5 страниц V  « < 3 4 5
Основные проблемы АКПП
SevaV
сообщение 16.1.2018, 2:21
Сообщение #201
Из: Split
Мой город: Split
Благодарю за ответ!
Sava96RUS
сообщение 14.6.2019, 5:55
Сообщение #202
Мой город: Первоуральск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста бывает но не постоянно, что при переводе коробки либо в R либо в D бывает пинок причём чувствительный, недавно делал частичную замену масла. В чем может быть проблема?
Narart
сообщение 15.11.2019, 9:36
Сообщение #203
Мой город: Курск
Приветствую! Гетц 1.4 АКПП при торможении не понижает передачу с 3 на 2, чуть газу добавляешь, и переключается. Разгон с 3, когда должна быть 2 передача - тяжелый... Может кто знает в чем проблема?
SoDimon
сообщение 15.11.2019, 14:26
Сообщение #204
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Narart, почитайте эту ветку сначала. У меня мнение, что часто на Гетцах проблемы с переключениями бывают из-за некорректного контакта в датчиках. Начать нужно с них. Тем более, если не очень большой пробег.
Не поможет, капать уже глубже. Например, удар может быть из-за проблем с клапанами гидроблока, которые можно промыть или заменить.
stalker575
сообщение 1.12.2023, 14:39
Сообщение #205
Мой город: Воронеж
Приветствую! Не нашел такой ситуации: пропала блокировка ГТ, т.е. авто разгоняется, передачи переключаются, с 1-до 4 в обяном режиме, но дальше только растут обороты двигатля, т.е. на 70-80 км/ч больше 2500. Ошибок нет, масло менял 10 тыс. км, задняя включается. Я так понимаю коробка приехала, только разбирать?
Лаосский партиза...
сообщение 1.12.2023, 15:44
Сообщение #206
Мой город: хуевск
У вас кнопка O/D Off нормально работает?
сообщение 1.12.2023, 21:19
Сообщение #207
А что у автомата гешки есть и более высокие передачи , чем 4 ???
SoDimon
сообщение 2.12.2023, 11:16
Сообщение #208
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Для сравнения, как должно быть, я сейчас старую фотку откопал с Гетца, так вот при скорости 140, обороты 3.200.
сообщение 3.12.2023, 0:48
Сообщение #209
на акпп? странные данные какие то
SoDimon
сообщение 3.12.2023, 9:16
Сообщение #210
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да, АКПП. А сколько по-вашему должно быть? 2200?
Сообщение отредактировал SoDimon - 3.12.2023, 9:18
NarimanSPb
сообщение 3.12.2023, 20:20
Сообщение #211
Почему странные?!
При передаточных числах 0.685 и 3.656 общее число коробки АКПП = 2.5
Дальше арифметика.
При 3200 об/мин по тахометру будет 76800 об/час колеса с длиной окружности 1.832 метра.
Или скорость = 140.7 КМ/час.
Так что у SoDimon правильная фотография!
А у stalker575 при его 2500 оборотах должна быть скорость - 110 км/час.
Похоже у него не включается 4-я передача и он идет на 3-й.
Тогда при 2500 оборотах его скорость на 3-й будет 77 км/час.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 3.12.2023, 20:21
SoDimon
сообщение 3.12.2023, 22:16
Сообщение #212
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
NarimanSPb, зачëт!
stalker575
сообщение 4.12.2023, 9:57
Сообщение #213
Мой город: Воронеж
Всем спасибо! Разобрался, действительно смутило, что на 3 передаче ГТ блокировка есть, я это воспринял как 4 передача. А оказалось, что не включалась именно 4, нажатие кнопки O/D OFF, ситуацию не меняло. Здесь же на форуме нашел тему, про перебитые провода, и при вскрытии так и оказалось. Нарастил, заизолировал, и все заработало.
SoDimon
сообщение 4.12.2023, 10:32
Сообщение #214
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
сообщение 7.12.2023, 12:54
Сообщение #215
можно вначале фото приборки показать с этими данными
Цитата(NarimanSPb @ 3.12.2023, 21:20) *
Почему странные?!
Дальше арифметика.
арифметика это понятно. а на практике как? все также?
Сообщение отредактировал Brodilis - 7.12.2023, 12:55
SoDimon
сообщение 8.12.2023, 9:08
Сообщение #216
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Brodilis, мне на форум кинуть фото сложно, я уже и забыл, как это делается. Могу на Вацап, если только.
А что за секреты? Скажите своë мнение, сколько должно быть, при скорости 140?
NarimanSPb
сообщение 8.12.2023, 11:18
Сообщение #217
В инете нашел вот такую. Только есть кадр на скорости 160 КМ/час.
Ну раз арифметика понятна, то опять считаем (приводим обороты при 160 км/час к искомым оборотам при 140 км/час.
При 160 км/час на родных колесах будет 87 336 их оборотов в час.
Делим на 60 и умножаем на 2,5 = 3 639 об/мин.
SoDimon
сообщение 8.12.2023, 13:38
Сообщение #218
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
У меня точно такая же фотка, только скорость 140, а обороты 3200.
zlcat
сообщение 9.12.2023, 21:03
Сообщение #219
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Какая интересная математика получается. Автомобиль с АКПП эксплуатируется на заметно меньших оборотах двигателя. У меня МКПП, 140 я что то давно не ездил, но 120 это где то 3500 оборотов. Никогда этим голову не забивал, хотя примерно так и думал, теперь буду знать точнее.
Сообщение отредактировал zlcat - 9.12.2023, 21:04
сообщение 10.12.2023, 18:11
Сообщение #220
у меня на мкпп 5 передача 140кмч это 4100-4200об примерно. слабо верится что акпп 4 передачи 140кмч поедет при 3200 об.
приборка вроде гешкина. это точно гетц акпп или нет описания к фото?
Сообщение отредактировал Brodilis - 10.12.2023, 18:13
NarimanSPb
сообщение 10.12.2023, 19:07
Сообщение #221
Цитата(Brodilis @ 10.12.2023, 18:11) *
... это точно гетц акпп или нет описания к фото?
SoDimon
сообщение 10.12.2023, 19:20
Сообщение #222
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Brodilis, честно говоря, я и сам не знал, что на ручке обороты больше. На ручке ездил, только когда у меня в детстве Жигули были, штук 6 разных. Ну, неужели вы подумали, что вас обманывают? Вот теперь у вас будет причина задуматься. О чëм? Решите сами wacko3.gif
ABars
сообщение 11.12.2023, 0:56
Сообщение #223
Мой город: Раменское
Цитата(zlcat @ 9.12.2023, 22:03) *
Какая интересная математика получается. ...
Чисто ИМХО.
Обычная точная наука, как и физика и и динамика.
Для того, чтобы таранить воздух с некоторой скоростью надо определённое количество энергии. Вряд ли двигатель при работе с МКПП и АКПП выходит за оптимальные режимы. Уже получается для кармана тот же хрен, только в профиль. А время разбега увеличивается при уменьшении общих передаточных чисел. Для достижения той же динамичности двигатель придётся подстёгивать, приоткрывая дырочку в кошельке.
Короче, нет большой разницы, с какой коробкой мчаться 140 км/ч, а при разбеге разница будет ощутимая.
SoDimon
сообщение 24.12.2023, 0:08
Сообщение #224
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Спорт режим и погнал или механику врубил и плюс-минус используй. Правда это на Гетце недоступно. Думаю от ручки разницы особо не будет на разбеге, близко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:57
