8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения
Yuri_1967
сообщение 5.5.2006, 13:25
Сообщение #101
Wesayso
DLS делает бумажные диффузоры, но там немного другой технологический уровень ...
FAnton
сообщение 5.5.2006, 13:27
Сообщение #102
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Brokly, OOPS, Yuri_1967
Ну и чего вы накинулись на динамики?? Ожидали, что Harman Kardon (или как там? :smile: ) у вас в Гетце будет??
Да у всех машин, тысяч до 20$ (не знаю - может и дороже), без отдельного заказа на акустику (если такая опция имеется) вся акустика примерно такого же класса.
И опять пошли "экспертные оцеки" типа "диффузоры из туалетной бумаги", "пищалки из 30х"... Давайте вспомним про толщину и
"качество" металла..? :???:
Право господа - несерьезно это.
Говоря проще - "туалетная бумага и пищалка из 30х" мало о чем говорит и если звучит оно нормально (не классно, а "нормально", т.е. средне для среднего уха), то это говорит только об оптимальности подбора компонентов акустики для данного автомобиля его фирмой-изготовителем и добростности последних, кстати, тоже.
К слову: в магазине подобные низкочастотные динамики ("из туалетной бумаги") стоят как раз 30$.
Wesayso
сообщение 5.5.2006, 14:29
Сообщение #103
Из: С-Петербург
Цитата(Yuri_1967)
Wesayso
Полностью согласен! Я хотел акцентировать внимание, на том, что бумажный - не значит отстой.
Нелюбитель
сообщение 5.5.2006, 17:36
Сообщение #104
Ну и мои 5 копеек.
Я очень непритязателен к звуку и то, мне не понравилось - верхов почти нет, средние - на троечку. Одним словом неважнецкая акустика, лишь бы деньги взять за "аудиоподготовку"
По себе - менять вряд ли буду, на скорость не влияет, морочится не хочется. Но если бы ставил на "голую" машину - ТАКОЕ ни за что б не поставил.
OHHCHCBHRU
сообщение 5.5.2006, 18:28
Сообщение #105
У Вас есть возможность доплатить и поставить любую акустику, какую хотите под свой музыкальный жанр! А некоторые жалуюца - типа динамики ацтой, а что хотели заплатить больше за всю машину переплачивая за аудио, которое вообще Вам не нужнО?
Колонки, ИМХО, подобраны к машине отлично, передают ее дух - недорого и сердито! ;-)
Летучий_Кот
сообщение 6.5.2006, 8:05
Сообщение #106
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
нармальные колонки. у меня в жигулях гораздо хуже были. назывались сони и пролоджи. если человек фанатеет, он любую штатную акустику опустит. а пофигисты будут и дальше ездить. smile.gif
Silver
сообщение 3.6.2006, 13:22
Сообщение #107
Из: Реутов
Как снять обшивку дверей?
carambas
сообщение 3.6.2006, 13:54
Сообщение #108
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Всё просто: два шурупа на торце двери, два в начале двери(возле решётки динамика, и чуть выше), один в ручке открывания двери и один в выемке для закрывания двери, откручиваем эти шурупы и смелее дёргаем обшиву на себя начиная снизу. Потом чуть вверх чтобы освободить около стекла, там просто вроде паза. Далее просунуть ручку для открывания двери в отверстие в обшиве, и остаётся только вынуть разьём кнлпки стеклоподьёмника и всё, обшива в руках!!!!!
carambas
сообщение 3.6.2006, 14:03
Сообщение #109
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
А штатные динамики в передних дверях менять однозначно (или слушать только диктора по радио, ну или аудиокниги), задние вообще отключать!!!!!
Silver
сообщение 5.6.2006, 9:04
Сообщение #110
Из: Реутов
Так то вроде бы понимаю, но сначала побаивался заглушки сломать. :smile:
Multipassion
сообщение 7.6.2006, 0:04
Сообщение #111
Из: МО Жуковский
Вопрос... А какого диаметра передние динамики оригинальные на рестайле? Просто, почитав форум, задумался над заменой штатной передней акустики на компонентную (пока не выбрал)... smile.gif
Zx-m
сообщение 13.6.2006, 10:30
Сообщение #112
У меня динамик и его установка не такие, как на верхнем фото. Рестайл, 2-х дверка. Динамик на мощном пласт. кольце, с юбочкой-"пищалкой". Сам он массивный, а-ля 80-е. Поставил 17" SONY. Выбирал между SONY и JBL. Долго слушал и остановился на первых. Твикеры поставил к зеркалам. Теперь звук стал нормальным. Кто-нибудь знает диаметр задних динамиков в 2-х дверках рестайл? Судя по решетке 13".Хочу туда JBL поставить.
