Про систему охлаждения вопрос
Анатольевич
сообщение 14.9.2008, 15:07
Сообщение #401
Из: Самара
Ситуация следующая:карлсон работает постоянно, переключается с 1 на 2 скорость и обратно, лампочка перегрева при езде в городе не загорается.При выезде на трассу загорается красная лампочка(при езде на 4 или 5 передаче), типа перегрев.Уровень антифриза в норме.Патрубки все горячие( и верхние и нижние).Где копать?
СПАСИБО.
- Анатольевич   Про систему охлаждения вопрос   14.9.2008, 15:07
- - WADIE   релюшку можно поставить=поменять местами с реле зв...   28.5.2014, 14:21
|- - 4ever   Цитата(WADIE @ 28.5.2014, 16:21) релюшку ...   28.5.2014, 14:32
|- - 4ever   Цитата(4ever @ 28.5.2014, 16:32) Спасибо ...   28.5.2014, 15:05
|- - 4ever   Цитата(4ever @ 28.5.2014, 17:05) Извини, ...   29.5.2014, 5:20
- - WADIE   штатные релюхи на 20 Ампер ( на замыкающую группу ...   28.5.2014, 15:15
- - 7гномов   Напишу тут отчетик небольшой. Машина 2006 года, мк...   28.5.2014, 18:15
|- - 4ever   [quote name='7гномов' date='28.5.2014,...   29.5.2014, 5:23
- - LORIC   Температура охлождающей жидкости на трассе, Показа...   7.6.2014, 16:32
|- - Brodilis   Цитата(LORIC @ 7.6.2014, 18:32) А так же,...   7.6.2014, 17:33
- - Rompis   У меня на Мультитрониксе температура перегрева на ...   7.6.2014, 17:30
- - WADIE   про забитые радиаторы и перегрев читаем тут : http...   7.6.2014, 18:39
- - LORIC   У меня тоже мультитроникс, выставил на свою голову...   7.6.2014, 20:00
- - WADIE   вычисти радиатор двигателя снаружи !!...   7.6.2014, 20:53
- - servikt   Всем привет. У меня образовалась проблема. Гетц 1,...   18.7.2014, 11:29
- - WADIE   servikt, попробуй долей , сначала в радиатор - п...   18.7.2014, 22:01
- - александрt   Гетц 1.3 04гв. Расширительный бачок через трубку ...   10.8.2014, 16:18
- - Veteran   александрt, Дышит правильно! А давление в сис...   10.8.2014, 18:04
- - Z-53   Температура включения вентилятора охлаждения Добр...   24.12.2014, 17:41
|- - Shandrey   Друзья, приветствую Вас! Нужен совет. Недавно ...   24.2.2015, 12:00
|- - DarkElf   Цитата(Shandrey @ 24.2.2015, 12:00) Друзь...   24.2.2015, 15:37
- - dinamik   Shandrey, термостат рабочий?   24.2.2015, 12:53
|- - Shandrey   Цитата(dinamik @ 24.2.2015, 12:53) Shandr...   24.2.2015, 13:24
|- - twistec   Цитата(Shandrey @ 24.2.2015, 16:24) как э...   24.2.2015, 13:41
- - dinamik   DarkElf, не угадал. Буквально осенью заметил,что с...   24.2.2015, 18:16
- - Shandrey   Помпу поменяли, радиатор чист абсолютно, антифриз ...   26.2.2015, 0:33
- - anuf72   Похоже на термостат.   26.2.2015, 12:34
- - dinamik   Очень похоже. Не открывается или не полностью откр...   26.2.2015, 12:54
- - MaksimPl   Стал замечать,что после поездки как заглушку машин...   27.3.2016, 19:20
- - WADIE   термостат   27.3.2016, 22:04
- - Hiks   Getz рестаил 2007 год после прогрева двигателя тем...   2.5.2016, 23:12
- - Юлия Л   Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста,...   17.6.2016, 23:24
- - WADIE   http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=117   18.6.2016, 1:07
- - MIKH   Раздутые патрубки и перегрев двигателя по трассе ...   28.6.2016, 11:53
|- - delfinn   Цитата(MIKH @ 28.6.2016, 11:53) Доброе вр...   28.6.2016, 13:08
||- - Клушин   Цитата(delfinn @ 28.6.2016, 13:08) Имхо, ...   28.6.2016, 13:15
|||- - MIKH   Цитата(Клушин @ 28.6.2016, 13:15) На холо...   29.6.2016, 11:11
|||- - АртиАлла   Цитата(MIKH @ 29.6.2016, 11:11) Это когда...   29.6.2016, 15:35
|||- - MIKH   Цитата(АртиАлла @ 29.6.2016, 15:35) Я дол...   29.6.2016, 16:22
