53 страниц V  « < 51 52 53
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
NarimanSPb
сообщение 29.11.2024, 17:59
Сообщение #2601
Лаосский партизан,
Замена лампы (12в, 1.2вт) подсветки приборной панели Hyundai Getz
https://rutube.ru/video/60cef7be38573708892...421414168746842
Лаосский партиза...
сообщение 2.12.2024, 12:23
Сообщение #2602
Мой город: хуевск
Цитата(NarimanSPb @ 29.11.2024, 17:59) *
Лаосский партизан,
Спасибо!
zlcat
сообщение 22.12.2024, 22:29
Сообщение #2603
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Примерно с лета наблюдаю траблы с приводными ремнями. Периодически начинают свистеть, потом проходит. Потихоньку меняю детали, но пока без результата. В ходе наблюдения выяснилось, что при запуске холодного автомобиля зарядка появляется не сразу. Точней зарядка появляется, так как контрольная лампочка гаснет моментально. Но вот напряжение начинает расти только секунд через 5-10. У меня вместо прикуривателя установлена юсб зарядка с вольтметром, вот по ней и слежу. Обычно это выглядит так: садимся в машину включаем зажигание, на вольтметре 12-12,5 вольт (на аккумуляторе больше), уверенно заводим автомобиль на вольтметре 11,6-12 вольт, секунд 5-10 напряжение не растет, затем поднимается до 13,5-14 вольт. Иногда перед ростом напряжения начинают проскальзывать ремни, иногда нет. Моих познаний в электрике не хватает, чтобы понять ситуация с напряжение нормальная или нет. Кто то может пояснить вопрос?
ПС. По скрипу ремней осталось заменить помпу и насос гур. Просто на ощупь эти детали в норме, но заменю чтоб сомнений не было.
ABars
сообщение 23.12.2024, 2:54
Сообщение #2604
Мой город: Раменское
Из опыта эксплуатации имею несколько наблюдений:
1. Простой клиновой ремень гидроусилителя не свистит. Даже видимо проскальзывая.
2. Свистит промежуточный поликлиновой ремень двигатель-помпа-генератор.
3. Ремень не очень хорошего качества, или прослабленный проскальзывает после запуска всегда примерно одно и то же время.
Не знаю с чем связано такое ступенчатое изменение нагрузки. :-/
Чисто ИМХО.
Не занимайтесь поиском несуществующих неисправностей. Замените ремень и вас непременно настигнет счастье.
В моей машине лучше всех себя зарекомендовали бошевские.
ЗЫ В моей машине можно контролировать напряжение через интернет-приложение в телефоне, завязанное на сигнализацию в машине. Задержка до 2-х минут.
Я не парюсь.
Для нормального контроля достаточно информации:
1. Напряжение после продолжительной стоянки
2. Напряжение в установившемся режиме движения на средних оборотах с включенными потребителями.
Сообщение отредактировал ABars - 23.12.2024, 3:04
zlcat
сообщение 23.12.2024, 14:07
Сообщение #2605
Мой город: Пенза
По ремням у меня вообще засада. Уже давно. Борюсь с этим с переменным успехом, шкивы кстати тоже заменены и коленвала и на помпе и на генераторе. Ремни сейчас новые, оригинальные стоят. Единственный нюанс в этот раз в оригинале лежат ремни Bando, а не Gates или Dongil как раньше. Ну это не по теме. По теме меня интересует именно вот такое поведение напряжения.
delfinn
сообщение 23.12.2024, 14:31
Сообщение #2606
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Возможно китайская приблуда меряет напругу с такой задержкой. Но это не точно.
ABars
сообщение 23.12.2024, 15:01
Сообщение #2607
Чисто ИМХО, основанное на опыте.
Не свистящий "родной" ремень скорее исключение, чем правило. to_pick_ones_nose3.gif
Не переживайте - у всех также.
Сообщение отредактировал ABars - 23.12.2024, 15:07
zlcat
сообщение 23.12.2024, 15:41
Сообщение #2608
Мой город: Пенза
Китайская приблуда очень оперативно показывает подключение телефона на зарядку, включение фар, стеклоподъемники неплохо сажают напругу. Это все отображается в режиме реального времени. Кроме того, если после пуска в момент, когда показывает низкое напряжение, включить например стеклоочиститель, то видно, что он работает медленней, чем когда напряжение нормальное. То есть это не показометр тупит, это реально с задержкой растет напряжение.
