Штуки багажника, Что это? |
8.4.2026, 13:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 314 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Подскажите, зачем вот эти железные хреновины большие, типа кронштейнов для привязки чего либо? И можно ли их тупо открутить? А то мешаются Там с обратной стороны ничего не прикручено на них, бампер не отвалится?
8.4.2026, 17:05
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2093 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Подскажите, зачем вот эти железные хреновины большие, типа кронштейнов для привязки чего либо? И можно ли их тупо открутить? А то мешаются Там с обратной стороны ничего не прикручено на них, бампер не отвалится? ![]() Если ничего не путаю, кронштейны для крепления якорного ремня детских кресел системы "изофикс". Снять можно - винт не держит ничего, кроме этого кронштейна и дистанционной втулки под ним. Потерять нельзя: винт, втулка и кронштейн сделаны из какой-то жутко прочной легированной стали. |
9.4.2026, 23:33
Снять можно - винт не держит ничего, кроме этого кронштейна и дистанционной втулки под ним. Потерять нельзя: винт, втулка и кронштейн сделаны из какой-то жутко прочной легированной стали. ПОнял, попробую открутить. А эта втулка туда не упадет в кузов или полость бампера? |
10.4.2026, 1:19
ПОнял, попробую открутить. А эта втулка туда не упадет в кузов или полость бампера? Чтобы ничего не терять, корейцы при сборке надевают на болт тонкую пластиковую шайбу. При затягивании болта она может быть повреждена. Дистанционная втулка свободно проходит через отверстие в пластиковой накладке. Если работать аккуратно, ничего не мешает извлечь болт со всем бутербродом. Сообщение отредактировал ABars - 10.4.2026, 1:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 20:29 |
