29.11.2024, 17:59
#2601
Лаосский партизан,
Замена лампы (12в, 1.2вт) подсветки приборной панели Hyundai Getz https://rutube.ru/video/60cef7be38573708892...421414168746842 |
2.12.2024, 12:23
#2602
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Лаосский партизан, Замена лампы (12в, 1.2вт) подсветки приборной панели Hyundai Getz https://rutube.ru/video/60cef7be38573708892...421414168746842 Спасибо! |
22.12.2024, 22:29
#2603
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 723 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Примерно с лета наблюдаю траблы с приводными ремнями. Периодически начинают свистеть, потом проходит. Потихоньку меняю детали, но пока без результата. В ходе наблюдения выяснилось, что при запуске холодного автомобиля зарядка появляется не сразу. Точней зарядка появляется, так как контрольная лампочка гаснет моментально. Но вот напряжение начинает расти только секунд через 5-10. У меня вместо прикуривателя установлена юсб зарядка с вольтметром, вот по ней и слежу. Обычно это выглядит так: садимся в машину включаем зажигание, на вольтметре 12-12,5 вольт (на аккумуляторе больше), уверенно заводим автомобиль на вольтметре 11,6-12 вольт, секунд 5-10 напряжение не растет, затем поднимается до 13,5-14 вольт. Иногда перед ростом напряжения начинают проскальзывать ремни, иногда нет. Моих познаний в электрике не хватает, чтобы понять ситуация с напряжение нормальная или нет. Кто то может пояснить вопрос?
ПС. По скрипу ремней осталось заменить помпу и насос гур. Просто на ощупь эти детали в норме, но заменю чтоб сомнений не было. |
23.12.2024, 2:54
#2604
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1994 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Из опыта эксплуатации имею несколько наблюдений:
1. Простой клиновой ремень гидроусилителя не свистит. Даже видимо проскальзывая. 2. Свистит промежуточный поликлиновой ремень двигатель-помпа-генератор. 3. Ремень не очень хорошего качества, или прослабленный проскальзывает после запуска всегда примерно одно и то же время. Не знаю с чем связано такое ступенчатое изменение нагрузки. :-/ Чисто ИМХО. Не занимайтесь поиском несуществующих неисправностей. Замените ремень и вас непременно настигнет счастье. В моей машине лучше всех себя зарекомендовали бошевские. ЗЫ В моей машине можно контролировать напряжение через интернет-приложение в телефоне, завязанное на сигнализацию в машине. Задержка до 2-х минут. Я не парюсь. Для нормального контроля достаточно информации: 1. Напряжение после продолжительной стоянки 2. Напряжение в установившемся режиме движения на средних оборотах с включенными потребителями. Сообщение отредактировал ABars - 23.12.2024, 3:04 |
23.12.2024, 14:07
#2605
По ремням у меня вообще засада. Уже давно. Борюсь с этим с переменным успехом, шкивы кстати тоже заменены и коленвала и на помпе и на генераторе. Ремни сейчас новые, оригинальные стоят. Единственный нюанс в этот раз в оригинале лежат ремни Bando, а не Gates или Dongil как раньше. Ну это не по теме. По теме меня интересует именно вот такое поведение напряжения.