SMILE
сообщение 13.6.2006, 11:22
Сообщение #113
Из: Москва, ЗАО
А я вот фронт поменял на компонентный (в GL он обычный штатный). Поставил сабик... Теперь жду замены головы на более стоящее и буду фронт питать от уся... Если не понравится - буду менять фронт опять...
Zx-m
сообщение 13.6.2006, 11:57
Сообщение #114
SMILE
Для усиления эффекта от замены, лучше всё менять одновременноsmile.gif! А вообще штатная аккустика-отстой!
После замены передних динамиков переключал фронт-тыл и ловил кайф от произведённого апгрейда.
Hgeorge
сообщение 13.6.2006, 12:04
Сообщение #115
Из: Москва, Орехово-Борбосово
SMILE
Меня мучает вопрос: если поменять динамики, панели двери всё равно будут дребезжать? У меня от штатных дребезжит. Надо ли как то дорабатывать панели? И всё никак не определюсь: какие ставить динамики.
WildMan
сообщение 13.6.2006, 12:14
Сообщение #116
Ребят, долго тестировал у спецов знакомых салон Геши - идеальная акустика. Машина будто создана для музыки. Решил вот что - ставлю свою любимую башню Nakamichi 45z (проще и качественне по звуку в этой ценовой категории еще не придумали, разве что последняя 500я от Накамичи же), делаю грамотную шумку дверей, переделываю по-человечески подиумы и ставлю свой любимый Focal (по деньгам дорого - но опять- таки результат абалденный). Пищалки просто приклеиваю+шурупчик на стойки зеркал заднего вида (если электропривод у вас конечно, а то там некуда будет - мешает ручной регулятор). Focal ставю серии PolyCevlar. Никаких усилей пока не ставлю и саб тоже. Усиль - позжее приобрету, а саб делать надо будет под заказ да еще так, чтобы багажник был багажником, а не форточкой для пакетика с продуктами. Общий бюджет пакета (башня+акустика+работа (наполовину своими руками) - 1200$ . Но у меня акустика и башка уже есть (раскошелился однажды по хорошей цене). В результате - для тех кто ценит хороший качественный звук, есть хоть какой-то минимальный слух и музыкальный вкус, и не слушает "унц-унц" так чтоб стёкла дрожали - не дёшево, но кайф будете получать неописуемый!
SMILE
сообщение 13.6.2006, 12:24
Сообщение #117
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Zx-m)
SMILE
с моим сабом тыл вообще не нужен smile.gif его саб всеравно глушит...
SMILE
сообщение 13.6.2006, 12:25
Сообщение #118
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Hgeorge)
SMILE
это не от динамиков зависит... От качественных будет еще больше... Т.к. они и громче и четче... Для этого делается вибро- и шумоизоляция...
Brokly
сообщение 17.6.2006, 9:09
Сообщение #119
Из: Московия
Про бумажные дифузоры. Тот что в гетсе без пропитки и именно по технологиям начала-середины двадцатого века. Кстати я не говорил что бумажные значит плохие. Про ДЛС (ИМХО) рейтинги купленны, цена не соответствует ни качеству ни звуку. Вообще речь шла нужна ли замена динамиков. И в ответ на положительные отзывы счастливых владельцев стока я отметил технологию которая давно устарела. А менять или нет решать владельцам, только не стоит доказывать с пеной у рта, что динамики лучше плохих smile.gif
Greshnik
сообщение 17.6.2006, 13:20
Сообщение #120
Из: Москва "Капотня"
Brokly
Согласен с тобою, вот только одно хочу добавить, что у каждого из нас свой вкус, каждый слушает свою музыку, ну и естественно по своему, поэтому при выборе какой либо аккустики и самой магнитоллы нужно не забывать про то, что по Вашему стилю музыки, не каждая аккустика идеальна, это тоже не маловажный фактор.
WildMan
Да, Nakamichi относится к высшему классу, не к самому лучшему конечно, но все же, но опять есть одно но..., понимаешь, такой аппарат совсем не любит эллектронную музыку, которая сейчас так стала модной, я не про себя говорю, а в общем, такой аппарат больше предпочитает шансон, поп или классику, вот именно классику он отыгрывает вне конкуренции, так как именно для этого он и создавался. Попрошу не забывать про то, что для Nakamichi нужна идеальная шумоизоляция, не просто хорошая, а идеальная, если вы хотите насамом деле его услышать так, как он может, а вот по выбору аккуситки, похвально, это хороший выбор, нууу, даже можно сказать замечательный.
