Отключается приборка, сменил 7 пред, немного поработало |
8.4.2017, 19:34
Прошедший обкатку Сообщений: 116 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Здравствуйте! Отключилась приборка, в прошлый раз был дохлый 7 пред. И вот опять, хочу разобрать и пропаять панель всю. Только хотелось бы поподробней узнать как снимаются стрелки. А из за чего может гореть пред? Буду вам очень признателен.
8.4.2017, 22:10
alexandr2010,
стрелку тянешь на себя слегка покачивая в стороны и она снимается. |
9.4.2017, 3:06
А с осью не выйдет? Было так у меня.
9.4.2017, 6:15
глд выпуска машины ?
9.4.2017, 7:29
2005
9.4.2017, 11:09
alexandr2010,
до или ре стайл ??? если до-рестайл - то можно и ось выдернуть вместе со стрелкой = но в дорестах это и не нужно : как правило проблема в контактах с пленкой = ослабевают саморезы =подтянуть если рестайл - то смело тяните вверх и вращайте в одну сторону оборота 2 , Сообщение отредактировал oldgetz - 9.4.2017, 11:12 |
9.4.2017, 11:12
А может не в цитке ведь на этом преде навешано много. Может они чего.
9.4.2017, 11:16
10.4.2017, 18:36
Возможно ли на столе проверить приборку? Если я подам напряжение на 22,30 - минус, а на 25 и 15 - плюс датчики подключать не хотелось бы..
10.4.2017, 18:48
10.4.2017, 19:01
Не нахожу распиновки на приборку. На М19-1 на схеме 19 а на моём 20, на М19-2 19 контактов
на моём 20 |
11.4.2017, 2:41
Ещё проблема километраж не считает. Так стрелки снимать надо? и как до оси не добраться.
11.4.2017, 9:51
alexandr2010,
на фотке рестайловая приборка !!! белый разъем это М07-1 на схемах ... http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf страницы - sd940-1...4 ( нумерация слева-направо сначала верхний ряд . затем нижний ряд ... как на вашей фотке гдядим на ножки разъема ) - проверните стрелку на полных оборота . затем тянем стрелку вверх и вращаем - на плате детальки с маркировкой "000" = это не резистор . а перемычка ! ( может устанавливаться как предохр ) - детальки синие - предохранители !!! снятие-разборка-сборка-установка читаем тут : можно глянуть тут : можно глянуть и тут : Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2017, 10:12 |
11.4.2017, 17:06
Спасибо. Но как сказал бывший хозяин.
22.4.2017, 3:37
Так можно подключить приборку на столе или нет? И как? Купил с разборки, а старую хочу отремонтировать и в запас или ..... .
22.4.2017, 5:59
а в чем проблема ?
подключите питание "+" "-" сигналы на тахометр и спидометр можно подать с генератора ... сигналы о топливе и температуре - с переменного резистора ... по схемам - http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf страница sd-940(1-3) Сообщение отредактировал WADIE - 22.4.2017, 6:05 |
22.4.2017, 11:14
да с клеммами не разберусь.
22.4.2017, 11:43
23.4.2017, 9:49
23.4.2017, 16:22
Спасибо!
4.8.2017, 20:07
Здравствуйте уважаемые господа! У меня маленький вопрос: Проводка 2005 и 2007 года по цветам совпадают? Хочу сигналку поставить. Активатор замка водительской двери заколлюбил. Вместо его можно пяти штырьковый привод установить. На просторах инета нашел как установить на гетц. Но там 2007 год схема. Буду Вам очень признателен.
4.8.2017, 21:06
alexandr2010, на сколько помню, не совпадает.
По ЦЗ посмотрите информацию ЗДЕСЬ и далее. Возможно поможет. |
5.8.2017, 3:47
Спасибо! Буду покупать замок левый задний.
25.8.2017, 12:30
Здравствуйте! Горит лампочка уровня тормозной жидкости и ручника. Снимал разъёмы, не помогло. Нет ли самой схемы на данные датчики а особенно проводки где разъёмы соединяются. Может на приборке разъёмы не совпадают? Приборку менял на такую же. Буду Вам очень признателен.
25.8.2017, 13:09
alexandr2010, скорее всего вам сюда.
25.8.2017, 13:45
alexandr2010,
если у вас нет абс , а приборка от машины с абс , то будет гореть значек ручника |
25.8.2017, 13:45
alexandr2010,
25.8.2017, 14:00
А почему. Предыдущая тоже такая была, правда владел не я и мне ничего не говорили. А с АБСом надо посмотреть есть он или нет. Подушка водителя использована. Завтра проверю. Спасибо за информацию.
АБС тоже горит. Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2017, 15:02 |
25.8.2017, 14:48
alexandr2010,
надо глушить неиспользуемые входы приборки , подав или сняв соотв. напряжение ... "+" или "-" если горит "ручник" - то на входе 16 разъема м07-2 присутствует "0"="корпус"="минус" , если подается сигнал "+" то индикатор гаснет ! ( датчики уровня тормозухи и ручника при срабатывании подают "корпус"="масса"="минус" ) если горит лампа АБС - то на входе 5 разъема м07-2 "+" , что-бы не горела должен быть "-"="масса"... если горит лампа ЕСП и "ручника" ( зажигание лампы влечет одновременное зажигание еще и "руника" ) - то на входе 13 разъема М07-2 "+" , что-бы не горели должен быть "-"="масса" Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2017, 15:02 |
26.8.2017, 4:40
Спасибо посмотрим. А если подушку установить может пропасть?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 26.8.2017, 4:41 |
26.8.2017, 8:43
alexandr2010, ABS - тормоза, SRS - подушки. Вообще две не взаимосвязанные системы.
