30 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Мультируль на рестайлинг!!!
Jon
сообщение 3.12.2006, 22:06
Сообщение #151
Из: Сыктывкар
Всем привет! Сегодня продолжил свои изыскания с другой стороны. Снял магнитоллу Пионер 6700. Нашел маленький 3-х штырьковый разьем, идущий от руля, с красным и розовым проводом. А на задней стороне магнитоллы разъем штырьковый, который называется "для проводного пульта дистанционного управления". Видимо теперь провода от 3-х штырькового разъема надо подключить к разъему от магнитолы. Фотки готов представить, если кто-то подскажет как это сделать. :oops:
Grom
сообщение 5.12.2006, 12:23
Сообщение #152
Из: Липецк
моя эпопея движеться к логическому завершению.
я уже писал, сто к рулевому пульту я проводки припоял. а вот к ИК не смог. уж больно мелкая работа. Руки трясуться laugh.gif Отнес я телемастерскую, и там мне за 200 руб припояли 7 проводков. Этого достаточно, потому как многие кнопки на ИК имеют общие выводы. (когда появиться возможность, обрисую схему и выложу. мож кому из владельцев JVC пригодиться.)
такой вопрос. как мне можно увеличить срок службы батареек? веть теперь-то пользоваться пультом буду чаще. можно ли установить туда 4 батарейки АА запаралелив их попарно? поможет ли это? (говорила мне мама, не прогуливай физику).
думаю, после выходных я смогу похвалиться окончательным результатом
Rainman
сообщение 5.12.2006, 12:26
Сообщение #153
Мой город: Тосква
Grom
Включать элементы параллельно можно, емкость увеличится - напряжение останется тем же.
dervish00
сообщение 5.12.2006, 13:53
Сообщение #154
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Jon
Проводки в косе:
Зеленый - "-" подсветки
Желтый - "+" подсветки
Красный с черной полосой - "-" сигнала от правого пульта
Красный - "+" сигнала от правого пульта
Синий с белой полосой - "-" сигнала от левого пульта
Оранжевый - "+" сигнала от правого пульта
Белый - "+" для дополнительного светодиода
Черный - отдельный проводок с "мамой" на конце.
designer
сообщение 5.12.2006, 14:56
Сообщение #155
Из: из Олимпийского края
А вообще для штатного ХФ не хватает самого блока ХФ, на сколько я понимаю, который работает также по рез. протоколу, имеет разъем на передней панели для подключения мобилы и этот белый провод от доп. светодиода тоже к нему приходит... Так?
Тогда что за мама дополнительная и с чем ее едят?
dervish00
сообщение 5.12.2006, 15:25
Сообщение #156
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Смотрим фото косы - там отчетливо виден этот проводок.
По поводу куда должны идти провода от ХФ - ХЗ :grin: Я сигнальные соединил с сигнальными от аудиопульта и пульт ХФ будет управлять магнитолой. Доп. светодиод находится под кнопкой с трубкой в кружке и на этот светодиод идет отдельный проводок ("+"). Для чего и откуда - можно только предполагать.
designer
сообщение 5.12.2006, 17:10
Сообщение #157
Mixx
Да нет, не офф имхо, кореана - единственные "правильные" поставки делает - всем известно... :smile:
dervish00
"там отчетливо виден этот проводок"
эт я усек, не слепой - а вот для чего он нужен... У меня единственная версия - для комплекта с ХФ...
Jon
сообщение 6.12.2006, 10:03
Сообщение #158
Из: Сыктывкар
Вот что у меня есть на сегодняшний день
Как поставить кнопки уже наверно вем понятно. Далее смотрел состороны магнитолы. Там идет коса с питанием ее и проводами на динамики. Там же находитс разъем 3-х штырьковый с двумя проводами - красным и розовым.
далее я собираюсь подключить эти два провода к пальчиковому разъему и воткнуть его в маму магнитолы. В инструкции на магнитолу написано, что этот разъем предназначен для проводного пульта ДУ.
