Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #2501
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Iliy Semenoff   Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, горит лампа о...   26.2.2021, 21:00
|- - NarimanSPb   Цитата(Iliy Semenoff @ 26.2.2021, 21:00) ...   26.2.2021, 22:17
|- - Iliy Semenoff   Цитата(NarimanSPb @ 26.2.2021, 22:17) Ско...   26.2.2021, 22:34
|- - NarimanSPb   Цитата(Iliy Semenoff @ 26.2.2021, 22:34) ...   27.2.2021, 11:24
|- - Iliy Semenoff   Цитата(NarimanSPb @ 27.2.2021, 11:24) htt...   27.2.2021, 13:43
- - WADIE   Iliy Semenoff, Либо контакт замка багажника Либ...   26.2.2021, 22:11
|- - Iliy Semenoff   Цитата(WADIE @ 26.2.2021, 22:11) Iliy Sem...   26.2.2021, 22:31
- - WADIE   Iliy Semenoff, перед установкой замка , проверял...   27.2.2021, 12:26
- - nikolavniipp   Всем привет! АКБ полтора года. За это время ба...   7.11.2021, 12:23
|- - galileo   Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 13:23) В...   7.11.2021, 12:50
- - nikolavniipp   ЗЫ. Вчера вечером, после проведения вышеперечислен...   7.11.2021, 12:49
|- - galileo   Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 13:49) З...   7.11.2021, 12:58
- - nikolavniipp   Выругался. Прошу прощения за ошибку. Ток под сигна...   7.11.2021, 13:18
|- - galileo   Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 14:18) В...   7.11.2021, 13:39
- - nikolavniipp   Подключил мультиметр, прибор показал 12,27 В Включ...   7.11.2021, 14:54
- - WADIE   Аккумулятор на зарядку . Малым током , не более 2-...   7.11.2021, 15:17
- - nikolavniipp   Ток 1,5 А, время 40мин., аккумулятор заряжен. Заря...   7.11.2021, 21:18
- - NarimanSPb   nikolavniipp, А что Вы хотите от засульфатированн...   7.11.2021, 21:42
- - WADIE   nikolavniipp, Лампа стоп ( 21Вт = ток чуть бол...   7.11.2021, 21:57
- - nikolavniipp   Спасибо, сделаю.   7.11.2021, 22:26
|- - ABars   Чисто ИМХО, и никого не склоняю. Реанимировать сул...   8.11.2021, 0:51
- - NarimanSPb   nikolavniipp, У Вас кальциевая АКБ (Са/Са)? Если ...   8.11.2021, 10:32
- - nikolavniipp   Всем привет! Лампу повесил, три часа - горит х...   8.11.2021, 21:36
|- - ABars   Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2021, 22:36) В...   8.11.2021, 22:34
- - winter970   Добрый день. Подскажите вчера вечером перестал раб...   11.11.2021, 10:23
|- - ABars   Цитата(winter970 @ 11.11.2021, 11:23) Под...   11.11.2021, 11:43
||- - winter970   Цитата(ABars @ 11.11.2021, 11:43) Дорогой...   11.11.2021, 12:50
|- - galileo   Цитата(winter970 @ 11.11.2021, 11:23) Доб...   11.11.2021, 14:16
||- - winter970   Цитата(galileo @ 11.11.2021, 14:16) Посмо...   11.11.2021, 15:37
|- - NarimanSPb   Цитата(winter970 @ 11.11.2021, 10:23) Доб...   11.11.2021, 16:30
- - NarimanSPb   winter970, Какой предохранитель? Родной от ЦЗ авт...   11.11.2021, 16:39
|- - winter970   Цитата(NarimanSPb @ 11.11.2021, 16:39) wi...   11.11.2021, 17:03
- - NarimanSPb   winter970, Да, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ проверьте состояние п...   11.11.2021, 17:21
- - тимвал   По логике всех больше открывается и закрывается во...   16.11.2021, 22:48
|- - Александр23   Цитата(тимвал @ 16.11.2021, 22:48) По лог...   20.11.2021, 10:38
|- - Лаосский партизан   Цитата(Александр23 @ 20.11.2021, 10:38) а...   22.11.2021, 17:10
- - WADIE   А еще до пятой двери тепло почти не доходит . И пр...   22.11.2021, 18:30
- - retwel   Добрый день! Подскажите, что смотреть? После п...   13.4.2022, 17:27
- - NarimanSPb   retwel, Надо еще проверить как фары реагируют на ...   13.4.2022, 19:59
|- - retwel   Цитата(NarimanSPb @ 13.4.2022, 19:59) ret...   13.4.2022, 20:32
- - WADIE   А тебе что посоветовали ???   14.4.2022, 5:25
- - ЮАС   Добрый вечер! Проблема в следующем: предохрани...   26.10.2022, 22:11
- - Yugin   Возможно сломались провода в переходе стойка -двер...   26.10.2022, 22:26
- - ЮАС   В общем, дело было в самом регуляторе-джойстике (з...   5.11.2022, 12:31
- - AnTelesh   Добрый вечер! Тоже проблема появилась - загоре...   5.11.2022, 18:52
|- - Rebel-1   Цитата(AnTelesh @ 5.11.2022, 18:52) Добры...   6.11.2022, 16:07
|- - AnTelesh   Цитата(Rebel-1 @ 6.11.2022, 18:07) Е...   6.11.2022, 18:33