От себя хочу сказать, что насамом деле качественные динамики, динамики достойных фирм и заоблачных цен, делают только из бумаги, естественно из высококачественной, с пропиткой, но все же из бумаги, а не кожи там какой-нибудь или ещё чего-либо, а пищалки те самые фирмы делат из шелка... .
Благодарю за внимание, и желаю каждому из Вас хорошего выбора, и прятной музыки в дороге. Ваш покорный слуга.
dervish00
сообщение 29.6.2006, 19:15
Сообщение #121
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Куда воткнул кроссоверы?
Zx-m
сообщение 30.6.2006, 9:18
Сообщение #122
dervish00
Кроссовер у меня на самом деле маленький фильтр (как утолщение провода). Для нормального кроссовера достаточно места внутри двери рядом с динамиком (ближе к переду машины).
dervish00
сообщение 30.6.2006, 12:28
Сообщение #123
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Спасибо. А я собираюсь в эти выходные поменять акустику на двухкомпонентные JBL
Zx-m
сообщение 30.6.2006, 15:06
Сообщение #124
Только примеряй с опущенным до упора стеклом.
dervish00
сообщение 2.7.2006, 12:42
Сообщение #125
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Все поменял. Встали в родные проставки. Кроссоверы укрепил под обшивкой двери, ближе к переду машины. Стекла закрываются без проблем. Ну а звук стал... - нет слов.
Булат
сообщение 7.7.2006, 12:49
Сообщение #126
Из: Казань
а я поставил на перед HIfonics atlas (или atlantis модель называется непомню) в номинале 125 вт, звучит обалдительно, кросоверы поставил под обшивку, но только в задней части в своеобразный подлокотник на двери, а еще в них есть такая фишка, что они светятся (питание от габаритов подключил) у них диффузор из белого чего-то а позади них светодиоды синие, очень красиво. осталось дело за 4-х канальным усилком и сабом. задние оставил штатные.
сообщение 28.7.2006, 19:48
Сообщение #127
А мне оч нравица звук в рестайле. Штатные калонки... И басс есть и высокие чудненькие... Сильный Басс иногда приходица уменьшать - двери начинают резонировать.
Multipassion
сообщение 28.7.2006, 20:11
Сообщение #128
Из: МО Жуковский
Да, проблема резонанса и меня достала - что делать? Шумка поможет?
сообщение 28.7.2006, 20:14
Сообщение #129
Сам задаюсь вопросом, но лезть в двери не хочу - вдруг ещё и болтаца будут... laugh.gif
cancer
сообщение 29.7.2006, 23:15
Сообщение #130
Из: 90
На днях поменял штатные динамики: вперед компонент, назад коксиальные. Звук, конечно, не сравнить со штатным... но при этом жуткий резонанс задних дверей. Сегодня выяснил причину родные решетки прикрывающие динамики в дверях оказывается жестко не зафиксированы, чуть болтаются, отсюда и резонанс. Пару спичек в щели... получаю удовольствие от чистого звука :grin:
Multipassion
сообщение 30.7.2006, 10:02
Сообщение #131
Из: МО Жуковский
Вот и у меня были мысли на сей счёт - сегодня ликвидну эту проблему, только чуть более эстетичным способом wink.gif
Огромное спасибо за совет этот - ибо начало доставать сильно :roll: ;-)
Akademuk
сообщение 4.8.2006, 8:41
Сообщение #132
Из: Екатеринбург
странно, разве в комплектацию входит акустика?
нигде не прописано, только разводка упоминается...
DenS
сообщение 4.8.2006, 10:11
Сообщение #133
Из: Одинцово...
Akademuk
не разводка, а аудио-подготовка. Это совсем разные вещи. :cool:
Akademuk
сообщение 4.8.2006, 10:20
Сообщение #134
Из: Екатеринбург
DenS
спорить не буду, просто в моем понимание это разведение проводов до мест установки колонок и антенны :cool: если это более широкое понятие, то прошу пояснить
и все же - 1.6 GLS будет с какой-то штатной акустикой?