Сообщение отредактировал zlcat - 23.12.2024, 15:47
zlcat
сообщение 23.12.2024, 15:45
Сообщение #2609
Мой город: Пенза
Я не переживаю. Просто я должен быть уверен в технической исправности автомобиля. Мои доходы как минимум наполовину зависят от него. Я должен знать что в любое время могу сесть за руль и уехать на любое количество километров. dirol.gif
ABars
сообщение 23.12.2024, 16:32
Сообщение #2610
Не поверите, каждый второй автовладелец может сказать то же самое. to_pick_ones_nose3.gif
Чисто ИМХО.
Не мешайте технике работать, и вас непременно настигнет счастье.
Сообщение отредактировал ABars - 23.12.2024, 16:33
zlcat
сообщение 24.12.2024, 9:52
Сообщение #2611
Мой город: Пенза
Анализируя хронологию проблемы, подумал, что надо этот вариант еще раз проверить. В загашниках каким то чудесным образом нашлось аж два новых Gates, один 845 другой 850 мм. Заменил вчера. Эффект есть, зарядка пошла сразу. Но посвистывание все равно было, хотя и гораздо меньше. Понаблюдаю еще.
Теперь вот вопрос в башке сидит: Почему ремень проскальзывает, то беззвучно, а то диким свистом?
Bando из оригинального комплекта оказался либо паленым, либо у них вообще качество пониже. Пробег ремня около 15 тысяч, а судя по износу все 150. Обычно этот ремень я менял через 100 тысяч.
ABars
сообщение 24.12.2024, 14:01
Сообщение #2612
Чисто ИМХО.
Не всегда у него получается втихаря подлянку подложить, to_pick_ones_nose3.gif
NarimanSPb
сообщение 24.12.2024, 17:01
Сообщение #2613
Цитата(zlcat @ 24.12.2024, 9:52) *
... Пробег ремня около 15 тысяч, а судя по износу все 150.
Я бы проверил плоскость вращения всех новых шкивов.
Ремень бежит ровно, без перекоса?
zlcat
сообщение 24.12.2024, 19:25
Сообщение #2614
Мой город: Пенза
Проверял весной, когда ремни менял. Делал на работе, этот момент подошел наш сварщик (он же токарь), у котого развит глазомер и в этом ключе я доверяю его мнению. Так вот он сказал, толи говорит смотрю неправильно, толи шкивы не в одной плоскости. Мы немного заспорили, затем решили проверить. Без существенного гемора это получилось сделать по быстрому лишь линейкой метровой, приложенной к шкивам. Пришли к выводу, что если перекос и есть, то прям незначительный.
А вот шкив на помпе сейчас немного восьмеркой, хотя с прошлой помпой такого не замечал. Короче помпу надо все таки заменить.
ABars
сообщение 25.12.2024, 0:14
Сообщение #2615
Чисто ИМХО.
Небольшое несовпадение плоскостей шкивов в этом месте с инженерной точки зрения - нормальное явление.
Не буду вдаваться в теории размерных цепей, просто поверьте на слово.
Не стОит заморачиваться - это нивелируется применением гибкого ремня. Также, как "восьмерки", "девятки" и непараллельность осей шкивов.
ЗЫ Шкив помпы съёмный. ;)
ЗЗЫ Очень интересно, зачем метровая линейка, если ремень 850 миллиметров огибает все три шкива.
Сообщение отредактировал ABars - 25.12.2024, 0:19
сообщение 25.12.2024, 11:54
Сообщение #2616
Плоскость прилегания ремня к шкиву , часто срабатывается , ремень погружается глубже в канавку шкива ... Износ часто протекает не равномерно ...
ABars
сообщение 25.12.2024, 14:42
Сообщение #2617
Чисто ИМХО.
Говорят, это называется естественным износом.
Равномерный износ ремня вообще довольно редкое явление - где прмягче, там и стирается.
Поликлиновые ремни гораздо больше не любят непараллельность осей, чем небольшое несовпадение плоскостей.
zlcat
сообщение 25.12.2024, 18:50
Сообщение #2618
Мой город: Пенза
Во первых была под рукой, во вторых удобно получилось воспользоваться. Можно не засовывая руки между двигателем и лонжероном, приложить к шкивам. Это спонтанно получилось, чем было тем и померили.))))
lexxxis
сообщение 20.2.2025, 16:43
Сообщение #2619
Мой город: Омск
Всем привет! Посоветуйте что делать с проблемой?
