Вибрации в машине на низких оборотах 1000-1500 (акпп) |
12.9.2012, 15:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
Вопрос снимается. :) Ответ есть в теме http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=19242 читать можно с 7 страницы.
12.12.2022, 14:36
Появилась похожая проблема.
После того как двигатель прогревается и обороты падают до 1100 и меньше, на холостом ходу ощущается небольшая вибрация. Небольшое увеличение оборотов педалью газа стабилизируют работу двигателя. При снижении оборотов до 1000 и меньше вибрация возвращается, еще заметил, чем теплее на улице, тем более выражена вибрация на холостых. С чем может быть связанно такое поведение двигателя на прогретом моторе? |
12.12.2022, 16:17
Либо связано с подушками двигателя, либо с включением режима D коробки. В теме есть ответы на этот вопрос.
Сообщение отредактировал SoDimon - 12.12.2022, 16:18 |
12.12.2022, 17:19
12.12.2022, 17:44
Кто сказал что подушки в порядке ? Все 3 ???
12.12.2022, 17:54
#56
Значит подушки и связь с КПП исключается. Остаётся сам двигатель, его неровная работа, потрясывание, троение и пр. Что еще, если не двигатель? Может удасться определить, на что больше передаётся вибрация? На переднюю панель, обшивку дверей, бывает отдаёт в пол, на руль и пр. Или на всё сразу? Но полагаю, явно от мотора исходит.
WADIE, да, вот только что подумал, что их 3, а не 2. |
12.12.2022, 21:46
#57
12.12.2022, 21:58
#58
12.12.2022, 22:04
#59
На ТО про подушки ничего не сказали. А почему эта вибрация только на прогретом моторе ощущается, правильнее сказать это не совсем вибрация, а как бы изменение звучания работы двигателя. на то делают только работы по регламенту . Написано проверить толщину тормозных накладок , тогда проверят . И никакой отсебятины ! Если бы вы обратились с воеросом вибрации прогретого двигателя на холостых , он и стали бы смотреть вибрацию прогретого двигателя на холостых .... |
13.12.2022, 9:56
#60
Я не зря спросил, куда отдаёт дрожь? Как ощущается? А это изменение звука работы мотора. Разные вещи.
14.12.2022, 10:19
#61
Так у вас вибрация (та, что ручками, в виде зуда), или изменение звучания (то, что ушками)? Я не зря спросил, куда отдаёт дрожь? Как ощущается? А это изменение звука работы мотора. Разные вещи. Вибрация не ощущается. После прогрева, на холостом, слышится изменение звучания работы мотора! |
14.12.2022, 11:01
#62
Прогрейте мотор, откройте капот и послушайте, откуда идёт посторонний звук.
14.12.2022, 13:51
#63
Может даже кусок льда наморозился между поддоном , коробасом-сцепой и защитой.
Вот и трясет зараза. Входит в резонанс. Сообщение отредактировал WADIE - 14.12.2022, 23:07 |
14.12.2022, 22:20
#64
WADIE, точнее сказать не трясёт, а звук через защиту передаётся как гул, т.е. по мнению автора, как посторонний шум. Да, интересная версия, вполне может такое быть зимой.
15.12.2022, 13:19
#65
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Звук мотора после прогрева меняется, потому что он прогревается и разжижается масло, и холостые обороты еще падают. И и как вариант задубевшие резинки и подушки отогреваются и начинают работать более мягко. У самого такая фигня, подушки надо менять, да все никак.
15.12.2022, 13:28
#66
Меняется звук не настолько, чтобы создавать тему о вибрации при прогреве. Далее, по теме, вибрация плавно перешла в звук. До прогрева и после, никто никакой звук не замечает. Оно и незаметно.
23.12.2022, 16:37
#67
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
Недавно была похожая проблема очень сильная вибрация в салоне на холостых особенно в мороз, первый раз в сервис заехал машину помыли и вибрация пропала меня даже мастер спросил в чем проблема и реально вибрации не было, но на следующий день вибрация снова вернулась. Посмотрели все опоры и выяснили, что гидро опора сдохла, мастера мне сразу это сказали даже без осмотра всех опор. Смотрел видео на ютубе там на акценте и обычные резиновые опоры были надорваны, но там и пробег за 200 т был. Кстати почему на гетце только 3 опоры? а на акценте с таким же движком их 4 и на гетце даже есть выштамповка спереди для передней опоры
23.12.2022, 17:33
#68
... Кстати почему на гетце только 3 опоры? а на акценте с таким же движком их 4 и на гетце даже есть выштамповка спереди для передней опоры Может быть, силовая структура кузова Гетца немного отличается от Акцента? Чисто ИМХО. Машины проектирую люди с верхним профильным образованием и принимают решения на основе опыта и результатов испытаний. |
23.12.2022, 20:08
#69
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
на гетце даже есть выштамповка спереди для передней опоры Если вы про место для опоры на двигателе, то двигатель этот ставился, не только не Гетц. Например у Рио с G4EE другое расположение опор. Также у Гетца впереди просто нет силового элемента к которому можно прикрепить опору. По суди там из металлического только усилитель бампера и верхняя часть "телевизора". Сообщение отредактировал zlcat - 23.12.2022, 20:12 |
28.12.2022, 20:04
#70
Машины проектирую люди с верхним профильным образованием и принимают решения на основе опыта и результатов испытаний. Вы это мужикам-дедам в гаражах расскажите. Кстати по поводу вибрации на низких оборотах. Недавно менял свечи и бронепровода. 2 свечи были жженые сильно у основания изолятора. После замены мотор запел как птичка и вибрация сильно снизилась(да, знаю что подушки еще надо менять). Сообщение отредактировал Rebel-1 - 28.12.2022, 20:07 |
28.12.2022, 20:23
#71
Вы это мужикам-дедам в гаражах расскажите. Кстати по поводу вибрации на низких оборотах. Недавно менял свечи и бронепровода. 2 свечи были жженые сильно у основания изолятора. После замены мотор запел как птичка и вибрация сильно снизилась(да, знаю что подушки еще надо менять). У меня в тумбочке есть диплом инженера, мне не очень интересно мнение людей, меняющих в гаражах жжёные свечи и бронепровода. Сообщение отредактировал ABars - 28.12.2022, 20:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 4:40 |