Brokly
сообщение 4.8.2006, 10:28
Сообщение #135
Из: Московия
Аудиоподготовка подразумеват то , что вы можите просто воткнуть магнитолу и у вас все заиграет. А это значит колонки перед+зад или только перед и антенна.
DenS
сообщение 4.8.2006, 10:30
Сообщение #136
Из: Одинцово...
Akademuk
Аудио-подготовка включает в себя аккустику, антену и соответственно проводку ко всему этому безобразию (включая питание для головного устройства). Вот собственно и все.
Отается только подключить магнитолу. :smile:
сообщение 4.8.2006, 11:42
Сообщение #137
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
"Разводка" нигде не упоминается. Везде упоминается "аудиоподготовка" и указано конкретное количество установленных динамиков.
Akademuk
сообщение 4.8.2006, 12:17
Сообщение #138
Из: Екатеринбург
вот спасибо, разъяснили
я почему-то решил, что всего лишь разводка проводов в штатные места под акустику
в прайсе дилера прописано 6 колонок, а уже в договоре 4, я так понимаю "пищалок" уже нет?
зы. на самом деле этими вопросами заинтересовался только почитав эту тему, машину забираю в понедельниквторник и понятия не имею об акустике smile.gif
сообщение 4.8.2006, 12:48
Сообщение #139
Старожил
Akademuk
Что написано в договоре - это, конечно штука интересная, но комплектации определены на сайте www.hyundai.ru. Им и надо верить.
Roman
сообщение 22.8.2006, 11:40
Сообщение #140
Цитата(cancer)
... но при этом жуткий резонанс задних дверей. Пару спичек в щели... получаю удовольствие от чистого звука :grin:
Я штатные пластмассовые грили вырезал ножом вместе с креплением, но резонанс все равно есть, и довольно заметный. Вывод - шумовиброизоляция неизбежна.
ЗЫ: Штатные калонки полный комплект никому не нужны? Халява, самовывоз с Варшавки.
Корвин
сообщение 1.9.2006, 7:11
Сообщение #141
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Цитата(Brokly)
Госпыдя.... ну оп чем спорим то !? Берем динамик из гетса и кладем рядом с любым динамиком из ценовой категории до 30 баксов за комплект. Смотрим , обязательно глазами, и убеждаемся, что дифузор у гетсовского из туалетной бумаги, а у левого динамика за 25 уев из чего то более порядочного. Магнит маааленький весь обшарпанный не в пример 25 баксовому. А вместо высокочастотной пищалки "юбка", которую придумали в 30 годах и которая по идее должна подигрывать высоким. Вощем ацтой !!! Кому нравится - нет проблемм. Но против того, что это динамики по 15 баксов за комплект просто по внешнему виду не попрешь !
Полностью согласен поставил Hertz 163 на подиумах разница просто небо и земля, когда мастера достали штатную акустику она напомнила динамик из радио годов 80-х за 5 руб. ГОСТ-985643. :git:
archy
сообщение 5.2.2007, 14:25
Сообщение #142
Правильно ли я понял, что если я возьму 13-е колонки то поставлю я их в передние двери, дорестайла 2004г 100% ???
archy
сообщение 5.2.2007, 15:02
Сообщение #143
и в задние..... ??
сообщение 5.2.2007, 15:14
Сообщение #144
Из: Москва ЗАО
archy
А почему 13-е, а не 16-е??? :roll:
archy
сообщение 5.2.2007, 15:59
Сообщение #145
Цитата(ViKiMi)
archy
Ну, допустим, большой разницы между 13 и 16 нет, 13 дешевле стоят.
Повторюсь, в служебном символе стоят 13-е пионеры самые дешовые, так играют в 10 раз лучше штатных гетсовских...
Sergey GLS1.6
сообщение 5.2.2007, 16:19
Сообщение #146
Из: Краснодар
Да, 100%
MaxMan
сообщение 5.2.2007, 16:33
Сообщение #147
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
archy, через проставки - да.
сообщение 5.2.2007, 19:56
Сообщение #148
Кстати, по теме...
http://mmdb.dk/getz/ - вот тут как все это сделать...
archy
сообщение 5.2.2007, 21:23
Сообщение #149
Я не хочу заморачиваться с проставками, какой тогда диаметр колонок брать? 13 или 16 ?
сообщение 5.2.2007, 21:34
Сообщение #150
Из: Питер
archy
Не в диаметре проблема. Посадочна глубина должна быть не большой. Выкрути родные колонки и измерь. Или здессь на форуме поищи, должна быть информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 23:58