Автомобиль Getz 1.4АТ 2008, пробег 95 тыс.км., я второй хозяин, покупал в 2012 году с пробегом 39 тыс.км.
Гетц используется мало, в одних руках, точнее я езжу постоянно, но поездки очень короткие.
И тут сначала в морозы под 30 не завелся, хотя обычно крутил неплохо стартером и в -30С заводился, учитывая что всегда масло хорошее лил в ДВС.
Был снят вечно недозаряженный, но бодрый АКБ Tab Magic 54Ah. АКБ отогрел и зарядил, подключаю в авто - не крутит вообще, контакт плюсовой клеммы пришлось заменить полностью, далее Гетц успешно завелся.
Поездил немного, снова приболел автомобиль, уже серьезнее.
Начал глохнуть на холостых. Подъезжаю к дому после поездки, останавливаюсь - заглох, приборная панель горит при этом, включая ключ иммобилайзера.
Завожу, стартер крутит, не схватывает вообще. Скинул АКБ минут на 15, завелся, возможно просто остыл.
На следующий день почти аналогично, ездил, остановился и почти сразу заглох, не заводится. Скинул АКБ так же минут на 15, снова завелся каким-то чудом.
Через пару дней поехал на СТО, делать очередное ТО.
Заменили свечи NGK BKR5E-11, масло 5w40 синтетика и фильтр с предварительной 5-минутной промывкой Лавр.
Пожаловался на проблему - машину продиагностировали, ошибок не нашли. Я предложил поменять датчик положения коленвала, купил что было в наличии в ближайшем магазине SUFIX IL-1098, поставили.
Уехал. На следующий день вернулся в СТО уже на тросе, с такой же проблемой, снова так же заглох, когда припарковался, но уже потом не смог завестись сбросом АКБ.
Разобрали бензонасос, контакт один был подпалённый. Предложили поменять топливный модуль в сборе, Китай, за 18000р.
Я отказался, в итоге поменяли только сам насос, поставили новый насос Meat&Doria 76416, правда фильтра почему-то не предложили поменять в насосе.
Погоняли в сервисе, вроде не глохнет. Забрал авто, дал газку хорошенько, прогрел Гетцика, подъезжаю к светофору на перекрестке, остановился, заглох. Снова завести не смог.
На тросе буксирую в то же СТО - электрик дня три крутил-вертел, предложил купить нормальный оригинальный датчик положения коленвала HYUNDAI, 3918022600, купил оригинал, поставили. Плюс он что-то по работе замка с иммобилайзером ковырял, дело было без меня, контакты чистили или что - хз.
В итоге снова машину забрал, километров 20 проехал и так же заглох, когда остановился около дома.
Занавес.
Посоветуйте куда копать?
ABars
сообщение 20.2.2025, 19:52
Сообщение #2620
Копайте вбок - сверху земля мороженная, быстрее устанете. Viannen_loungelizard.gif
Какой смысл вкладывал я в скидывание клеммы?
Если была ошибка, её надо считать и расшифровать.
Чисто ИМХО.
Не достаточная циркуляции ОЖ. Мотор перегревается и под сброс газа клинит. to_pick_ones_nose3.gif
tirex57
сообщение 20.2.2025, 23:42
Сообщение #2621
Мой город: Орел
Попробуйте напрямую запитать бензонасос в обход реле на плате сигнализации-возможно подгорел контакт и делает мозг..И смените сТо обязательно-сначала проводятся измерения грамотным диагностом, а потом только производится замена, тем более на наш авто информации более чем достаточно, а то вы так полмашины купите.и не заливайте пятиминутку. \
lexxxis
сообщение 21.2.2025, 5:51
Сообщение #2622
Мой город: Омск
Чисто ИМХО.
Ошибок нет. Индикатор перегрева ОЖ тоже не загорается
ABars
сообщение 21.2.2025, 8:09
Сообщение #2623
Если не рвать провода во всех местах, что происходит?
delfinn
сообщение 21.2.2025, 12:33
Сообщение #2624
Мой город: Красково
Что за топливный модуль за 18 тыс? Может топливный фильтр поменять надо, колечки в фильтре на морозе задубели. Когда двс заглух и не заводится, проверить наличие искры. Чтобы исключить неисправность в зажигании.