23.12.2024, 14:31
#2606
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 403 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
По ремням у меня вообще засада. Уже давно. Борюсь с этим с переменным успехом, шкивы кстати тоже заменены и коленвала и на помпе и на генераторе. Ремни сейчас новые, оригинальные стоят. Единственный нюанс в этот раз в оригинале лежат ремни Bando, а не Gates или Dongil как раньше. Ну это не по теме. По теме меня интересует именно вот такое поведение напряжения. Возможно китайская приблуда меряет напругу с такой задержкой. Но это не точно. |
23.12.2024, 15:01
#2607
По ремням у меня вообще засада. Уже давно. Борюсь с этим с переменным успехом, шкивы кстати тоже заменены и коленвала и на помпе и на генераторе. Ремни сейчас новые, оригинальные стоят. Единственный нюанс в этот раз в оригинале лежат ремни Bando, а не Gates или Dongil как раньше. Ну это не по теме. По теме меня интересует именно вот такое поведение напряжения. Чисто ИМХО, основанное на опыте. Не свистящий "родной" ремень скорее исключение, чем правило. Не переживайте - у всех также. Сообщение отредактировал ABars - 23.12.2024, 15:07 |
23.12.2024, 15:41
#2608
Возможно китайская приблуда меряет напругу с такой задержкой. Но это не точно. Китайская приблуда очень оперативно показывает подключение телефона на зарядку, включение фар, стеклоподъемники неплохо сажают напругу. Это все отображается в режиме реального времени. Кроме того, если после пуска в момент, когда показывает низкое напряжение, включить например стеклоочиститель, то видно, что он работает медленней, чем когда напряжение нормальное. То есть это не показометр тупит, это реально с задержкой растет напряжение. Сообщение отредактировал zlcat - 23.12.2024, 15:47 |
23.12.2024, 15:45
#2609
23.12.2024, 16:32
#2610
Я не переживаю. Просто я должен быть уверен в технической исправности автомобиля. Мои доходы как минимум наполовину зависят от него. Я должен знать что в любое время могу сесть за руль и уехать на любое количество километров. Не поверите, каждый второй автовладелец может сказать то же самое. Чисто ИМХО. Не мешайте технике работать, и вас непременно настигнет счастье. Сообщение отредактировал ABars - 23.12.2024, 16:33 |
24.12.2024, 9:52
#2611
3. Ремень не очень хорошего качества Анализируя хронологию проблемы, подумал, что надо этот вариант еще раз проверить. В загашниках каким то чудесным образом нашлось аж два новых Gates, один 845 другой 850 мм. Заменил вчера. Эффект есть, зарядка пошла сразу. Но посвистывание все равно было, хотя и гораздо меньше. Понаблюдаю еще. Теперь вот вопрос в башке сидит: Почему ремень проскальзывает, то беззвучно, а то диким свистом? Bando из оригинального комплекта оказался либо паленым, либо у них вообще качество пониже. Пробег ремня около 15 тысяч, а судя по износу все 150. Обычно этот ремень я менял через 100 тысяч. |
24.12.2024, 14:01
#2612
24.12.2024, 17:01
#2613
24.12.2024, 19:25
#2614
Я бы проверил плоскость вращения всех новых шкивов. Ремень бежит ровно, без перекоса? Проверял весной, когда ремни менял. Делал на работе, этот момент подошел наш сварщик (он же токарь), у котого развит глазомер и в этом ключе я доверяю его мнению. Так вот он сказал, толи говорит смотрю неправильно, толи шкивы не в одной плоскости. Мы немного заспорили, затем решили проверить. Без существенного гемора это получилось сделать по быстрому лишь линейкой метровой, приложенной к шкивам. Пришли к выводу, что если перекос и есть, то прям незначительный. А вот шкив на помпе сейчас немного восьмеркой, хотя с прошлой помпой такого не замечал. Короче помпу надо все таки заменить. |
25.12.2024, 0:14
#2615
Чисто ИМХО.
Небольшое несовпадение плоскостей шкивов в этом месте с инженерной точки зрения - нормальное явление. Не буду вдаваться в теории размерных цепей, просто поверьте на слово. Не стОит заморачиваться - это нивелируется применением гибкого ремня. Также, как "восьмерки", "девятки" и непараллельность осей шкивов. ЗЫ Шкив помпы съёмный. ;) ЗЗЫ Очень интересно, зачем метровая линейка, если ремень 850 миллиметров огибает все три шкива. Сообщение отредактировал ABars - 25.12.2024, 0:19 |
25.12.2024, 11:54
#2616
Плоскость прилегания ремня к шкиву , часто срабатывается , ремень погружается глубже в канавку шкива ... Износ часто протекает не равномерно ...
25.12.2024, 14:42
#2617
Плоскость прилегания ремня к шкиву , часто срабатывается , ремень погружается глубже в канавку шкива ... Износ часто протекает не равномерно ... Чисто ИМХО. Говорят, это называется естественным износом. Равномерный износ ремня вообще довольно редкое явление - где прмягче, там и стирается. Поликлиновые ремни гораздо больше не любят непараллельность осей, чем небольшое несовпадение плоскостей. |
25.12.2024, 18:50
#2618
Очень интересно, зачем метровая линейка, если ремень 850 миллиметров огибает все три шкива. Во первых была под рукой, во вторых удобно получилось воспользоваться. Можно не засовывая руки между двигателем и лонжероном, приложить к шкивам. Это спонтанно получилось, чем было тем и померили.)))) |
20.2.2025, 16:43
#2619
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2012 Мой город: Омск |
Всем привет! Посоветуйте что делать с проблемой?
