Замена приборной панели от GL на GLS |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2008 Из: н новгород ![]() |
Замена приборной панели от 1.4 на 1.6 подойдет или надо что то переделывать т.е.будут ли работать все функции от приборки 1.6 рейсталинговый вариант
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.1.2011, 8:27 |
#201
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь ![]() |
#202
reset_makc,
нет неправильно ! замыкая на корпус указанные ножки разъема , мы только немного урезаем функционал в плане не использования несуществующих опций ( downgrade )... убираем индикацию несуществующих АБС и ЕСП а существующие опции как индикация ручника и малого уровня тормозухи - остаются ! Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2018, 12:53 |
#203
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
reset_makc, ... убираем индикацию несуществующих АБС и ЕСП Немного поправлю. В схеме SD 940-2 ошибка (описка). На 13-й пин приходит сигнал не ЕСП, а ЕБД! Да и в мануале родном написано (стр. 1-57) - Если одновременно загорелись КЛ АВС и ручника, то это неисправность ЕБД. Как-то так. |
#204
NarimanSPb,
все правильно , оба сигнала формируются блоком абс ... Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2018, 14:38 |
#205
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.11.2015 Мой город: Донецк ![]() |
Ziga, разъем приборки м07-2 ( левый разъем -- который ближе к вод.двери ) ноги 5 (абс) и 13 ( доп инд тормозов) , надо замкнуть на корпус = массу ( подать - ) Спасибо! Замкнул, индикаторы погасли. Индикация ручника работает корректно. Жду датчик температуры, чтобы установить. |
#206
#207
NarimanSPb,
вроде бы как было , даже в самой минимальной комплектации. |
#208
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.8.2018 Мой город: Иваново ![]() |
Я так понял, что если поставить приборку с БК....то комп будет работать? Переделовать ни надо ни чего будет? Все приборы и контрольки так же будут работать? У меня ДВС 1,1.....
#209
если рестайл - то да !
#210
#211
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2018 Мой город: Арзамас ![]() |
гуру ,подскажите есть гетц 1.3 акпп ,вопрос в приборке отличаются ли они мкпп от акпп?
#212
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.3.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Михаил З., - не боись !!! - ну не будет температуры улицы показывать ... - ну пробег будет чужой ... -ладно если меньше ... ( переправить пробег окло 1 тыр ) = если будешь сам ( с друзьями )программатор должен читать-писать м/с 93с46 = то в личку мне ! - напишу что и куда вписывать ! Вы не могли бы мне подсказать, какие цифры и буквы вводить, чтоб поставить пробег 73000км? И где смотреть эти "три копии пробега" ? скриншот какого нибудь примера можно? Делать будет мой знакомый, но он - по опелям спец... Приборку разберём и подключимся к микрухе, выпаивать не будем. Ему бы ориентир, где смотреть и что менять. PS: Приборка GLS 1.4 AT 94005-1C410 (214092км) Ставить буду в Гетс 1.1 (73000км) Пытался написать в личку, не отправляет. Спасибо! |
#213
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.3.2017 Мой город: Москва ![]() |
День добрый.
Не подскажите. Если купить приборку с милями(но на ней есть доп деления под КМ), и поменять подложку на КМ будет адекватно показывать? |
#214
в памяти коэффициенты другие - отображение пробега - в милях , и если приборка с компом - то и оставшийся пробег будет в милях и расход топлива галоны на мили ...
надо перепрошивать ... можно закинуть любую прошивку от соответствующего ( рест или дорест) глс (русского или европейского) , и скорректировать пробег км/час, литры, км, градусы Цельсия [attachment=9189:34521km_.txt] скачиваем , меняем расширение c ___.txt на ___.bin загружаем в редактор , меняем по правилам пробег ( см выше ) ... записываем программатором в м/с 93с46 ... наслаждаемся Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2019, 21:01 |
#215
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2020 Мой город: Калининград ![]() |
Тоже стал интересен этот вопрос. Только купил машину и понял что на ней серьезно экономили в отличии от дорестайла
Температура мне не особо важна и прогрев двигателя, а вот расход топлива интересен Гетз 2009 года АКП Приборка такая только с АКП ![]() Охота такую ![]() Смотрю разница только в экране и в информации на нем. Кто подскажет может меняли? Сообщение отредактировал DikShv - 9.7.2020, 0:52 |
#216
Пока не заметил что есть такая приборка задумывался об варианте с ODB II и монитором на панели на базе андроид что бы было красиво и функционально. Но если есть приборка то все же расход и температура (а что там за температура выводится?) лучше на панели.
#217
Тоже стал интересен этот вопрос. Только купил машину и понял что на ней серьезно экономили в отличии от дорестайла Температура мне не особо важна и прогрев двигателя, а вот расход топлива интересен Гетз 2009 года АКП Приборка такая только с АКП Смотрю разница только в экране и в информации на нем. Кто подскажет может меняли? ставишь и наслаждаешься ... если нет датчика температуры . то не видишь температуру на улице |
#218
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2020 Мой город: Тюмень ![]() |
Подскажите сайт разборки питерской. Интересует 410 панель глс. Нет нигде (((( а новые за 40 к покупать не хочется. Окончательно умер датчик бензина. Все темы перечитал что и где паять. Не помогло. ((( Хочу новую панель.