сообщение 23.2.2025, 0:22
Сообщение #2625
Где морозы ? -5 это морозы ???
zlcat
сообщение 31.5.2025, 18:19
Сообщение #2626
Мой город: Пенза
Электрики подскажите как проверить лампочку аварийного остатка топлива. Что вдруг заметил, что очень давно не видел чтоб она у меня горела. В тесте тоже не горит. Месяц назад бак и топливный фильтр до кучи, возможно это связано. Пока не понимаю, это сама лампочка или еще что то.
ABars
сообщение 31.5.2025, 20:44
Сообщение #2627
Чисто ИМХО.
Самый простой вариант (не только для электриков, а вообще для всех) - положить в багажник канистру с бензином и воронку и просто ехать, вырабатывая топливо. Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 31.5.2025, 22:13
Сообщение #2628
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 31.5.2025, 20:44) *
Чисто ИМХО.
Ну вариант да. Мне проще было бы бензин слить весь из бака. Смущает, что эта лампа не загорается при запуске, когда все лампы горят в тесте.
Еще интересно как ее можно сломать? Единственное что на ум приходит из предосудительного, это что я включал насос не вставляя в бак. Я судя по всему сначала колечки неправильно вставил и машина не заводилась. А так как делал все в довольно шумном месте, то никак не мог понять насос вообще работает или нет. Не слышно было. Сам показометр уровня топлива работает и показывает правильно.
telez12
сообщение 1.6.2025, 7:49
Сообщение #2629
Из: Томск
Мой город: Томск
У меня тоже никогда не загоралась,я думаю, что её просто нет,т.с., обезжиренная комплектация.
IGWT
сообщение 1.6.2025, 8:28
Сообщение #2630
Мой город: Городок
разговор про лампочку в виде бензоколонки или какую?
Varan
сообщение 1.6.2025, 10:23
Сообщение #2631
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Добрый день. Куда можно отдать пропаять приборку Getz-а не севере Москвы?
"Пропаивали" вилгуде ( Лобненская ул., 4А ) - результата нет.
Сообщение отредактировал Varan - 1.6.2025, 10:25
zlcat
сообщение 1.6.2025, 22:11
Сообщение #2632
Мой город: Пенза
Ну у меня то точно была и работала. А теперь тишина. Как бы сильно не напрягает, но разобраться хочется.
Разговор об загорающемся значке бензоколонки.
Rebel-1
сообщение 8.1.2026, 18:17
Сообщение #2633
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Товарищи помогите!
Стал сажаться АКБ. У меня и раньше бывало раз в месяца 3-6 мог разрядиться дня за 3 в ноль. А сейчас прям на следующий день акб подсажен стабильно(вольтметр в прикуривалке). Дня за 3 садится совсем. Но погода была не ковырятельная в машине и тупо скидывал клемму.
Стал мерять ток утечки в покое(про минуту знаю). Клещи Юнит, меряют постоянку. Около 160-180мА. Много! Сегодня тепло было. Сейчас решил по традиции скинуть большой пред в салоне, ибо грешил на магнитолу. А вот и нет! Покумекал, скинул второй пред во втором столбце IGN. И ток на АКБ пришел в норму!!! Это куда копать, может сталкивался кто? Да, по мануалу смотрел, он много куда идет. На какое то ETACM, таймер обогрева заднего стекла, передние противотуманки, стеклоподъемники и какой то таймер охранной сигналки(какой еще сигналки????).
ПТФ кнопку вырубал. Стекла поднимал опускал, правда только с водительской. Ничего не меняется. И тут у меня мысли особо дальше не идут. Куда лезть дальше? Могу с клещами.
Rebel-1
сообщение 8.1.2026, 21:27
Сообщение #2634
Из: Ейск
Так, курю схему. Предохранитель IGN вообще сидит на линии HOT IN ON. Тогда вообще чудеса получаются. При выключенном зажигании напряжения на линии нет, как тогда он может влиять? Бред какой то.
Rebel-1
сообщение 8.1.2026, 21:51
Сообщение #2635
Из: Ейск
Да блин, почему редактировать то нельзя сообщения?
Подскажите по теме, а стеклоподъемники при выключенном зажигании вообще должны работать? И заодно дворники. У меня работают. А линия IGN как раз питает реле стеклоподъемников.
сообщение 9.1.2026, 11:40
Сообщение #2636
нет, нет ,
Проверь ,контактную 6руппу замка зажигания ,может у тебя капля припоя подзамыкает контакты ...