Далее у меня проблема. Мне прислали распайку косы на пультах, но там проводов 8 штук кажется, а на улитке в разъеме со стороны руля только 4, да и то один под сигнал задействован. Как далее действовать??????
designer
сообщение 6.12.2006, 11:32
Сообщение #159
Jon
А здесь и основная засада. Пока единого пути решения проблемы нет - каждый действует по своему...
Brokly
сообщение 6.12.2006, 11:57
Сообщение #160
Из: Московия
А че фотки такие маленькие и на большие ссылок нет ?
Вариантов несколько. 1-подождать тех, кто сделает все сам, 2 - внимательно почитать топик и найти мои соображения по использованию 4 проводов , 3 - сменить улитку на ту которая полагается для нарульных пультов. Кроме того если сильно сложно разобраться с этим интерфейсом применительно к пионеру, то правильнее купить адаптер.
designer
сообщение 6.12.2006, 12:28
Сообщение #161
Берем старую ссылку:
http://www.my-photo.ru/g0/t/178/178683Eeby.jpg
Меняем t на b:
http://www.my-photo.ru/g0/b/178/178683Eeby.jpg
Получаем:
Jon
Ты научился вставлять фотки, молодец, теперь учись втавлять норм. размера...
Jon
сообщение 6.12.2006, 13:14
Сообщение #162
Из: Сыктывкар
Си непременно исправлюсь, это я про размеры. А пока вот ссылка
http://www.my-photo.ru/?g=10024
И еще вопросик. Три контакта на улитке свободных куда путь держат? Кто звонил сообщите.
designer
сообщение 6.12.2006, 13:44
Сообщение #163
Цитата(LIISA)
По поводу проводов. Слева у Хэндз-Фри 3 кнопки: 1-я -"снять трубку"-она с малюсенькой зелёной лампочкой,2-я - громкость,3-я - "перейти на наушник"(соответственно,на торпедо есть гнездо).
Гнездо там,где кончается борода,рядом с прикуривателями.
Просто 2 дырки для 2-х штырей.Телефон присобачивается через выход для наушника с помощью обыкновенного витого провода в одну из дырок.
Отсюда следует, что светодиод горит, пока звонит телефон (либо пока идет разговор)...
Brokly
сообщение 6.12.2006, 16:24
Сообщение #164
Из: Московия
Эти контакты идут к обратной стороне улитки. Там разъем, с которого есть провода на подсветку и к тому разъемчику около магнитолы. Нужно так перекомпоновать фишки в разъемах, что бы сквозь улитку проходил плюс подсветки и два провода на управление магнитолой, а в качестве минусового провода использовать железо машины (ну это очевидно).
LIISA
сообщение 6.12.2006, 17:01
Сообщение #165
Из: SEOUL/Питер
Нет,это отсюда не следует. laugh.gif Светодиод горит только при нажатой кнопке "трубка",если её отжать("повесить трубку")-огонёк тухнет.Он не загорается сам по себе. ;-)
designer
сообщение 6.12.2006, 17:10
Сообщение #166
LIISA
Нет, ну это на самом деле очевидно... :smile:
Значит, светодиод горит, пока идет разговор - то бишь показывает: "соединение".
Jon
сообщение 6.12.2006, 17:23
Сообщение #167
Из: Сыктывкар
Ну спасибо, все понятно и доступно, ничего лишнего, и ответы на все мои вопросы, осталось только время найти. Думаю на январских праздниках все сделаю, фотоотчет с меня если пожелаете
LIISA
сообщение 6.12.2006, 17:34
Сообщение #168
Из: SEOUL/Питер
designer
Может,я и зануда,но на всякий случай уточню. :grin: Светодиод откликается только на работу кнопки,а не на раздающийся звонок.
Brokly
сообщение 7.12.2006, 10:50
Сообщение #169
Из: Московия
Цитата(Rainman)
Grom
Может у него монитор от магазинной кассы smile.gif Или он по телефону в инет ходит. (шутка юмора) laugh.gif
designer
сообщение 7.12.2006, 11:23
Сообщение #170
LIISA
Вообще часто пользуешься ХФ?
