Основные проблемы АКПП |
16.1.2018, 2:21
#201
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 17.3.2015 Из: Split Мой город: Split |
Благодарю за ответ!
14.6.2019, 5:55
#202
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2019 Мой город: Первоуральск |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста бывает но не постоянно, что при переводе коробки либо в R либо в D бывает пинок причём чувствительный, недавно делал частичную замену масла. В чем может быть проблема?
15.11.2019, 9:36
#203
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.10.2017 Мой город: Курск |
Приветствую! Гетц 1.4 АКПП при торможении не понижает передачу с 3 на 2, чуть газу добавляешь, и переключается. Разгон с 3, когда должна быть 2 передача - тяжелый... Может кто знает в чем проблема?
15.11.2019, 14:26
#204
Narart, почитайте эту ветку сначала. У меня мнение, что часто на Гетцах проблемы с переключениями бывают из-за некорректного контакта в датчиках. Начать нужно с них. Тем более, если не очень большой пробег.
Не поможет, капать уже глубже. Например, удар может быть из-за проблем с клапанами гидроблока, которые можно промыть или заменить. |
1.12.2023, 14:39
#205
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2012 Мой город: Воронеж |
Приветствую! Не нашел такой ситуации: пропала блокировка ГТ, т.е. авто разгоняется, передачи переключаются, с 1-до 4 в обяном режиме, но дальше только растут обороты двигатля, т.е. на 70-80 км/ч больше 2500. Ошибок нет, масло менял 10 тыс. км, задняя включается. Я так понимаю коробка приехала, только разбирать?
1.12.2023, 15:44
#206
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Приветствую! Не нашел такой ситуации: пропала блокировка ГТ, т.е. авто разгоняется, передачи переключаются, с 1-до 4 в обяном режиме, но дальше только растут обороты двигатля, т.е. на 70-80 км/ч больше 2500. Ошибок нет, масло менял 10 тыс. км, задняя включается. Я так понимаю коробка приехала, только разбирать? У вас кнопка O/D Off нормально работает? |
1.12.2023, 21:19
#207
А что у автомата гешки есть и более высокие передачи , чем 4 ???
2.12.2023, 11:16
#208
Для сравнения, как должно быть, я сейчас старую фотку откопал с Гетца, так вот при скорости 140, обороты 3.200.
3.12.2023, 0:48
#209
3.12.2023, 9:16
#210
Да, АКПП. А сколько по-вашему должно быть? 2200?
Сообщение отредактировал SoDimon - 3.12.2023, 9:18 |
3.12.2023, 20:20
#211
на акпп? странные данные какие то Почему странные?! При передаточных числах 0.685 и 3.656 общее число коробки АКПП = 2.5 Дальше арифметика. При 3200 об/мин по тахометру будет 76800 об/час колеса с длиной окружности 1.832 метра. Или скорость = 140.7 КМ/час. Так что у SoDimon правильная фотография! А у stalker575 при его 2500 оборотах должна быть скорость - 110 км/час. Похоже у него не включается 4-я передача и он идет на 3-й. Тогда при 2500 оборотах его скорость на 3-й будет 77 км/час.
Кол-во скачиваний: 6Сообщение отредактировал NarimanSPb - 3.12.2023, 20:21
3.12.2023, 22:16
#212
NarimanSPb, зачëт!
4.12.2023, 9:57
#213
Всем спасибо! Разобрался, действительно смутило, что на 3 передаче ГТ блокировка есть, я это воспринял как 4 передача. А оказалось, что не включалась именно 4, нажатие кнопки O/D OFF, ситуацию не меняло. Здесь же на форуме нашел тему, про перебитые провода, и при вскрытии так и оказалось. Нарастил, заизолировал, и все заработало.
4.12.2023, 10:32
#214
stalker575, отлично! Так держать!