Держится 5а одном поперечном винтике
Но можно просто скинуть разъем , и замерить
Rebel-1
сообщение 9.1.2026, 17:48
Сообщение #2637
Из: Ейск
Цитата(WADIE @ 9.1.2026, 11:40) *
нет, нет ,
Вчера накурился мануалов, сегодня уже полез со схемой и знанием куда лезть. Да, дело в контактной группе, на линии HOT IN ON все время есть напряжение. Ток жрет постоянно включенное реле стеклоподъемников.
Вообщем надо лезть в контактную группу или менять. Пока склоняюсь ко второму варианту. А откуда там капелька припоя? Судя по комментам на драйве, там просто стираются контакты и медная стружка начинает коротить. Как бы и покупать не хочется конечно, но и ща полезу, там попа. и машина станет до приезда новой контактной группы(неделя почти).
ABars
сообщение 10.1.2026, 13:55
Сообщение #2638
Цитата(Rebel-1 @ 9.1.2026, 18:48) *
... Как бы и покупать не хочется конечно,
А что так? Копеечная деталька, никаких сложностей с заменой. Снял старую, воткнул новую. Если сразу в дневник не занёс, через неделю забыл.
А зачем сейчас лезть, если только через неделю привезут? Боитесь, что забудете клемму скинуть?
Rebel-1
сообщение 10.1.2026, 15:39
Сообщение #2639
Из: Ейск
Заказал уже, в пятницу приедет.
Rebel-1
сообщение 28.1.2026, 13:02
Сообщение #2640
Из: Ейск
Кстати замена контактной группы помогла. И сейчас речь не про то, что АКБ за сутки перестал разряжаться и все работает как надо. А вообще. Машина стояла на морозяке с ураганным ветром 5 дней, был момент. Сел, брык и завелась. Т.е. походу через сработанную медную стружку от контактов была и ранее хоть небольшая, но утечка. И я уже АКБ весной прошлой списал, собирался менять, да все жался на финансы. Заряд плохо держал. За неделю просаживался. А оказывается нормальный АКБ, хорошо держит заряд, когда новая контактная группа. Не разряжается. Так что примите к сведению.
SPENKER
сообщение 16.2.2026, 14:30
Сообщение #2641
Мой город: Н.Новгород
такой вопрос возник при установке сигналки:
вызванивал провода за приборным щитком, ручник и багажник звонится на массу как положено, а концевики дверей (зеленый с оранжевой полосой) замкнут на массу всегда, не зависимо от закрытия двери. При этом на приборке лампочка открытия работает корректно.
Может провод не тот? Вроде все проверил
ABars
сообщение 18.2.2026, 14:39
Сообщение #2642
Вот здесь посмотрите.
Мы ставили по схеме Соляриса.
https://install.starline.ru/
Сообщение отредактировал ABars - 18.2.2026, 14:40
Rebel-1
сообщение 21.2.2026, 13:38
Сообщение #2643
Из: Ейск
122 страница схемы. Я так понимаю, вы на массу цепляетесь. Зелено оранжевый провод. А вом нужен зеленый с черной полосой.
SPENKER
сообщение 22.2.2026, 18:58
Сообщение #2644
Rebel-1, спасибо, но вопрос отпал. Сегодня поставил сигналку, она видит концевики корректно. Причина таких показаний мультиметра не ясна
Завтра накину реле автозапуска, думаю проблем не должно быть. Потом начну играться с гибкой логикой.
Sветуля
сообщение 25.2.2026, 16:12
Сообщение #2645
Из: Москва, Отрадное
Добрый день. Вопрос не по электрике, а по запчасти. Отломалась и потерялась крышка плюсовой клеммы на аккумулятор. Вот такую оригинальную 37290-1C000 сейчас не купить. Подскажите, пожалуйста, есть в природе какая-нибудь более менее подходящая крышка? Ну или как вариант, что можно приспособить вместо нее
delfinn
сообщение 25.2.2026, 20:20
Сообщение #2646
Мой город: Красково
Ну вот как бы на две клеммы сразу в яндексе маркете продается
https://market.yandex.ru/cc/8rcFBP
Sветуля
сообщение 25.2.2026, 22:38
Сообщение #2647
Спасибо, только вероятно такие не налезут на плюсовую, у нее высота где-то 5см, а у этих колпачков 2,3 см и диаметр маленький.
сообщение 18.3.2026, 13:32
Сообщение #2648
Прям таки и не купить?
https://emex.ru/products/372901C000/Hyundai...%2F%20KIA/34797
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 18:29
