2 страниц V   1 2 >
Отключается приборка, сменил 7 пред, немного поработало
alexandr2010
сообщение 8.4.2017, 19:34
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Здравствуйте! Отключилась приборка, в прошлый раз был дохлый 7 пред. И вот опять, хочу разобрать и пропаять панель всю. Только хотелось бы поподробней узнать как снимаются стрелки. А из за чего может гореть пред? Буду вам очень признателен.
сообщение 8.4.2017, 22:10
alexandr2010,
стрелку тянешь на себя слегка покачивая в стороны и она снимается.
alexandr2010
сообщение 9.4.2017, 3:06
А с осью не выйдет? Было так у меня.
сообщение 9.4.2017, 6:15
глд выпуска машины ?
alexandr2010
сообщение 9.4.2017, 7:29
2005
oldgetz
сообщение 9.4.2017, 11:09
alexandr2010,
до или ре стайл ???
если до-рестайл - то можно и ось выдернуть вместе со стрелкой = но в дорестах это и не нужно : как правило проблема в контактах с пленкой = ослабевают саморезы =подтянуть
если рестайл - то смело тяните вверх и вращайте в одну сторону оборота 2 ,
Сообщение отредактировал oldgetz - 9.4.2017, 11:12
alexandr2010
сообщение 9.4.2017, 11:12
А может не в цитке ведь на этом преде навешано много. Может они чего.
alexandr2010
сообщение 9.4.2017, 11:16
До ресталинговая.
alexandr2010
сообщение 10.4.2017, 18:36
Возможно ли на столе проверить приборку? Если я подам напряжение на 22,30 - минус, а на 25 и 15 - плюс датчики подключать не хотелось бы..
alexandr2010
сообщение 10.4.2017, 18:48
фото на половину разобранного.Прикрепленный файл  Photo1216.jpg ( 226.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
alexandr2010
сообщение 10.4.2017, 19:01
Не нахожу распиновки на приборку. На М19-1 на схеме 19 а на моём 20, на М19-2 19 контактов Прикрепленный файл  Photo1217.jpg ( 189.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
на моём 20
alexandr2010
сообщение 11.4.2017, 2:41
Ещё проблема километраж не считает. Так стрелки снимать надо? и как до оси не добраться.
сообщение 11.4.2017, 9:51
alexandr2010,
на фотке рестайловая приборка !!!
белый разъем это М07-1 на схемах ... http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf страницы - sd940-1...4
( нумерация слева-направо сначала верхний ряд . затем нижний ряд ... как на вашей фотке гдядим на ножки разъема )
- проверните стрелку на полных оборота . затем тянем стрелку вверх и вращаем
- на плате детальки с маркировкой "000" = это не резистор . а перемычка ! ( может устанавливаться как предохр )
- детальки синие - предохранители !!!
снятие-разборка-сборка-установка читаем тут :
Arrow to the right.gif можно глянуть тут :
Arrow to the right.gif можно глянуть и тут :
Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2017, 10:12
alexandr2010
сообщение 11.4.2017, 17:06
Спасибо. Но как сказал бывший хозяин.
alexandr2010
сообщение 22.4.2017, 3:37
Так можно подключить приборку на столе или нет? И как? Купил с разборки, а старую хочу отремонтировать и в запас или ..... .
сообщение 22.4.2017, 5:59
а в чем проблема ?
подключите питание "+" "-"
сигналы на тахометр и спидометр можно подать с генератора ...
сигналы о топливе и температуре - с переменного резистора ...
по схемам - http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf страница sd-940(1-3)
Сообщение отредактировал WADIE - 22.4.2017, 6:05
alexandr2010
сообщение 22.4.2017, 11:14
да с клеммами не разберусь.
alexandr2010
сообщение 22.4.2017, 11:43
не могу разобрать куда + с замка. машины нет под руками внук катается.
oldgetz
сообщение 23.4.2017, 9:49
подключаем в след последовательности :
"-"=корпус на 14 ножку М07-2 , 13 ножка М07-1
"+" постоянный - на 12 ножку М07-1
"+" с замка зажигания на 11 ножку М07-1
alexandr2010
сообщение 23.4.2017, 16:22
Спасибо!
alexandr2010
сообщение 4.8.2017, 20:07
Здравствуйте уважаемые господа! У меня маленький вопрос: Проводка 2005 и 2007 года по цветам совпадают? Хочу сигналку поставить. Активатор замка водительской двери заколлюбил. Вместо его можно пяти штырьковый привод установить. На просторах инета нашел как установить на гетц. Но там 2007 год схема. Буду Вам очень признателен.
дывялвипм
сообщение 4.8.2017, 21:06
Из: хочу на Bora Bora
alexandr2010, на сколько помню, не совпадает.
По ЦЗ посмотрите информацию ЗДЕСЬ и далее. Возможно поможет.
alexandr2010
сообщение 5.8.2017, 3:47
Спасибо! Буду покупать замок левый задний.
alexandr2010
сообщение 25.8.2017, 12:30
Здравствуйте! Горит лампочка уровня тормозной жидкости и ручника. Снимал разъёмы, не помогло. Нет ли самой схемы на данные датчики а особенно проводки где разъёмы соединяются. Может на приборке разъёмы не совпадают? Приборку менял на такую же. Буду Вам очень признателен.
дывялвипм
сообщение 25.8.2017, 13:09
alexandr2010, скорее всего вам сюда.