#219
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2023 Мой город: Удмуртская республика ![]() |
Подскажите сайт разборки питерской. Интересует 410 панель глс. Нет нигде (((( а новые за 40 к покупать не хочется. Окончательно умер датчик бензина. Все темы перечитал что и где паять. Не помогло. ((( Хочу новую панель. Здравствуйте! Практически аналогичная ситуация и аналогичная просьба - можно ссылку на эту чудо-разборку. Ищу панель 94005-1с411. А еще можно ссылку на инструкцию по переносу родного пробега (чтение, редактирование и прошивка м/с) Спасибо! Сообщение отредактировал Getz18 - 7.1.2023, 21:59 |
#220
Getz18,
По коррекции пробега , прошу в личку. Если приборка выполнена на той же прошивке процессора , То можно и перепаять микросхему памяти. На как правило в разных модификациях , разные прошивки . И используют немного разные ячейки для хранения внутренних и промежуточных данных. И простая перестановка памяти может полностью перевернуть работу процессора . Как пример .есть датчики скорости 4 . 6 и 8 импульсные . Отображение скорости и расстояний в километрах и милях . температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта. Поэтому лучше в новой приборке скорректировать пробег. Пробег располагается в одних и тех же ячейках памяти . Можно просто перенести=скопировать .а можно выставить нужный. Работа не для новичков . Всё что вы делаете , на свой страх и риск . Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2023, 9:57 |
#221
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2023 Мой город: Тула ![]() |
Доброго дня всем присутствующим.
Приобрел я себе приборку с БК, артикул 94001-1C720. Я по глупости своей не проверил заранее, а она оказалась в милях. Кто подскажет или ткнет носом в инструкцию как это исправить? Понятно, что наверное прошивка микрухи программатором, но возможно есть другие способы? Спасибо. |
#222
Xander1981,
П4репрограммируется флеш память . Берем от заведомо в км и цельсиях и прошиваем .... Не забывая поправить пообег Есши надо могу поискать в заначках .. |
#223
#224
На следущей неделе поеду на работу, там с компа копирну
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2023, 7:59 |
#225
#226
Нет таких ...
Предлагают за деньги некий архив , но вот содержание оставляет желать лучшего . Поищите , может найдете На ваш номер придорки , будут прошивки флешек , в милях и фаренгейтах . |
#227
Приборки по прошивкам отличаются -
Рестайл : С компом ( остаток пробега , температура улицы, расход, пробег1,обший пробег) большой индикатор без компа( пробег 1, пробег2,общий пробег) маленькии ндикатор без тахометра дорестайл Скомпом и без компа Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2023, 22:14 |
#228
Приборки по прошивкам отличаются - Рестайл : С компом ( остаток пробега , температура улицы, расход, пробег1,обший пробег) большой индикатор без компа( пробег 1, пробег2,общий пробег) маленькии ндикатор без тахометра дорестайл Скомпом и без компа Ну у меня первый вариант рестайла. |
#229
Скачай и распакуй , микросхема 93с46
Считай , и сохрани .то что есть , затем запиши то , что в файле ***.bin . Дамп памяти от гетца рестайл с бк, километры , градусы цельсия . литры. В названии указан пробег. Если захочешь , можешь подкорректировать . Как - подсказка в файле ***.тхт Все три копии пробега должны быть одинаковые ! Указаны адреса , и что и как отвечает за пробег ... С примерами. Остальное нипомню ... 15 лет прошло ... Сообщение отредактировал WADIE - 10.4.2023, 21:41
#230
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2023 Мой город: Surgut ![]() |
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Имеется рестайл GLS 1.6 МКПП 2006 года. Посетила идея подкинуть приборку от дореста с БК, температурами и прочими плюшками (больше нравится, чем родная). Насколько я знаю, такое возможно. Вот только количество артикулов приборок просто запредельное. Был ли у кого положительный опыт такой махинации? Поделитесь артикулом (/ами), которые можно будет установить. А может кто и местечко знает, где такую можно будет урвать. |
#231
И антигравитация и машина времени возможны .... Но мы пока не знаем как .
Дорест воткнуть на рест по идее можно . Но надо заморочиться с переходниками на разъемах , да и парочку проводов дотянуть . Вам температура настолько важна ? Поставьте электронный . Кроме температуры , какие еще есть плюхи ? 94001-1C080 попробуйте пробить этот = gls high механика но пишет что мили и фаренгейты 94003-1C050 пишут , что = gls low но км и цельсий Какое что не знаю , даже не спрашивайте . http://www.elcats.ru/hyundai/Unit.aspx?Gro...%28ЭЛЕКТРИКА%29 Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 13:14 |
#232
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область ![]() |
На рестайле впаивается светодиод, резюк и емнип транзистор на штатное место на панели, где их просто не распаяли, и будет показывать температуру ОЖ до 60 градусов. Что еще надо то? Индикатор перегрева уже с завода распаян.
#233
На рестайле впаивается светодиод, резюк и емнип транзистор на штатное место на панели, где их просто не распаяли, и будет показывать температуру ОЖ до 60 градусов. Что еще надо то? Индикатор перегрева уже с завода распаян. Не знал об этом. А есть подробнее, может заметка в БЖ? |
#234
Добавив некоторые детали 3 резистора , транзистор ,и светодиод , на штатные места . Будет как у первых выпусков .
Индикация холодного двигателя, если температура ниже 60 - синий светодиод , и индикация перегрева , 5сли температура выше 95 - красный светодиод . |
#235
#236
Как правило на остальные ресурсы скопировали отсюда.
Сообщение отредактировал WADIE - 14.4.2023, 14:04 |
#237
Детальки продаются в Чип и Дипе например, стоят копейки.
#238
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2020 Мой город: Новый Уренгой ![]() |
Всем привет!
Остались ли живые еще Гетцоводы на дорестах? Дано: Getz 1.3 AT GLS 2004 г.в., дорест. Приборная панель с указателем температуры и топлива, 2 окошечка (часы и одометр). Возле решетки радиатора выведен датчик под внешнюю температуру. Существует ли приборная панель дорестал с миникомпьютером или подобным. Чтобы показывал внешнюю температуру? Какой у нее уртикул и возможно кто-то продает? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 13:22 |
