Проблема со стеклоподъемниками |
28.5.2020, 10:50
#151
я обычно использую очиститель контактов, типа вэдэшки.
22.8.2022, 19:30
#152
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2022 Мой город: уфа |
добрый день!
ситуация такая: всегда было ощущение, что разряжается акб. грешил на плохое качество батареи. Но все-таки решил искать утечку. Оказалось 0.2А. Проблема в ЭСП. При вынимании реле ЭСП все отлично. Да и само реле греется, понятно, что именно в нем проблема. У всех машин при отключении зажигания, отключается и реле, но не у меня. Оно по-прежнему замкнуто. Очень редко, но само отключается после заглушения двигателя. В чем может быть причина? как может идти питание на реле прямо с акб, минуя замок зажигания? |
22.8.2022, 22:36
#153
как может идти питание на реле прямо с акб, минуя замок зажигания? Ну, если машинка с блоком ETACS то может. Проверьте на каком предохранителе "сидит" обмотка реле. На IGN или STOP? См. схему. ____________2022_08_22_223525420.png ( 308.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 |
23.8.2022, 9:31
#154
Ну, если машинка с блоком ETACS то может. Проверьте на каком предохранителе "сидит" обмотка реле. На IGN или STOP? См. схему. ____________2022_08_22_223525420.png ( 308.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9 Спасибо за отклик. Реле щёлкает, когда втыкаешь пред IGN. Причём интересно, что если поездить, то когда глушишь двигатель и вытаскивает ключ, тишина, не работают эсп. Видимо, ключ зажигания барахлит или всё-таки ETACS? |
23.8.2022, 11:17
#155
. Видимо, ключ зажигания барахлит или всё-таки ETACS? А на предохранитель STOP стеклоподъёмники реагируют? Если нет, то ETACS у вас нет. Проверьте, всегда ли ОТКЛЮЧАЮТСЯ передние фары при выключении зажигания? Если нет, то это проблема замка зажигания! Это одна цепь после замка с реле ЭСП. |
24.8.2022, 16:13
#156
А на предохранитель STOP стеклоподъёмники реагируют? Если нет, то ETACS у вас нет. Проверьте, всегда ли ОТКЛЮЧАЮТСЯ передние фары при выключении зажигания? Если нет, то это проблема замка зажигания! Это одна цепь после замка с реле ЭСП. Да, вы были правы. Контактная группу замка зажигания. оказывается, частая проблема на таком пробеге. Поменял - все стало нормально. только сам штекер не поменял. и до сих пор не работает сигнализация, может из-за этого как раз |
28.7.2023, 14:11
#157
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 7.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Перестал работать стеклоподъемник передней правой двери, стекло не поднималось
ни с блока со стороны водителя, ни со стороны пассажира. В моем случае помогла чистка контактов. Самое сложное было - это разобрать саму кнопку, бо она вся на защелках. Контакты были все в нагаре, зачистил мелкой шкуркой, протер спиртом - и все заработало, как со стороны пассажира, так и со стороны водителя. P.S.: на али кнопка стОит 300 руб (Hyundai Tucson 2005-10 93580-2E000). Фото
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:32 |
