.9.2021, 15:35
Невнимательно читаете! Написано же - Цитата Подключать хочу через специальный Hardware kit, чтоб был доступен режим записи на парковке. А этот девайс не допустит разряда АКБ. Цитата Чтобы видеорегистратор мог спокойно работать в режиме парковки или Time-lapse, когда зажигание в автомобиле отключено, необходимо использовать специальный кабель прямого подключения — Hardware Kit. Чип, встроенный в устройство, будет следить за зарядом аккумулятора и отключит режим записи в случае низких показателей ёмкости батареи. Как только вы припаркуете автомобиль и выключите зажигание, автоматически подключится режим парковки, который будет фиксировать все подозрительные движения вокруг транспортного средства. При помощи гравитационного датчика и кабеля устройство окажется подключенным напрямую к аккумулятору, и видеорегистратор в случае столкновения или сильной вибрации включит запись, сохраняя в памяти ценные доказательства несанкционированного вторжения.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:46 |