Автомобиль Getz 1.4АТ 2008, пробег 95 тыс.км., я второй хозяин, покупал в 2012 году с пробегом 39 тыс.км. Гетц используется мало, в одних руках, точнее я езжу постоянно, но поездки очень короткие. И тут сначала в морозы под 30 не завелся, хотя обычно крутил неплохо стартером и в -30С заводился, учитывая что всегда масло хорошее лил в ДВС. Был снят вечно недозаряженный, но бодрый АКБ Tab Magic 54Ah. АКБ отогрел и зарядил, подключаю в авто - не крутит вообще, контакт плюсовой клеммы пришлось заменить полностью, далее Гетц успешно завелся. Поездил немного, снова приболел автомобиль, уже серьезнее. Начал глохнуть на холостых. Подъезжаю к дому после поездки, останавливаюсь - заглох, приборная панель горит при этом, включая ключ иммобилайзера. Завожу, стартер крутит, не схватывает вообще. Скинул АКБ минут на 15, завелся, возможно просто остыл. На следующий день почти аналогично, ездил, остановился и почти сразу заглох, не заводится. Скинул АКБ так же минут на 15, снова завелся каким-то чудом. Через пару дней поехал на СТО, делать очередное ТО. Заменили свечи NGK BKR5E-11, масло 5w40 синтетика и фильтр с предварительной 5-минутной промывкой Лавр. Пожаловался на проблему - машину продиагностировали, ошибок не нашли. Я предложил поменять датчик положения коленвала, купил что было в наличии в ближайшем магазине SUFIX IL-1098, поставили. Уехал. На следующий день вернулся в СТО уже на тросе, с такой же проблемой, снова так же заглох, когда припарковался, но уже потом не смог завестись сбросом АКБ. Разобрали бензонасос, контакт один был подпалённый. Предложили поменять топливный модуль в сборе, Китай, за 18000р. Я отказался, в итоге поменяли только сам насос, поставили новый насос Meat&Doria 76416, правда фильтра почему-то не предложили поменять в насосе. Погоняли в сервисе, вроде не глохнет. Забрал авто, дал газку хорошенько, прогрел Гетцика, подъезжаю к светофору на перекрестке, остановился, заглох. Снова завести не смог. На тросе буксирую в то же СТО - электрик дня три крутил-вертел, предложил купить нормальный оригинальный датчик положения коленвала HYUNDAI, 3918022600, купил оригинал, поставили. Плюс он что-то по работе замка с иммобилайзером ковырял, дело было без меня, контакты чистили или что - хз. В итоге снова машину забрал, километров 20 проехал и так же заглох, когда остановился около дома. Занавес. Посоветуйте куда копать? |
20.2.2025, 19:52
#2620
20.2.2025, 23:42
#2621
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Попробуйте напрямую запитать бензонасос в обход реле на плате сигнализации-возможно подгорел контакт и делает мозг..И смените сТо обязательно-сначала проводятся измерения грамотным диагностом, а потом только производится замена, тем более на наш авто информации более чем достаточно, а то вы так полмашины купите.и не заливайте пятиминутку. \
21.2.2025, 5:51
#2622
Копайте вбок - сверху земля мороженная, быстрее устанете. Какой смысл вкладывал я в скидывание клеммы? Если была ошибка, её надо считать и расшифровать. Чисто ИМХО. Не достаточная циркуляции ОЖ. Мотор перегревается и под сброс газа клинит. Ошибок нет. Индикатор перегрева ОЖ тоже не загорается |
21.2.2025, 8:09
#2623
21.2.2025, 12:33
#2624
Что за топливный модуль за 18 тыс? Может топливный фильтр поменять надо, колечки в фильтре на морозе задубели. Когда двс заглух и не заводится, проверить наличие искры. Чтобы исключить неисправность в зажигании.
23.2.2025, 0:22
#2625
Где морозы ? -5 это морозы ???
31.5.2025, 18:19
#2626
Электрики подскажите как проверить лампочку аварийного остатка топлива. Что вдруг заметил, что очень давно не видел чтоб она у меня горела. В тесте тоже не горит. Месяц назад бак и топливный фильтр до кучи, возможно это связано. Пока не понимаю, это сама лампочка или еще что то.