сообщение 25.8.2017, 13:45
alexandr2010,
если у вас нет абс , а приборка от машины с абс , то будет гореть значек ручника
alexandr2010,
alexandr2010
сообщение 25.8.2017, 14:00
А почему. Предыдущая тоже такая была, правда владел не я и мне ничего не говорили. А с АБСом надо посмотреть есть он или нет. Подушка водителя использована. Завтра проверю. Спасибо за информацию.
АБС тоже горит.
Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2017, 15:02
сообщение 25.8.2017, 14:48
alexandr2010,
надо глушить неиспользуемые входы приборки , подав или сняв соотв. напряжение ... "+" или "-"
если горит "ручник" - то на входе 16 разъема м07-2 присутствует "0"="корпус"="минус" , если подается сигнал "+" то индикатор гаснет ! ( датчики уровня тормозухи и ручника при срабатывании подают "корпус"="масса"="минус" )
если горит лампа АБС - то на входе 5 разъема м07-2 "+" , что-бы не горела должен быть "-"="масса"...
если горит лампа ЕСП и "ручника" ( зажигание лампы влечет одновременное зажигание еще и "руника" ) - то на входе 13 разъема М07-2 "+" , что-бы не горели должен быть "-"="масса"
alexandr2010
сообщение 26.8.2017, 4:40
Спасибо посмотрим. А если подушку установить может пропасть?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 26.8.2017, 4:41
дывялвипм
сообщение 26.8.2017, 8:43
alexandr2010, ABS - тормоза, SRS - подушки. Вообще две не взаимосвязанные системы.
сообщение 26.8.2017, 8:53
заменить подушку и заменить ее блок управления ( или скинуть в нем факт срабатывания )
после этого лампа срс погаснет
alexandr2010
сообщение 10.9.2017, 12:10
Устраняя течь воды в салон (отсутствовала заглушка прямо в моторный отсек), обнаружил висящий выключатель подсветки бардачка. Не подскажете на чём он может крепиться? Я не нашёл вокруг ничего подходящего. Даже корпуса фильра салонного. Он на их устанавливается?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 10.9.2017, 12:11
Alik-Muxa
сообщение 10.9.2017, 18:11
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Смотри правее и пониже. Там прямоугольное окошко под выключатель. Его крышка бардачка прижимает при закрывании.
alexandr2010
сообщение 11.9.2017, 3:22
Ничего нет, а он из металла сделан(крепёж). Хоть с права, хоть слева чисто всё. А ниже провода не хватает. А фильтр где стоит? Тут справа мотор из её выход квадратный.
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 11.9.2017, 3:23
дывялвипм
сообщение 11.9.2017, 7:33
alexandr2010, а выключатель точно подсветку бардачка включает? Сдаётся мне это кнопка сигнализации valet.
Фильтр стоит после мотора - узкая вертикальная заглушка, на ней ещё крепятся провода и тросик заслонки рециркуляции.
alexandr2010
сообщение 11.9.2017, 19:36
Перекинут был через тросик, а при его нажатии загорался светильник ящика. Под мотором разьём с тремя контактами.
NarimanSPb
сообщение 11.9.2017, 20:44
Цитата(alexandr2010 @ 11.9.2017, 19:36) *
... при его нажатии загорался светильник ящика.
alexandr2010
сообщение 12.9.2017, 2:36
Сообщение #39
Возможно в нём плохой контакт. Несколько раз нажимал.
alexandr2010
сообщение 13.9.2017, 4:00
Сообщение #40
Чем отличаются фары 921011С500 от 921011С510?
сообщение 15.9.2017, 7:52
Сообщение #41
alexandr2010,
500 c ручной регулировкой
510 с моторчиком для корректора
alexandr2010
сообщение 16.9.2017, 7:26
Сообщение #42
Спасибо!
alexandr2010
сообщение 21.9.2017, 19:28
Сообщение #43
Цитата(WADIE @ 25.8.2017, 14:48) *
alexandr2010,
А в другом месте не за приборкой где можно глушить, не поднимается колхозить рука.
oldgetz
сообщение 21.9.2017, 20:12
Сообщение #44
alexandr2010, а другое место - это в районе ЭБУ
alexandr2010
сообщение 22.9.2017, 2:02
Сообщение #45
А при снятом щитке приборов можно замеры делать?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 22.9.2017, 2:03
сообщение 22.9.2017, 10:29
Сообщение #46
alexandr2010, можно , если аккуратно и ничего не коротить ...
alexandr2010
сообщение 23.9.2017, 5:12
Сообщение #47
На время замеров.
alexandr2010
сообщение 28.10.2017, 15:39
Сообщение #48
Для установки ходовых огней столкнулся с монтажным блоком который стоит под капотом не поможете с его распиновкой? Он взят из интернета так как подходит по внешнему расположению с моим. В моём нет белого разъёма в углу который - пусто там.
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 28.10.2017, 15:44
alexandr2010
сообщение 30.10.2017, 3:38
Сообщение #49
alexandr2010,
Горит ручник, тормозуха и абс. Если выполню ваши рекомендации ручник и тормозуха будут работать?
Rebel-1
сообщение 7.4.2024, 14:43
Сообщение #50
Мой город: Волгоградская область
Вчера на вьезде во двор на повороте потухла приборка. Я так немного на шугняк подсел. Просто отключилась полностью(днем еще, не обратил внимание, подсветка горела или нет), но ни один прибор не работал и одометр кажись тоже молчал. Рестайл. ПОтом во время парковки несколько раз стрелки дернулись и загорались лампочки как при диагностике при включении зажигания, и потом уже когда остановился - все заработало. Ща пойду до машины, посмотрим как сегодня будет. Шо может быть, куда копать? Я так понимаю это не непропай, это где то контакт на питание приборки. Какие контакты подергать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 19:55
