4 страниц V  « < 2 3 4
Глюк с лампочкой перегрева?
ABars
сообщение 20.8.2025, 13:30
Сообщение #151
Мой город: Раменское
Цитата(ABars @ 10.8.2025, 1:58) *
Что-то мне покоя не даёт эта проблема. Всё пытаюсь сочинить, как всё это может быть.
Пока самая жизнеспособная теория: "обрыв" в цепи датчика при температурном движении рабочего тела термодатчика или плохой пайке.
Но тогда приборка должна светиться лампой перегрева не только при снижении сопротивления датчика, но и при превышении, в нашем случае потере.
Похоже, реальность оказалась гораздо проще фантазий и предположений...
Снимал на днях колесо для ремонта и обратил внимание на закаменевшие пылевые отложения на рычагах подвески и защите двигателя.
Немного покопавшись в памяти, вспомнил что примерно месяц назад проезжал по ремонтируемому участку дороги, обильно засыпанному чем-то, очень похожим на сухую цементную смесь.
Скорее всего, такие же окаменевшее отложения есть и в сотах радиатора.
Получается, снижение охлаждающей способности радиатора может давать такой неприятный эффект, как однократное включение лампы перегрева двигателя в начале работы. :-/
Rebel-1
сообщение 21.8.2025, 0:20
Сообщение #152
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Какая то фантастика.
ABars
сообщение 22.8.2025, 15:22
Сообщение #153
Пароочистителем пройдусь по сотам, станет ясно, где граница между фантастикой, сказкой и реальностью.
zlcat
сообщение 9.4.2026, 13:55
Сообщение #154
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Я вроде бы решил проблему с глюком лампочки. Тьфу-тьфу-тьфу. Две недели ни одного срабатывания. Пропаял в приборке все что смог. Попутно решилась проблема с гаснущим при включении света подсветкой одометра. Так стала нормально работать кнопка переключения режимов одометра. До этого бывало, что вместо переключения режимов обнулялись показания или просто ничего не переключалось. Ну и чтоб два раза не вставать запилил лампочку "холодного двигателя", благо выяснилось, что на работе были для этого все детали, только светодиод пришлось выпаять из обрезка светодиодной ленты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:23