7.12.2023, 12:54
#215
Для сравнения, как должно быть, я сейчас старую фотку откопал с Гетца, так вот при скорости 140, обороты 3.200. Да, АКПП. А сколько по-вашему должно быть? 2200? можно вначале фото приборки показать с этими данными Почему странные?! При передаточных числах 0.685 и 3.656 общее число коробки АКПП = 2.5 Дальше арифметика. При 3200 об/мин по тахометру будет 76800 об/час колеса с длиной окружности 1.832 метра. Или скорость = 140.7 КМ/час. Так что у SoDimon правильная фотография! А у stalker575 при его 2500 оборотах должна быть скорость - 110 км/час. Похоже у него не включается 4-я передача и он идет на 3-й. Тогда при 2500 оборотах его скорость на 3-й будет 77 км/час.
Кол-во скачиваний: 6арифметика это понятно. а на практике как? все также? Сообщение отредактировал Brodilis - 7.12.2023, 12:55 |
8.12.2023, 9:08
#216
Brodilis, мне на форум кинуть фото сложно, я уже и забыл, как это делается. Могу на Вацап, если только.
А что за секреты? Скажите своë мнение, сколько должно быть, при скорости 140? |
8.12.2023, 11:18
#217
Brodilis, мне на форум кинуть фото сложно, я уже и забыл, как это делается. В инете нашел вот такую. Только есть кадр на скорости 160 КМ/час. арифметика это понятно. а на практике как? все также? Ну раз арифметика понятна, то опять считаем (приводим обороты при 160 км/час к искомым оборотам при 140 км/час. При 160 км/час на родных колесах будет 87 336 их оборотов в час. Делим на 60 и умножаем на 2,5 = 3 639 об/мин. Ну что, сходится с фоткой? Арифметика однако.
Кол-во скачиваний: 3 |
8.12.2023, 13:38
#218
У меня точно такая же фотка, только скорость 140, а обороты 3200.
9.12.2023, 21:03
#219
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Какая интересная математика получается. Автомобиль с АКПП эксплуатируется на заметно меньших оборотах двигателя. У меня МКПП, 140 я что то давно не ездил, но 120 это где то 3500 оборотов. Никогда этим голову не забивал, хотя примерно так и думал, теперь буду знать точнее.
Сообщение отредактировал zlcat - 9.12.2023, 21:04 |
10.12.2023, 18:11
#220
Brodilis, мне на форум кинуть фото сложно, я уже и забыл, как это делается. Могу на Вацап, если только. А что за секреты? Скажите своë мнение, сколько должно быть, при скорости 140? у меня на мкпп 5 передача 140кмч это 4100-4200об примерно. слабо верится что акпп 4 передачи 140кмч поедет при 3200 об. В инете нашел вот такую. Только есть кадр на скорости 160 КМ/час.
Кол-во скачиваний: 3приборка вроде гешкина. это точно гетц акпп или нет описания к фото? Сообщение отредактировал Brodilis - 10.12.2023, 18:13 |
10.12.2023, 19:07
#221
10.12.2023, 19:20
#222
Brodilis, честно говоря, я и сам не знал, что на ручке обороты больше. На ручке ездил, только когда у меня в детстве Жигули были, штук 6 разных. Ну, неужели вы подумали, что вас обманывают? Вот теперь у вас будет причина задуматься. О чëм? Решите сами
11.12.2023, 0:56
#223
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2142 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Какая интересная математика получается. ... Чисто ИМХО. Обычная точная наука, как и физика и и динамика. Для того, чтобы таранить воздух с некоторой скоростью надо определённое количество энергии. Вряд ли двигатель при работе с МКПП и АКПП выходит за оптимальные режимы. Уже получается для кармана тот же хрен, только в профиль. А время разбега увеличивается при уменьшении общих передаточных чисел. Для достижения той же динамичности двигатель придётся подстёгивать, приоткрывая дырочку в кошельке. Короче, нет большой разницы, с какой коробкой мчаться 140 км/ч, а при разбеге разница будет ощутимая. |
24.12.2023, 0:08
#224
Спорт режим и погнал или механику врубил и плюс-минус используй. Правда это на Гетце недоступно. Думаю от ручки разницы особо не будет на разбеге, близко.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:29 |