31.5.2025, 20:44
#2627
Электрики подскажите как проверить лампочку аварийного остатка топлива. Что вдруг заметил, что очень давно не видел чтоб она у меня горела. В тесте тоже не горит. Месяц назад бак и топливный фильтр до кучи, возможно это связано. Пока не понимаю, это сама лампочка или еще что то. Чисто ИМХО. Самый простой вариант (не только для электриков, а вообще для всех) - положить в багажник канистру с бензином и воронку и просто ехать, вырабатывая топливо. |
31.5.2025, 22:13
#2628
Чисто ИМХО. Самый простой вариант (не только для электриков, а вообще для всех) - положить в багажник канистру с бензином и воронку и просто ехать, вырабатывая топливо. Ну вариант да. Мне проще было бы бензин слить весь из бака. Смущает, что эта лампа не загорается при запуске, когда все лампы горят в тесте. Еще интересно как ее можно сломать? Единственное что на ум приходит из предосудительного, это что я включал насос не вставляя в бак. Я судя по всему сначала колечки неправильно вставил и машина не заводилась. А так как делал все в довольно шумном месте, то никак не мог понять насос вообще работает или нет. Не слышно было. Сам показометр уровня топлива работает и показывает правильно. |
1.6.2025, 7:49
#2629
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Из: Томск Мой город: Томск |
У меня тоже никогда не загоралась,я думаю, что её просто нет,т.с., обезжиренная комплектация.
1.6.2025, 8:28
#2630
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 341 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
разговор про лампочку в виде бензоколонки или какую?
1.6.2025, 10:23
#2631
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 609 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
Добрый день. Куда можно отдать пропаять приборку Getz-а не севере Москвы?
"Пропаивали" вилгуде ( Лобненская ул., 4А ) - результата нет. Спасибо. Сообщение отредактировал Varan - 1.6.2025, 10:25 |
1.6.2025, 22:11
#2632
8.1.2026, 18:17
#2633
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 268 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Товарищи помогите!
Стал сажаться АКБ. У меня и раньше бывало раз в месяца 3-6 мог разрядиться дня за 3 в ноль. А сейчас прям на следующий день акб подсажен стабильно(вольтметр в прикуривалке). Дня за 3 садится совсем. Но погода была не ковырятельная в машине и тупо скидывал клемму. Стал мерять ток утечки в покое(про минуту знаю). Клещи Юнит, меряют постоянку. Около 160-180мА. Много! Сегодня тепло было. Сейчас решил по традиции скинуть большой пред в салоне, ибо грешил на магнитолу. А вот и нет! Покумекал, скинул второй пред во втором столбце IGN. И ток на АКБ пришел в норму!!! Это куда копать, может сталкивался кто? Да, по мануалу смотрел, он много куда идет. На какое то ETACM, таймер обогрева заднего стекла, передние противотуманки, стеклоподъемники и какой то таймер охранной сигналки(какой еще сигналки????). ПТФ кнопку вырубал. Стекла поднимал опускал, правда только с водительской. Ничего не меняется. И тут у меня мысли особо дальше не идут. Куда лезть дальше? Могу с клещами. |
8.1.2026, 21:27
#2634
Так, курю схему. Предохранитель IGN вообще сидит на линии HOT IN ON. Тогда вообще чудеса получаются. При выключенном зажигании напряжения на линии нет, как тогда он может влиять? Бред какой то.
8.1.2026, 21:51
#2635
Да блин, почему редактировать то нельзя сообщения?