Для этого, на сколько я понимаю, нужно каждый раз, садясь за руль, втыкать минимум один разъем в трубу...
И не понятно, есть ли при штатном блоке громкая связь? По идее должна быть, раз есть кнопка переключения на наушник, тогда, если звук идет через штатные колонки, где находится микрофон?
Grom
сообщение 7.12.2006, 11:24
Сообщение #171
Из: Липецк
Цитата(Brokly)
Цитата(Rainman)
Grom
по телефону то как раз проблем нет, там браузер оптимизирует по размеру экрана содержимое страници, а на мониторе справа и слева на экране закрепленные области быстрого доступа, что заметно сужает область просмотра
dervish00
сообщение 9.12.2006, 21:30
Сообщение #172
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Так, ну все - я установил. Все работает. Очень помогли фото Brokly. Вобщем инфы, которая здесь есть, хватит за глаза чтобы без проблем установить. Чуть-чуть добавлю. Чтобы лучше описать, еще раз повторю фото.
Красный и соседний с ним розовый - это сигнальные провода, которые идут к белому разъему около магнитолы. Второй розовый - "+" подсветки. Серый - неизвестный, а белый с оранжевой полоской - идет к сигналу. Если смотреть внимательно, то становится понятно, что красный и два розовых нужно переносить в другой ряд разъема. (разъем такой же как на косе). Массу взял на руле - к проводку подцепил клемму-колечко и засунул под винтик, который крепит кожух руля. Что касается соединения косы и улитки, то я взял разъем от компьютерного блока питания (ATX) , вытащил из него проводки с клеммочками и засунул их в разъем, куда уже был всунут проводок от сигнала. Не совсем хорошо, но все-таки держатся достаточно уверенно. Собственно и все. Фото не стал делать, тат как все и так понятно, если же нет, то постараюсь все объяснить здесь. Спрашивайте.
LIISA
сообщение 10.12.2006, 5:38
Сообщение #173
Из: SEOUL/Питер
Цитата(designer)
LIISA
Постоянно. :smile: Это оч.удобно.Единственное но:в меню телефона должен быть режим автоматического соединения(у меня,например, есть соединение через 3 сек).Микрофон на потолке над головой.Пластиковый кружочек,напоминает монету.
Grom
сообщение 11.12.2006, 10:53
Сообщение #174
Из: Липецк
Свершилось. Я езжу с пультом на руле. Вот окончательный результат.
Т.к. у меня реализованна система через ИК пультик (виден диодик на левой заглушке) то объяснять мне по большому счету нечего. Весь процесс снятия установки руля описан целиком в этой теме. Подключать же вне руля мне ничего не пришлось.
Кстати, осталась неиспользованной коса. Кому нада, отдам недорого 16-го, когда буду всем этим добром хвастаться :-)
Если возникнут вопросы про такой вид установки пишите. Там есть некоторрые моменты, которые лучше знать зарание. ;-)
senich
сообщение 10.1.2007, 20:22
Сообщение #175
Из: Люберцы МО
Для того чтобы улитка подошла по разъему со стороны подушки, ее нужно менять на 934901C320 (рассчитана на 1.4L> MPI-DOHC> 5MT 2WD(STRG-POWER(MDPS),A/BAG(D/S),HANDS FREE KIT,AUDIO CONTROL,WIPER INTERMITTENT,WIPER-RR)) наша 934901C210 (рассчитана на 1.4L> MPI-DOHC> 5MT 2WD(A/BAG(D/S),WIPER INTERMITTENT,WIPER-RR)). Цена примерно 1200руб. И того получается пульты 967001E100WK и 967001E200WK, коса на два пульта 569911С200 и улитка 934901C320, все это мне обошлось 2600р. Большое спасибо Mixx и dervish00. На следующей неделе буду ковырять, фото отчет предоставлю.
