4 страниц V  « < 2 3 4
Проблема со стеклоподъемниками
сообщение 28.5.2020, 10:50
Сообщение #151
я обычно использую очиститель контактов, типа вэдэшки.
timka347
сообщение 22.8.2022, 19:30
Сообщение #152
Мой город: уфа
добрый день!
ситуация такая: всегда было ощущение, что разряжается акб. грешил на плохое качество батареи. Но все-таки решил искать утечку. Оказалось 0.2А. Проблема в ЭСП. При вынимании реле ЭСП все отлично. Да и само реле греется, понятно, что именно в нем проблема. У всех машин при отключении зажигания, отключается и реле, но не у меня. Оно по-прежнему замкнуто. Очень редко, но само отключается после заглушения двигателя. В чем может быть причина? как может идти питание на реле прямо с акб, минуя замок зажигания?
NarimanSPb
сообщение 22.8.2022, 22:36
Сообщение #153
Ну, если машинка с блоком ETACS то может.
Проверьте на каком предохранителе "сидит" обмотка реле.
На IGN или STOP? См. схему.
Прикрепленный файл  ____________2022_08_22_223525420.png ( 308.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
timka347
сообщение 23.8.2022, 9:31
Сообщение #154
Мой город: уфа
Спасибо за отклик. Реле щёлкает, когда втыкаешь пред IGN. Причём интересно, что если поездить, то когда глушишь двигатель и вытаскивает ключ, тишина, не работают эсп. Видимо, ключ зажигания барахлит или всё-таки ETACS?
NarimanSPb
сообщение 23.8.2022, 11:17
Сообщение #155
А на предохранитель STOP стеклоподъёмники реагируют?
Если нет, то ETACS у вас нет.
Проверьте, всегда ли ОТКЛЮЧАЮТСЯ передние фары при выключении зажигания?
Если нет, то это проблема замка зажигания!
Это одна цепь после замка с реле ЭСП.
timka347
сообщение 24.8.2022, 16:13
Сообщение #156
Мой город: уфа
Да, вы были правы. Контактная группу замка зажигания. оказывается, частая проблема на таком пробеге. Поменял - все стало нормально. только сам штекер не поменял. и до сих пор не работает сигнализация, может из-за этого как раз
deepnightbird
сообщение 28.7.2023, 14:11
Сообщение #157
Мой город: Екатеринбург
Перестал работать стеклоподъемник передней правой двери, стекло не поднималось
ни с блока со стороны водителя, ни со стороны пассажира.
В моем случае помогла чистка контактов. Самое сложное было - это разобрать саму кнопку,
бо она вся на защелках.
Контакты были все в нагаре, зачистил мелкой шкуркой, протер спиртом - и все заработало,
как со стороны пассажира, так и со стороны водителя.
P.S.: на али кнопка стОит 300 руб (Hyundai Tucson 2005-10 93580-2E000).
Фото
Прикрепленный файл  IMG20230728145656.jpg ( 454.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:59
