Сильная вибрация двигателя |
22.10.2024, 0:15
#401
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 3.12.2009 Из: Пенза |
22.10.2024, 8:10
#402
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 819 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Нет, в том то и дело, что я знал, что нужно брать оригинальные подушки и такие и купил. Причём покупал в автодоке, то есть не должно быть подделки Ну если исключить контрафакт, остается неправильный монтаж, либо случайное появление в это же время еще какой то проблемы. Не представляю где можно накосячить в замене подушек. У вас просто вибрация или что дребезжит еще? Я к тому что может где то что то чего стало касаться, что не должно контактировать. Защита двигателя стоит? |
22.10.2024, 13:38
#403
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Нет, в том то и дело, что я знал, что нужно брать оригинальные подушки и такие и купил. Причём покупал в автодоке, то есть не должно быть подделки Прошедшим летом у меня было следующее приключение :) на холостых оборотах была вибрация аж зеркала тряслись. Я почитал форум и решил, что умерла правая подушка двигателя. Перед тем как её заказывать заехал на сервис и там диагност сказал, что подушка еще очень даже живая, а вот сайленты правого рычага и шаровая "умерли и легли". После замены вибрация пропала. |
22.10.2024, 15:32
#404
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
23.10.2024, 15:14
#405
23.10.2024, 23:12
#406
Ну если исключить контрафакт, остается неправильный монтаж, либо случайное появление в это же время еще какой то проблемы. Не представляю где можно накосячить в замене подушек. У вас просто вибрация или что дребезжит еще? Я к тому что может где то что то чего стало касаться, что не должно контактировать. Защита двигателя стоит? Защиты нет. Вибрация появилась как только сел в авто после СТО. Естественно сказал им об этом, на что мне ответили ,что так и должно быть, "подушки" приработаются. Вибрирует довольно сильно. Трясется всё, от капота до пятой двери. После прогрева вибрация уменьшается, но задний номерной знак всё равно трясётся и это слышно |
24.10.2024, 8:00
#407
А сам двигатель ровно работает? Обычно двигатель Гетца довольно тихий и каких сильных вибраций от него я не замечал. Почему то складывается впечатление, что вам во время ремонта повредили что то еще.
Сообщение отредактировал zlcat - 24.10.2024, 8:02 |
26.10.2024, 9:30
#408
А сам двигатель ровно работает? Обычно двигатель Гетца довольно тихий и каких сильных вибраций от него я не замечал. Почему то складывается впечатление, что вам во время ремонта повредили что то еще. К двигателю не было претензий, всё в порядке. Дело было как, мне при проверке ходовой приговорили вместе с сайлентами нижнюю подушку. Я же не стал ограничиваться только её и поменял все три. На старых подушках не было тряски. А после установки новых - появилась. Буду мучить сервисменов значит. |
26.10.2024, 11:17
#409
К двигателю не было претензий, всё в порядке. Дело было как, мне при проверке ходовой приговорили вместе с сайлентами нижнюю подушку. Я же не стал ограничиваться только её и поменял все три. На старых подушках не было тряски. А после установки новых - появилась. Буду мучить сервисменов значит. Чисто ИМХО. Чеков никаких нет, типа, по пропускам зажигания? Бензином позади работающей машины не попахивает? |
27.10.2024, 8:38
#410
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Ехать в сервис и обязать их устранить причину вибрации которой до их вмешательства не было.
Когда я сам менял все подушки, но не разом, я вообще не представляю, как эта не сложная операция в принципе, может повлиять на электронику, зажигание, смесеобразование и прочие совсем другого рода нсистемы. Здесь рыть надо в сторону опор двигателя, куда лазили шаловливые ручки недотёп. И не отходить от них в процессе, ибо они могут подкинуть левую подушку, сказав, что это ваш «оригинал». Следить чтобы они не химичили с запчастями. Можно меняя обратно (при их наличии)на старые опоры последовательно установить, в какой из новых скрыт дефект либо кривая ее установка. Если окажется, что одна из них левая, то за доп работы придется заплатить. Сообщение отредактировал delfinn - 27.10.2024, 8:40 |
30.1.2026, 14:19
#411
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Заменил ВСЕ опоры, правая опора 21815-С1220 орига отходила два месяца...(
Шайба в наличии. У дилера брал, вот теперь в думках, брать в сборе 218101с220 или искать аналоги? Сообщение отредактировал GREENCIK - 30.1.2026, 14:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 22:28 |