Mixx
сообщение 14.1.2007, 15:47
Сообщение #176
Из: Питер
Как уже говорилось выше уважаемым senich`ем, благодаря нашими с ним совместными усилиями был обнаружен оригинальный номер супер улитки! laugh.gif у которой разъем полностью соответствует разъему на косе. Таким образом не надо много паять и париться. Надеюсь это кому-нибудь пригодится 93490-1C320 (супер улитка!) biggrin.gif/
senich
сообщение 15.1.2007, 0:45
Сообщение #177
Из: Люберцы МО
После сегодняшних копаний в машине выяснилось, что улитка не подходит по посадочному месту на ось руля (диаметр примерно 22мм), а в нашей родной (диаметр примерно 24,5мм). Но есть маленький плюс в 93490-1C320 посадочное место съемное :smile: , а в 93490-1C210 это корпус улитки :sad: . Вопрос к много уважаемому Mixx: существует ли в природе замена этого посадочного места?
Jon
сообщение 16.1.2007, 22:55
Сообщение #178
Из: Сыктывкар
Господа!!! Зачем улитка за 1200 руб. которая еще и не подходит. На штатной улитке надо просто 3 провода переставить в другое место. Занимает это 10 минут. И потом все будет шеколадно. Спрашивайте если что!!!! Сам все сделал своими руками.
Brokly
сообщение 17.1.2007, 9:25
Сообщение #179
Из: Московия
Уточни модель своего гетца !!! Я например сомневаюсь, что мне эта улитка не подойдет. У тебя видимо машинка 1.6, то есть с электроусилителем ! ТАк ?
senich
сообщение 20.1.2007, 0:09
Сообщение #180
Из: Люберцы МО
Brokly
1.4 , Гур, рестайл
Кстати, senich , я вижу ты из Москвы, если не сложно , просвяти где и как заказал эту улитку ? А то дилеры опять мозг парят, а экзист за 100 евров предлагает, да и то не понятно привезут или нет....
Заказывал через Mixx-а, а из Питера привез dervish00. А насчет дилеров забудь! Позвонил в Рольф - Восток и спросил, смогут ли они поставить ХФ и управление магнитолой на руле. Ответ был - НЕТ. :smile:
Brokly
сообщение 20.1.2007, 11:47
Сообщение #181
Из: Московия
senich , очень огорчил улиткой... Че за фигня, я не думаю, что у машин с ХФ другая рулевая, разве что какая то странная модификация, 1.4 с электоусилителем.... Но у тебя есть легкий выход, просто из двух улиток сделать нуюную тебе. Все легко разбирается и так же должно меняться.
Про дилеров. Я в москве смог заказать жгут и правый блок кнопок, т.н. европейский комплект ХФ, цена оказалась нещадной. Но все это сделанно у оф дилера.
Могу попробывать нарыть в микрокате улитку к такой европейской комплектации. Комплектация с двумя пультами (правый + левый) у гетца в природе отсутствует. Такие есть только клики !
В связи с этим вопрос, в новой улитке есть все провода, для подключения двух пультов ?
Brokly
сообщение 20.1.2007, 11:58
Сообщение #182
Из: Московия
Цитата(designer)
IP-BUS - это что? Доп разъем для подкл. чего-то к магнитоле?
Думаю, зная этот парткод, можно заказать в любой авторизованной мастерской пионер...
Это шина подключения устройств расширения к магнитоле т.е. цд-ченьджера, адаптера для ипода, адаптера блютух, монтора, твтюнера, навигацию, травелпроцессоры (разновидность навигации без карт). Такой сининький разъемчик сзади головы. Очень сложный протокол. Для морских магнитол, у пионера к этой шине можно подключать выносные пульты управления с дисплеем. Для иномарок у которых музыка интерированна в систему выпускаются адаптеры позволяющие показывать информацию на штатном дисплее. Но все эти чудеса в России недоступны и "оставь надежду всяк сюда входящий", никто не привезет тебе этот адаптер, а если и найдешь такого, то только частным способом за бешенные деньги sad.gif Если вдруг найдешь имей меня в виду, я бы был вторым smile.gif
Кстати для людей дружащих с паяльником есть единственный в мире ресурс про охраняемый пионером IP-BUS - www.vitat.spb.ru
KOA
сообщение 20.1.2007, 17:15
Сообщение #183
Похвастаюсь и я!
