2 страниц V  < 1 2
Вибрации в машине на низких оборотах 1000-1500 (акпп)
Nicolas
сообщение 12.9.2012, 15:29
Сообщение #51
Мой город: Ростов-на-Дону
Вопрос снимается. :) Ответ есть в теме http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19242 читать можно с 7 страницы.
NkAml
сообщение 12.12.2022, 14:36
Сообщение #52
Появилась похожая проблема.
После того как двигатель прогревается и обороты падают до 1100 и меньше, на холостом ходу ощущается небольшая вибрация. Небольшое увеличение оборотов педалью газа стабилизируют работу двигателя. При снижении оборотов до 1000 и меньше вибрация возвращается, еще заметил, чем теплее на улице, тем более выражена вибрация на холостых.
С чем может быть связанно такое поведение двигателя на прогретом моторе?
SoDimon
сообщение 12.12.2022, 16:17
Сообщение #53
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Либо связано с подушками двигателя, либо с включением режима D коробки. В теме есть ответы на этот вопрос.
Сообщение отредактировал SoDimon - 12.12.2022, 16:18
NkAml
сообщение 12.12.2022, 17:19
Сообщение #54
Подушки в порядке, а вибрация, как раз в режиме паркинга более ощутима.
сообщение 12.12.2022, 17:44
Сообщение #55
Кто сказал что подушки в порядке ? Все 3 ???
SoDimon
сообщение 12.12.2022, 17:54
Сообщение #56
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Значит подушки и связь с КПП исключается. Остаётся сам двигатель, его неровная работа, потрясывание, троение и пр. Что еще, если не двигатель? Может удасться определить, на что больше передаётся вибрация? На переднюю панель, обшивку дверей, бывает отдаёт в пол, на руль и пр. Или на всё сразу? Но полагаю, явно от мотора исходит.
WADIE, да, вот только что подумал, что их 3, а не 2.
NkAml
сообщение 12.12.2022, 21:46
Сообщение #57
На ТО про подушки ничего не сказали. А почему эта вибрация только на прогретом моторе ощущается, правильнее сказать это не совсем вибрация, а как бы изменение звучания работы двигателя.
ABars
сообщение 12.12.2022, 21:58
Сообщение #58
Мой город: Раменское
Цитата(NkAml @ 12.12.2022, 22:46) *
... правильнее сказать это не совсем вибрация, а как бы изменение звучания работы двигателя.
Так у вас вибрация (та, что ручками, в виде зуда), или изменение звучания (то, что ушками)?
сообщение 12.12.2022, 22:04
Сообщение #59
на то делают только работы по регламенту .
Написано проверить толщину тормозных накладок , тогда проверят .
И никакой отсебятины !
Если бы вы обратились с воеросом вибрации прогретого двигателя на холостых , он и стали бы смотреть вибрацию прогретого двигателя на холостых ....
SoDimon
сообщение 13.12.2022, 9:56
Сообщение #60
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Я не зря спросил, куда отдаёт дрожь? Как ощущается? А это изменение звука работы мотора. Разные вещи.
NkAml
сообщение 14.12.2022, 10:19
Сообщение #61
Вибрация не ощущается. После прогрева, на холостом, слышится изменение звучания работы мотора!
SoDimon
сообщение 14.12.2022, 11:01
Сообщение #62
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Прогрейте мотор, откройте капот и послушайте, откуда идёт посторонний звук.
сообщение 14.12.2022, 13:51
Сообщение #63
Может даже кусок льда наморозился между поддоном , коробасом-сцепой и защитой.
Вот и трясет зараза. Входит в резонанс.
Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2022, 23:07
SoDimon
сообщение 14.12.2022, 22:20
Сообщение #64
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
WADIE, точнее сказать не трясёт, а звук через защиту передаётся как гул, т.е. по мнению автора, как посторонний шум. Да, интересная версия, вполне может такое быть зимой.
Rebel-1
сообщение 15.12.2022, 13:19
Сообщение #65
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Звук мотора после прогрева меняется, потому что он прогревается и разжижается масло, и холостые обороты еще падают. И и как вариант задубевшие резинки и подушки отогреваются и начинают работать более мягко. У самого такая фигня, подушки надо менять, да все никак.
SoDimon
сообщение 15.12.2022, 13:28
Сообщение #66
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Меняется звук не настолько, чтобы создавать тему о вибрации при прогреве. Далее, по теме, вибрация плавно перешла в звук. До прогрева и после, никто никакой звук не замечает. Оно и незаметно.
Лев_Тюкин
сообщение 23.12.2022, 16:37
Сообщение #67
Мой город: область
Недавно была похожая проблема очень сильная вибрация в салоне на холостых особенно в мороз, первый раз в сервис заехал машину помыли и вибрация пропала меня даже мастер спросил в чем проблема и реально вибрации не было, но на следующий день вибрация снова вернулась. Посмотрели все опоры и выяснили, что гидро опора сдохла, мастера мне сразу это сказали даже без осмотра всех опор. Смотрел видео на ютубе там на акценте и обычные резиновые опоры были надорваны, но там и пробег за 200 т был. Кстати почему на гетце только 3 опоры? а на акценте с таким же движком их 4 и на гетце даже есть выштамповка спереди для передней опоры
ABars
сообщение 23.12.2022, 17:33
Сообщение #68
Цитата(Лев_Тюкин @ 23.12.2022, 17:37) *
... Кстати почему на гетце только 3 опоры? а на акценте с таким же движком их 4 и на гетце даже есть выштамповка спереди для передней опоры
Может быть, силовая структура кузова Гетца немного отличается от Акцента?
Чисто ИМХО.
Машины проектирую люди с верхним профильным образованием и принимают решения на основе опыта и результатов испытаний.
zlcat
сообщение 23.12.2022, 20:08
Сообщение #69
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Если вы про место для опоры на двигателе, то двигатель этот ставился, не только не Гетц. Например у Рио с G4EE другое расположение опор. Также у Гетца впереди просто нет силового элемента к которому можно прикрепить опору. По суди там из металлического только усилитель бампера и верхняя часть "телевизора".
Сообщение отредактировал zlcat - 23.12.2022, 20:12
Rebel-1
сообщение 28.12.2022, 20:04
Сообщение #70
Из: Ейск
Вы это мужикам-дедам в гаражах расскажите. Viannen_loungelizard.gif Узнаете о себе много нового. И как на самом деле надо делать машины. crazy.gif
Кстати по поводу вибрации на низких оборотах. Недавно менял свечи и бронепровода. 2 свечи были жженые сильно у основания изолятора. После замены мотор запел как птичка и вибрация сильно снизилась(да, знаю что подушки еще надо менять).
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 28.12.2022, 20:07
ABars
сообщение 28.12.2022, 20:23
Сообщение #71
У меня в тумбочке есть диплом инженера, мне не очень интересно мнение людей, меняющих в гаражах жжёные свечи и бронепровода. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 28.12.2022, 20:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 5:54