||- - MIKH   Цитата(delfinn @ 28.6.2016, 13:08) Имхо, ...   29.6.2016, 11:00
||- - Brodilis   Цитата(MIKH @ 29.6.2016, 12:00) Недавно ч...   29.6.2016, 11:47
||- - Эльдар-52   Цитата(Brodilis @ 29.6.2016, 11:47) углек...   29.6.2016, 12:29
||- - MIKH   Цитата(Brodilis @ 29.6.2016, 11:47) углек...   29.6.2016, 12:43
|- - Brodilis   Цитата(MIKH @ 28.6.2016, 12:53) Прошу ваш...   28.6.2016, 13:51
|- - MIKH   Цитата(Brodilis @ 28.6.2016, 13:51) такое...   29.6.2016, 10:36
- - Клушин   В крышке радиатора два клапана. Один при повышении...   28.6.2016, 13:07
|- - MIKH   Цитата(Клушин @ 28.6.2016, 13:07) В крышк...   29.6.2016, 10:50
- - АртиАлла   Сам недавно решил данную проблему, не могли опреде...   28.6.2016, 14:55
|- - MIKH   Цитата(АртиАлла @ 28.6.2016, 14:55) Сам н...   29.6.2016, 10:43
- - EvgenyL   Доброго дня! 1.4 рестайл 2009 Обнаружил, что ...   17.5.2021, 9:34
- - EvgenyL   Да, и вдогонку - на видео есть доп клипсы-фишки. Н...   17.5.2021, 10:29
- - WADIE   EvgenyL, обычный болт с гравером и шайбой крепеж...   17.5.2021, 14:33
- - morking20s   В общем ситуация такая. Антифриз в машине заменен...   27.5.2022, 12:07
- - delfinn   На заведенном авто, с открытой крышкой радиатора (...   28.5.2022, 8:53
|- - morking20s   Цитата(delfinn @ 28.5.2022, 8:53) На заве...   28.5.2022, 17:14
|- - NarimanSPb   Цитата(morking20s @ 28.5.2022, 17:14) Т.к...   29.5.2022, 11:19
|- - morking20s   Цитата(NarimanSPb @ 29.5.2022, 11:19) А н...   29.5.2022, 12:48
- - WADIE   В крышке 2 клапана . 1 клапан при превышении давле...   28.5.2022, 17:33
|- - morking20s   Цитата(WADIE @ 28.5.2022, 17:33) В крышке...   28.5.2022, 21:19
- - morking20s   Из последних наблюдений в поездках. Если идешь на ...   9.6.2022, 17:28
- - delfinn   Сегодня поменял ремень грм и помпу. Помпа родная н...   13.5.2024, 22:52
- - zlcat   Как антифриз сливали? Чтоб вот прям весь и аккурат...   14.5.2024, 20:39
|- - delfinn   Цитата(zlcat @ 14.5.2024, 20:39) Как анти...   14.5.2024, 22:20
|- - zlcat   Цитата(delfinn @ 14.5.2024, 22:20) Термос...   15.5.2024, 13:28
- - delfinn   С радиатора слил, ну не два литра всего, литра 3, ...   15.5.2024, 20:21
- - Лаосский партизан   Форумчане, подскажите, пожалуйста, как сильно испа...   24.5.2024, 10:00
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 24.5.2024, 11...   24.5.2024, 10:25
|- - Лаосский партизан   Цитата(ABars @ 24.5.2024, 10:25) ИМХО1 Во...   24.5.2024, 14:41
|- - NarimanSPb   Цитата(Лаосский партизан @ 24.5.2024, 14...   24.5.2024, 15:55
- - zlcat   Я тоже голосую за А-110. Можно концентрат можно го...   24.5.2024, 17:14
|- - NarimanSPb   Цитата(zlcat @ 24.5.2024, 17:14) Я тоже г...   24.5.2024, 20:23
- - Лаосский партизан   Форумчане, всех благодарю за ответы! Вот отчит...   27.5.2024, 10:28
|- - NarimanSPb   Цитата(Лаосский партизан @ 27.5.2024, 10...   27.5.2024, 11:05
||- - Лаосский партизан   Цитата(NarimanSPb @ 27.5.2024, 11:05) Над...   27.5.2024, 11:50
|- - NarimanSPb   Цитата(Лаосский партизан @ 27.5.2024, 10...   27.5.2024, 15:49
- - WADIE   Раньше всегда при проведении операций делали нарк...   27.5.2024, 13:01
- - GREENCIK   G12 в старый блок Гетца?   28.5.2024, 10:15
|- - delfinn   Цитата(GREENCIK @ 28.5.2024, 10:15) G12 ...   29.5.2024, 13:07
|- - GREENCIK   Цитата(delfinn @ 29.5.2024, 13:07) А что ...   29.5.2024, 15:16
|- - Лаосский партизан   Цитата(GREENCIK @ 29.5.2024, 15:16) 4. G1...   30.5.2024, 13:33
- - zlcat   Лишний раз подумалось мне: Зачем везде применять д...   30.5.2024, 19:57
5 страниц V  « < 3 4 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:28