Кнопки (только правые) были заказаны и куплены в Рольф-Юг. Там же были и установлены. Мастера долго упирались мотивируя неуверенностью того, что там для этих кнопок ничего нет, но после предъявления распечатки подробной инсталляции с сайта решились попробовать :smile: Правда потом сказали, что на улитке разъем не совсем подходит к разъему на косе и они его как то по своему закрепили. Ну да ладно, прозвонили - все работает.
Теперь в Ерту http://www.erta.ru/
На сайте указаны совместимые магнитолы. Купил такую как рекомендуют (JVC с пультом RM-RK230). Звоню, объясняю чего хочу - говорят, что ничего не выйдет - у магнитолы нет разъема для кнопок на руле. Блин :evil: если бы был разъем я бы к ним и не звонил. Как оказалось кантора просто переходники продает.
После первой неудачи было решено еще раз внимательно изучить тему, и О ЧУДО!!! :razz: в первом же посте этой темы видим ссылочку на универсальный адаптер SWA001.
Ищим в поиске и находим контору которая продает его:
http://www.soundkit.ru/product.aspx?id=62&categoryId=10
Там же ссылка на установщиков:
http://www.auto-time.ru/
Кнопки я уж не стал фотографировать :smile: Единственное, что видно это излучатель:
Вот собственно и все.
P.S. А официалы оказались как не удивительно на высоте! За три дня кнопочки доставили :smile:
KOA
сообщение 20.1.2007, 17:32
Сообщение #184
P.S.S. Кнопку MODE назначил на MUTE (что со стандартным переходником для другой магнитолы не сделать как написано на Ерте).
senich
сообщение 21.1.2007, 0:34
Сообщение #185
Из: Люберцы МО
Brokly
Об этом я уже думал. Наша 210 состоит из 2 частей, а 320 из 3 частей.
Вот фотки этой улитки:
Есть еще 300 улитка, но сколько она канальная не известно (в опис. о ней только ХФ, управление магнитолой нет).
Я думаю на фотках все видно.
:)Митяй
сообщение 22.1.2007, 12:15
Сообщение #186
Народ простите за офф.... :roll: 31!!! страница заморочек про три кнопки на руле. И как их совукупить с головным устройством. После установки сего девайса (причем штатного) и плясок с бубнами по спариванию с магнитолой, народ просто исчезает из этой темы, понимая как много и зря было угробленно время. Кнопки на руле от вертелок на магнитоле разделяет 20 см. неужели это стоит таких заморочек. На многих головных устройствах среднего класса есть функция автомотического поднятия уровня сигнала при увелечении шума в салоне. Грубо говоря чем быстрее едишь тем громче играет. Так же есть магнитолы оборудованные Bluetootch, которые автоматически приглушают звук музыки, управляются голосом, показывают и проговаривают номера входящих звонков, запоминают вашу телефонную книгу, имеют функцию автоответа, могут в стереорежиме проигрывать музыкальные композиции записанные на карту памяти вашего телефона и т.д.. Один раз настроил и забыл, ни каких телодвижений отвлекающих от дороги делать не надо. Помоему по деньгам выйдет тоже самое, по времени вообще обмывая такую магнитолу можно уйти в запой на 2-3 дня и еще время отанется, на отходняк.
По картинкам видно что у людей стоят головы в среднем по 7 т. рублей плюс затраты на приобретения кнопок и прочих проводов 3-4 т. руб со всеми замарочками. Уже достаточно для приобретения головного устройства с выше описанными функциями. Мы уже живем в мире беспроводных технологий в 21 веке. Ну есть кнопки на руле или нет всеравно дело заканчивается крутилками на магнитоле. А самые прикольные кнопки это на руле ситроена С4, руль крутится а кнопки на месте остаются, и их там так много.
