5 страниц V  « < 3 4 5
Распиновка Hyundai
сообщение 20.4.2022, 5:47
Сообщение #201
А установщик не причем !
Халдеи скручивают 2 провода вместе иподключают к +12 чеез замок зажигания .
Что естественно приводит к забыванию настроек после стоянки .
Vandal79
сообщение 6.5.2023, 13:33
Сообщение #202
Мой город: Таганрог
Ребята, всем привет и наступающим праздником!!! Проблема така не где не могу найти четкую цветную схему обозначения проводки, штекер полностью обрезан. Помогите пожалуйста
NarimanSPb
сообщение 6.5.2023, 14:22
Сообщение #203
Если бы ещё знать какой штекер? А то будет - какой вопрос, такой и ответ!
сообщение 6.5.2023, 15:07
Сообщение #204
Держи
Подписано и сечение и цвет проводов
Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2023, 19:45
Прикрепленный файл  Screenshot_20230506_150618.jpg ( 435.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Vandal79
сообщение 6.5.2023, 15:10
Сообщение #205
Мой город: Таганрог
Штек самого авто, на схеме не понятно цвет поводов
NarimanSPb
сообщение 6.5.2023, 15:47
Сообщение #206
Vandal79,
Прикрепленный файл  ___________2.jpg ( 47.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
NarimanSPb
сообщение 6.5.2023, 17:08
Сообщение #207
Vandal79,
До кучи ещё про цвета проводов на магнитолу.
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 162.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Vandal79
сообщение 14.5.2023, 18:50
Сообщение #208
Мой город: Таганрог
Цитата(NarimanSPb @ 6.5.2023, 17:08) *
Vandal79,
Подключил всё по схеме, всё работает спасибо большое Но есть вопрос с магнитофона выходит провод отмеченный как "I'LL" он один, к какому проводу в машине его подключить, по схеме в машине их два
Rebel-1
сообщение 15.5.2023, 11:54
Сообщение #209
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
ILL разъем автоматической подсветки панели, подключается к сети габаритов. При включении габаритов зажигается подсветка панели магнитолы.
сообщение 15.5.2023, 12:05
Сообщение #210
в гетце управление яркостью подсветки выполнено по минусу.
Поэтому по +включается подсветка. , а по - идет управление яркостью .
В русско=европейской комплектации в штатной схеме=управления яркостью нет , по - стоит перемычка на корпус.
Во многих магнитолах отдельного питания на подсветку нет. ( есть в хундаях)
Поэтому в 99% случаев не используется .
Vandal79
сообщение 15.5.2023, 15:53
Сообщение #211
Мой город: Таганрог
Кнопки не горят на магнитоле, короче я так понял просто провод ILL подключить к розовому проводу, так?
Rebel-1
сообщение 16.5.2023, 12:20
Сообщение #212
Из: Ейск
К плюсовому проводу с зажигания.
Vandal79
сообщение 16.5.2023, 15:19
Сообщение #213
Мой город: Таганрог
Спасибо 🙏 большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 10:58