|- - ABars   Цитата(AnTelesh @ 6.11.2022, 19:33) Тоже ...   6.11.2022, 20:05
|- - AnTelesh   Цитата(ABars @ 6.11.2022, 22:05) До возни...   7.11.2022, 5:11
|- - NarimanSPb   Цитата(AnTelesh @ 7.11.2022, 5:11) лампа ...   7.11.2022, 16:23
- - WADIE   А стоит выключить-включить ближний свет, как пропа...   7.11.2022, 10:17
|- - AnTelesh   Цитата(WADIE @ 7.11.2022, 12:17) А стоит ...   7.11.2022, 16:07
- - WADIE   Плохой контакт на разъеме приборки   7.11.2022, 16:09
- - shotakoe   При включении габаритов, подсветка приборной панел...   18.11.2022, 13:54
|- - NarimanSPb   Цитата(shotakoe @ 18.11.2022, 13:54) При ...   19.11.2022, 12:36
- - WADIE   Для начала почистите контакты в подрулевом переклю...   18.11.2022, 22:56
|- - shotakoe   Цитата(WADIE @ 18.11.2022, 22:56) Для нач...   18.11.2022, 23:16
|- - ABars   Цитата(shotakoe @ 19.11.2022, 0:16) как э...   19.11.2022, 9:12
|- - shotakoe   Цитата(ABars @ 19.11.2022, 9:12) Чисто ИМ...   19.11.2022, 11:29
- - Александр23   случайно автозапуск не стоит? он к той же цепи под...   26.11.2022, 9:16
- - ABars   Очень прошу, не пинайте сильно. Озадачился я с под...   16.12.2022, 15:10
|- - Brodilis   Цитата(ABars @ 16.12.2022, 16:10) Очень п...   20.12.2022, 12:58
- - WADIE   Пинать будем не сильно , но больно . Нет SD 92...   16.12.2022, 21:22
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 16.12.2022, 22:22) ... Нет...   16.12.2022, 23:08
- - Egemot   Добрый день. Вопрос про многострадальную контактну...   30.10.2023, 20:09
|- - NarimanSPb   Цитата(Egemot @ 30.10.2023, 20:09) Хотел ...   30.10.2023, 23:22
||- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 30.10.2023, 23:22) Це...   31.10.2023, 12:46
|||- - NarimanSPb   Цитата(Rebel-1 @ 31.10.2023, 12:46) ...   31.10.2023, 16:16
||- - Egemot   Цитата(NarimanSPb @ 30.10.2023, 23:22) Це...   31.10.2023, 22:32
|- - NarimanSPb   Цитата(Egemot @ 30.10.2023, 20:09) ... сд...   1.11.2023, 11:09
|- - Egemot   Цитата(NarimanSPb @ 1.11.2023, 11:09) То ...   1.11.2023, 14:00
- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 31.10.2023, 16:16) Ну...   31.10.2023, 17:35
- - NarimanSPb   Egemot, Тогда чтобы определить виновника, временн...   3.11.2023, 13:37
- - PavelKochergin   Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с п...   5.9.2024, 9:44
|- - PavelKochergin   Цитата(PavelKochergin @ 5.9.2024, 9:44) Д...   5.9.2024, 17:32
||- - ABars   Чисто ИМХО1. Цифры идеальных слпротивлений у вас в...   5.9.2024, 21:40
|- - NarimanSPb   Цитата(PavelKochergin @ 5.9.2024, 9:44) ....   6.9.2024, 0:15
- - vag377   всем привет! пропали габаритные огни. предох...   6.10.2024, 13:09
|- - ABars   Цитата(vag377 @ 6.10.2024, 14:09) всем пр...   6.10.2024, 13:59
- - Ps3   Добрый день. При выключенном зажигания, при нажати...   3.11.2024, 11:41
|- - ABars   Цитата(Ps3 @ 3.11.2024, 12:41) Добрый ден...   3.11.2024, 11:55
- - Ps3   ABars, Спасибо.   4.11.2024, 20:31
- - Эдуард1985   Добрый вечер. Пропала подсветка спидометра и тахом...   25.11.2024, 21:26
|- - ABars   Цитата(Эдуард1985 @ 25.11.2024, 22:26) До...   25.11.2024, 22:34
|- - NarimanSPb   Цитата(Эдуард1985 @ 25.11.2024, 21:26) До...   26.11.2024, 0:39
|- - Эдуард1985   Цитата(NarimanSPb @ 26.11.2024, 0:39) Что...   26.11.2024, 21:58
|- - ABars   Цитата(Эдуард1985 @ 26.11.2024, 22:58) да...   26.11.2024, 22:32
|- - Эдуард1985   Цитата(ABars @ 26.11.2024, 22:32) Хоть чт...   26.11.2024, 22:58
|- - ABars   Цитата(Эдуард1985 @ 26.11.2024, 23:58) кн...   27.11.2024, 2:00
|- - Эдуард1985   Цитата(ABars @ 27.11.2024, 2:00) Окошки о...   27.11.2024, 20:50
|- - ABars   Цитата(Эдуард1985 @ 27.11.2024, 21:50) да...   27.11.2024, 22:02
- - WADIE   А если лампочки пошевелить , то они вдруг начинают...   26.11.2024, 6:29
- - WADIE   Откручивать крепеж лучше совсем короткой отверткой...   29.11.2024, 11:18
|- - Лаосский партизан   Цитата(WADIE @ 29.11.2024, 11:18) Откручи...   29.11.2024, 15:23
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 29.11.2024, 16...   29.11.2024, 16:12
- - WADIE   Заменить лучше сразу все 1 на уровень топлива, ...   29.11.2024, 11:22
- - NarimanSPb   Лаосский партизан, Открываешь Ютуб или Рутуб наби...   29.11.2024, 16:23
27 страниц V  « < 24 25 26 27 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:23