Еще раз простите за оффтоп.
KOA
сообщение 22.1.2007, 12:43
Сообщение #187
Конкретный пример (мой).
Хочу магнитолу DVD+MP3+USB. Такая магнитола есть только у JVC. Стандартного интерфейса управления с руля у нее нет, BT нет. Как ее подключить? Все эти навороченые функции, которые Вы перечислили мне не нужны. Да к тому же как с этими всеми функциями переключать магнитолу с одной станции FM на другую, как пропускать композиции на диске?
Лично для меня цена вопроса в данном случае вообще значения не имеет, хотя для примера могу привести раскладку:
Кнопки + Коса = 2000 руб
Установка Кнопок в Рольфе = 3100 руб
Универсальный ИК адаптер SWA001 = 3300 руб
Установка адаптера = 1300 руб
ИТОГ = 10000
Я бы и в ТРИ раза больше заплатил за безопасное управление магнитолой на скорости 120 км/ч. Недавно ночью в жуткий снег имел счастье это испытать.
dervish00
сообщение 22.1.2007, 13:41
Сообщение #188
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
smile.gifМитяй
Абсолютно не согласен. Во-первых, из форума исчез только тот, кто замутил это дело. Все остальные здесь и отвечают на вопросы по мере их поступления. Я поставил и очень доволен - и бюджет у меня уложился в 2000 т. руб. Магнитола далеко не самая крутая (Pioneer 5800), выбирал ее как раз с возможностью управления с руля. После того, как установил - отписался и сказал, что отвечу на все вопросы и сейчас не отказываюсь от этого. Время было угроблено в сумме (с перепайкой резисторов) не более 5-ти часов (в течении недели). Да и вообще, это только в удовольствие - что-то хорошее и полезное добавить в машину и тем более своими руками. Я еще сделал плавное гашение света, штурманский свет, очешник, ну и по мелочам. И еще аргумент: на праздники ездили в Финку - а там запрещено пользоваться магнитолой без дистанционного доступа (не обязательно кнопки на руле, а можно просто пульт) так же как и телефоном без х/ф, естественно, это никто не проверяет, т.к. там камеры, но если вдруг каким-либо образом поймают - налетишь на штраф. Я до кнопок на руле пользовался пультиком - но это ни в какое сравнение не идет с кнопками. Вот так. Фу-у-у, отписАлся.
designer
сообщение 22.1.2007, 14:50
Сообщение #189
smile.gifМитяй+-->
(smile.gifМитяй)
На многих головных устройствах среднего класса есть функция автомотического поднятия уровня сигнала при увелечении шума в салоне. Грубо говоря чем быстрее едишь тем громче играет. Так же есть магнитолы оборудованные Bluetootch, которые автоматически приглушают звук музыки, управляются голосом, показывают и проговаривают номера входящих звонков, запоминают вашу телефонную книгу, имеют функцию автоответа, могут в стереорежиме проигрывать музыкальные композиции записанные на карту памяти вашего телефона и т.д.. Один раз настроил и забыл, ни каких телодвижений отвлекающих от дороги делать не надо.[/quote]
Пример такой магнитолы - это пионер 75-й, которая стоит сейчас у меня. Все из функций настроил. Да, удобно, красиво и т.д. Но даже эти навороченные магнитолы не имеют исскуственного интеллекта, а ведь ими по-прежнему нужно управлять - и управлять либо с панели, либо с пульта, который валяется на полочке как раз рядом с самой панелью. laugh.gif Идеальный вариант ИМХО - это такая магнитола + управление с кнопок на руле.
Единственный нерешенный вопрос для меня - это восприятие магнитолой команд управления телефоном в режиме ХФ со штатных кнопок на руле. Вот когда найду ответ на него - все будет в ожуре.
smile.gifМитяй+-->
(smile.gifМитяй)
Мы уже живем в мире беспроводных технологий в 21 веке. Ну есть кнопки на руле или нет всеравно дело заканчивается крутилками на магнитоле.[/quote]
Набор команд с одного только правого пульта полностью самодостаточен кмк:
Ни пульт, ни тем более "крутилки" на магнетоле не нужны ;-) smile.gifМитяй+-->
(smile.gifМитяй)
Кнопки на руле от вертелок на магнитоле разделяет 20 см. неужели это стоит таких заморочек.[/quote]
Вывод: это стоит того.