26.8.2017, 8:53
10.9.2017, 12:10
Устраняя течь воды в салон (отсутствовала заглушка прямо в моторный отсек), обнаружил висящий выключатель подсветки бардачка. Не подскажете на чём он может крепиться? Я не нашёл вокруг ничего подходящего. Даже корпуса фильра салонного. Он на их устанавливается?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 10.9.2017, 12:11 |
10.9.2017, 18:11
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Устраняя течь воды в салон (отсутствовала заглушка прямо в моторный отсек), обнаружил висящий выключатель подсветки бардачка. Не подскажете на чём он может крепиться? Я не нашёл вокруг ничего подходящего. Даже корпуса фильра салонного. Он на их устанавливается? Смотри правее и пониже. Там прямоугольное окошко под выключатель. Его крышка бардачка прижимает при закрывании. |
11.9.2017, 3:22
Ничего нет, а он из металла сделан(крепёж). Хоть с права, хоть слева чисто всё. А ниже провода не хватает. А фильтр где стоит? Тут справа мотор из её выход квадратный.
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 11.9.2017, 3:23 |
11.9.2017, 7:33
alexandr2010, а выключатель точно подсветку бардачка включает? Сдаётся мне это кнопка сигнализации valet.
Фильтр стоит после мотора - узкая вертикальная заглушка, на ней ещё крепятся провода и тросик заслонки рециркуляции. |
11.9.2017, 19:36
Перекинут был через тросик, а при его нажатии загорался светильник ящика. Под мотором разьём с тремя контактами.
11.9.2017, 20:44
12.9.2017, 2:36
Возможно в нём плохой контакт. Несколько раз нажимал.
13.9.2017, 4:00
Чем отличаются фары 921011С500 от 921011С510?
15.9.2017, 7:52
alexandr2010,
500 c ручной регулировкой 510 с моторчиком для корректора |
16.9.2017, 7:26
Спасибо!
21.9.2017, 19:28
alexandr2010, надо глушить неиспользуемые входы приборки , подав или сняв соотв. напряжение ... "+" или "-" если горит "ручник" - то на входе 16 разъема м07-2 присутствует "0"="корпус"="минус" , если подается сигнал "+" то индикатор гаснет ! ( датчики уровня тормозухи и ручника при срабатывании подают "корпус"="масса"="минус" ) если горит лампа АБС - то на входе 5 разъема м07-2 "+" , что-бы не горела должен быть "-"="масса"... если горит лампа ЕСП и "ручника" ( зажигание лампы влечет одновременное зажигание еще и "руника" ) - то на входе 13 разъема М07-2 "+" , что-бы не горели должен быть "-"="масса" А в другом месте не за приборкой где можно глушить, не поднимается колхозить рука. |
21.9.2017, 20:12
alexandr2010, а другое место - это в районе ЭБУ
22.9.2017, 2:02
А при снятом щитке приборов можно замеры делать?
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 22.9.2017, 2:03 |
22.9.2017, 10:29
alexandr2010, можно , если аккуратно и ничего не коротить ...
можно и без приборки ездить ... - пробег не растет |
23.9.2017, 5:12
На время замеров.
28.10.2017, 15:39
Для установки ходовых огней столкнулся с монтажным блоком который стоит под капотом не поможете с его распиновкой? Он взят из интернета так как подходит по внешнему расположению с моим. В моём нет белого разъёма в углу который - пусто там.
Сообщение отредактировал alexandr2010 - 28.10.2017, 15:44
30.10.2017, 3:38
alexandr2010, надо глушить неиспользуемые входы приборки , подав или сняв соотв. напряжение ... "+" или "-" если горит "ручник" - то на входе 16 разъема м07-2 присутствует "0"="корпус"="минус" , если подается сигнал "+" то индикатор гаснет ! ( датчики уровня тормозухи и ручника при срабатывании подают "корпус"="масса"="минус" ) если горит лампа АБС - то на входе 5 разъема м07-2 "+" , что-бы не горела должен быть "-"="масса"... если горит лампа ЕСП и "ручника" ( зажигание лампы влечет одновременное зажигание еще и "руника" ) - то на входе 13 разъема М07-2 "+" , что-бы не горели должен быть "-"="масса" Горит ручник, тормозуха и абс. Если выполню ваши рекомендации ручник и тормозуха будут работать? |
7.4.2024, 14:43
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Вчера на вьезде во двор на повороте потухла приборка. Я так немного на шугняк подсел. Просто отключилась полностью(днем еще, не обратил внимание, подсветка горела или нет), но ни один прибор не работал и одометр кажись тоже молчал. Рестайл. ПОтом во время парковки несколько раз стрелки дернулись и загорались лампочки как при диагностике при включении зажигания, и потом уже когда остановился - все заработало. Ща пойду до машины, посмотрим как сегодня будет. Шо может быть, куда копать? Я так понимаю это не непропай, это где то контакт на питание приборки. Какие контакты подергать?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:08 |