Подскажите по теме, а стеклоподъемники при выключенном зажигании вообще должны работать? И заодно дворники. У меня работают. А линия IGN как раз питает реле стеклоподъемников. |
9.1.2026, 11:40
#2636
Да блин, почему редактировать то нельзя сообщения? Подскажите по теме, а стеклоподъемники при выключенном зажигании вообще должны работать? И заодно дворники. У меня работают. А линия IGN как раз питает реле стеклоподъемников. нет, нет , Проверь ,контактную 6руппу замка зажигания ,может у тебя капля припоя подзамыкает контакты ... Держится 5а одном поперечном винтике Но можно просто скинуть разъем , и замерить |
9.1.2026, 17:48
#2637
нет, нет , Проверь ,контактную 6руппу замка зажигания ,может у тебя капля припоя подзамыкает контакты ... Держится 5а одном поперечном винтике Но можно просто скинуть разъем , и замерить Вчера накурился мануалов, сегодня уже полез со схемой и знанием куда лезть. Да, дело в контактной группе, на линии HOT IN ON все время есть напряжение. Ток жрет постоянно включенное реле стеклоподъемников. Вообщем надо лезть в контактную группу или менять. Пока склоняюсь ко второму варианту. А откуда там капелька припоя? Судя по комментам на драйве, там просто стираются контакты и медная стружка начинает коротить. Как бы и покупать не хочется конечно, но и ща полезу, там попа. и машина станет до приезда новой контактной группы(неделя почти). |
10.1.2026, 13:55
#2638
... Как бы и покупать не хочется конечно, но и ща полезу, там попа. и машина станет до приезда новой контактной группы(неделя почти). А что так? Копеечная деталька, никаких сложностей с заменой. Снял старую, воткнул новую. Если сразу в дневник не занёс, через неделю забыл. А зачем сейчас лезть, если только через неделю привезут? Боитесь, что забудете клемму скинуть? |
10.1.2026, 15:39
#2639
28.1.2026, 13:02
#2640
Кстати замена контактной группы помогла. И сейчас речь не про то, что АКБ за сутки перестал разряжаться и все работает как надо. А вообще. Машина стояла на морозяке с ураганным ветром 5 дней, был момент. Сел, брык и завелась. Т.е. походу через сработанную медную стружку от контактов была и ранее хоть небольшая, но утечка. И я уже АКБ весной прошлой списал, собирался менять, да все жался на финансы. Заряд плохо держал. За неделю просаживался. А оказывается нормальный АКБ, хорошо держит заряд, когда новая контактная группа. Не разряжается. Так что примите к сведению.
16.2.2026, 14:30
#2641
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 14.9.2023 Мой город: Н.Новгород |
такой вопрос возник при установке сигналки:
вызванивал провода за приборным щитком, ручник и багажник звонится на массу как положено, а концевики дверей (зеленый с оранжевой полосой) замкнут на массу всегда, не зависимо от закрытия двери. При этом на приборке лампочка открытия работает корректно. Может провод не тот? Вроде все проверил |
18.2.2026, 14:39
#2642
такой вопрос возник при установке сигналки: вызванивал провода за приборным щитком, ручник и багажник звонится на массу как положено, а концевики дверей (зеленый с оранжевой полосой) замкнут на массу всегда, не зависимо от закрытия двери. При этом на приборке лампочка открытия работает корректно. Может провод не тот? Вроде все проверил Вот здесь посмотрите. Мы ставили по схеме Соляриса. https://install.starline.ru/ Сообщение отредактировал ABars - 18.2.2026, 14:40 |
21.2.2026, 13:38
#2643
такой вопрос возник при установке сигналки: вызванивал провода за приборным щитком, ручник и багажник звонится на массу как положено, а концевики дверей (зеленый с оранжевой полосой) замкнут на массу всегда, не зависимо от закрытия двери. При этом на приборке лампочка открытия работает корректно. Может провод не тот? Вроде все проверил 122 страница схемы. Я так понимаю, вы на массу цепляетесь. Зелено оранжевый провод. А вом нужен зеленый с черной полосой. |
22.2.2026, 18:58
#2644
Rebel-1, спасибо, но вопрос отпал. Сегодня поставил сигналку, она видит концевики корректно. Причина таких показаний мультиметра не ясна
Завтра накину реле автозапуска, думаю проблем не должно быть. Потом начну играться с гибкой логикой. |
25.2.2026, 16:12
#2645
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Добрый день. Вопрос не по электрике, а по запчасти. Отломалась и потерялась крышка плюсовой клеммы на аккумулятор. Вот такую оригинальную 37290-1C000 сейчас не купить. Подскажите, пожалуйста, есть в природе какая-нибудь более менее подходящая крышка? Ну или как вариант, что можно приспособить вместо нее
25.2.2026, 20:20
#2646
Добрый день. Вопрос не по электрике, а по запчасти. Отломалась и потерялась крышка плюсовой клеммы на аккумулятор. Вот такую оригинальную 37290-1C000 сейчас не купить. Подскажите, пожалуйста, есть в природе какая-нибудь более менее подходящая крышка? Ну или как вариант, что можно приспособить вместо нее Ну вот как бы на две клеммы сразу в яндексе маркете продается https://market.yandex.ru/cc/8rcFBP |
25.2.2026, 22:38
#2647
Ну вот как бы на две клеммы сразу в яндексе маркете продается https://market.yandex.ru/cc/8rcFBP Спасибо, только вероятно такие не налезут на плюсовую, у нее высота где-то 5см, а у этих колпачков 2,3 см и диаметр маленький. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 7:47 |