:)Митяй
сообщение 22.1.2007, 15:30
Сообщение #190
KOA
Есть все, надо только поискать, или посмотреть альтернативу. DVD.... поверь на слово не нужен. У меня есть в другой машине JVC KD-AVX1, смотрел только первые две недели потом перстал. Не комфотно как то.
dervish00
Я тоже люблю машину на которой езжу. И за всякие полезные штучки и улучшения.
Brokly
Я за МИР во всем МИРЕ. ;-) Не кого не осудил и не размышлял о нужности данного топика. Просто долго наблюдал как народ мучается, когда решение лежит под ногами. Да за ради бога, кнопки на руль, но почему то производитель не поставляет в Россию такие рули, а машины поставляет. Наверное есть какойто смысл. Либо руль либо Гетц. Сошлись на втором.
designer
Говоришь что удобно, значит от части согласен со мной. Я тоже доволен функциями 75-го Piooner. Но всетаки жалею что не купил 9800. Если бы в Гетце был искутвенный интелект то тогда бы незачем руль и темболее кнопки. laugh.gif
Brokly
Сообщение #191
Из: Московия
ALEKSANDR
сообщение 25.5.2007, 11:52
Сообщение #192
Жолтый
Из: г. Подольск
Буду ООООООчень благодарин если поможите разобраться с магнитолой, а точнее с управлением ею.
Panasonic CQ-D1703N5
Из магн. торчит провод про которрый в инструкции написано :
Выводной провод внешнего дистанционного упрвления
(коричневый провод с черной полоской )
В случае использования внешнего дистанционного управления, иного, чем марки "Panasonic", следует перед подключением обращаться к изготовителю продукции.
Kostiks
сообщение 25.5.2007, 12:00
Сообщение #193
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Дело в том, что для магнитолы необходим адаптер. В Россию они вроде как не поставляются.
ALEKSANDR
сообщение 25.5.2007, 13:08
Сообщение #194
Жолтый
Из: г. Подольск
Тоесть схема с резисторами в моём случае не годится ?
designer
сообщение 25.5.2007, 13:43
Сообщение #195
ALEKSANDR
Почитай повнимательнее ветку.
В ней все есть.
Вкратце - тебе нужно знать номиналы сопротивлений внешнего дистанционного управления марки "Panasonic".
Тогда подбираешь сопротивления - и шястье. ;-)
ALEKSANDR
сообщение 25.5.2007, 13:52
Сообщение #196
Жолтый
Из: г. Подольск
ветку читал внимательно и в связи с этим возник вопрос:
ПО КАКОМУ ПРИНЦЫПУ УПРАВЛЯЕТСЯ МАГНИТОЛА?
через резисторы, токовым выходом, кодами через процессор или ещё чем ????
Brokly
сообщение 25.5.2007, 14:34
Сообщение #197
Из: Московия
У панаса пульт не резистивный. Посему нужен адаптер
ALEKSANDR
сообщение 28.5.2007, 7:38
Сообщение #198
Жолтый
Из: г. Подольск
Brokly
Это предположение или ответ знающего человека ?
Brokly
сообщение 28.5.2007, 8:47
Сообщение #199
Из: Московия
Цитата(ALEKSANDR)
УПС.......
Слушай, почитай внимательно всю ветку. Я САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ. Тебе нужны гарантии, но гарантии всегда стоют денег. Хочу напомнить - мы не в банке smile.gif
ALEKSANDR
сообщение 28.5.2007, 9:08
Сообщение #200
Жолтый
Из: г. Подольск
Прочитал всюветку ООООчень внимательно. Про магн. Panasonic ни слова.
Я не прошу гарантий, мне нужен совет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 23:27
