Глюк с лампочкой перегрева? |
20.8.2025, 13:30
#151
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Что-то мне покоя не даёт эта проблема. Всё пытаюсь сочинить, как всё это может быть. Пока самая жизнеспособная теория: "обрыв" в цепи датчика при температурном движении рабочего тела термодатчика или плохой пайке. Но тогда приборка должна светиться лампой перегрева не только при снижении сопротивления датчика, но и при превышении, в нашем случае потере. Похоже, реальность оказалась гораздо проще фантазий и предположений... Снимал на днях колесо для ремонта и обратил внимание на закаменевшие пылевые отложения на рычагах подвески и защите двигателя. Немного покопавшись в памяти, вспомнил что примерно месяц назад проезжал по ремонтируемому участку дороги, обильно засыпанному чем-то, очень похожим на сухую цементную смесь. Скорее всего, такие же окаменевшее отложения есть и в сотах радиатора. Получается, снижение охлаждающей способности радиатора может давать такой неприятный эффект, как однократное включение лампы перегрева двигателя в начале работы. :-/ |
21.8.2025, 0:20
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 320 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
22.8.2025, 15:22
#153
9.4.2026, 13:55
#154
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Я вроде бы решил проблему с глюком лампочки. Тьфу-тьфу-тьфу. Две недели ни одного срабатывания. Пропаял в приборке все что смог. Попутно решилась проблема с гаснущим при включении света подсветкой одометра. Так стала нормально работать кнопка переключения режимов одометра. До этого бывало, что вместо переключения режимов обнулялись показания или просто ничего не переключалось. Ну и чтоб два раза не вставать запилил лампочку "холодного двигателя", благо выяснилось, что на работе были для этого все детали, только светодиод пришлось выпаять из обрезка светодиодной ленты.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 1:20 |
